-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Qui a acheté sa batterie qui était en location ? (recensement des acheteurs et des propositions de Diac) II
+121
methodman14
longuetika
phil59ancien
coinzoe
dom59553
Henrii
chantalKD68
Gregory
Loline
alexdemouroux
totofbzh
SatcHPi
Powermax
letédard
h-74
Jeltop
maximilianh
Syl16s
zoe17
Sierra38
3mili3
du sud
e-yo'
CHETLS
jacoux
yvesbtz
Fuollig
alexdarkzero
Ark
astro400
Wapy
MXF
deltaf1
X-manBZH
R122B
orion
M4ximel
Robis
charleshub
Deodatie
apaki
darkie
foxer37T
pingouinshark
Anth89
stef167
syl42
Nagby
Fab29
Mauropicotto
JC
Duriel
Lebulot
Mulligan
Nono1200
juliendty
dirkdd
phil38
The_jej78
tranber
mr.bapt
Kytrix
dede021385
scaryseb
bendoc
lemouz
TVG
yasof
Mika
Bruno 54
thib
olivier_b
winny
olivierau
HGP
romelec
Maxime 63
Land
BobZoé17
Sly
Spagulax
paebin
Jacques Ghémard
Gilou38
Georges05
tiber
Sylv'1
Stfunx
aunach
Franck19
.vince
Zouine
Luc du 06
francoisas
kactoo
Taralafifi
didier67
BigYo
tonio2a
Predator752
Thierry77
alfred
125 participants
Page 15 sur 40 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40  Suivant
Qui a acheté sa batterie qui était en location ? (recensement des acheteurs et des propositions de Diac) II - Page 15 Empty Re: Qui a acheté sa batterie qui était en location ? (recensement des acheteurs et des propositions de Diac) II
Message par Kytrix Mar 6 Juil 2021 - 16:13
bon l'acheteur préfère prendre celle du garage avec moins de kilomètre(13000), mais finition life(ou zen) sniff :/
je vais mettre mon anonce lbc à jour avec les nouvelles infos !
Kytrix
Message par fifaclint Mar 6 Juil 2021 - 17:57
Tu peux aussi déposer une annonce dans la rubrique "Petites Annonces" avec le lien du LBC. Wink
Message par mr.bapt Mer 7 Juil 2021 - 11:38
@dede021385 Je suis en train d'acheter un Kangoo maxi ZE 2014, qui affiche 74 % de SOH chez Renault.
Ton tarif de rachat m'intéresse donc bien et je me renseigne donc dès que je suis en relation avec Diac pour rachat de la batterie de mon futur Kangoo (et je donnerai, bien sûr, les infos ici).
Pour info, quelle est ton autonomie moyenne avec 72 % de SOH ?
Merci d'avance
mr.bapt
Message par fifaclint Mer 7 Juil 2021 - 11:49
Les tarifs des 2 Kangoo dont celui de @dede021385 (1 122 €) sont indiqués dans un des 2 onglets du fichier. Wink
Par contre, comme déjà dit, le tarif de @dede021385 ne me semble pas cohérent par rapport à celui de "@Maxime 63" (1 057) vu la différence d'âge entre les 2 batteries !
Donc il serait intéressant de connaître le tien ... Est-ce que la batterie de traction est bien d'origine ? 🤔
Pour l'autonomie, il y a une rubrique dédiée au Kangoo où de mémoire @dede021385 en parle. Wink
Message par mr.bapt Mer 7 Juil 2021 - 13:09
Oui, j'ai bien vu le fichier Smile
On saura vite le mien. Smile Smile
La batterie de traction est d'origine, et le moteur aussi (ça me plait un peu moins par contre ; a priori, ils ont un défaut).
Sur le rapport de mesure de chez Renault, les valeurs de la batterie sont assez "amusantes".
En effet, d'après le rapport, la batterie aurait parcouru exactement 16 777 214 km (non non je n'ai pas ajouté de chiffre Shocked ).
mr.bapt
Message par fifaclint Mer 7 Juil 2021 - 13:14
Ouah. 😱😱😱😱
Ils vont pouvoir te la donner vu le kilométrage. 😉
Message par mr.bapt Ven 16 Juil 2021 - 10:24
Hello,
J'ai eu le retour d'info pour le rachat de la batterie. Le prix n'est pas cohérent avec le prix des 2 autres sur le fichier car ils m'en demandent 1 323,60 € TTC.
Pour filer les infos conformément au fichier, c'est une 22 kWh, batterie d'origine, première immatriculation du véhicule 15/11/2013, date de réponse DIAC le 16/07/2021, et le Kangoo a 89 000 km au compteur.
La batterie étant à 74 % de SOH (sur papier Renault et via CanZE), je ne suis pas sûr de donner suite.
mr.bapt
Message par fifaclint Ven 16 Juil 2021 - 11:14
Ok merci. Ajout de tes données dans le tableau des propositions, feuille Kangoo.
Effectivement je ne sais pas comment ils effectuent le calcul pour les batteries du Kangoo !
Ton tarif me parait quand même plus cohérent que celui de @dede021385 par rapport à l'âge.
Message par alfred Ven 16 Juil 2021 - 15:40
Oui comme @fifaclint je pense que c'est le tarif de @dede021385 qui est plus bas.
D'autre part les batteries 22 des Kangoo sont-elles les mêmes que celles des Zoe 22 et sont-elles garanties 8 ans en cas de rachat ?
Car le tarif de rachat semble plus bas pour les batteries des Kangoo.
alfred
Message par fifaclint Ven 16 Juil 2021 - 15:46
De mémoire, @dede021385 avait indiqué 5 ans ou 100 000 km ce qui pourrait expliquer les tarifs plus bas.
Pour la batterie, c'est la question que j'ai posée mais personne qui a un Kangoo y a répondu. Faudrait vérifier au moins la capacité indiquée sur l'étiquette.
Message par alfred Ven 16 Juil 2021 - 15:55
Oui, tout à fait.
Il semble également quand on compare les tarifs des batteries de ces Kangoo que le tarif se tasse vers les 8-9 ans mais c'est sur 1 exemple seulement (celui de @maxime 63).
alfred
Message par alfred Ven 16 Juil 2021 - 16:28
@mr.bapt :
Quel est le tarif de location de batterie sur une Kangoo pour le kilométrage que tu as choisi ?
Après sur une batterie de Kangoo quel est le seuil de remplacement car à 74 % de SOH ils sont censés la remplacer sur une Zoe (inférieur à 75 %).
Si tu rachètes la batterie vu la garantie de 5 ans tu ne seras plus sous garantie mais dans 1 an et demi ou 2 ans selon le kilométrage annuel tu auras amorti le rachat.
alfred
Message par mr.bapt Sam 17 Juil 2021 - 11:58
@alfred je n'ai pas encore le tarif de location. A priori 65€ pour 7500km annuel, ou 75€ pour 12000.
Sur Kangoo, a priori les contrats prévoient le changement de batterie à 60% de capacité. Cependant, dans le contrat de l'ancien propriétaire, le seuil était bien à 75%  Cool
J'attends donc le nouveau contrat pour voir ce qu'ils vont me proposer ( et je m'attends à avoir 75% comme sur le premier contrat  What a Face  ).
@fifaclint quelles informations de la batterie te faut il ? j'ai regardé en dessous, j'ai une étiquette d'un côté avec le fait que ce soit dangereux, et un numéro "moulé" 3 NL08 16
L'intérêt que je vois aussi dans le contrat de loc, c'est la partie assistance ... qui me permet de la retirer de mon assurance ... je vais y réfléchir grandement.
Et je pense que le jour de la revente, un kangoo avec des batteries en loc ne vaut pas moins cher qu'un kangoo avec des batteries sans loc mais quasi HS
mr.bapt
Message par alfred Sam 17 Juil 2021 - 14:09
Racheter une batterie 22 de 8 ans c'est prendre le risque en cas de nécessité de remplacement de la batterie de devoir racheter une autre Kangoo ou Zoe vu le coût élevé probable du remplacement.
D'un autre côté une batterie 22 de Kangoo de 8 ans vaut environ 1100 € et devrait durer normalement au moins jusqu'aux 12 ans, bien qu'avec un SOH et une autonomie plus faible.
Le problème est le même avec des pièces dont le coût du remplacement est très élevé comme le moteur, le chargeur etc... à moins d'acheter ces pièces à la casse et de faire la réparation soi-même.
Car pour le moment à ma connaissance Renault ne remet pas en état les batteries pour les reposer sur une Kangoo ou une Zoe.
alfred
Message par fifaclint Dim 18 Juil 2021 - 9:20
@mr.bapt Voici un exemple d'une partie de l'étiquette de la batterie 22 des Zoe.
Qui a acheté sa batterie qui était en location ? (recensement des acheteurs et des propositions de Diac) II - Page 15 Captur57
Message par mr.bapt Lun 19 Juil 2021 - 8:55
@fifaclint je vais essayer de voir si je trouve cette étiquette, mais rien vu pour le moment ...
mr.bapt
Message par mr.bapt Mer 21 Juil 2021 - 9:22
@fifaclint impossible de trouver une étiquette du même type sur la batterie du kangoo Smile
mr.bapt
Message par fifaclint Mer 21 Juil 2021 - 10:36
Agrrr ... ok merci. Wink
Message par tranber Mer 21 Juil 2021 - 15:06
Pour le rachat de la batterie, la diac se base sur l'âge et le kilométrage du véhicule ou de la batterie.
J'ai une zoé de 2017 qui a 100000kms. Le sosh est de 87% à la dernière révision. je roule environ 30000kms/an et je ne fais vraiment pas attention à la façon dont je charge la zoé.
Pour ceux qui m'ont lu dans un autre sujet, il me remplace actuellement le groupe motoreducteur sous garantie. Je repars donc avec un moteur et un réducteur neuf.
Je pense pouvoir rouler encore 50000-60000kms soit 2 ans maxi avant que le sosh ne permettent le remplacement par la diac de la batterie.
Question : si j'adresse ma demande à la diac de rachat juste après le remplacement de la batterie, le prix sera -t-il le même que si je l'adresse juste avant?
tranber
Message par fifaclint Mer 21 Juil 2021 - 15:17
Cela m'étonnerait que ton SOH soit à 74 % dans 60 000 km !
Si changement de batterie il y a, Diac prend visiblement en compte le tarif à partir de ce changement. Sinon ce serait trop tentant d'attendre puis de racheter.
La garantie débute à la date de mise en service de la 1ere batterie.
Edit : afin de compléter le tableau sur le SOH, peux-tu indiquer le mois et année de ta révision, le kilométrage, et si le SOH indiqué est via la valise Renault ou autre (CanZE, ...).
Message par tranber Mer 21 Juil 2021 - 16:27
j'ai fait la révision des 3 ans et environ 94000kms en janvier dernier . c'est à cette occasion que Renault m'a communiqué le sosh. Donc une baisse de 13% en 90000kms et 3 ans. Si je prend en compte l'accélération de la dégradation de la batterie avec l'augmentation de l'âge de celle-ci, je pense qu'il est raisonnable de penser que dans 2 ans, nous y serons.
Donc, si tu dis juste, Diac prend davantage en compte l'âge et le kilométrage de la batterie. Le véhicule ne rentre pas en compte dans cette équation.
tranber
Message par fifaclint Jeu 22 Juil 2021 - 8:42
Ok merci. As-tu eu un papier remis par Renault lors du diagnostic ? 🤔
Je n'ai jamais parlé de kilométrage ! Diac n'en tient pas compte pour établir le tarif, ils l'ont écrit à plusieurs reprises.
Pour la garantie, normalement, la date de mise en service de la 1ere batterie correspond à peu de chose à la date de 1ere mise en circulation du véhicule donc j'aurai tendance à dire que le véhicule entre dans l'équation.
Pour la plupart des cas, il n'y a pas eu de changement de batterie au préalable donc celui-ci est pris en compte pour 90-95 % des cas.
D'ailleurs, la plupart des estimations qu'on a effectuées ont été assez proche du tarif proposé par Diac. Wink
Pour info, mes dires sont basés sur les 89 tarifs proposés par Diac, indiqués dans le tableau et "analysés" ici par certains membres du forum depuis maintenant plus d'un an. Wink
Message par tranber Jeu 22 Juil 2021 - 11:20
Le sosh de la batterie était inscrit sur la facture de la révision des 3 ans.
J'ai jeté un coup d'oeil sur la tableau et en effet les estimations sont assez cohérentes.
Je serai curieux de savoir comment la Diac établit son devis dans le cas d'une zoé agée de 6 ans avec une batterie récemment remplacée.
Il serait logique que le devis avec une batterie récemment remplacée soit plus important qu'une batterie d'origine. Ils doivent néanmoins pondérer j'imagine ce tarif en tenant compte de l'âge du véhicule?
tranber
Message par fifaclint Jeu 22 Juil 2021 - 11:55
Ok merci, je mets à jour l'autre tableau présent sur ce sujet.
Pour ce qui est du cas que tu évoques, il y a eu plusieurs cas d'upgrade où on n'a pas constaté de gros écart donc je ne pense pas que Diac pondère.
Message par Sly Lun 9 Aoû 2021 - 14:58
Ca y est, Diac a tiré la somme sur mon compte. Me voilà propriétaire de la batterie.
Maintenant, j'attends le remboursement des mois payés de location qu'ils me doivent.. Encore certainement quelques mois d'attente...
Sly
Message par fifaclint Mar 10 Aoû 2021 - 11:12
Ok, merci, tableau mis à jour. Wink
