Zoé d'occasion trouvée !! Bon, comment je la ramène ?
+32
JLdu50
HGP
Bobby
apaki
36 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Zoé d'occasion trouvée !! Bon, comment je la ramène ?
Si la température est douce et que ce n'est pas de l'autoroute même un débutant peut faire 150 tranquille sans Eco conduite mais sans marge de manœuvre ( sans avoir besoin de 30 km au cas où le point de charge destination ne fonctionnerait pas ou pas libre )
Bigfoot- Messages : 16670
+1, hormis en hiver par grand froid ou sur autoroute (le point faible de la Zou), 150 km n'est pas un problème !
nicozopp- Messages : 2231
Breton a écrit:.......
@Teihry, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce que Passant et moi aurions préféré, c'est d'avoir pu dire qu'on y était avec nos propres voitures. Je maintiens la possibilité d'attendre le convoi sur l'estran et remonter sur la route à la suite... On verra peut-être ça à la dernière minute.
En fait, de ce que j'ai compris, c'est que le Gois sera privatisé pendant 1h et pas plus, et qu'il y a les 100 VE du rallye à faire passer et que pour faciliter les contrôles, les forces de l'ordre encadrantes ne laisseront passer que les voiture porteuses d'un sticker VET, (mais bon, avec le sticker Acoze ça peut peut-être passer ^^ )
Teirhy- Messages : 4136
Une solution: tu prends 3 rugbymen balaises avec toi. En cas de panne d'énergie, tu pourras continuer à rouler comme si presque de rien n'était.
Inconvénient, j'imagine que ça bouffe pas mal, ces bestiaux ;-)
Plus sérieusement, ChargeMap, prévois des étapes de 120 km maxi, surveille l'autonomie restante au fur et à mesure du parcours pour ne jamais descendre sous la distance restante. Adapte ta conduite et ta vitesse.
Si tu voyages un samedi, tu peux peut-être aussi compter sur le réseau Renault, renseigne-toi en appelant les concessions susceptibles de t'accueillir (en demandant à parler à la personne en charge des bornes, tu gagneras du temps).
Bon voyage !
Bon voyage !
Fred.Leudon- Messages : 4816
Oui 120 km me parait déjà plus raisonnable.
fabien333- Messages : 4770
Ça roule, je tablerai sur 120 km. À y regarder à nouveau, le réseau SDE28 va vraiment beaucoup m'aider. J'envisage maintenant de faire plusieurs petites recharges au milieu du réseau SDE28 pour y visiter les petits villages (étape de 60-80 km, recharge de 30 minutes).
apaki- Messages : 161
Dans l'histoire, personne n'a demandé si sa Zen était en 16" ou en 17" car on perd bel et bien 15 % d'autonomie avec les 17".
pascal11- Messages : 3510
pascal11 a écrit:Dans l'histoire, personne n'a demandé si sa Zen était en 16" ou en 17" car on perd bel et bien 15 % d'autonomie avec les 17".
Je suis en 17", et imaginer, au printemps, faire 130 km avec encore une marge de 20 km en cas de besoin ne me parait pas déconnant !
Mais puisqu'on évoque les pneus, on n'oublie souvent de conseiller de contrôler la pression des pneus, non seulement par souci de sécurité, mais aussi dans l'idée de les surgonfler un peu pour optimiser l'autonomie (au détriment, il est vrai, du confort).
cassiopee86- Messages : 1779
apaki a écrit:Ça roule, je tablerai sur 120 km. À y regarder à nouveau, le réseau SDE28 va vraiment beaucoup m'aider. J'envisage maintenant de faire plusieurs petites recharges au milieu du réseau SDE28 pour y visiter les petits villages (étape de 60-80 km, recharge de 30 minutes).
Pour utiliser assez souvent ce réseau, je ne peux que t'y encourager : je n'y ai jamais croisé un VE, des bornes 22 kW pour moi tout seul 24h/24, des villages proprets avec bistrot à portée...
Juste un point à prendre en compte : la reconnaissance du Kiwhi Pass met parfois du temps (30 sinon 40 s...), donc ne pas se décourager et insister.
Yvanpasterrible- Messages : 888
Je rentre ce soir à la maison et j'ai reçu mon premier badge ! Celui du SDE28 (demandé hier, reçu aujourd'hui, incroyable d'efficacité la petite dame que j'ai eu au téléphone !) Du coup je suis tranquille pour le réseau Sde ! Je suis trop fier d'avoir mon premier badge.
C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de ma zozo. C'est donc une Zen blanc nacré avec comme option le pack easy , la caméra de recul et la peinture ==> toute option quoi
Je suis donc en 16" et c'était d'ailleurs un de mes critères de recherche.
Bon sinon, j'ai questionné Sodetrel concernant la disponibilité de la borne de l'aire de Parcé-sur-Sarthe Est : elle est fermée ( celle de Parcé-sur-Sarthe ouest est ouverte ) il va donc falloir que je revoie mon parcours ! Je vois mal comment je peux passer de l'autre côté de l'autoroute facilement ?
J'ai modifié mon parcours, dans le cas ou la borne Corri-Door de l'aire de Parcé sur Sarthe ne fonctionnerait pas :
1 / Nantes (Champtoceaux) -->SIEML DUTRAL (103 km)
Recharge 1 : @ 22 kW (environ 30 min)
2 / SIEML DUTRAL --> Corri-Door Intermarché Le Mans (64 km)
Recharge 2 :@ 43 kW (environ 30 min)
3 / Corri-Door Intermarché Le Mans -->SDE 28 Châteauneuf (118 km)
Recharge 3 :@ 22 kW (environ 1h)
4 / SDE 28 Châteauneuf --> maison de zozo (105 km)
En 22 kW compte plutôt sur 50 minutes de recharge après avoir effectué 100 km pour atteindre les 99% suffisants pour continuer avec une autonomie respectable !
Je suis en 17' et je ne vois pas où on perd 15 % d'autonomie.
Sur le NEDC on passe de 210 à 195, soit 15 km NEDC, autant dire en réel < 10 km d'autonomie de différence.
Fabien- Messages : 3129
Sinon, il y a Renault assistance. Ça peut éventuellement te permettre de faire un bond jusqu'à 80 km ....
Pas bête... c'est vrai qu'on a tendance à les oublier, ceux là !
Comment ça à problèmes ! J'ai une Zoé de Mars 2013 et 51 000 km, elle n'est jamais tombé en panne. De plus ceux qui en on eu, roulent très bien aujourd'hui avec.fabien333 a écrit:Houla, mars 2013 c'est les Zoé à pb cela. Vérifie bien que tout fonctionne, qu'elle soit connectée et qu'elle ne fasse pas de bruit. Teste aussi plusieurs charges à différentes puissances.
aurel- Messages : 1603
J'ai mes 2 badges! manque plus que le kiWhi pass!
Bon, je viens de me rendre compte que je n'aurais comme cable que le flexicharger et le type2/type3.
Il va falloir que je vérifie que les bornes sur lesquelels j'ai prévu d em'arreter sont bien des type 3 !!
J'ai un T2-T2 que je peux te prêter. Le souci c'est que je suis près de La Ferté Gaucher en Seine et Marne. Si ça peut t'intéresser, MP
C'est sympa !
Mais sachant que je pars demain, ça va être tendu du string pour venir le chercher.
J'ai refait mon parcours avec uniquement des arrêts aux bornes proposant du T3 ou alors proposant un câble T2 solidaire de la borne. Ça donne ça :
1 / Nantes (Champtoceaux) -->Aire de la vallée de l'Erve via Château-Gontier(130 km - 2h)
Recharge 1 : @ 43 kW - réseau corridor (environ 40 min) si je sens que ne pourrai pas aller au bout, j'ai la possibilité de m’arrêter à Renault Château-Gontier.
2 / Aire de la vallée de l'Erve -->Nogent le Rotrou (Place du Général Saint Pol) via A1 (110km)
Recharge 2 :@ 22 kW - réseau SDE28 (environ 1h)
3 / Nogent le Rotrou -->Sainte-Gemme-Moronval (environ 40min) (70km)
Recharge 3 :@ 22 kW - réseau SDE28 (environ 40min)
4 / Sainte-Gemme-Moronval --> maison (1h) (40km)
Vu les températures de demain et le vent dans le dos qui te poussera
1 / Nantes (Champtoceaux) -->Aire de la vallée de l'Erve via Château-Gontier(130 km - 2h) , tu peux rouler à 110 km/h au pire tu ajustera suivant la comparaison restant conso/GPS !
Pourquoi ne termines-tu pas en un trajet (110 km) en évitant cette charge ? Recharge 3 :@ 22 kW - réseau SDE28 (environ 40min)
Comme ça tu rentres direct 3/ Nogent le Rotrou --> maison
Des liaisons 130, 110, 110 c'est facile avec Zoé
Tu veux dire qu'on peut tenir 130 km à 110 km/h ? Ça me paraît beaucoup, non ?
Sinon, pour la dernière, je me suis planté, Saint Gemme Moronval --> maison, c'est 80 km pas 40 d'où l'obligation de faire une petite charge intermédiaire.
apaki a écrit:tu veux dire qu'on peut tenir 130 km à 110 km/h ? ca me parait beaucoup non ?
Sinon, pour la derniere, je me suis planté, saint gemme moronval --> maison, c'est 80 km pas 40 d'où l'obligation de faire une petite charge intermédiaire.
Tu n'as pas que 130 km d'autoroute ? Donc oui tes portions d'autoroute à 110 km/h surtout vent favorable, ou sinon tu mets 100 km/h régulateur et tu augmenteras sur la fin
150 km pour finir par 25 dégrés à 90 km/h c'est easy road
De toute manière vu ta première expérience, tu verras qu'une fois ton premier tronçon de 130 km fait, tu auras vite compris ta Zoé.
Pour assurer, je te déconseille d'aller à 110 km/h. Tu ne perdras pas beaucoup de temps à rouler à 100 km/h ou même 98 km/h. Le temps gagné sur la route serait d'une dizaine de minutes tout-au-plus mais avec le risque d'un serrage de fesses maxi sur la fin.
Breton- Messages : 1612
apaki a écrit:J'ai mes 2 badges ! manque plus que le kiWhi pass!
Il va falloir que je vérifie que les bornes sur lesquelles j'ai prévu de m'arrêter sont bien des type 3 !!
J'ai un T3/T3 et une carte Kiwhi et je suis sur Nantes, si ça peut t'aider.
Je peux même te prendre à la gare et t'emmener où est ta Zoe.
J'ai utilisé la carte Kiwhi, plusieurs fois ces derniers jours et elle a très bien fonctionné sauf au Grand Fougeray où la charge est payante, il faudra que je voie ça mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour les charges gratuites.
On verra comment je peux récupérer le tout ultérieurement.
Bonjour cité radieuse.
C'est vraiment très sympa à toi ! .
Je suppose que tu parle d'un câble T2/T2 ? Le problème c'est que je vois mal comment je pourrais te le rendre une fois à Paris. Mais, a priori, ça ne devrait pas me poser de problème car toutes les Bornes de mon parcours sont en T3.
Quant à la carte Kiwhi pass , je l'ai reçue ce soir donc me voilà armé pour parer à toute situation.
Enfin , concernant ta proposition de me récupérer à la gare, c'est vraiment super sympa ! Mais j'ai finalement réservé un blablacar qui me dépose pile à Champtoceaux, là où je vais .
Encore une fois je constate que la solidarité entre zoetistes est bien réelle !
Oui T2/T2
OK Bonne route je vois que tu as tout prévu.
» Comment essayer la zoe ?
» Zoé trouvée aux enchères
» Comment faire ?
» No comment
» Âge des propriétaires de Zoé
» Comment faire ?
» No comment
Page 2 sur 7
