Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
+44
Ilan
charly.h
Sylv1
methodman14
jeff60600
pleth
Menelas
C3r3b3llum
remi_s
titi du un-trois
jeantoine
Twizy71
Barbiton
Eric314500000
phil62
papa73
Loulou
wizz
ZOE18
JulienB.
zorglub89
EVLover
Ciboulon
laucel78
DjMomo
Lucky_09
fabrice91
48 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Installer soi-même sa prise Green'Up Legrand
Oups ! La prolongation de la ligne devrait être de 8 à 10m environ.
Cependant le différentiel de la rangée du haut à gauche ne contrôle rien sur ce tableau. C'est en fait le départ vers un autre tableau ailleurs dans la maison. Les 3 grosses sections qui viennent du bornier alimentent 1- ce différentiel, 2- les 5 disjoncteurs de la même rangée sur la droite et 3- les disjoncteurs de la rangée du dessous.
Ok pour le branchement du disjoncteur différentiel de la Green'Up qui rend inutile le disjoncteur du départ de la ligne.
Ce sera une ligne dédiée à cette prise mais pas uniquement pour la voiture. On peut toujours utiliser la prise Green'Up comme une prise normale par exemple pour un aspirateur qui a une fiche classique.
enmiquel- Messages : 26
Ok.
Pour la prolongation de la ligne, tu peux mettre un 3G2,5, c'est suffisant.
Si je comprends bien, il n'y a pas de différentiel en amont des deux rangées de ce tableau.
Tu vis dangereusement !
Bien sûr tu peux utiliser la prise Green'Up comme n'importe quelle prise normale.
Par ligne dédiée, on veut dire qu'il n'y a pas d'autre prise ou appareil branché en parallèle sous le même disjoncteur-différentiel.
Des dominos, ça va très bien (genre WAGO). Ça a l'avantage d'être auto(re)serrant.
Il y a aussi des bornes à vis qui vont dans les coffrets mais je ne sais pas si ça se fait encore.
C'est de l'époque de mon grand-père !
Et le couple fiche + prolongateur ? Ce serait super car on pourrait mettre plusieurs fiches, soit la fiche de la Green'Up soit une autre. J'ai peur qu'une telle connexion soit bannie.
Je répondrai à cette question par 2 questions basiques.
Cherche les réponses si tu ne les connais pas et tu auras la réponse à ta question.
- Pourquoi Legrand a-t-il conçu une prise et fiche dédiée à la recharge à 16 A ?
- Pourquoi la charge est-elle limitée à 10 A sur une prise normale ?
romelec- Messages : 383
Pourquoi veux-tu mettre une fiche et une prise de plus dans la ligne.
Ça ne peut que t'attirer des ennuis.
Tu peux brancher n'importe quel appareil consommant 16 A maxi directement sur la Green'Up.
Je ne veux pas vraiment mettre une prise de plus dans ma ligne mais c'est vraiment la solution la plus simple.Pourquoi veux-tu mettre une fiche et une prise de plus dans la ligne.
La ligne actuelle (environ 15 m dans une gaine dans la dalle du sol) arrive d'un côté d'un petit bâtiment (elle est continue depuis le compteur jusqu'à ce point), et je veux mettre la prise Green'Up de l'autre côté, à 8 m de là. Soit je rallonge la ligne existante en mettant un domino (ou une prise + fiche) au bout de ce qui existe déjà, soit je change toute la ligne depuis le compteur pour avoir une ligne continue du compteur à la prise Green'Up. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir repasser par la gaine existante et devoir mettre une nouvelle gaine au travers de mon séjour .
Ben alors, mets des dominos. Je ne comprends pas ton histoire de prise.
À moins que tu veuilles emporter ta Green'Up en voyage.
Maintenant, si tu veux pouvoir brancher quelque chose là où arrive la ligne actuelle, eh bien tu mets une prise ordinaire à cet endroit, en dérivation.
Simplement, tu évites de brancher quelque chose sur cette prise pendant la recharge sur la Green'Up.
» Obligation de passer par un installeur agréé ?
» Prise Green up Legrand 3,2 kw ????????
» Prise Green'Up
» Prise Green'Up Access
» Installer deux Green'Up à partir du même tableau dédié
» Prise Green'Up
Page 13 sur 13
