Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Tableau récapitulatif des pannes de ZOE Empty Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
Message par Jimbi le Dim 23 Fév 2014 - 14:10
J'ai tenté de reprendre toutes les pannes recensées dans le forum et d'en faire une compilation. Il y a certainement quelques erreurs et oublis. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques/correctifs.
Je vais tenter de tenir le tableau à jour, donc pour toute nouvelle panne ou panne oublié, merci de poster sur le forum ou en mp le message suivant :
modèle/kilométrage/date de panne/date de réparation/type de panne
Merci beaucoup pour votre aide !!
Pseudo
Modèle
Kilométrage
Date de panne
Date de réparation
Durée de la panne
moteur
batterie
Freinage
chargeur/batterie
Pompe à chaleur
Rlink
Message/Diagnostique/pièce/résolution
PhilippedeStarsbourg 1400 01/04/13 25/04/13 24
x
Onduleur
EvPlus
x
Pompe à chaleur
Wolfy Zen 26/03/13 16/04/13 21
x
Batterie de traction
Godewaersvelde Zen 12/04/13
x
Zoe du Ried life 8000 19/09/13 23/09/13 4
x
Faux contact sur faisceau électrique
Kevinvidia intens 13402 16/07/13 26/07/13 10
x
Bug ??
Kevinvidia life 300 19/07/13
x
Kevinvidia intens 03/08/13 23/09/13 51
x
Problème redresseur
Kevinvidia intens 20000 25/09/13 22/10/13 27
x
problème résistance moteur
Kevinvidia intens 27000 14/02/14 28/02/14 14
x
Charge batterie impossible
Philou380 18/09/13 28/10/13 40
x
Vérifier système de freinage
Schouf26 Intens 13000 07/09/13 06/10/13 29
x
Perte de freinage régénératif
Socrate life 0 26/06/13
x
Problème de batterie
Philippe zoe
x
Problème de batterie 12 v
Kane1er 28/04/13
x
Problème de charge
Jeandera intens 0 24/09/13
x
fgreus intens 05/07/13 24/07/13 19
x
Problème services connectés
Tomc intens 6000 28/08/13 27/09/13 30
x
Fabien intens 11800 29/09/13 29/10/13 30
x
Med08 11/08/13
x
jimbi life 3000 09/02/14 20/02/14 11
x
Problème redresseur
jimbi life 5000 05/03/14 07/03/14 2
x
Charge batterie impossible/bug ?
Patick8 zen 09/07/12
Patick8 zen 14500 17/02/14
x
Batterie 12V vide (tableau de bord?)
Zoe-bdx Zen 3500 22/01/13 08/02/13 17
x
doumi life 20/01/13 28/02/13 39
x
Changement batterie de traction
nh202 life 15/12/13
gillegt3 8950 25/11/13 10/12/13 15
x
jeff intens 22/05/13 04/06/13 13
x
x
Ecrou prise alimentation
pernille 24/08/13 11/09/13 18
x
mauvais montage du calculateur
stephanberger4 08/09/13
ganidoc 08/07/13 31/07/13 23
x
ganidoc 13/09/13 10/11/13 58
x
x
Majendie@27 zen 1459 24/09/13
x
Kermit17 zen
x
probème de son
aurel zen 13000 15/12/2013 24/08/14 252
x
Plus de service connecté
dom59553 zen 5200 23/10/2013
x
Boitier TCU HS - pb SOFT : pas de communication
nerve 25/02/2014
x
Pb programmation charge
jl 5500 20/12/2013 20/01/14 31
x
Pompe à chaleur
jl 6000 04/02/2014 18/02/14 14
x
Batterie 12 V
falgor78 intens 27/01/2014 08/03/14 40
x
soline zen 8900 25/02/2014 02/04/14 36
x
x
Boitier TCU HS
mayademelleray zen 24500 17/01/2014 20/04/14 93
x
Boitier TCU HS
mayademelleray zen 24500 01/04/2014 20/04/14 19
x
panne electrique, moteur changé
Senshii intens 26300 25/05/2014 11/06/14 17
x
STOP, panne moteur électrique
laurent67 15000 08/04/2014
x
jeffno 6000 14/06/2014 05/07/14 21
x
panne suite à orage
DECLERCQ 10000 29/06/2014 29/07/14 30
x
Vincent 23500 03/07/2014
x
48
10191
34
18
11
3
5
3
8
Jimbi
Jimbi
Tableau récapitulatif des pannes de ZOE Empty Re: Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
Message par alainrvt le Dim 23 Fév 2014 - 17:41
Pas mal ton tableau mais on ne peut pas le lire en entier, les raisons des pannes ne sont pas lisibles.
Message par Jimbi le Dim 23 Fév 2014 - 19:07
@alainrvt a écrit:Pas mal ton tableau mais on ne peut pas le lire en entier, les raisons des pannes ne sont pas lisibles.
J'ai réduit la taille des caractères
Jimbi
Jimbi
Message par kevinvidia le Dim 23 Fév 2014 - 19:38
Mon pseudo c'est Kevinvidia lol pas "kevinda" je répondrais a tout sa demain pour que tu puisse complété le tableau...
Message par TontonPatrix le Dim 23 Fév 2014 - 23:38
C'est bien Jimbi mais est-ce que ça ne fait pas double emploi avec le tableau de zoeilvert (http://renault-zoe.forumpro.fr/t1788-liste-des-zoe-en-panne-avec-retour-chez-renault)... qui demandait il y a 10 jours si quelqu'un voulait s'en charger : on dirait qu'il y a un volontaire ?  Wink
http://www.eccity-motocycles.com
Message par Jimbi le Lun 24 Fév 2014 - 7:03
@TontonPatrix a écrit:C'est bien Jimbi mais est-ce que ça ne fait pas double emploi avec le tableau de zoeilvert (http://renault-zoe.forumpro.fr/t1788-liste-des-zoe-en-panne-avec-retour-chez-renault)... qui demandait il y a 10 jours si quelqu'un voulait s'en charger : on dirait qu'il y a un volontaire ?  Wink
Non il s'agit bien de la réponse à la demande d'aide de zoeilvert (d'ailleurs j'ai repris et complété son tableau)  Very Happy
Jimbi
Jimbi
Message par Jimbi le Lun 24 Fév 2014 - 8:23
@kevinvidia a écrit:Mon pseudo c'est Kevinvidia lol pas "kevinda" je répondrais a tout sa demain pour que tu puisse complété le tableau...
c'est corrigé, mille excuses
Jimbi
Jimbi
Message par zoeilvert le Lun 24 Fév 2014 - 8:41
A Jimbi, merci d'avoir repris le tableau.  Wink
life, sans soucis avec 143 500 km.
Tableau récapitulatif des pannes de ZOE 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par alainrvt le Lun 24 Fév 2014 - 9:17
Voilà, super !
Message par TontonPatrix le Lun 24 Fév 2014 - 12:41
Alors merci (je n'en avais pas vu mention, désolé) : si ça congrue, c'est parfait !  Very Happy
Message par zoeilvert le Lun 24 Fév 2014 - 13:36
oui c'est avec ma bénédiction qu'il a repris le tableau...
Avec mon tableau,je ne sais pas encore si je vais fusionner,supprimer ou simplement le laisser à l'abandon
Message par ZOE du Ried le Jeu 27 Fév 2014 - 15:50
bonjour,
très bien le tableau RECAP,
suggestion : rajouter une case/colonne pour "Msg d'erreur apparu / affiché au TDB, en liaison avec la panne"
pour mon entrée, vous pouvez mettre un "X" sous "Moteur", la panne était un faux contact sur faisceau electrique
au niveau connecteur MOTEUR
sinon rajouter une colonne avec "Faisceau Electrique"
 flower
Message par doumi le Sam 1 Mar 2014 - 13:27
Zoé récupérée le 28/02, ils ont changé la batterie de traction, pour les techniciens de Renault, elle ne voulait plus charger. C'est en tout cas ce qu'il m'a dit oralement car je n'ai aucune trace écrite de ce qu'ils ont fait.
Je doit rajouter que la voiture ne donnait aucun message d'erreur.
j'ai effectué la fameuse mise a jour depuis qui n'a rien changé aux déconnexions réseaux.
doumi
Message par Jimbi le Dim 2 Mar 2014 - 18:42
@doumi a écrit:Zoé récupérée le 28/02, ils ont changé la batterie de traction, pour les techniciens de Renault, elle ne voulait plus charger. C'est en tout cas ce qu'il m'a dit oralement car je n'ai aucune trace écrite de ce qu'ils ont fait.
merci !
Jimbi
Jimbi
Tableau récapitulatif des pannes de ZOE Empty Réparée
Message par Falgor78 le Lun 7 Avr 2014 - 14:14
Falgor78 /Zoé Intens /15941 Km /panne TCU/ charge impossible/ du 28-01-2013 au 04-04/2014
merci pour ce tableau qui concentre ces infos
A+
Falgor78
Falgor78
Message par Senshii le Sam 24 Mai 2014 - 22:40
Zoé intens/ 26 300Kms/ 24/05/2014 / ??? / Panne moteur électrique
Plus d'infos: un bruit étrange est apparu (je devais rouler à 60km/h), j'ai donc ralenti et plus moyen de réaccélerer avec un message "STOP, panne moteur électrique" en rouge.
Elle est parti sur la dépanneuse là.
Senshii
Message par zoeilvert le Sam 24 Mai 2014 - 23:17
Ah mince...tu es loin de chez toi ?
Message par Senshii le Dim 25 Mai 2014 - 11:16
J'étais à une dizaine de kilomètres, donc j'ai pu appeler quelqu'un pour venir me chercher.
Senshii
Message par mayademelleray le Jeu 29 Mai 2014 - 10:00
Pour moi
Zoé Zen / 24500 Kms / 5/04/2013 / Panne Electrique ---> Moteur changé du 01/04/2014 au 20/04/2014 et Panne de chargement différé depuis le 17/01/2014---> Changement du TCU 20/04/2014 mais toujours le problème en cours d'analyse au Techno-centre.
Mais toujours satisfait de rouler en Zoé
mayademelleray
mayademelleray
Message par Senshii le Mer 11 Juin 2014 - 21:24
Bon, retour sur la panne (voir au-dessus). J'ai eu une voiture de prêt ( Ford Fiesta essence) par AVIS, cependant cet après midi AVIS a appelé en demandant si j'avais encore le véhicule car ils n'ont pas eu d'ordre de prolongation de la location de la part de Renault depuis le 29mai. Donc, je vais devoir payer le reste de la location. Mauvaise surprise pour nous. Sinon, j'ai récupéré zoé ce soir (11/06/2014), moteur changé.
Avez vous payé la location d'une voiture pendant le temps de réparation de la zoé ?
Senshii
Message par Tongueur le Mer 11 Juin 2014 - 21:59
non
Tongueur
Tongueur
Message par mayademelleray le Jeu 12 Juin 2014 - 6:06
Non et même Renault m'as donné un bon d'achat de 100 euros pour le remboursement de la location.
Tu peux aller dans ton garage et leur réclamer un peu de compréhension.
mayademelleray
mayademelleray
Message par Roadrunner68 le Jeu 12 Juin 2014 - 9:02
@mayademelleray a écrit:Non et même Renault m'as donné un bon d'achat de 100 euros pour le remboursement de la location.
c'est cool ça  Very Happy
à ajouter dans le tableau : ma Zoe Zen avec 17900 km au 12/06 = 0 panne depuis 14 mois
Et pourtant je m'attendait au pire en l'achetant, comme quoi...
Roadrunner68
Message par Vincent le Jeu 3 Juil 2014 - 12:56
En ce qui me concerne Panne performance limité, indicateur température actif puis panne électrique
Changement moteur à 23500km
Zoe de fin mars 2013
Tableau récapitulatif des pannes de ZOE Empty Vous pouvez me rajouter sur ce tableau
Message par jeffno le Sam 5 Juil 2014 - 12:59
Zoe Zen mars 2013, 6000 km, à la suite d'un orage violent le 14/06/2014, voiture garée, au démarrage le lendemain "panne électrique danger" camion plateau vers concession Renault Verdun Aix (3 Zoe étaient déjà dans la place) 3 semaines plus tard ils viennent tout juste d'ouvrir le capot, verdict moteur HS, en cours de remplacement, ils m'ont prêté une Twingo diesel en attendant, le chef d’atelier m'avoue qu'il en est à son 5ème, au moins ils se seront fait la main....
jeffno
