Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
+43
ytreza28
Clio_IV
simomax
palux
jpsu86
BCelec
thx
EVplus
jonat_67
gillesgt3
Fernando M
Juju d'orange
cadaguy
DD222
suzuka75
Davide R
Ughy
deltaplouf
Matthieu
adamax
Thidel
chuchu67
Fred gd13
alain68
47 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Test du CRO règlable 6 à 30A de DavidR
Quand mon électricien viendra installer la borne, je lui demanderais son appareil pour faire quelques mesures sur le câble.
Les relevés d'hier n'ont pas montrés de différences significatives.
La suite sur ce câble ici https://renault-zoe.forumpro.fr/t1367-le-crd-cable-de-recharge-de-davide-r#20189
Salut, et félicitations pour l'exploit !
Breton- Messages : 1611
Ques qu'il à modifier ?
Utilise t il le protocole evse standard ?
As tu tester une charge à 16 A sur une prise classique pendant 1h pour voir échauffement ?
skider- Messages : 1459
Quand va t-on pouvoir commander ce câble???
kevinvidia- Messages : 1907
Davide vient de passer à crolles pour modifier le microcode du CDR.
A présent tout semble bien marcher.
La tout de suite je charge à 10A et tout va bien.
Quelques remarques :
1) Avec la prise Schucco le disjoncteur thermique de protection déclenche après une poignée de minutes sur 13A. (ce qui est normal : il joue bien son role de protection 10A.
2) durant le temps "autorisé" la charge à 13A est opérationnelle.
3) de ce fait, pas pu le tester à 16A pour l'instant.
4) Attention, la Zoe teste la position de la phase et du Neutre. 50% de chances de tomber correct. Sinon, faut juste inverser P et N.
5) Contrairement à ce que je pensais, le courant injecté est toujours très proche du nominal. Il y a donc des pertes thermiques dans le caméléon a faible courant sélectionné.
Un immense merci à Davide et à tous ceux qui l'ont aidé à mettre sa solution au point.
Cordialement
Cordialement
CROLLES- Messages : 1510
bonjour , je prends le post au vol...
Félicitation aux testeurs et D.
à propos
on fait quoi et comment, pour les non électriciens, en face d'une prise std "dans la nature" ?
à propos
ZOE du Ried- Messages : 1217
ZOE du Ried a écrit:bonjour , je prends le post au vol...
à propos
Il faudrait un sorte de bouton pour inversé...
Je suggere de s'equiper d'une tres courte rallonge male/femelle inversant phase et neutre...
D'apres les photos le kit CRD est vendu avec 1 adaptateur prise schuko male vers prise femelle CEE 32A, il suffit d'avoir 2 adaptateurs de ce genre dont 1 qui inverse P/N avec une etiquette pour l'identifier.
Question pour crolles : quand tu dis le disjoncteur thermique a declenché a 13A, il est situe ou ce disjoncteur ? Dans l'adaptateur avec un bouton de rearmement ?
C'est un bouton de réarmement qui se situe sur l'adaptateur dans le boitié de la prise 32A.BCelec a écrit:D'apres les photos le kit CRD est vendu avec 1 adaptateur prise schuko male vers prise femelle CEE 32A, il suffit d'avoir 2 adaptateurs de ce genre dont 1 qui inverse P/N avec une etiquette pour l'identifier.
alain68- Messages : 326
J'ai chargé sur une prise 16A pendant 10h avec le cable réglé sur 13A.1 ) Avec la prise Schucco le disjoncteur thermique de protection déclenche après une poignée de minutes sur 13A. (ce qui est normal : il joue bien son role de protection 10A.
Quand j'ai réglé sur 16A l'adaptateur a disjoncté.
J'imagine que ça dépend de la sensibilité du thermiqueCaméléon a écrit:J'ai chargé sur une prise 16A pendant 10h avec le cable réglé sur 13A.1 ) Avec la prise Schucco le disjoncteur thermique de protection déclenche après une poignée de minutes sur 13A. (ce qui est normal : il joue bien son role de protection 10A.
CROLLES a écrit:J'imagine que ça dépend de la sensibilité du thermiqueCaméléon a écrit:J'ai chargé sur une prise 16A pendant 10h avec le cable réglé sur 13A.1 ) Avec la prise Schucco le disjoncteur thermique de protection déclenche après une poignée de minutes sur 13A. (ce qui est normal : il joue bien son role de protection 10A.
Ou de la qualité de la prise 10/16 peut être. Certaines de meilleure qualité chaufferaient moins ?
nh2o2- Messages : 1863
Rien à voir : le limiteur n'a aucun contact avec la prise
Un détail me soucie : ces adaptateurs, c'est très bien chez soi ou chez des amis, mais si on utilise un emplacement public, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de débrancher et de prendre l'adaptateur?
Le restant du câble, lui, sera au moins verrouillé côté véhicule.
Il y a aussi le risque que quelqu'un bidouille le reglage d'intensité.
Mais je n'ai pas suivi toute la discussion avant les tests, peut etre que ces points ont déjà été adressés.
Il faut voir ce câble comme la dernière solution de recharge. Il est pratique chez des amis ou la famille.
Mais vu qu'il faut se limiter à 10A, débourser 600€ pour recharger 5km à l'heure, je ne suis pas encore trop chaud
olakeen- Messages : 1000
You're right: CRO are NOT for public places.Passant_Mbr a écrit:Un détail me soucie : ces adaptateurs, c'est très bien chez soi ou chez des amis, mais si on utilise un emplacement public, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de débrancher et de prendre l'adaptateur?
In Italy it's forbidden to use CRO in public places.
olakeen a écrit:Il faut voir ce câble comme la dernière solution de recharge. Il est pratique chez des amis ou la famille.
Certes mais une autre façon de voir c'est qu'au delà de 100 km en viste chez famille/amis tu peux rentrer même si cela nécessite 5-6 heures voir une nuit de charge.
jpsu86- Messages : 326
The correct solution in public places is to recharge from a public recharge column.jpsu86 a écrit:olakeen a écrit:Il faut voir ce câble comme la dernière solution de recharge. Il est pratique chez des amis ou la famille.
You can agree or not (I don't, too), but this is the law.
Je vois deux utilisations :jpsu86 a écrit:olakeen a écrit:Il faut voir ce câble comme la dernière solution de recharge. Il est pratique chez des amis ou la famille.
1) Chez vous, en tirant un cable bien calibré, avec la prise femelle 32A IEC 60309 que vous installez vous chargez à courant variable jusqu'à 2 fois plus vite qu'avec une wall box 16A
2) En déplacement chez vos amis, en 10A (si c'est possible) sur prise domestique, vous faite une "petite recharge" qui parfois peut vous "sauver"
Latest update:
Today tested with Smart ED (the only other car available now with type 2 connector) from 6A to 10A on a Schuko. All worked Ok.
Next days the customer will install a 32A inlet and will test up to 16A (the Smart standard charger is limited to 16A)
Tomorrow I'll write a detailed report about this 2 days work, now I'm too tired (1500km in 2 days).
Davide R a écrit:Latest update:
A long weekend informative and productive
Good job Davide
3) En dépannage lorsque la Wallbox tombe en panne (Cela arrivera bien un jour ou l'autre). Ou en attendant la pose d'une Wallbox comme c'est le cas pour Caméleon actuellement.CROLLES a écrit:Certes mais une autre façon de voir c'est qu'au delà de 100 km en viste chez famille/amis tu peux rentrer même si cela nécessite 5-6 heures voir une nuit de charge.
1) Chez vous, en tirant un cable bien calibré, avec la prise femelle 32A IEC 60309 que vous installez vous chargez à courant variable jusqu'à 2 fois plus vite qu'avec une wall box 16A.
alain68 a écrit:3) En dépannage lorsque la Wallbox tombe en panne (Cela arrivera bien un jour ou l'autre). Ou en attendant la pose d'une Wallbox comme c'est le cas pour Caméleon actuellement.CROLLES a écrit:Certes mais une autre façon de voir c'est qu'au delà de 100 km en viste chez famille/amis tu peux rentrer même si cela nécessite 5-6 heures voir une nuit de charge.
4) Déménagement
nh2o2 a écrit:alain68 a écrit:3) En dépannage lorsque la Wallbox tombe en panne (Cela arrivera bien un jour ou l'autre). Ou en attendant la pose d'une Wallbox comme c'est le cas pour Caméleon actuellement.CROLLES a écrit:Certes mais une autre façon de voir c'est qu'au delà de 100 km en viste chez famille/amis tu peux rentrer même si cela nécessite 5-6 heures voir une nuit de charge.
4) Déménagement
5) Devant la concession Renault, sur une de leurs prise normales... juste pour rire !
deltaplouf- Messages : 528
» Cable DavidR par Electric-cars
» Temps de recharge effective à 10A, testé avec le CRO de DavidR
» Config CRO réglable et WB pour la Zoé
» autres câbles evse
Page 6 sur 11
