Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
Bonjour, je constate depuis plusieurs mois un clac relativement fort dans les 30 premières secondes après le démarrage (à froid).
Après de nombreux tests, ce bruit semble se produire exclusivement dans les 5 à 30 secondes après le démarrage de la CLIM (actuellement en mode chauffage à 21 °C car pompe à chaleur), et quelquefois même avant que le véhicule n'ait avancé (dans le cas où la clim a été laissée à j-1 et donc que la voiture démarre automatiquement avec, le lendemain). Le niveau de ventilation ne semble pas jouer sur le bruit, il suffit d'avoir un bouton ventilo pour le générer quasi systématiquement.
Le garage n'a rien trouvé. Il a effectué une recharge de clim, et réinitialisé le calculateur du compresseur, mais cela ne change rien.
Ce bruit est difficile à localiser mais plutôt à l'avant droite près de la roue, c'est à dire, a priori, près de la pompe à chaleur.
À noter que ce bruit ne se produit jamais à chaud. C'est donc toujours le matin, ou à la reprise du véhicule après plusieurs heures à l'arrêt.
Est ce que cela ne pourrait pas être un début de défaillance du compresseur de climatisation, ou une pièce en lien avec la pompe à chaleur ?
Avez-vous déjà entendu ce bruit de votre côté, dans les 30 premières secondes après le démarrage du véhicule ?
PS : Le véhicule a 18 000 km et est encore sous garantie mais le garage ne trouve rien. Le chauffage fonctionne mais on a constaté, avant la recharge de clim, que certains jours, c'était très faible.
cello- Messages : 87
Re: Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
J’ai exactement le même problème depuis le premier jour. Ça fait 3 ans. Tant que ça marche, je passe outre vu que je suis en LOA et que je pense rendre la voiture ensuite.
Taralafifi- Messages : 673
Merci pour votre. Avez-vous interrogé votre concessionnaire ?
Au quotidien, cela n'est pas un bruit rassurant (bruit grave, un peu comme un bruit qui pourrait venir d'une charnière de porte, ou un cardan usé)-> ces points ont été vérifiés.
C'est de l'emmental, ce message.
J’ai des bruits absolument de partout avec cette Zoe et j’ai autre chose à faire que de passer ma vie chez le concessionnaire.
La ZOE est connue pour faire des bruits. Il y a même un topic dédié à ce sujet. C’est une voiture loin d’être silencieuse.
J’ai également un bruit de « poc » à l’avant droit quand j’accélère ou décélère à faible vitesse, un peu comme si le support moteur était mal fixé, ou du moins quelque chose de mal fixé, moteur ou direction, je ne sais pas.
Et cela m’inquiète davantage que le bruit de « klong » au lancement de la PAC.
Chauffage
Bonjour à tous, le chauffage de ma Life ZE 40 de 2017 ne fonctionne pas. On a diagnostiqué peut-être un peu vite que cela était dû à un compresseur de climatisation défaillant. La voiture a aujourd'hui 74 000 km. Cela me paraît peu. Je n'avais jamais rencontré ce problème à ce kilométrage-là sur mes précédentes voitures thermiques. S'agit-il d'une usure normale ?
HENNE62- Messages : 18
1. C'est qui le "on" ?
2. C'est pas de chauffage du tout ou pas de ventilation ?
3. Est-ce que le mode eco est bien sur off ?
fifaclint- Messages : 8575
» Pompe à chaleur HS
» Recharge pompe à chaleur
» Bruit de la pompe a chaleur
» Choc perceptible à la mise en route de la Pompe à Chaleur
» Chauffage inefficace
