Tableau récapitulatif des pannes du chargeur Caméléon
+47
laurent
jobaile
Awdrey17
yvesbtz
Patrick8
apaki
Base Thor
zejojoTM
Ebliscorps
Ryan
HGP
byrazor
bippac
raimana
h-74
z0é
Nono81
51 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Il apparaît que les pannes du chargeur Caméléon sont plus fréquentes que prévu.
S'agit-il d'un "défaut caché", d'une mauvaise série ....?
Donnez-nous vos données.
Pseudo | Modèle et Date de fabrication | Date de panne | Kilométrage | Signes avant-coureurs | Cause | Type de recharge le plus fréquent | Caméléon changé et % de prise en charge Renault |
Fred.Leudon | Q210 Mars 2013 | octobre 2016 | > 150 000 | Recharge impossible et bornes qui disjonctent à chaque tentative de recharge | Oubli de sertissage d'un câble de puissance | 22 kWh | oui 100 % |
Nono81 | Q210 octobre 2013 | novembre 2015 | 50000 | aucun, d'un coup, borne disjoncte et charge impossible | ?? | toutes | oui 100 % |
Passant_Mbr | Q210 ? | ? | 80 000 | "Charge impossible", fréquents mais non bloquant | ?? | ? | oui |
Scarred | Q210 Mars 2013 | ? (pannes Chargeur intermittentes | 100 000 | "Clé révision" apparue à 100.000km, charges impossibles gênantes et aléatoires sur les bornes en triphasées. | ?? | ? | non. En attente de la "panne totale" |
zOé | R240 Mai 2015 | Novembre 2016 | 19 325 | ? | ?? | 7kWh à la maison | oui, 100 % |
H-74 | Q210 Oct 2013 | Mars 2015 | 20 000 | ? | ?? | 3,7kWh à la maison | oui, 100 % |
Mido | Q210 Oct 2013 | Mai 2015 | 20 000 | fait disjoncter les bornes | ?? | 11kWh à la maison, et 43kW | oui, 100 % |
yves68310 | Q210 2013 | Juillet 2019 | ??? | Ne fonctionne plus | ?? | ?? | en cours, 40 % proposés |
Awdrey17 | ??? | Juillet 2017 | 57 000 | Ne fonctionne plus | ?? | ?? | en cours, 70 % proposés |
Re: Tableau récapitulatif des pannes du chargeur Caméléon
Hello
Nono81 octobre 2013 Novembre 2015 environ 50 000 aucun, d'un coup, borne disjoncte et charge impossible ?? toutes OUI (pris en garantie)
Nono81- Messages : 601
Tu peux me rajouter en préventif je pense.
Mars 2013, clef révision apparu aux 100000 km, charges impossibles gênantes et a aléatoires sur les bornes en triphasées.
J'attends d'aller jusqu'au 120000 pour la révision, si ça ne lâche pas avant.
Mets des sous de côté ;-)
Lors de ma panne, la voiture faisait sauter les bornes tri > 18 kW.
Sur ma borne 7 kW -> charge impossible.
Au garage, cela fonctionnait avec le flexi-bidule.
Pour boucher un peu les trous :
Ma Zoe a été livrée fin mars 2013.
La panne a commencé à se manifester courant fin 2015.
Cause inconnue ; remplacement du chargeur mais aussi de la connexion entre le chargeur et le connecteur du logo.
Type de recharge : toutes.
Remplacé par Renault prise en charge 100%.
Passant_Mbr- Messages : 5500
achat zoé : Mai 2015
moteur R240
première panne : Novembre 2016
cause : recharge rapide à 43Kwh
type de recharge : tout le temps chez moi avec un charge à 7kwh
19325 km
prise en charge 100% par Renault : changement du chargeur
moteur R240
19325 km
z0é- Messages : 106
R240 donc 22 kWh max, ce n'est donc pas les charges rapides 43 qui t'ont flingué ton chargeur, il s'est cassé tout seul comme un grand ...
cela signifie que je ne dois plus utiliser les prises rapides?scarred a écrit:R240 donc 22 kWh max, ce n'est donc pas les charges rapides 43 qui t'ont flingué ton chargeur, il s'est cassé tout seul comme un grand ...
z0é- Messages : 106
La voiture prend ce qu'elle peut et ce qui lui est permis.
La borne rapide lui dit qu'il y a 43 kW de disponible et la voiture accepte jusqu'à 22 kW (cas du moteur R). Aucun risque de surcharge, la voiture prendra 22 kW maximum.
Inversement, à la maison, la borne dit qu'il y a 7,4 kW disponible et la voiture accepte jusqu'à 22 kW. Là encore aucun risque, la voiture prendra 7,4 kW maximum.
Il en est de même pour une Smart ED sans option 22 kW qui ne prend que 3,6 kW et qui peut se brancher sur une borne rapide 43 kW. Elle ne prendra que 3,6 kW. C'est absurde de charger un Kangoo sur une borne rapide mais c'est pour étayer mon explication.
Donc oui, tu peux aller sur une borne rapide sans aucun risque. Si le mécano te dit le contraire, dis-lui de retourner en formation.
@ zOe :
Je confirme : j'ai une R240 et je charge aussi, sans pb, sur les bornes rapides de 43 kW quand il y en a sur mon trajet...
L'intérêt que j'y trouve c'est l'assurance (?) de pouvoir charger à une puissance de 22 kW, alors que ce n'est pas toujours le cas sur les bornes de 22 kW.
Yvanpasterrible- Messages : 878
Je ne sais pas pour les modèles de cette année mais les kangoo ZE ne peuvent pas charger sur les bornes 43 kW tout simplement parce qu'ils sont juste en T1.
Mauvais exemple de ma part, je le croyais en type 2. Je vais modifier en Smart Ed qui est en type 2, j'en suis sûr puisque j'en ai eu une.
achat zoé : Octobre 2013
moteur Q210
Panne chargeur : Mars 2015
cause : ??
type de recharge : Wallbox 3,7 kW à la maison
20000 km
moteur Q210
cause : ??
20000 km
h-74- Messages : 174
moteur Q210
Panne chargeur : Mai 2015 20000 km
conséquence : fait disjoncter les bornes
type de recharge : Wallbox 11 kW à la maison & 43 kW en dehors
Prise en charge 100% par Renault : changement du chargeur
moteur Q210
Mido- Messages : 308
Merci H-74 et Mido.
désolé, post déplacé
raimana- Messages : 55
raimana, tu t'es trompé, ici ne sont indiquées que les pannes du Caméléon, il y a une autre rubrique pour ça, merci.
ZOE octobre 2016
5000 km
Lundi charge impossible aussi bien sur borne 22 KVA qu'avec le flexichargeur.
Chez Renault ils sont débordés et ne peuvent pas prendre la voiture avant une semaine.
Ce mardi, tout fonctionne normalement sans avoir rien fait. J'espère que Renault trouvera le problème la semaine prochaine.
5000 km
bippac- Messages : 7
Suite de l'histoire, les 120 000 km atteints, toujours pas eu le temps de faire la visite chez Renault bien que je fasse sauter de plus en plus de DBT ... parfois ça fait erreur puis ça marche, parfois ça saute direct.
A + de 120 000 km je constate deux faits majeurs :
- caméléon de moins en moins fiable en triphasé
- le chauffage déconne complètement
A l'évidence même, mon caméléon n'accepte plus le triphasé, je suis donc officiellement en panne de charge accélérée et rapide , vive le monophasé
Tu le fais changer ? Tu n'es plus sous garantie. Idem Fred.
pour l'instant on s'adapte et on roule en mono, je vais voir s'il me le font gratuit, comme ils devraient ...
Mouais, je crois que tu peux caresser l'espoir ! juste caresser hein !
s'ils ne le font pas, ils m'obligeraient à regarder du coté du Model X
» Tableau récapitulatif des pannes de ZOE
» Chargeur Cameleon et moteur
» Tableau récapitulatif des Zoé en panne-moteur
» Disjoncteur sauté et Zoé arrêtée en charge cette nuit à 80 %-greenUp/flexichargeur
Page 1 sur 7
