Zoé Q210 2013 sans chauffage
Je me lance dans l'aventure Zoé avec une première occaz 22 kWh de 2013 que j'ai achetée hier pour débuter en seconde voiture.
J'ai quelques questions pour les habitués :
- Le chauffage/et la clim ne marchent pas (température extérieure hier 8 °C). Ça souffle de l'air mais sans changement de température. J'ai regardé vite fait le forum et essayé le sèche-cheveux sur la sonde du rétro droit hier mais sans succès. Est-ce qu'il y a d'autres tests à faire selon vous avant d'aller chez Renault ?
- La carte de navigation est du Benelux : est-il possible de trouver sur le net une version française et copier les données dessus ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
Jérémy
Bonne journée
Jérémy
jeremysme- Messages : 26
Re: Zoé Q210 2013 sans chauffage
Le coup du sèche cheveux ne fonctionne pas pour les anciennes versions, probablement un manque de pression de gaz dans le circuit, ce que tu peux vérifier en utilisant l'application canZE couplée à un dongle.
Oui, il est possible de modifier la carte présente sur la SD, mais il te faudra acheter la mise à jour (que tu souhaites) sur le store Renault.
RD150- Messages : 6004
Qu'appelles-tu "anciennes versions" ?
Je ne me poses pas de question. Le chauffage de la Zoé est anémique surtout quand il fait autour de 10 °C.
Pour dégommer, je mets la température au max et le soufflage dans la figure (bouton du milieu à droite du bouton de température).
Et quand c'est assez chaud, je reviens vers 22 °C en auto.
Évidemment, s'il y a du gaz dans la clim, c'est mieux.
Le bug du capteur de température extérieur, sauf erreur, est apparu à partir des versions avec la nouvelle esthétique (facelift ou relooking pour être d'actualité ).
Dans le cas présent il est à supposer que l'essai d'augmenter au maximum la température a été effectué. Si ce n'est pas le cas @Jeremysme rectifiera.
Sans doute mais il n'est pas assez patient.
Tu lances le chauffage à fond maintenant et le 15 mai, c'est bon.
Et puis il n'a toujours pas rempli son profil...
Merci pour vos retours. Effectivement, j'ai déjà mis le chauffage à bloc pendant longtemps sans succès.
J'ai un copain expert auto qui à un PC de diag. On va regarder le niveau de gaz. Savez-vous quel paramètre il faut regarder ? Connaissez vous les valeurs mini attendues ?
Sinon, je trouve étrange que le liquide de clim ait une influence sur le chauffage mais vous en savez plus que moi.
Profil complété en passant.
Encore merci, bonne soirée.
Le chauffage de la Zoé c'est une pompe à chaleur réversible.
Ça fait du froid l'été (clim) et du chaud l'hiver.
C'est pour ça qu'il faut que la pompe à chaleur fonctionne et donc qu'elle soit remplie.
Merci pour le profil.
La pression dépend de la température extérieure et il faut tester quand le véhicule n'a pas roulé depuis au moins 1h.
Avec CanZE, on a la pression et on sait si un capteur (intérieur ou extérieur) a un problème.
Faut aussi allumer le bouton "A/C off".
Pour le GPS, mieux vaut activer Android Auto via DDT4ALL.
fifaclint- Messages : 8580
Ah bon ?fifaclint a écrit:Faut aussi allumer le bouton "A/C off".
Petite update:
- Le diag de mon pote ne remonte pas d'erreur mais ne donne pas les valeurs de gaz... Je vais sûrement acheter un CANZE si vous en avez un pas cher à me conseiller.
- il y a du gaz dans le circuit en testant si il sort avec un tournevis sur la valve mais aucune idée de la quantité dedans.
- le chauffage à marchouillé timidement 2-3 fois, ça ne soufflait pas chaud mais ce n'était pas l'air extérieur non plus. Le fait de régler+ chaud ou plus froid n'influençait pas la température dans l'habitacle.
J'hésite entre prendre rendez-vous chez Renault ou faire le test avec CAN ZE avant et, comme d'habitude, votre avis m'intéresse.
Jérémy
Jérémy
Il me semble que la version
04
042
0803
0810
du calculateur de clim améliore le chauffage sur les premières Zoé, en particulier autour de 10 °C.
À condition que ledit chauffage soit opérationnel.
04
042
0803
0810
stef44- Messages : 4111
» Chauffage inefficace Zoe Q210
» Plus de chauffage - ZOE de 2013
» Plus de chauffage sur ZOE ZE40
» ZOE.vince Q210 04/2013
