Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
+125
tiber
Tartiflex
thib
Jean Audrain
Robis
poutch
Guillaume1986
bedo
mmezo
Christophe25
mamatdv
masinadi
Sierra38
alfred
Cro-magnon
Bruno 54
TTL-Zoe
martinjeanpaul
nickos_fr
zouzou
Olivier085
ZElectroVE
Thierry77
marron glacé
JP59
elphanou
fleofrt
ptrav
Jul85
Traction55
Kyky 55
max7824
umberto
YMGun
raimana
Rxm1t
Ebliscorps
Pierre68
Battista
alain68
brissou
leatherman37
hornetFever
didier67
Tom3076
jyhacqua
Maxime
watwat
jpsu86
Lucio45
Raphael_Breizh
codacime
piero007
kendom
torniol
Falgor78
Loug14
shinjirey
clementw
anhoo
daveb85
Titi 45
Lio67
Majendie@27
florian83260
wolffy77
olive
decalco
robinstras
DECLERCQ
roadrunner 38
Patrick8
schouf26
johnhwman
XL63
evo
AlexC
129 participants
Page 1 sur 24
Page 1 sur 24 • 1, 2, 3 ... 12 ... 24
Un moteur électrique, contenant peu de pièces, doit pouvoir faire un million de km.
Mais comme tout matériel nouveau, il y a des pannes non prévues au début.
Les pannes-moteur sont peut-être parmi les plus graves.
Les cas relevés ici montre une tendance pour une petite série des zoé modèles mars 2013.
Ce tableau sert à vous montrer qu'en cas de panne moteur, le problème est connu par Renault et les concessionnaire, et que la prise en charge doit être facile et rapide.
Origine des pannes:
Le responsable a été identifié: il s'agit, dans la plus part des cas, d'un joint défectueux des moteurs Q210, à refroidissement par liquide
Le nouveau moteur R240 est à refroidissement par air, donc il ne peut subir ce type de panne.
La principale origine est:
- https://renault-zoe.forumpro.fr/t6130-panne-moteur-suite-a-fuite-circuit-refroidissement-sur-rotor-tres-repandu-sur-premiers-moteurs
On peut trouver le numéro et date du moteur, en regardant sous le coté droit sous le moteur:
Exemple: https://renault-zoe.forumpro.fr/t4797p60-bruit-moteur-zoe-de-mars-2013#81373
A noter:
- Le GMP Groupe Moteur Propulseur est garantie 5 ans (de la batterie aux roues)
Si vous êtes dans cas là, si les infos sont erronées, faites le savoir ici.
et ceux qui n'ont encore eu aucun souci (pour l'instant ) avec leur zoé de mars 2013:
Origine des pannes:
A noter:
Pseudo | Date de fabrication | Date de panne | Kilométrage | Signes avant-coureurs | Cause | Moteur changé |
Vincent | Mars 2013 | Juin 2014 | 23.500 | Affichage thermomètre et performance limitée | oui | |
schouf26 | Mars 2013 | Juin 2014 | 36.100 | Bruit moteur (fort sifflement) | Rotor HS. Enroulement rotor 10 kohm (N=6) | oui |
robinstras | Mars 2013 | Juillet 2014 Aout 2014 Novembre 2014 | 13.000 16.000 20.000 | Tentatives de charges coupées au bout de 5 min, puis arrêt moteur charge impossible | Onduleur changé | oui en attente |
kevinvidia | Mars 2014 | 13.402 | Panne redresseur-convertisseur | oui | ||
mayademelleray | Avril 2013 | Avril 2014 | 24.500 | oui | ||
Senshii | Mai 2014 | 26.300 | Bruit moteur- Plus d'accélération | oui | ||
Fred.Leudon | Avril 2013 | 19.000 | oui | |||
Fabien | Mars 2013 | 11.360 | Panne syst.électrique | oui | ||
ZE Raph | Mars 2013 | Avril 2014 | 24.000 | Bruit moteur | oui | |
ptida54 | Mars 2013 | Juin 2014 | 23.000 | Bruit moteur, refus de charge | oui | |
Caméléon | Mars 2013 | 17.000 | Bruit moteur | oui | ||
Djejackk | mars 2013 | Juillet 2014 | 15.000 | Panne syst. électrique | En attente | |
jeffno | Mars 2013 | Juin 2014 | 6.000 | Orage, Ô désespoir ;-) | oui | |
XL63 | Livrée Juin 13 | Juin 2014 | 16.400 | oui | ||
johnhwman | Mai 2013 | Juin 2014 | 15.800 | Bruit de roulement/Moto-réducteur en légère montée entre 15 et 30km/h | engrenage dans le moto-réducteur suspecté | oui |
jmomjo | Mars 2013 | Juin 2014 | 29.000 | affichages thermomètre et performances limitées à 2 reprises | oui | |
Jin Kazama | Mars 2013 | Juillet 2014 | 27.000 | Bruits moteur/boite de vitesse | En attente | |
Patrick8 | Mars 2013 | Juin 2014 | 17.900 | Bruit moteur, surconsommation | oui | |
Alcide | Juin 2014 | Juin 2014 | 25 | oui | ||
wolffy77 | Avril 2013 | Aout 2014 | 22.000 | broutage moteur | oui | |
decalco | mars 2013 | sept. 2014 | 19.000 | bruit moteur à l'accélération | réducteur | oui |
Majendie@27 | mai 2013 | octobre 2014 | 17.000 | message "vérifier régulateur" puis "panne moteur" | Reprogrammation des calculateurs ! | NON |
Lio67 | mars 2013 | octobre 2014 | 21.500 | 2 fois message "panne moteur" dans la semaine précédente | oui | |
Titi45 | octobre 2014 | onduleur en panne | NON,onduleur remplacé | |||
Planplan | mai 2013 | octobre 2014 | 6.750 | panne elec, panne moteur | bobinage d'une résistance moteur > 19.000 ohm | oui, et bat.12V |
anhoo | avril 2013 | octobre 2014 | 34.500 | panne elec, panne moteur | oui | |
flib | mars 2013 | novembre 2014 | 35.000 | panne moteur | en attente | |
shinjirey | décembre 2014 | 9.000 | oui | |||
Falgor78 | Avril 2013 | décembre 2014 | 28.114 | défaut d'isolation (électrique) du moteur | oui | |
codacime | juin 2013 | octobre 2014 | 32.339 | Pas de panne moteur, mais Bruit au roulage amplifié avec le temps | oui | |
cece74 | avril 2013 | janvier 2015 | 35.000 | "Système ELEC à contrôler", "Stop moteur" ..., Bruit à l'accélération | oui | |
Raphael_Breizh | Mai 2013 | mai 2015 | 29656 | "Panne moteur électrique" | probablement joint carter | moteur et TCU changés |
Roro - YonneSolaire | Mai 2013 | juin 2013 | 25.000 | la batterie de traction s'est "vidée" 2 fois plus vite lors du dernier trajet | défaut d'étanchéité du joint du rotor | oui |
Crolles | mars 2013 | mai 2015 | .... | rotor | oui | |
jyhacqua | Mars 2013 | Sept 2015 | 32.281 | "charge impossible","vérifier Elec" | en attente | |
Tom3076 | Avril 2013 | Sept 2015 | 30.000 | "danger - panne électrique - charge impossible", bruiteur 20min | en attente | |
HornetFever | Avril 2013 | dec 2015 | 9.500 | "vérifier elec - panne électrique ", bruit bizarre | oui | |
Giancoucou | juillet 2013 | sept 2015 | moteur bruyant, grondement à 80km/h | oui | ||
ZOE du Ried | mars 2013 | oct 2015 | 45.000 | moteur bruyant, zzzzzz à l'accélération | oui | |
jch | mai 2013 | mars 2016 | 62.000 | moteur bruyant, sifflement à faible vitesse. Panne survenue pendant un essai mécano | oui | |
scarred | mars 2013 | octobre 2015 | 76.000 | oui | ||
Rxm1t | juin 2013 | automne 2016 | 50.000 | sifflement/bruit d'engrenage lors de l'appui sur l'accélérateur audible jusqu'à 50 km/h puis bourdonnement très présent à partir de 70 km/h | oui | |
Olive | 2013 | mars 2017 | 47.500 | sifflement/bruit | oui | |
Ebliscorps | mars 2013 | octobre 2017 | 41.000 | Danger électrique, puis voyant rouge + mode tortue | en attente | |
zoeverte | 2015 | janvier 2020 | 74 500 | Panne moteur électrique Danger | Moteur HS | en attente |
TTL-Zoe | février 2013 | septembre 2020 | 77 000 | Panne moteur électrique Danger | Moteur HS | en attente |
Bruno 54 | février 2013 | septembre 2018 | 71 121 | Sifflement depuis plusieurs mois | Moteur HS | oui |
Pseudo | Kilométrage |
aurel | > 30 000 km |
poupou33 | |
olive | > 18 000 km |
fred_bcf | > 40 000 km |
olakeen | 20 000 km |
zoeilvert | > 153 000 km |
Passant_Mbr | |
torniol | 17 000 km |
Declercq | |
Fabien | > 40 000 km |
clementw | 20 000 km |
Léonard | |
Kendom | 30 000 km |
JP59 | 11 000 km |
alfred | 108 000 km |
Re: Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
Je n'ai pas encore changé de moteur, moi.
skider- Messages : 1459
Bruit moteur depuis au moins 17 000 km.
Actuellement 24 000 km.
Changement du moteur programmé pour fin juillet.
Il y a aussi la clim qui fait du bruit.
Je verrai bien s'il disparait avec le changement moteur.
En tout cas, ce n'est pas ce bruit qui a décidé Renault à changer le moteur.
Oups !skider a écrit:J'ai pas encore changer de moteur moi.
On peut aussi rajouter Djejackk dans la liste des ZOE en panne, la sienne achetée en Juillet 2013 est aussi de Mars 2013, pour l'instant elle est au garage, et ce sont exactement les mêmes symptômes que la mienne à l'époque; il est à 15000km si mes souvenirs sont bons
Et ma date de panne c'est 28 Septembre 2014 (c'est dans ma signature )
Fabien- Messages : 3129
J'ai croisé une Zoé à Mc Do à Niort.
J'ai pas tous les détails mais ces gens là avaient acheté leur Zoé vers Juin/Juillet 2013 et ont du changer le moteur dans le courant de l'année.
Désolé pas plus de précision, je pense pas que ces gens soient sur le forum.
AlexC- Messages : 226
et pour ces 3 ci, également mars 2013 ??
ZE Raph
ptida54
Caméléon
ZE Raph
ptida54
Caméléon
J'ai plus l'impression que les pannes découlent d'un périphérique moteur, qui a endommagé celui-ci par voie de conséquence.
Ben, du coup, cela reviendrait moins cher à Renault de faire l'échange (avant casse) de ce "périphérique", au lieu de changer les moteurs. Non ?scarred a écrit:J'ai plus l'impression que les pannes découlent d'un périphérique moteur, qui a endommagé celui-ci par voie de conséquence.
C'est une supposition, après mes connaissances étant limitées en moteur électrique, mais quand je vois un de ma saxo qui était en défaut juste pour une bricole ... comme j'y connaissais rien j'avais récupéré un moteur d'occasion mais il me semble que c'était réparable d'après certains à qui j'en avais parlé. Peut-être que Renault change les moteurs et les remet corrigés sur les nouvelles zoé
Moi aussi la clim fait pas mal de bruit quand je la mets en route... Mais je me disais que c'était normal par ces fortes chaleurs... Elle doit faire du bruit ou pas ?
Elle doit pas faire un bruit comme celui-ci
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4162-bruit-climatisation?highlight=climatisation
Caméléon a écrit:Elle doit pas faire un bruit comme celui-ci
ok, j'ai écouté. et sur le fofo tu dis que ça ressemble à un vieux scooter.
La prochaine fois que ça me le fait je l'enregistre pour pouvoir comparer. ça fait le même genre de bruit, mais moins fort, et moins rapide aussi, me semble t-il. En tout cas la première fois que cela me l'a fait, je me suis dit "quel dommage pour une voiture si silencieuse !"
Merci bien pour le lien !!
Il est fort car je l'ai enregistré dans le moteur, sinon à l'intérieur de l'habitacle, il est beaucoup moins fort. Ouvre ton capot et tu verras si le bruit est le même que l'enregistrement.
zoé livrée le 5 juin 2013, en panne moteur le 16 juin 2014 à 16400 km.
XL63- Messages : 31
Aie ! Une cause évoquée ? Le moteur sera remplacé ?XL63 a écrit:zoé livrée le 5 juin 2013, en panne moteur le 16 juin 2014 à 16400 km.
Bonjour Bug,
Tu pourrais peut-être enlever Skider de la liste, puisqu'il n'a pas eu de changement de moteur, et rajouter Senshii:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3469p15-tableau-recapitulatif-des-pannes-de-zoe#64484
TomC- Messages : 5163
Modif effectuée
le moteur a été changé; zoé immobilisée du 16 au 23 juin.
XL63- Messages : 31
Merci pour l'info.XL63 a écrit:le moteur a été changé; zoé immobilisée du 16 au 23 juin.
Tableau mis à jour ici: https://renault-zoe.forumpro.fr/t4269-tableau-recapitulatif-des-pannes-moteurs#67102
Merci pour ce tableau
Petite précision en ce qui me concerne: le défaut est apparu (température avec affichage performance limitée) progressivement 3-4 x en une semaine, puis s'est ajouté le défaut électrique avec panne complète de la traction. Après 5pannes de ce type, elle ne pouvait quasiment plus rouler plus de 10min -> mis au garage, recherche du garage, ordre de la plateforme de changer le moteur. Pas reçu d'autre info.
Vincent- Messages : 393
Salut Bug Danny,
Tu as oublié mon cas : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2887p25-bruit-de-type-bielette-de-barre-stabilisatrice-usee
- Date de la panne : Bruit de roulement/Moto-réducteur en légère montée entre 15 et 30km/h apparut vers 10000km (Mars 2014).
- Cause inconnue (je (comme le garagiste)) suspecte une problème d'usure anormale d'engrenage dans le moto-réducteur...
- Bloc Moteur changé le 12 juin 2014 par Renault Echirolles (38100) - Après 15800km environs.
- Voiture fabriquée début mai 2013.
John
John
johnhwman- Messages : 524
Merci, j'ai rajouté quelques informations (cause, date de découverte, origine probable) dans mon post ci-dessus.
John
John
Bonjour Bug Danny, en ce qui me concerne Renault n'a pas caché ma panne, pour moi c'etait rotor HS, resistance enroulement rotor à 10kohm pour un max à 6 ohm.
moi j'avais depuis quelques temps du bruit moteur, un espece de gresillement/sifflement fort en charge (en roulant) superieur à 0kw.
schouf26
schouf26
schouf26- Messages : 377
» Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
» Tableau récapitulatif des pannes moteurs
» Tableau récapitulatif des pannes du chargeur Caméléon
» Tableau récapitulatif des loyers LOA et LLD des membres du forum
Page 1 sur 24
