Oop's... plus de chauffage sur ZOE
ohanquez78
j'ai une zoé depuis 5 ans. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. Elle a aujourd'hui 80 000 km.
Ce matin, 9 °C dehors, je pars avec seulement 40 km d'autonomie.
Je monte le chauffage en Auto à 24 °C, histoire de chauffer rapidement l'habitacle mais au bout de 10 km, je me rends compte que rien ne fonctionne.
Je teste en manuel, je mets le dégivrage avant, je mets la température à fond, je teste plein de choses, je mets en ECO, je reviens en mode normal... toujours rien.
PAC en panne ? Fusible ?
Mise en sécurité du véhicule ?
J'ai lu pas mal de pages concernant ce problème sur ce défaut et j'ai l'impression qu'il peut y avoir plusieurs choses.
Si vous avez des idées.
Olivier
Olivier
ohanquez78- Messages : 10
Re: Oop's... plus de chauffage sur ZOE
Chauffer le rétroviseur droit pour arriver à une température de 10-12 °C permet peut-être de contourner le problème (ou souffler dessus).
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9665p125-plus-de-chauffage-sur-zoe-ze40
Merci Crazyfrog (lol, la musique préférée des mes 2 garçons).
J'avais effectivement lu cette solution. J'essayerai mais ça me paraît étrange.
N'y a-t-il pas moyen de réinitialiser le défaut ?
Et se présenter au préalable dans la rubrique adéquate attirerait probablement plus d'attention sur ta question : https://renault-zoe.forumpro.fr/f3-presentation
RD150- Messages : 6002
Oui tu as raison, je vais le faire ... mais ça va être long, il y a tellement à dire MDR
Présentation faite, ça ne va pas plaire à tout le monde.
En même temps c'est bien moi.
Oui, mais c'est efficace et tu vas également te faire beaucoup de copains.
Si tu disposes d'un dongle et d'une application (canZE par exemple), il serait intéressant de vérifier la pression du gaz dans la PAC. Ce pourrait également être la cause du problème.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4455-canze-pour-android
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8555-canze-pour-iphone
Merci RD150, je vais regarder ça également
On peut vérifier la pression du gaz avec CanZE ?
Mousse45- Messages : 70
Oui, en voici un exemple en image : https://renault-zoe.forumpro.fr/t18905-probleme-de-chauffage-et-climatisation-sur-zoe-52?highlight=climatisation
A ce propos, @Fifaclint, tu ne nous as pas fait retour de la cause finale.
Je me demandais également si ça ne pouvait pas être un souci sur la sonde de l'habitacle; Si elle indique une température élevée, ça ne va pas chauffer.
Comment la vérifier ?
Idem, avec canZE, comme tu peux le voir dans le lien communiqué.
@RD150 Mon post est complété et le problème est visiblement résolu. À contrôler, néanmoins.
Merci les gars pour la participation au sujet.
@ohanquez78 Faut déjà enlever le mode "Eco" et allumer le bouton "A/C off".
Mon pote, dans le sujet au-dessus, en partant, a eu momentanément du chauffage mais c'est en s'arrêtant puis en repartant qu'il n'avait plus rien. La PAC se met peut-être en sécurité si la pression est trop faible.
CanZE est ton ami.
CanZE est ton ami.
fifaclint- Messages : 8578
Merci fifaclint, je vais essayer
pour info, ce matin le chauffage a de nouveau fonctionné après au moins 10 km, la chaleur n'était pas énorme mais c'était bien de l'air tiède.
J'ai bien l'impression qu'il manque du gaz.
La température ambiante est peut-être passée au-dessus du seuil de 12° et ca s'est remis à marcher.
Bonjour à tous.
Retour de la voiture du garage qui a branché la valise, effectivement défaut gaz, il n'a pas le gaz et doit aller chez son collègue à Renault.
Devis de la recharge=>350 € !
J'appelle Feu vert pour un devis avec ce même gaz qui termine par VF, j'ai oublié le type exact, devis à 143 € !
Vous en pensez quoi ?
Que les techniciens chez Renault doivent être à un taux horaire plus élevé.
Pas d'état d'âme fonce au centre auto, mais le passage à la valise pourrait t'être facturé séparément donc méfiance.
Mais est-ce que Feu vert va bien utiliser le même gaz ?
Le même gaz oui car il est utilisé sur toutes les voitures récentes.
Pour info chez Norauto la recharge complète c'est 130 euros. Avec l'ancien gaz, c'était 70.
On est presque du simple au triple !
Petit conseil : s'il manque du gaz, tu peux faire une recherche de fuite dès maintenant.
J'ai une Clio3 de 2006 et j'ai jamais eu de fuite...
Sur mon 5008, j'avais une fuite qui venait du radiateur de clim et, une fois réparé, c'était nickel.
djoe069- Messages : 24
» Chauffage inefficace
» Plus de chauffage sur ZOE ZE40
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» zoe 2, ce qu'il lui faudrait...
» Plus de chauffage
» Plus de chauffage
