Chauffage inefficace
+101
pbo31290
marron glacé
DURANTON Chantal
JLdu50
jb68
Scorpion48
herveb
Merome
HGP
rslden
zehyugz
2ni
YannickF
Lutty
leatherman37
Michel52
Angelini
sebas76
H simpson
Cryo
don-diego
Thunderbolt90
Cuistot
chartz
Grand-Gourou
JP59
Almenume
judoboy
Rdo69
dkupf
Anne
LeLutin
gimly
rené casado
GreenUp
Mulligan
ZoeMyCar
KiWi
fred et sylvie
jfcab
JeanGab
Paco
gambadino
laurent67
pancho
VinceLoveZoe
Dry de dry
fred_bcf
Titi 45
damish-kiki
105 participants
Page 9 sur 34
Page 9 sur 34 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34
Re: Chauffage inefficace
Bon, demain je passe chez mon concessionnaire pour cette MAJ.parce que là la gestion avec je souflle du froid en haut et du chaud en bas, c est n importe quoi.
Merci en tout cas de partager sur ce forum
ze- Messages : 1046
Je vous tiens évidemment au courant.
ze- Messages : 1046
Pardon de ne pas l'avoir précisé : c'est quand l'habitacle est froid.GreenUp a écrit:Ke2 a écrit:La consommation pour le seul maintien en température est forcément plus faible que la consommation maximale lorsque l'habitacle est (très) froid.GreenUp a écrit:@Paco, Conso instantanée à l'arrêt : - 3° extérieur, 1kw pour 21 ou 22° lorsque la voiture est arrivée à température.
Oui, je ne fais que répondre à Paco qui a une conso de 3kw pour 21° en instantané à l'arrêt. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est au démarrage ou lorsque sa voiture est chaude.
J'espère pour lui que c'est lorsque son habitacle est froid, dans le cas contraire ........
Pour mon cas, j'ai préféré donné cette précision.C'est à dire ???????? Question que je ne comprends pas.Zébulon a écrit:GreenUp, tu es bien sur de rouler en Zoé ?!...
Paco- Messages : 864
Il me tarde d'en savoir plus: si ça marche j'irai faire cette mise à jour.ze a écrit:Je vous évidemment au courant.
chez moi ça n'a rien donner toujours comme avant et déjà 2 journées passer cher Renault pour rien même après mis à jours ?
gambadino- Messages : 99
J ne comprend pas pourquoi une telle disparité...
ze- Messages : 1046
Oui intéressant cette mise à jour car si ça pourrait résoudre les problèmes de pas mal de monde... Pour ma part, en ce moment il fait assez froid (-5), donc le chauffage chauffe bien mais je pense que quand ça va remonter ça sera pareil qu'avant et finalement je crois qu'en mode AC off ça prend sur la résistance élec donc pas top ...
Dry de dry- Messages : 358
Mon chauffage marche à priori normalement... d'habitude.
Par contre aujourd'hui j'ai eu lors de mon trajet du matin une alerte "vérifier limiteur" + "Système ELEC à contrôler", qui a disparu avant d'arriver. Et rebelote ce soir en cours de route (+ "charge impossible", toujours en roulant, la régénération fonctionnant correctement), et je n'ai pas réussi à charger tout de suite chez moi.
Et donc, pour le chauffage, je me suis (fraîchement) aperçu que pendant que j'avais l'alerte, le chauffage soufflait complètement froid... j'ai donc roulé les 20 dernières minutes de mon trajet sans aucun chauffage. Ca se sentait bien car la ventilation soufflait directement l'air extérieur à-1°.
cece74 a écrit:Mon chauffage marche à priori normalement... d'habitude.
Bizarre Cece74, j'ai exactement eu les mêmes alertes il y a même pas 15 jours ... mais depuis plus rien ! Par contre pour me chauffage c'est toujours nul j'ai aussi de l'air froid en ce moment la technique AC off fonctionne plus !
Bon, j ai enfin eu le temps de passer à mon garage, le mecano a regarder et effectivement il y a une reconfiguration de la gestion du chauffage pour ce probleme d air foid au bout d un moment.
En fait d apres ce qu il m a expliqué, cette reconfiguration consisterait à ne plus tenir compte d une sonde dans le système.
Il na pas pu me reprogrammer ma zoe car il etait tard et il n a aucune idée du temps que cela prend.
Je lui amene la semaine prochaine et il me prêtera celle du garage.
Quand je lui en ai parlé il est aller voir sur son ordi et quand il est revenu, il m a dit qu il allait me donner une blouse pour que je leur donne un coup de main
C est un petit agent, il ont vendu deux zoe dont la mienne plus celle du tolier, en tout cas l accueil est toujours sympa et efficient.
Décidément ce forum est formidable.
Merci à ceux qui nous ont informé
ze- Messages : 1046
Même pas 1 heure, même pas. Pour être plus précis, il me semble que ça avait duré tout juste 45mn bien maximum.ze a écrit:
J'en profite pour rajouter que ça doit faire 1 mois maintenant et un chauffage toujours aussi efficace.
GreenUp- Messages : 229
Tu vas dans quel garage?
Mes parents sont à Pontcharra et je ferai bien le crochet pour ce problème pénible.
C est le garage Garnier à Lescheraines dans les Bauges, il a une borne hager 22kw.
Mais cette reconfiguration est possible dans toutes les concessions.
ze- Messages : 1046
Toutes ? Donc pas besoin d'une concession ZE ? Ca m'arrangerait, j'en ai ma claque d'aller à la concess de Montpellier...
Fabien- Messages : 3129
J'ai déjà eu plusieurs fois ces messages, mais en essayant de charger. Là de mémoire c'était la première fois que ça apparaissait juste en roulant.Dry de dry a écrit:Bizarre Cece74, j'ai exactement eu les mêmes alertes il y a même pas 15 jours ... mais depuis plus rien ! Par contre pour me chauffage c'est toujours nul j'ai aussi de l'air froid en ce moment la technique AC off fonctionne plus !
Mais bon... ça s'est vite dégradé. Elle est au garage, et j'attends des nouvelles (ça sent le changement de moteur...).
Du genre il y a une sonde qui déconne un peu, tant pis, celle-ci on l'ignore...ze a écrit:En fait d apres ce qu il m a expliqué, cette reconfiguration consisterait à ne plus tenir compte d une sonde dans le système.
J en sais pas plus, peut-être que la non prise en compte de cette sonde ne se fait que en dessous d une certaine température.
Je demanderais plus de précision lors de la reconfiguration.
ze- Messages : 1046
bon la neige et maintenant le -3° qui revient ...
j'en ai assez de me refroidir le bout du nez et celui de ma passagère ... !!!
j'ai rdv vendredi matin à, 9h.
"vous en avez pour une heure?" - "oh je vous la garde la journée car avec l’électronique on ne sais jamais"
Pensez vous que je peux demander une zoé de prêt ?
JeanGab- Messages : 354
OUI, tu dois
Résigné, j'ai pratiquement écarté la programmation du pré-conditionnement à distance ... Cela marche une fois sur trois ( au mieux ) et en ce moment vu les températures matinales en dessous de zéro, j'assure en programmant directement depuis la voiture. J'ai eu un seul échec ( que je n'ai pas compris .... une fausse manoeuvre ?... )
Depuis la voiture, si la voiture est branchée, ça marche à tous l'as coups.
Avec les reste....
On a ouvert un sujet dans la partie Acoze pour répertorier les problèmes R-Link / TCU et les relayer a Renault en leur demandant VE qu'ils comptent faire.
Ta contribution sera la bienvenue.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t5413-problemes-de-tcu-r-daube
Avec les reste....
Non Fred ... ça ne marche pas ... voiture branchée ( bien sur ) ... chauffage en position automatique ( les premiers échecs étaient dus au fait que le chauffage était réglé sur "éteint" ) ...
L'appli sur mon téléphone sait me dire où en est ma charge, donc il communique sans problème avec la voiture ... mais coté chauffage c'est la roulette russe ( même si j'ai un rapport de charge émis après la programmation du pré-conditionnement ).
Fred a bien dit "depuis la voiture" ça marche. C'est bien ce que tu concluais toi-même (...à part 1 échec).Zébulon a écrit:Non Fred ... ça ne marche pas ... voiture branchée ( bien sur ) ... chauffage en position automatique ( les premiers échecs étaient dus au fait que le chauffage était réglé sur "éteint" ) ...
Moi aussi il me semble que ça a déjà échoué après programmation depuis la voiture, mais c'est plutôt l'exception, et je ne saurais dire non plus avec certitude que j'avais tout bien fait dans ces cas là.
Par contre, oui, pour moi aussi, en programmant depuis l'appli du téléphone, là c'est plus qu'aléatoire....
D'ailleurs, c'est un des manques du système : on n'a pas l'info comme quoi la voiture a bien reçu ou non l'instruction. Il nous dit juste que ça a bien été pris en compte... mais c'est par le serveur, pas par la voiture.Zébulon a écrit:L'appli sur mon téléphone sait me dire où en est ma charge, donc il communique sans problème avec la voiture ... mais coté chauffage c'est la roulette russe ( même si j'ai un rapport de charge émis après la programmation du pré-conditionnement ).
Quand la voiture se connecte (si elle y arrive...) elle devrait indiquer en retour qu'elle a bien eu le message, et le serveur devrait pouvoir l'indiquer dans l'appli quand on regarde...
Il faut dire que c'est déjà pas clair dans l'appli pour l'état de charge :
- il y a un "actualiser" qui va voir si le serveur a de nouvelles infos (généralement mis à jour toutes les 30 minutes quand elle charge)
- il y a un "Mettre à jour l'état" qui demande a avoir de nouvelles infos... et là (je crois) il essaie de se connecter à la voiture pour lui demander... mais uniquement s'il ne l'a pas fait depuis au moins 20 minutes. Et on peut avoir dans ce cas une info (sms,...) comme quoi il n'a pas réussi à avoir l'info.
C'est un peu l'embrouille entre l'info mise à jour "régulièrement" et celle à la demande... mais seulement fournie au mieux toutes les 20 minutes.
Pour le chauffage, je ne crois pas qu'on puisse avoir un retour (sms, mail, appli,...) de non réception/bonne réception.
cece74 a écrit:Fred a bien dit "depuis la voiture" ça marche. C'est bien ce que tu concluais toi-même (...à part 1 échec).Zébulon a écrit:Non Fred ... ça ne marche pas ... voiture branchée ( bien sur ) ... chauffage en position automatique ( les premiers échecs étaient dus au fait que le chauffage était réglé sur "éteint" ) ...
Oups !.... J'avais lu trop vite !
Merci cece74 d'avoir rectifié le tir. Je suis donc totalement d'accord avec Fred.Leudon.
On pourrait aussi se demander pourquoi depuis la télécommande, on ne pourrait pas lancer un vrai pré-conditionnement ( une pression = cinq minutes voiture branchée ou non comme actuellement, et deux pressions = une heure si voiture branchée ) ?
» Chauffage inefficace Zoe Q210
» Climatisation inefficace
» zoe 2, ce qu'il lui faudrait...
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» Oop's... plus de chauffage sur ZOE
Page 9 sur 34
