Léger sifflement dans la télé
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Léger sifflement dans la télé Empty Léger sifflement dans la télé
Message par gillesgt3 le Jeu 16 Mai 2013 - 23:30
Bonjour j'ai merciun bruit de fond qui vient de la télé quand le câble et brancher?
gillesgt3
Léger sifflement dans la télé Empty Re: Léger sifflement dans la télé
Message par TomC le Ven 17 Mai 2013 - 0:42
Message par nh2o2 le Ven 17 Mai 2013 - 2:48
La zoe fait du bruit et ma télé aussi. Mais ça reste discret.
C'est une samsung.
Message par jpsu86 le Ven 17 Mai 2013 - 7:56
@nh2o2 a écrit:La zoe fait du bruit et ma télé aussi. Mais ça reste discret.
C'est une samsung.
Perturbations coréennes avec la batterie LG ? lol!
jpsu86
jpsu86
Message par fgreus le Ven 17 Mai 2013 - 10:01
J'ai pas encore ma Zoé mais avec les essais faits avec une Zoé de prêt, ma TV siffle aussi lors de la charge. Le sifflement provient de l'alim de la TV.
C'est un TV LCD Sharp de 2007 et j'ai un borne ChargeMaster 7kW
Frédéric
fgreus
Message par skider le Ven 17 Mai 2013 - 12:56
Sa dépend du matériel.
Mon home cinéma avec des bon câble aucun sifflement.
Et mon frère à un home cinéma pas cher avec des câble récupère et bricoler sa siffle assez fort
Dans les haut parleurs
Message par cece74 le Ven 17 Mai 2013 - 13:24
La voiture est garée près ?
A voir si les perturbations se font via les câbles électriques, ou directement via des ondes (style téléphone portable qui parasite une chaine).
Et si c'est via l'alimentation, est-ce qu'on peut y mettre un filtre quelque part...?
Aussi, je vais bientôt être en copropriété. Si mes équipements ne sont pas perturbés, mais la tv du voisin siffle, ça ne va pas le faire !
Message par fgreus le Ven 17 Mai 2013 - 13:48
Pour ma part, le sifflement provient de l'alim de la TV.
Je peux couper le son de le TV ou du Home Cinéma, sa siffle toujours. La qualité des câbles audio n'y changera rien.
Pour info, la borne de recharge est dans le garage à l’opposé du salon où se trouve la TV.
Je suppose que la Zoé perturbe le signal électrique dans la maison et que l'alim de la TV y est plus sensible. Par contre, les CPL ne semblent pas être gêné.
Frédéric
fgreus
Message par deltaplouf le Ven 17 Mai 2013 - 17:58
C'est fait exprès, c'est la fonction ZE in-line qui permet de surveiller que la charge continue pendant que tu regardes la TV ou que tu écoutes de la musique. J'ai trouvé ça très pratique lors de mes premiers essais de charge avec le CRD, car ça coupait au bout d'un certain temps. Il me suffisait de regarder la TV pour savoir que ça chargeait encore... pas besoin d'aller dans le garage, pas d'appli Android, pas de Smartphone, pas de code d'activation, c'est carrément balaise !
Bon, OK, je sors...
PS : avec une multiprise à protection de surintensité contre la foudre et tout ça (Belkin, de bonne qualité), ça ne siffle pas, mais mon autre ampli audio sur une simple prise siffle sur certaines entrées (CD, AUX) mais pas sur d'autres (TUNER, DVD, MP3). Mystère...
deltaplouf
deltaplouf
Message par Léonard le Ven 17 Mai 2013 - 18:07
Ben l'idéal serait un transfo de découplage. Mais ceux qu'on trouve dans le commerce ne sont pas fait pour cette puissance.
Message par Sylvie le Sam 10 Mar 2018 - 22:39
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet car je rencontre le même souci. Mon téléviseur se met à siffler lorsque Zoé est en charge. Avez vous trouvé une solution svp?
Sylvie
Message par jch le Dim 11 Mar 2018 - 8:13
j'ai un néon à la cave qui siffle pendant la charge, aucun soucis avec le reste des appareils.
Message par Sylvie le Dim 11 Mar 2018 - 9:51
Oui, je comprends mais n'y aurait il pas un moyen de remédier à ce sifflement car c'est vraiment très désagréable. Limite à débrancher le téléviseur donc ne pas l'utiliser.
Quel est ce phénomène qui se produit à ce moment là pour faire siffler à ce point?
Sylvie
Message par TomC le Dim 11 Mar 2018 - 10:32
C'est le chargeur embarqué dans la Zoe qui produit des harmoniques de courant dans le réseau électrique, à une fréquence proche de 10 kHz.
Certains appareils domestiques semblent y être plus sensibles que d'autres. Pour ma part c'est une alim de PC qui devient plus bruyante lorsque la voiture charge.
Renault préconise de mettre un filtre sur le réseau mais je n'ai pas de référence, ni de prix...
Message par Sylvie le Dim 11 Mar 2018 - 10:44
Merci pour cette réponse précise. Mais pourquoi donc ce filtre n'est pas installé en même temps que la prise?   Un onduleur en amont de la prise TV peut il aider dans ce cas ? Dernière question svp, est ce dangereux pour l'installation électrique ( la nôtre date de 2017 ) et pour le TV lui même ?
Merci pour votre aide.
Sylvie
Message par deltaplouf le Lun 12 Mar 2018 - 11:24
Non, pas dangereux. Moi, ça fait siffler un peu une TV, un peu une ampoule fluo compacte et beaucoup un ampli hi-fi (plus exactement, ça fait siffler la liaison d'un ampli dans une pièce à un autre ampli dans une autre pièce). Et ça depuis bientôt 5 ans, sans conséquence visible sur les appareils en question.
Je suis en triphasé et je voulais juste placer ces appareils sur une autre phase (le sifflement ne se propage pas entre les phases lorsque je charge en monophasé) mais je ne l'ai toujours pas fait par paresse. Lorsque ça arrive, je baisse le son sur l'ampli en question ou je retarde la charge de Zoé pendant que je dors. Ce n'est pas la solution, mais j'avoue qu'à une époque, j'ai trouvé ça pratique : lorsque j'allais me coucher, j'écoutais du côté de l'ampli et le petit sifflement me confirmait que la charge programmée avait bien commençais. Je coupais l'ampli et j'allais me coucher tranquille...
Je pense que l'installateur ZE de la borne doit pouvoir rajouter le filtre en question. Pas sûr qu'un onduleur suffise...
deltaplouf
deltaplouf
Message par Sylvie le Lun 12 Mar 2018 - 12:35
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je cherche à en savoir un peu plus sur ce fameux filtre et tout ce que je trouve est le fait d'installer un disjoncteur HPI. Je ne trouve rien sur ce filtre. Ce sifflement est très gênant en fait et j'ai bien peur qu'il nuise à mon téléviseur.
Sylvie
Message par cece74 le Lun 12 Mar 2018 - 13:17
Tu devrais essayer avec une multiprise genre parafoudre, mais qui fait aussi filtre.
Après, pour les parasites qui font siffler ta TV, ça dépends des quelles fréquences il s'agit, un tel filtre sera plus ou moins efficace (si la fréquence de ces parasites est celle du sifflement, c'est probablement trop proche du 50Hz du courant pour être filtré facilement).
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_filtre_secteur.html
Message par cece74 le Lun 12 Mar 2018 - 13:22
@Sylvie, c'est l'alimentation de la TV qui siffle si j'ai bien compris, pas au niveau des hauts-parleurs ? Même TV éteinte ?
Message par Sylvie le Lun 12 Mar 2018 - 13:51
@cece74 a écrit:@Sylvie, c'est l'alimentation de la TV qui siffle si j'ai bien compris, pas au niveau des hauts-parleurs ? Même TV éteinte ?
C'est exactement ça, sifflement mais TV éteint. Je dois le débrancher pour être tranquille...
Sylvie
Message par MrDiez44 le Lun 12 Mar 2018 - 15:14
C'est là que je suis content de ne pas avoir de télé Razz
@sylvie, tu as essayer avec multiprise prise protéger contre les surtensions/parafoudre?
Message par Zoeole le Lun 12 Mar 2018 - 17:57
Moi, c'est au niveau de ma chaîne HIFI. Impossible d'écouter des vinyls. La sensibilité de la cellule est trop importante.
Pas de problème avec les autres sources.
Problème également dans mon studio de répétition avec la sensibilité des micros voix.
C'est le même sifflement que près de la voiture.
Message par LaurentB le Lun 12 Mar 2018 - 19:41
Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien.
Une petite idée si ta télé fait le bruit même coupée : va dans ses paramètres et désactive le démarrage rapide. D'une part tu ne verras pas une grande différence, d'autre part ça évitera qu'elle ne consomme même éteinte.
Nous on coupe même le téléviseur électriquement, via l'interrupteur de la multiprise.
Sinon, si tu as un onduleur dans la maison pour tester, c'est à tenter.
Message par Sylvie le Lun 12 Mar 2018 - 21:43
Bonsoir Laurent,
Oups si je comprends tout bien, on est nombreux à subir ces sifflements. Pour notre part, le phénomène n'est perceptible que sur notre téléviseur fort heureusement, car c'est très pénible. Ce qui me parait Laurent un peu surprenant, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de solution apportée.
Le post date de 2013, invraisemblable de lire qu'ils nous faillent jongler avec nos multiprises.
Tu constate toi aussi un sifflement de ton TV ?
Nous allons essayer une multiprise parafoudre pour voir si ce sifflement persiste.
Mais dis moi Laurent, mon mari me demande ce que dit Renault de ce problème car c'est hélas quand même bien un sacré phénomène...
Je ne trouve rien à ce sujet... Je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur ce filtre dont parle nos amis du forum.
J'espère moi aussi que tu vas bien et que tu as pris possession de ta nouvelle ZOE.
Sylvie
Message par Bigfoot le Lun 12 Mar 2018 - 21:53
Ça ne sert pas à grand chose, mais moi je l’entendais dans mon vieux PC tour.
