Chauffage inefficace Zoe Q210
+6
Taralafifi
coltrane
astro400
keke
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
Suite de mon histoire de chauffage abordé dans ma présentation sur le forum.
Ayant donc eu froid tout l’hiver, je me suis (enfin) rendu en garage Renault pour demander la mise à jour du calculateur clim mais le garage n’était visiblement pas du même avis. Au lieu de faire la mise à jour, ils ont effectué un diagnostic sur le chauffage pour ensuite me rappeler en fin de journée pour me dire que pour eux tout fonctionne correctement et qu’ils ne voient aucun souci. Ils notent cependant que le circuit manquait de gaz, et rechargent. Un technicien me montre une photo d’un thermomètre en sortie de bouche d’aération : 40 °C mais je n’ai pas l’impression de sentir une chaleur pareille au quotidien. Coût total de l’opération : 216 €
Sur le trajet du retour j’ai effectivement eu du chauffage tout le long et j’ai considéré le problème comme résolu… jusqu’au soir où j’effectue un trajet mais impossible d’avoir le moindre air chaud.
Je commence à croire que cette concession se moque de moi et je me rends dans une autre. Aucun technicien qui travaille sur les électriques n’est là pour me donner un renseignement mais la personne de l’accueil bien sympathique mesure en direct devant moi la température : 40 °C et l’air sort très chaud. Je crois rêver. Mais il ne règle pas la clim en auto mais en manuel ! Je découvre donc la subtilité, la voiture ne sort aucun air chaud en auto mais bien de l’air très chaud en mode manuel. Si seulement j’avais su ça cet hiver. Voilà qui exclut donc définitivement le dysfonctionnement mécanique du système de chauffage et qui explique pourquoi la concession ne trouve pas de problème.
Le problème est donc partiellement résolu, mais il est en réalité contourné. Si j’ai bien du chauffage en roulant (en réglant la clim en manuel), non seulement le préchauffage sort de l’air froid - comme en roulant la clim en mode auto donc inutile à part consommer de l’énergie - mais également je trouve très dommage d’avoir une finition haut de gamme avec une clim auto si c’est pour devoir l’utiliser en mode manuel…
La concession qui m’a effectué la recharge de clim semble opposé à l’idée de la mise à jour car d’après eux une reprogrammation n’a de l’intérêt que lorsque quelque chose ne fonctionne pas du tout, ce qui ne serait pas le cas ici. J'ai demandé aux deux autres concessions de la ville (appartenant au même groupe) qui ne semblent pas fermés à l'idée de faire la mise à jour mais refusent de la faire d'office. Ils imposent d'abord un diagnostic à 150 €. Même si la personne de l'accueil m'assure que "si ce n'est qu'une histoire de mise à jour c'est inclus dans le diagnostic", je n'ai aucune garantie qu'ils la fassent et qu'ils ne me disent pas comme l'autre concession qu'ils ne voient aucun souci.
Pensez vous donc que cette mise à jour règlerait le problème ? Car à part ça, je ne vois pas d’où pourrait venir le dysfonctionnement en mode auto mais d’un autre côté, si j’insiste très lourdement pour la faire et que ça ne règle pas le souci j’ai l’air malin…
Merci beaucoup
Merci beaucoup
keke- Messages : 63
Re: Chauffage inefficace Zoe Q210
Ah le chauffage des Zoé !
En te promenant sur les nombreux fils consacrés sur ce forum au chauffage défaillant sur les Zoe 22, tu pourras voir ce que j'ai aussi constaté :
*le mode auto ne marche pas.
*En mode manuel, quand il fait très froid le chauffage fonctionne en général normalement mais beaucoup moins quand il fait 5 à 10 °C.
*De temps en temps il est complètement en panne (consommation véhicule à l'arrêt 0 kW). Un coup de sèche cheveux sur la sonde de température extérieure pour lui faire passer les 10 °C remet tout en marche (consommation entre 3 kW et 1 kW). Et pourtant je n'utilise jamais le pré-conditionnement cité par beaucoup comme responsable.
C'est peut être justement le passage dans le garage chauffé de Renault qui a fait justement ce reset et pas leur intervention !
Un autre Grenoblois ayant des problèmes avec son chauffage.
astro400- Messages : 186
Le fonctionnement de ce chauffage est quand même assez surprenant.
J'ai bien remarqué sur internet que le problème est assez récurrent mais en tout cas, ce que je constate, c'est que j'ai eu froid tout cet hiver alors que l'hiver dernier je n'avais aucun souci. Et on ne peut pas dire qu'on a eu un hiver particulièrement froid.
Sais-tu quelle version tu as du calculateur de clim ?
keke- Messages : 63
Non je n'ai pas regardé la version du calculateur de clim. Par contre, elle a été rechargée cet été.
Qu'entendez-vous par "mode manuel" ?
Appuyer sur les boutons pour choisir la zone à la main (les 3 boutons avec la petite personne et les flèches), le bouton AUTO s'éteint. Puis ensuite tourner le bouton de droite pour choisir la puissance du souffle. La différence est radicale, j'arrive à atteindre 22-23 degrés dans l'habitacle là où je ne dépassais jamais les 16 degrés en auto (même avec le bouton de température réglé sur MAX plus loin que le 26) avec la même température extérieure
keke- Messages : 63
Ah ok, je fais ça aussi mais je n'appelle pas ça un mode manuel car la régulation de température fonctionne quand même, à la différence d'une clim manuelle qui fonctionne en boucle ouverte.
Moi, j'appelle ça le mode "Foly-vi".
Oui le terme "manuel" est peut-être mal choisi. Mais en tout cas la vitesse de souffle de l'air n'est pas réglé automatiquement et c'est bien dommage
keke- Messages : 63
Pourtant la vitesse du ventilateur se modifie en mode automatique.
Ça souffle fort au début et ça diminue ensuite quand la température monte.
Le problème est que le logiciel de pilotage de tout ça est mal foutu.
D'ailleurs, quand on met le préchauffage, ça fait très rapidement monter la température de l'habitacle.
Mais en mode de chauffage automatique, quand on roule, ça semble beaucoup moins puissant.
Je subodore qu'en mode manuel et en mode préconditionnement, c'est la résistance de chauffage qui est utilisée,
alors que mode automatique, c'est seulement la pompe à chaleur.
Il est dommage que Renault n'ait pas réussi à régler tout ça en 10 ans.
Oui mais si je modifie juste la vitesse du ventilateur la voiture se met juste à faire plus de bruit mais il n'y a pas plus d'air qui sort (de toute façon l'air est froid)
Par contre en allumant les 3 boutons de zones la ça fonctionne j'avoue ne pas comprendre la logique derrière...
Par contre chez moi le préchauffage est devenu complètement inexistant. L'hiver dernier la voiture était réglée sur 7h et le matin tout était dégivré il faisait chaud dedans j'avais juste à débrancher et partir. Cet hiver impossible j'avais à peine 2 ronds sur le pare brise j'étais obligé de sortir le gratte-gratte et de garder la doudoune dedans. Bonjour le cliché des conducteurs de voiture électrique qui roulent avec des gants et un bonnet !
keke- Messages : 63
Et qui écoutent la radio sur leur portable et remplacent les phares par une lampe torche sur le tableau de bord.
Sans le mode "Eco" en hiver, avec la touche "ac off" allumée pour ne pas climatiser, et avec l'option "recyclage d'air" pour ne pas faire entrer le froid extérieur pendant les premières 5 à 10 minutes, la pompe à chaleur devrait être plus efficace.
coltrane- Messages : 25
Merci pour le conseil je vais essayer
keke- Messages : 63
Si, ils l'ont réglé, car il n'y a aucun problème de chauffage sur la ZE50.Pixel a écrit:Il est dommage que Renault n'ait pas réussi à régler tout ça en 10 ans.
Si c'était uniquement logiciel, ils auraient fait la mise à jour sur les modèles plus anciens.
sas13- Messages : 3512
sas13 a écrit:Si, ils l'ont réglé, car il n'y a aucun problème de chauffage sur la ZE50.
Ce que Pixel voulait dire je pense, c'est que comme le problème semble plus logiciel que matériel, il aurait pu être réglé depuis (sur les versions / motorisations concernées)
En tout cas si c'est réellement un défaut logiciel, ce que je me dis c'est que si Renault le reconnait comme un défaut logiciel avéré, cela le contraindrait sûrement à une prise en charge de la mise à jour (un peu comme un rappel). Donc comme ce n'est a priori pas quelque chose de dangereux, la marque a tout intérêt à ne pas le reconnaître...
keke- Messages : 63
Et c'est une politique qui vaut aussi pour le matériel.
Renault n'a toujours pas reconnu les problèmes qui affectent les moteurs Continental.
Pour en revenir au mode 'manuel' c'est le terme utilisé par Mr Renault (ou Mme peut être) dans la notice de la Zoé (ou de notre fumante une Megane). Il existe encore vraiment des clims ou chauffages auto fonctionnant sans régulation ?
C'est d'ailleurs frappant de remarquer que le mode automatique est pas terrible non plus depuis le début sur notre Megane III achetée neuve. Il y a 15 ans on avait une Laguna II et ça fonctionnait parfaitement alors que l'interface est similaire. Le progrès !
Ça ne pourrait pas être un problème sur la sonde de température de l’habitacle ?
Taralafifi- Messages : 673
Non, sur canZe la sonde fonctionne et donne bien la vraie température intérieure
keke- Messages : 63
Pareil pour moi les 2 sondes donnent toujours des températures réalistes.
Je n'ai pas de problème de chauffage sur ma Zoé 41 R90.
Je suis en mode auto réglé sur 22 sans mode eco.
fifaclint- Messages : 8580
Je n’ai jamais eu de problème non plus avec mon ancienne Zoe 22 datant de 2013.
Je pense que c’est plus qu’un simple soucis logiciel, sinon tout le monde serait impacté.
J'ai lu avec attention tous le fil de ce poste car j'ai le même problème de chauffage sur ma Zoé 22 Q210 de 2013 que je viens d'acheter d'ocaz. Je confirme que le mode auto ne marche JAMAIS. En manuel, des fois le chauffage ne marche absolument pas et d'autres fois, il marchouille : de l'air tiède sort timidement, j'ai aussi l'impression que si j'augmente manuellement la vitesse de soufflerie, il y a plus de bruit de ventilation mais pas plus d'air qui arrive dans l'habitacle, c'est vraiment surprenant.
J'ai commandé un diagnostic ODB2 pour voir si j'arrive à lire quelques données et savoir si une recharge de gaz ne suffirait pas à avoir chaud en mode manuel (pas grave pour le mode auto si le mode manuel marche )
Si vous avez plus d'info ou d'astuces, je suis preneur.
Je vous tiens au courant, bonne aprem
Jérémy
Jérémy
jeremysme- Messages : 26
Sais-tu quand le filtre d'habitacle a été changé pour la dernière fois ?si j'augmente manuellement la vitesse de soufflerie, il y a plus de bruit de ventilation mais pas plus d'air qui arrive dans l'habitacle
PaRadis- Messages : 1956
Cet été, d'après la facture de révision. Pourquoi ? Ça peut influencer ?
» Chauffage inefficace
» Zoé Q210 2013 sans chauffage
» Climatisation inefficace
» Chauffage par rayonnement ?
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
Page 1 sur 3
