Chauffage inefficace
+101
pbo31290
marron glacé
DURANTON Chantal
JLdu50
jb68
Scorpion48
herveb
Merome
HGP
rslden
zehyugz
2ni
YannickF
Lutty
leatherman37
Michel52
Angelini
sebas76
H simpson
Cryo
don-diego
Thunderbolt90
Cuistot
chartz
Grand-Gourou
JP59
Almenume
judoboy
Rdo69
dkupf
Anne
LeLutin
gimly
rené casado
GreenUp
Mulligan
ZoeMyCar
KiWi
fred et sylvie
jfcab
JeanGab
Paco
gambadino
laurent67
pancho
VinceLoveZoe
Dry de dry
fred_bcf
Titi 45
damish-kiki
105 participants
Page 21 sur 34
Page 21 sur 34 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27 ... 34
Re: Chauffage inefficace
De toute façon y'a pas de miracle. La température de confort est connue, elle se situe autour de 20 °C
Au dessous c'est de l'inconfort. Après en effet on fait des économies. Mais dans ce cas on peut vivre sans chauffage, sans électricité etc...
fabien333- Messages : 4740
En plaisantant , je dirais que la température de confort d'un Jurassien de Mouthe n'est pas la même que celle d'un Corse d'Ajaccio.
Oui tout est toujours question d'habitude.
la zone de confort thermique de la peau est de 25°. A cette T° la peau ne ressent ni le chaud ni le froid. L’habillement contribue à se rapprocher de cette T°, en fonction de la T° extérieure. Donc 20° dans l'habitacle, bien habillé, sont suffisants.
Je mettais avant 23° en hiver dans ma thermique et 21° l'été.Les 23° étaient parfait. Maintenant en Zoé c'est 19-20° l'été et au minimum 24° l'hiver et j'ai tout le temps froid. Malgré la mise a jour du chauffage en concession !j'ai du froid au bout de 20 mn. J'ai remarqué que c'est encore pire si je pré conditionne l'habitacle le matin (Certes c'est génial de monter dans une voiture chaude) si je mets 23° j'ai du froid encore plus vite...Brrr...J'ai investi dans des gants, une bouillotte sur chaque pied et une couverture polaire de nourrisson sur mes jambes et là ça va nettement mieux.Par contre le clim en été est très bien.
VinceLoveZoe- Messages : 210
Petite question, il consomme combien au Max le chauffage ?
Sinon pour la température de confort ça dépend des gens, Perso je suis Bien à 18, mais tout dépend de ce que je fais, devant la tv c'est plutôt 20 + couverture
Teirhy- Messages : 4136
VinceloveZoé, est ce que, par hasard, tu ne laisserais pas l'air sortir sur les trois niveaux? (Pare-brise, tableau de bord , pieds). Si oui , ça fout le bazar.
Il y a un problème de sondes dans la Zoé. Je ne l'ai jamais ramenée pour le faire corriger. Il suffit de désactiver deux niveaux sur trois pour ne plus avoir la sensation qu'une partie chauffe et qu'une autre envoie du froid.
Je ne laisse sortir qu'au niveau du tableau de bord, en affichant 17 degrés. Partois , lorsqu'il y a de la buée , j'envoie uniquement sur le pare-brise.
Le réchaud dans la voiture , pour finir comme lui ?
http://www.koreus.com/video/voiture-gpl-explose-cigarette.html
Teirhy a écrit:Petite question, il consomme combien au Max le chauffage ?
Quand il fait bien froid j'ai déjà vu affiche en consommation instantanée 3kw pour le chauffage!
giancoucou- Messages : 1600
Et donc, au bout de 20 minutes, on a de l'air froid et tout le monde trouve ça normal?
Il faut en plus d'avoir acheté une voiture à 23 000€ (hors prime) passer chez Damart, mettre un caleçon long le laine, acheter des moufles, des après ski, une doudoune....
Et si on est 5 dans la voiture, t'imagines le budget?
Au lieux de chercher à trouver une astuce, ne croyez vous pas qu'il serait plus utile de se rassembler et de demander de façon commune et officielle au constructeur de faire le nécessaire?
La première année, le chauffage de ma Zoé ne me posait pas de soucis. Il y a dû y avoir une bidouille à la noix lors d'un passage chez le concessionnaire qui a mis la grouille dans le bazar.
A cinq dans une voiture on se gèle moins, car on considère qu'un corps humain émet 50 W. Donc un radiateur humain de 250 W dans un petit habitacle devrait suffire.
Le principe, quand tu te déplaces, c'est de remplir ta voiture avec des passagers volontaires rétribués ou non. On pourrait même classer ces candidats en fonction de l'efficacité énergétique de leur métabolisme.
Et il y aurait aussi l'inévitable appli pour cela : remplistavoiture.com
PS : Ce qui m'embête, c'est que dans ma Zoé, il n'y a que deux places ....
À l'arrière, tu n'as pas le droit de mettre des gens mais tu peux mettre des chiens, des chats, des hamsters dans des cages d'écureuil ... et même récupérer l'énergie de pédalage des hamsters pour recharger la batterie en roulant !
Je fais une cure de choux, haricots, etc.
Comme ça je suis chauffé au gaz.
Seul inconvénient, je suis obligé de rouler fenêtres ouvertes ou avec un masque à gaz ;-)
Fred.Leudon a écrit:Je fais une cure de choux, haricots, etc.
Foly-vi a écrit:VinceloveZoé, est ce que, par hasard, tu ne laisserais pas l'air sortir sur les trois niveaux? (Pare-brise, tableau de bord , pieds). Si oui , ça fout le bazar.
Je ne laisse sortir qu'au niveau du tableau de bord, en affichant 17 degrés. Parfois , lorsqu'il y a de la buée , j'envoie uniquement sur le pare-brise.
Non. en fait folo-fy. Je ne le met que sur les buses centrales.(et encore je ferme les buses latérales vu qu'il y 10° de moins la sortie)...bref au bout de 20 mn c'est du froid quand même.
Petite question bis, le chauffage est assuré par une PAC seule ou il y a une résistance additionnelle ?
Les techniques de cassoulet et de remplissage de voitures citées plus haut sont malheureusement incompatible entre elles.
J'ai amené ma zozo pour la révision annuelle il y a un mois environ, et j'ai eu droit à un flashage gratuit pour mise à jour du "thermostat de pompe à chaleur" qui était buggé selon le techos Renault. ça me semble marcher impec. mais je ne me plaignait pas vraiment avant, même si j'avais remarqué des "retours au froid" au bout de N minutes de chauffage. Solution toute simple (sur la mienne) : coupure du AC, puis coupure ventilo, ensuite remise à 24°c voir plus de consigne et rallumage AC.
ça relançait le bouzin.
my two cents
philouze33- Messages : 1904
Je ne comprend pas , ce problème est resolue par une maj qui date de janvier dernier.
Comment ce fait il que vous êtes toujours à vous plaindre de ça.
Avez vous demandé cette maj ou pas?
ze- Messages : 1046
J'ai fait appliquer cette mise à jour.
Effectivement, il y a eu quelques changements :
- une baisse de la consommation significative.
- plus d'air froid en pleine tronche au bout d'une vingtaine de minutes d'utilisation
MAIS car il y a un mais,
- l'air froid sort au niveau des pieds et toujours au bout d'une vingtaine de minutes.
La solution actis appliquée en début d'année était -d'après ce que m'en a dit le technicien- une solution temporaire qui consistait à désactiver une sonde.
Après, on peut avoir un débat philosophique sur le terme «temporaire» puis déborder sur la temporalité, la relativité, etc mais on ferait un énième HS ;-)
Moi aussi j'ai eu droit a la solution actis mais au bout du compte ça ne change pas grand chose avec le recul j'ai toujours de l'air froid. Par contre il est vrai que la technique je coupe la ventil et la remet quelque mn plus tard a 24° en auto marche pas mal.
C'est complètement fou de devoir bricoler ces bidouilles.
Ça ne doit quand même pas être si compliqué de gérer :
Une température intérieure
Une température extérieure
Une consigne de température
Une vitesse de soufflerie
Une répartition du flux avec volets
Ce qui est encore plus fou, c'est que ce sujet doit être un des plus longs du forum, sinon le plus long.
34 pages !
Pour parler du chauffage. Un truc qui devrait marcher tout seul et se faire oublier !
34 pages !
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2544-declenchement-automatique-des-essuie-glace
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4372-panne-de-l-intermittence-des-essuie-glace
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2536-bruit-essuie-galce-arriere
Ouf, j'ai eu peur un instant qu'on ait oublié les essuie-glace...
Par ailleurs le chauffage n'est pas un sujet si anodin que ça sur un véhicule qui a si peu d'énergie embarquée...
Au fait, la Tesla a-t-elle une pompe à chaleur ?
» Chauffage inefficace Zoe Q210
» Climatisation inefficace
» zoe 2, ce qu'il lui faudrait...
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» Oop's... plus de chauffage sur ZOE
Page 21 sur 34
