Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
+44
Ilan
charly.h
Sylv1
methodman14
jeff60600
pleth
Menelas
C3r3b3llum
remi_s
titi du un-trois
jeantoine
Twizy71
Barbiton
Eric314500000
phil62
papa73
Loulou
wizz
ZOE18
JulienB.
zorglub89
EVLover
Ciboulon
laucel78
DjMomo
Lucky_09
fabrice91
48 participants
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
Sorties qui restent donc accessibles mais ce sont des sorties.
Donc si tu te branches là, ça fait deux différentiels en cascade et ça, c'est môôôôôvais.
Mais pourquoi diable m'ont-ils mis ça ???
C'est parce que le peigne vertical ne descend pas jusque là ?..
Bref.... ça se complique alors.
Je me demande si je ne devrais pas tout de même raccorder les barrettes du bas... avec 2 fils 10mm2, jusqu'au ID de la première range tout en haut, dont les bornes semble être libre...
puis raccorder le DD de la Green sur les barrettes...
jeantoine- Messages : 146
Pour moi, les sorties ne sont plus disponibles car occupées par les cosses du module de raccordement. Il n'y a pas de vis de serrage sur ce module de raccordement pour fixer des fils par en-dessous des cosses.
stef44- Messages : 4120
Correction ! D'après la doc technique https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01288FR-00.pdf on peut casser des opercules et y brancher des fils. Mais on tombe sur l'objection de @Pixel (et de tous les bons électriciens).
Ok ok...
Mais si je comprend bien... si on "peigne" une rangée... c'est mettre tout en cascade ??
Car au départ je pensais mettre le DD sur la 3ème rangée et le raccorder avec un peigne (horizontal) plus large.... mais non ?....
À mon avis, tu te raccordes sur l'une des barrettes bleues et noires sur lesquelles il y a des fils.
Par exemple tout en haut du coffret.
Il doit bien rester des trous libres.
Tu ne peux pas utiliser des peignes existants ni même les rallonger.
Ils sont tous en sortie des différentiels.
Edit : j'ai l'impression que les barrettes bleues et noires sont, en fait, des dominos. Je ne trompe ?
Tu n'aurais pas une photo mieux définie du tableau (trois rangées du haut) ?
Ce n'est pas véritablement des dominos, mais des "connecteurs de dérivation" (je ne connais pas le terme exact en installation intérieur) qui permettent de connecter sur le disjoncteur/interrupteur, par une barrette, deux conducteurs.
Je dirais même qu'il doit y avoir des peignes verticaux à l'arrière du tableau, une photo plus détaillée serait effectivement préférable.
RD150- Messages : 6294
Ok ok.... pas de raccordement par peigne...
Oui on dirait bien des espèces de dominos ou connecteurs de dérivations... sur les 3 premiers ID. On ne voit pas bien mais en fait ils sont décalés. Les bleus sont vers l'arrière. Voilà pourquoi je parlais de particularités.
Le premier ID en haut, semble n'être raccordé que par le peigne vertical. Ses connecteurs sont libres.
(Je bosse la nuit alors je prendrais une photo demain matin en rentrant)
Donc mon plan B serait bien de relier les barrettes du bas au ID du haut par ses connecteurs
Ou alors....... poser le DD de la Green Up sur la première rangée ! Et le relier aux connecteurs par 2 fils 10mm2.
Ça serait plus simple non ?.... reste à voir s'ils sont vraiment libres.
J'aurai préféré le mettre en bas car il y a de la place et peut être que par la suite, je mettrai une horloge pour programmer la charge..... mais bon. Je vais essayer dans un premier temps de ne pas trop me compliquer la vie
Édit : il me semble que ces connecteurs font le lien (si je peux m'exprimer ainsi) entre les ID et le peigne verticale sur la gauche.
Pourquoi veux-tu mettre du 10 mm².
La Green'Up, c'est du 2,5 mm².
Tu peux mettre le DD sur la rangée du bas et l'alimenter par deux fils de 2,5 mm² où tu trouveras de la place sur les "dominos-connecteurs-de-dérivation".
Ben..... pour alimenter les barrettes tout en bas ..... non ?...
Mais oui effectivement si je raccorde le DD sur un des connecteurs, du 2,5 suffira.
Mais je pense mettre du 6mm2 car il m'en reste 50m
(Une vieille bobine qui trainait dans la cave)
Il ressemble à E.T.
Oh la !! kek c'est kça ??
Elle est pas à l'envers la photo ??...
Intéressant mais ça se met où ? (Et pas de vulgarité hein !! )
"Il ressemble à E.T."
Téléphone maison
Bon, un peu de sérieux.
Voici, comme promis, quelques photos.
Connecteurs du ID de la 3ème rangée raccordés.
Et les connecteurs de la 1ère rangée, ceux qui semblent libres.
Vu de derrière.
On a l'impression qu'il y a comme des caches (gris), qu'il suffit de retirer pour y insérer les fils.
Donc... d'après vos conseils, je mets le DD sur la 1ère ou la 4ème rangée, et je le raccorde à ces connecteurs libres avec du 2,5.
J'ai bon ?
PS : sur la 1ère rangée, je pense avoir quand même un peu de place pour y mettre autre chose si besoin.
Vu de derrière.
J'ai bon ?
Oui pour l'utilisation de ces borniers, mais ils ne semblent pas prévu pour de la petite section (risque de mauvais serrage) dont le 62 serait effectivement plus cohérent.
Photo 1 : un receleur de PQ ? la troisième vague approche.
titi du un-trois- Messages : 468
mais naaan !... c'est mon stock de sopaliiiiiin
Mais tu as le droit d'utiliser ce que tu veux, même du Sopalin.
Cela... ne nous... regar... de pas.
Cela... ne nous... regar... de pas. silent
c'est pas ma faute !... la covid a supplanté la gastro !!....
du coup je me retrouve avec trop de sopalin....
bon j'en étais z'ou ?.....
Effectivement on peut y mettre du gros...
Sur la 3ème rangée, il y a même 2 fils 10 mm² par bornier.
Mais... on ne peut pas mettre du 10 sur le DD ? J'ai vérifié et les emplacements sont quand même assez larges... ça devrait passer.
Mais bon... en 6 mm², j'ai du stock (aussi ). Si ça convient, je mettrai ça.
Bon ! je pense avoir compris le principe. Je vais arrêter de vous embêter et me mettre au boulot.
Dès que j'ai terminé, je vous montre mon chef d'œuvre.
(si pas de nouvelle, c'est que j'ai pris une châtaigne ! )
Au fait, il faut un "e" final à rangée" et "châtaigne" s'écrit comme ça.
Ne pas confondre avec "beigne".
J'ai corrigé.
J'ai corrigé.
oups !! mille excuses ! Oui là j'en mérite une de beigne
merki !
merki !
Des lettres pas bien rangées, et boum, une beigne ou une châtaigne. Mais pas de beignet !
Tu ne peux pas redresser un peu les fils, ça me chatouille...
» Obligation de passer par un installeur agréé ?
» Prise Green up Legrand 3,2 kw ????????
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» Installer deux Green'Up à partir du même tableau dédié
» Prise Green'Up
Page 8 sur 13
