Chauffage inefficace
Page 27 sur 29 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29  Suivant
Re: Chauffage inefficace
Message par sebas76 le Mar 5 Avr 2016 - 15:54
Comment savoir si la mise à jour du chauffage a été faite, la mienne date de mars 2015 ?
J'ai un flux d'air glacial en ce moment, ça m'énerve et je voudrais bien savoir quoi dire au mécano le jour où je retourne.
Moi je pense que les sondes ne fonctionnent pas correctement ou le programme qui gère le chauffage fait n'importe quoi.
Le problème a l'air encore plus présent avec les températures intermédiaires (10-12°c).
Ma conso instantané avec le chauffage oscille entre 0 et 1 kW maxi!
sebas76
Message par Léonard le Mar 5 Avr 2016 - 18:28
@sebas76 a écrit:Pour moi le chauffage est tj aussi inefficace malgré une reinitialisation. J'aimerai bien savoir ce qui doit être fait pour résoudre le problème car j'en ai marre de recevoir de l'air froid dans la figure. Je trouve que c'est pire en ce moment depuis qu'il fait une dizaine de degré.
+1 La réinitialisation réalisée lors de la visite des 3 ans n'a rien changé.
Message par Fred.Leudon le Mar 5 Avr 2016 - 18:52
Je me demande si le capteur d'ensoleillement (le petit rond sur la planche de bord entre les 2 aérateurs du pare-brise) n'y serait pas pour quelque chose ?
Il fait 15° dehors, la consigne est 22°, automatique, climatisation sur off et si je passe en plein soleil, elle se mets à faire du froid comme une malade.
Et il y a une telle latence dans le système (ils ont dû utiliser le même cpu que pour le R-Machintoutpourri) que si la voiture repasse à l'ombre, elle continue à envoyer du froid.
L'année dernière (en février, je crois), j'ai fait appliquer la fameuse solution ACTIS et ça a juste modifier les buses qui envoient de l'air froid. Avant, c'était directement sur les aérateurs au milieu, j'ai l'impression que maintenant, c'est sur les aérateurs du pare brise et des pieds que ça souffle.
J'ai aussi le souvenir que cette mise à jour était un patch en attendant qu'une solution pérenne doit trouvée (vous croyez qu'ils ont donné leur langue au chat ?)
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par rslden le Mar 5 Avr 2016 - 20:01
Normalement le capteur de température est un système avec un petit ventilateur qui pompe de l'air de l'habitacle pour l'envoyer sur une thermistance.
Sur la XM :
Den
rslden
Message par Pixel le Mar 5 Avr 2016 - 20:41
Rien de tel sur la Zoé. La thermistance (varistance c'est autre chose) dépasse simplement par un trou du capot du support de rétroviseur intérieur.
Message par rslden le Mar 5 Avr 2016 - 21:50
L'air chaud des buses du pare brise pourrait l'atteindre ?
rslden
Message par Pixel le Mar 5 Avr 2016 - 21:53
Oui, bien sûr, la thermistance est juste en haut du pare-brise.
C'est certainement ce qui se passe.
Ça explique sans doute pourquoi, quand on passe en manuel et qu'on fait sortir l'air par les buses de devant, ça se met à chauffer à peu près correctement.
C'est sans doute parce que le flux d'air chaud ne passant plus par les buses de pare-brise, il n'atteint plus la thermistance.
Message par rslden le Mar 5 Avr 2016 - 22:25
Un petit bout de scotch discret pourrait peut être arranger les choses.
Den
rslden
Message par Pixel le Mar 5 Avr 2016 - 22:28
Oui, avec un éventail agité par la belle passagère ... Arrow
Message par LaurentB le Mer 6 Avr 2016 - 13:54
Vous voyez, un coup de Pixel et ça chauffe, ça chauffe  bounce  Arrow
En octobre dernier, après l'application de l'OTS chauffage, j'ai senti une nette amélioration.
Par contre, comme dit plus haut, lorsque les températures sont entre 9 et 12 degrés, par temps ensoleillé, on retrouve cette sensation désagréable d'air froid.
Disons qu'avant c'était tout le temps, même par température glaciale, maintenant ça redevient beaucoup plus supportable.
Message par pascal11 le Mer 6 Avr 2016 - 15:05
Travailler sur l'exposition de la thermistance et donc la protéger partiellement est jouable.
Par contre la mesure d’ensoleillement me semble difficilement modifiable surtout que la cellule sert aussi à l'allumage des feux et au cadençage auto des essuie-glaces.
Message par sebas76 le Mer 6 Avr 2016 - 15:45
@LaurentB a écrit:Vous voyez, un coup de Pixel et ça chauffe, ça chauffe  bounce  Arrow
C'est quoi l'OTS chauffage précisément : la mise à jour ACTIS ou la réinitialisation ?
Où se trouve précisément la thermistance ?
sebas76
Message par LaurentB le Mer 6 Avr 2016 - 17:49
Lorsque l'agent Renault m'a ramené la Zoé de sa première révision (pour cela il l'emmène dans une concession agréée ZE à Lyon) il m'a dit :
Effectivement, vous aviez raison pour le problème de chauffage, il y avait une OTS.
Donc, comme j'interprète cela, non ce n'est pas le patch temporaire qui désactive un capteur, mais bien une correction mieux ficelée du problème par Renault.
Ce soir je regarderai sur la facture de la révision si le n° d' OTS apparaît.
Message par LaurentB le Mer 6 Avr 2016 - 18:42
Voici la facture, il y a bien 2 OTS mais pas leur numéro...
Message par sebas76 le Jeu 7 Avr 2016 - 9:28
Merci pour l'info mais on ne sait pas à quoi correspondent ces OTS...
sebas76
Message par jch le Jeu 7 Avr 2016 - 10:11
J'ai eu plusieurs mises à jour de ma voiture à la dernière révision et un complément de gaz a été ajouté.
Avant de rendre la Zoe de location, j'ai mis le chauffage à fond sur le parking, de l'air bien chaud est sorti des buses en moins de 30 secondes. Par contre sur la mienne, même manipulation et 1 minute après, ça sortait tiède.
Même endroit, 15 minutes d'intervalle entre les 2. La différence est que j'avais roulé avec la Zoe de location mais paisiblement puisque les batteries étaient dans le rouge (le réceptionniste m'avait dit de la laisser vide quand je lui ai dit que je passais à la borne faire le plein avant de la rendre).
OTS = mise à jour du firmware du calculateur. Ici c'est celui du chauffage.
Message par Pixel le Jeu 7 Avr 2016 - 10:44
Le capteur de température ambiante.
Message par Fred.Leudon le Jeu 7 Avr 2016 - 10:55
C'est pas la vis qui tiens le couvercle ?
Le capteur ne serait pas plutôt derrière la petite grille ?
Message par Fred.Leudon le Jeu 7 Avr 2016 - 11:01
Je viens de verifier, tu as raison.
Message par Pixel le Jeu 7 Avr 2016 - 11:27
C'est sûr que si tu enfonces un tournevis là, le chauffage va marcher beaucoup moins bien ! What a Face
Message par cece74 le Jeu 7 Avr 2016 - 11:48
@sebas76 a écrit:Comment savoir si la mise à jour du chauffage a été faite, la mienne date de mars 2015 ?
Bonne question. Et au final il y a une mise à jour censée être appliquée à tout le monde (au début c'était un "patch" à appliquer uniquement à ceux qui se plaignent, il me semble) ?
Avec une appli comme CanZE, il y a une liste des versions de firmwares de sa voiture, on pourrait voir avec ça ? (par contre ça risque d'être un peu compliqué, suivant les dates de fabrication des voitures il peut y avoir des différences de matériel, et de firmwares qui s'appliquent).
Message par Léonard le Jeu 7 Avr 2016 - 12:12
Pourrait-il y avoir une accumulation de poussières qui gènerait le bon fonctionnement du capteur en l'isolant ?
Message par LaurentB le Jeu 7 Avr 2016 - 13:03
@Léonard a écrit:Pourrait-il y avoir une accumulation de poussières qui gènerait le bon fonctionnement du capteur en l'isolant ?
Bon sang les gars, les crottes de nez on les colle sous le siège  king !!!
Plus sérieusement, concernant ma Zoé, que j'ai eu fin Octobre 2014 neuve, elle a eu ce problème dès le début.
Message par sebas76 le Jeu 7 Avr 2016 - 14:09
Mais ce capteur régule-t-il aussi la température en mode manuel ? Car si on demande 22 °C, le chauffage doit maintenir les 22 °C ce qui n'ai pas du tout mon cas, mon chauffage a un comportement complétement aléatoire...
Maintenant j'ai aussi ma vitre conducteur qui couine (bizarrement depuis la révision ?!).
Entre les bruits parasites, le chauffage et tous les autres soucis, je me demande si un jour je serai cool au volant de la Zoé.
Le mythe du VE est un peu cassé avec la Zoé.
sebas76
Message par Bigfoot le Jeu 7 Avr 2016 - 14:53
C'est bien, Renault pour te faire goûter à l'électrique et ... pour t'en dégoûter pour passer à un autre modèle de VE Wink
