Tableau des Pannes ou Changements Importants sur Zoe
+22
e-yo'
alfred
Vax42
ZoéLT
thib
dom59553
mamatdv
Taralafifi
yoyolut
Sierra38
masinadi
26 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tableau des Pannes ou Changements Importants sur Zoe
un nouveau terme ?
Sierra38- Messages : 1200
Un nom propre tout à fait approprié et spécialement créé pour l'occasion.
Merci Edit : L'émoticône n'est pas le bon grrrr
fifaclint- Messages : 8684
Voici la répartition pour les 286 changements recensés dont 15 éléments modifiés (hors TCU et batterie 12V) :
Q210, 192 changements :
1 Pompe à chaleur
1 Volant
2 Réducteurs
3 Crémaillères
4 Compresseurs
4 Convertisseurs
7 Pompe à eau
8 Batteries Traction
8 Motoréducteur
18 Onduleurs
35 Chargeurs
100 Moteurs
R240, 32 changements :
1 Compresseur
1 Module Filtrage
1 Module Redresseur
1 Pompe à eau
2 Moteurs
3 PEC
5 Batteries Traction
5 Onduleurs
6 Convertisseurs
7 Chargeurs
R75, 3 changements :
1 Compresseur
2 Moteurs
R90, 24 changements :
3 Réducteurs
16 Moteurs
Q90, 6 changements :
1 Moteur
2 Onduleurs
3 Chargeurs
ZE40 R110, 1 changement :
1 Moteur
R135, 1 changement :
1 Batterie Traction
27 changements ont été effectués sur des modèles non identifiées noté "ZE 22", "ZE 40" ou "-".
1 Pompe à chaleur
1 Volant
2 Réducteurs
3 Crémaillères
4 Compresseurs
4 Convertisseurs
7 Pompe à eau
8 Motoréducteur
18 Onduleurs
35 Chargeurs
100 Moteurs
1 Compresseur
1 Module Filtrage
1 Module Redresseur
1 Pompe à eau
2 Moteurs
3 PEC
5 Onduleurs
6 Convertisseurs
7 Chargeurs
1 Compresseur
2 Moteurs
3 Réducteurs
16 Moteurs
1 Moteur
2 Onduleurs
3 Chargeurs
1 Moteur
1 Batterie Traction
Traitements des sujets :
Voiture thermique. Ça existe encore ? 11/05/21
Changement de la barre stabilisatrice 15/05/21
Premiére panne sérieuse à 20 000 km 15/05/21
Panne moteur électrique Zoe R240 15/05/21
Bruit de roulement 16/05/21
Bruit inquiétant voiture éteinte 16/05/21
Bruit anormal au niveau du moteur en début de roulage 16/05/21
Remplacement du capteur de position rotor 16/05/21
Remplacement Moteur Q210 16/05/21
Durée de vie de la ZoE : 200 000 km 16/05/21
Ajout barre stabilisatrice
Moteur Sifflement 17/05/21
Moteur R90 remplacé en moins d'une semaine 17/05/21
Zoé déjà en panne au bout de 2 mois 17/05/21
Défaut ROUGE - Panne électrique DANGER, Panne moteur électrique + bruit bizarre 17/05/21
Direction : bruit de caoutchouc qui grince 17/05/21
Système ELEC à contrôler puis Charge batterie impossible et changement moteur ... 18/05/21
Sondage bruits divers moteur 18/05/21
Moteur en défaut 18/05/21
Remplacement moteur 20/05/21
Panne Zoé, chronique d'une réparation qui prend 20/05/21
Zoé livrée le 18 juin en panne le 19... 20/05/21
Panne 20/05/21
Durite clim qui frotte 20/05/21
premiere panne! 20/05/21
Normalement tous les sujets des rubriques Pannes et Solutions et Moteur électrique et transmission ont été traités.
Panne 20/05/21
Traitement du sujet :
Encore une : problème moteur ou onduleur, modèle 2013 24/05/21
Ma Zoé Edition One 16/06/21
Mise à jour du tableau avec ce sujet :
Panne moteur Zoe 2017 21/07/21
superbe boulot, bravo. Bon pour la fiabilité c'est pas vraiment ça, sauf peut etre la zoe 2
amiral_sub- Messages : 6356
Oui très bon suivi fifaclint. On imagine pas le temps que tu y consacres. Merci
fabien333- Messages : 4740
On trouve aussi du silicium. D'où vient-il ? Renault mettrait-il une pincée de sable pour améliorer le rodage ?
La pignonnerie (pignons, arbres) des boîtes de vitesses est généralement "phosphatée" avant l'assemblage, ça peut peut-être venir de là
SILICIUM =~sable...
dans un environnement de pces mécaniques, généralement cela peu provenir de pièces MOULEES, cf donc des micro particules de silice des moules, pces de fonderie, carters (ALU ou fonte...)
typique pour un carter de BV ou réducteur...
SI les pces ne sont pas suffisament nettoyées/sablées on en trouve +/-...
SILICIUM =~sable...
ZOE du Ried- Messages : 1217
Mise à jour du tableau avec le dernier post :
Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur 24/07/21
@Amiral_sub Pour la fiabilité, encore une fois, le tableau peut faire peur de prime abord et je le comprends mais, pour parler fiabilité, il faudrait, je pense, avoir le réel rapport entre vente et panne et perso, je ne l'ai pas et cela m'étonnerait que Renault communique dessus un jour.
Je rappelle qu'une partie de ceux qui postent à ce sujet, y compris sur ce forum, c'est "uniquement" pour indiquer leur mésaventure et je le comprends aussi. Ex. le dernier post de celui pour lequel je viens de mettre à jour le tableau, 1 seul message et je peux dire qu'il y en a à la pelle des comme celui-ci ...
Pour la Zoe 2, tu parles de la Zoe 41 ou 52 ?
Merci les gars pour la reconnaissance. Pour info, pour le suivi, une fois que c'est mis en place, ça va, c'est le traitement et la lecture des sujets anciens qui prend beaucoup beaucoup de temps ...
A compléter par tous si des sujets n'ont pas été traités car il y en a un peu partout.
cela fait tellement peur que de mon point de vue la balance penche coté leaf plutôt que Zoé
mais cela dépendra de la bonne opportunité
thib- Messages : 236
Une fois la garantie expirée (occasion garantie 1 an et mauvaise indication du vendeur pour une extension de garantie), je compte prendre une assurance au cas où.
Il faut que je me renseigne ...
Bonjour vous pouvez m´ajouter au tableau zoe 22 de décembre 2015 avec 11 500 km, panne de relais DC/DC
Vax42- Messages : 18
Tu peux en dire plus :
date panne, Signes avant-coureurs, Cause, Devis TTC avec la prise en charge, Prise en charge en %, Garage (dep + nom), Commentaire, ...
La pièce changée est-ce le convertisseur ou "uniquement" un relais ?
la panne lundi 26/07/2021, elle a arrêtée de charger en affichant "panne électrique danger", c'est pris en charge a 100% par renault, elle est chez renault thivolle a saint etienne, sinon la personne m'a parlé de relais, pour l'instant je n'ai rien d'autres
Ok merci.
Elle est sous garantie ?
Pense à demander une facture même à 0 pour savoir exactement ce qu'ils ont changé.
Elle est sous garantie dans un autre garage (non renault) ou je l´ai achetée, pas de soucis je demanderai si je peux l´avoir, vous pensez qu'ils peuvent me faire les mises à jours de tous les calculateurs en même temps ?
Pour les calculateurs, demande toujours.
As-tu des news ?
As-tu des news ?
ZOE R75 Gamme 2017 17/08/21
Remplacement moteur Zoe par un moteur d'occasion ? (expériences, avis) 04/10/21
Si je filtre le tableau sur les pannes "Moteur" et "Motoréducteur", la plupart des devis sont situés entre 4 000 et 5 000 € à quelques exceptions près.
Je me demande si finalement Renault ne change pas uniquement le motoréducteur et non le moteur seul.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
» Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
» Tableau récapitulatif des pannes moteurs
» Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
» Tableau récapitulatif des pannes du chargeur Caméléon
Page 4 sur 6
