Problème de puissance sur prise Green'Up
+24
jeff60600
fanchGr
zadene
Barbiton
Facteur4
jb68
cvi38
Leonvon
Thierry77
Michel52
frederic67
Eric314500000
Stekos
e-yo'
tiz2000
longuetika
phil62
28 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème de puissance sur prise Green'Up
C'est quoi, un câble "renforcé" ?
Par cable renforcé, j'entendais le cable (Flexicharger ?, marque Aptiv) pour Zoé qui permet une charge à 8 ou 16 A selon qu'il est branché sur une prise ordinaire ou Green'up.
Pour les véhicules hybrides, il existe un cable similaire fourni par défaut avec le véhicule, mais qui ne charge qu'à 8 A.
Eric314500000- Messages : 18
Ah ok, je me demandais "renforcé par rapport à quoi ?"
Merci.
Donc, la C5 hybride serait chatouilleuse sur l'inversion phase-neutre !
Problème connu sur Zoé et résolu depuis 2014.
Merci.
@Eric314500000, je suis ravi que ça ait marché pour toi.
Mais je doute que ce soit vraiment la solution. Dans mon cas, il y a eu des fois où ça n'a pas fonctionné.
D'ailleurs maintenant, je n'ai plus de problème quel que soit l'ordre de branchement.
Peut être un certain "rodage ou apprentissage" du Flexichargeur qui sait.
longuetika- Messages : 17
Bonjour à tous. J'ai depuis 1 mois une Zoe R90 de 2017. Je me suis installé une prise GreenUp, mais les résultats de charge ne correspondent pas à mes attentes. Au départ je m'étais fié au simulateur sur cette adresse :
https://www.automobile-propre.com/voitures/renault-zoe/recharge/
Dans le meilleur des cas, ma Green'Up permet une charge à 7 % /heure, par exemple de 35 % à 63 % en 4 heures, mais ce n'est pas un résultat constant dans cette même plage de pourcentage... J'obtiens plutôt du 25 % en 4 heures, soit 6 % par heure...En lisant les différents posts j'ai découvert qu'il y avait plusieurs générations de CRO, le mien peut faire du 230 V / 14 A, ce qui ne permet pas de tirer pleinement parti de la prise Green'Up, mais théoriquement mieux que ce que j'obtiens (théoriquement presque 8 % par heure d'après mes calculs).
Est-ce qu'une personne équipée d'une Green'Up, le même Flexicharger que le mien et d'une Zoé ZE40 R90 peut me donner un exemple de charge, avec son pourcentage et le temps, histoire que je puisse comparer ? Merci d'avance et merci à tous pour toutes les informations que l'on peut trouver sur ce forum, c'est une mine...
Frédéric
Frédéric
frederic67- Messages : 17
Avant tout, quelques précisions si possible :
- Est-ce que tu intercales une rallonge entre la prise et le "cro" ?
- Ton flexi-bidule est-t-il d'occasion --> possible dégradation de la fiche = plus de détection de la green-up et donc plus de charge à 14 A.
RD150- Messages : 6023
Merci RD150.
Non je n'utilise pas de rallonge.
Le flexicharger était avec la Zoé que j'ai acheté d'occasion, il est certainement de 2017.
Ok, déjà ça d'éliminé.
Après, il faut savoir que la voiture ne prend jamais le maximum autorisé et qu'il y des pertes de rendement, surtout à faible puissance, donc les temps donnés ne semblent pas si déconnants. Mais je laisse les possesseurs avec la même configuration donner leur avis.
Concernant les variations constatées, le courant maximum étant fixe, si la tension baisse le temps va s'allonger d'autant.
La charge n'est pas linéaire (au dessus de 80% la puissance de charge diminue, puis diminue considérablement au dessus 95% et peut rester à 99% plus d'une heure).
Il n'y a pas un très bon rendement à petite puissance.
La charge (puissance de charge) est modulée en fonction de la température de la batterie.
Etc. (même moi avec ma borne 22 kW)
Faut pas toujours penser qu'il y a un problème.
Michel52- Messages : 396
Sur une green'up la charge doit être stable jusqu'à plus de 95%.
Par contre, effectivement, plus la charge est lente, plus les pertes sont sensibles.
Il faudrait l'expérience d'un utilisateur de green'up qui a un compteur dédié
pour chiffrer ces pertes.
axme- Messages : 2053
Bonsoir
En fait le rendement est très aléatoire selon les charges.
J'ai mis un compteur modulaire juste après le disj-dif de la Green'Up pour faire une petite étude de ce que ma zozo me coûte en réel.
Je rentre certaines valeurs dans un tableau Excel qui me calcule le reste et les résultats sont édifiants.
D'ailleurs la conso donnée par l'ODB du véhicule (environ 13 kWh/100) ne correspond pas à celle calculée qui est bien supérieure.
Si vous voulez quelques infos sur les puissances consommées (S, P, Q, D) lors de la charge : https://renault-zoe.forumpro.fr/t16124-analyseur-reseau-charge-zoe
e-yo'- Messages : 951
Est-ce que tu es bien sûr de ce que ton compteur mesure ?
Déjà, les consommations, ce sont des kWh, pas des kW.
Les puissances de charge, ce sont des kW, pas des kW/h.
Par ailleurs, la plupart des compteurs ne mesurent pas l'énergie active (kWh).
Ils mesurent
soit l'énergie apparente (kVAh),
soit une pseudo énergie active en prenant un cos phi arbitraire non mesuré (0,8 par exemple).
Il est probable que ton compteur surestime la consommation réelle, surtout en fin de charge et période d'équilibrage où le cos phi diminue beaucoup.
Cependant, même avec un compteur MID, il est normal que l'énergie consommée à la prise soit supérieure à celle consommée par le moteur.
Entre les deux, il y a le rendement du chargeur Caméléon et le rendement de la batterie.
En triphasé, il faut compter 8 à 10 % de pertes et en monophasé 15 à 18 %.
Ils mesurent
Whoaaaa!!! Les kW et kWh!!! On va y passer la nuit!
Merci à tous pour vos réflexions. Mais si quelqu'un avait quelques mesures en % et durée du même type que le tableau de Longuetika mais avec une Zoé Z40 R90 chargée par une GreenUp, juste pour que je sois sûr que ma prise fonctionne comme elle le doit !!! ... Bonne soirée !
Je vais modifier les unités que tu cites, Pixel.
Pour ce qui est du rendement, je ne comprend pas comment il peut varier autant de 88 à 97%.
Sur tes chiffres, il y a une corrélation entre la température et le rendement.
Si la clim se met en marche pour refroidir la batterie, il est normal que le rendement baisse.
J'ai l'impression qu'une charge supérieure à 80 % influe également négativement le rendement.
à confirmer.
C'est une bonne idée d'avoir fait un tel tableau.
à confirmer.
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un pourrait me partager un relevé de charge sur une prise Green'Up durant 4 heures sur une Zoe Ze40 avec une charge de départ d'environ 40 ou 50 % ! C'est pour vérifier si ma prise fonctionne correctement...Merci d'avance !
Frédéric
Frédéric
Il y a déjà pas mal de discussions à ce sujet. Là par ex :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14476-green-up-charge-en-38-kw-16-a-ou-32-kw-14-a
Merci, je souhaiterais juste un comparatif. J'ai un flexicharger de 230v/14A, une Green'Up, une Zoe ZE40. La théorie sur les charges, le Cos Phi, le SOH.... tout est sur le forum... pour ma part, je cherche un pourcentage de départ entre 40/50 % et un pourcentage final au bout de 4 heures dans les mêmes conditions que chez moi, pour comparer ....
Merci et bonne soirée !
OK, je ne pourrai pas t'aider alors, jamais chargé avec la greenup que je me suis installé (secours en cas de panne de la borne), puis je suis passé sur une ZOÉ dernière génération (50 kW).
Je te communique mes durées de charge sur green-up jusqu'à 100 % en fonction du % de départ :
9 % 13h57
18 % 12h28
32 % 10h12
34 % 9h35
35 % 10h28
37 % 9h33
78 % 3h38
Désolé j'ai pas de recharge avec départ entre 40 et 50 % et durant 4 heures.
Depuis que j'ai la ZE40 je ne recharge que sur ma green-up.
9 % 13h57
18 % 12h28
32 % 10h12
34 % 9h35
35 % 10h28
37 % 9h33
78 % 3h38
Thierry77- Messages : 680
Merci Thierry77, tes relevés me permettront de comparer avec ma prise ! Ça me va très bien ! Petite précision pour moi, ton Flexichargeur est un 14 ou 16 ampères ? Bonne journée à tous ! Frédéric
C'est un 14 ampères.
Précision qui a son importance : 14 A APPARENTS
Heu... Les ampères sont toujours des ampères.
Les volts sont toujours des volts.
C'est le produit des deux grandeurs, la puissance, que l'on qualifie d'active, de réactive ou d'apparente.
Puissance apparente : tension x courant.
Puissance active : tension x courant x cos phi.
Puissance réactive : tension x courant x sin phi.
» Prise Green'Up
» Problème prise Green'Up ?
» Problème charge sur prise domestique
» Problème de charge sur prise domestique
» Prise Green'Up
Page 2 sur 5
