Analyseur réseau / charge Zoé
Aujourd'hui, je fais des mesures pour comprendre pourquoi ma Zoé s'arrête de charger.
Les courbes de l'enregistrement seront extraites probablement dans la semaine.
Pour le moment, j'ai pris quelques instantanés.
Pour charger la Zoé, j'utilise un chargeur avec l'ampérage réglable (8A, 10A, 13A, 16A).
Voici les premiers résultats fort instructifs
Charge à 8A
Charge à 10A
Charge à 13A
Charge à 16A
A noter que lorsque je charge à 8A ou 10A, la charge se coupe rapidement.
Lorsque je charge à 16A, la charge ne se coupe pas
Je n'ai pas essayé en 13A.
De mémoire, une personne s'était vu suggérer l'installation d'un GreenUp pour régler ses problèmes de charge.
Les chiffres ci dessus apportent une explication.
EDIT :
Équilibrage
EDIT du 12/12/2020 :
Avec un réglage à 13A, la charge s'arrête au bout d'un moment, comme en 8A et 10A.
Au final ma Zoé ne charge qu'en 16A sur ce point de charge.
Charge à 8A
- Tension phase neutre : 229V
- Tension neutre terre : 2.5V
- Ampérage consommé : 7A
- Puissance active : 1.1kW
- Puissance apparente : 1.6kVA
- Puissance réactive : -1.2kVAR
- Cos phi : 0.7
- THD : 18%
Charge à 10A
- Tension phase neutre : 228V
- Ampérage consommé : 10A
- Puissance active : 1.7kW
- Puissance apparente : 2.1kVA
- Cos phi : 0.83
- THD : 14.1%
Charge à 13A
- Tension phase neutre : 224V
- Tension neutre terre : 3.6V
- Ampérage consommé : 12A
- Puissance active : 2.4kW
- Puissance apparente : 2.6kVA
- Puissance réactive : -1kVAR
- Cos phi : 0.92
- THD : 14.1%
Charge à 16A
- Tension neutre terre : 4.66V
- Ampérage consommé : 15A
- Puissance active : 3.2kW
- Puissance apparente : 3.4kVA
- Cos phi : 0.96
- THD : 12.8%
EDIT :
Équilibrage
- Tension phase neutre : 231.9V
- Tension neutre terre : ?V
- Cos phi : 0.67
- THD : 21%
e-yo'- Messages : 952
Re: Analyseur réseau / charge Zoé
J'ai eu des problèmes de charge à une époque.
Je m'étais branché un analyseur aussi.
Il se trouve que c'était l'éclairage public qui me faisait trop monter la tension neutre terre.
Le problème a été aussitôt résolu quand la commune a remis l'EP en conformité (séparation du neutre qui était commun avec le réseau de distribution).
D'autres ont eus des soucis avec des valeurs d terre trop importantes.
Si ça peut aider!
Si ça peut aider!
Michel52- Messages : 396
Ce matin, je me suis aperçu que l'ampérage indiqué sur le chargeur est l'ampérage APPARENT consommé et non pas l'ampérage EFFECTIF consommé (celui qui charge la voiture).
Il en est de même sur le CRO Renault.
En visionnant mes vidéos et en reprenant les chiffres, je tombe sur 14A de consommation APPARENTE lorsque le CRO est branché sur la Green'Up
Ce qui fait qu'avec le réglage à 10 A je tombe à 7.45A en ampérage EFFECTIF consommé et avec le réglage à 8A, je tombe à 4.8A en ampérage EFFECTIF consommé.
N'y a-t-il pas un seuil de charge pour la Zoé ? 6A , 8A ?
Au final, je ne sais toujours pas pourquoi la voiture ne voulais pas charger.
ne dit pas "ampérage " mais dit "courant"
Tu vas attirer un oiseau de mauvais augure
axme- Messages : 2053
et on ne dit pas courant on dit intensité
fabien333- Messages : 4740
» Léger sifflement dans la télé
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Polémique : développer le réseau de bornes de charge serait néfaste pour l'environnement
