Prise Green'Up
+38
Vince602002
Ke20
lerouxjul
tigrou
ECO-MOTION
Nicolas du 91
kurt
zoe83440
ZoeMyCar
superfonfon
jerome18
deltaplouf
thierrydez
treffech
Adrica
bbsumo
42 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prise Green'Up
Qu'a-t-elle de spécial la prise Green'Up?
On lit dans le forum qu'elle augmente la puissance de charge par rapport à une prise classique.
Elle communique avec la Zoé, comment la voiture sais qu'elle est branchée sur ce type de prise ?
bbsumo- Messages : 8
Re: Prise Green'Up
bbsumo a écrit:Bonjour à tous,
Qu'a-t-elle de spécial la prise green'up?
Elle communique avec la Zoé, comment la voiture sais qu'elle est branchée sur ce type de prise?
Sur une prise normale, la ZOE limite le courant de charge à 10 ampères
Sur la GREEN UP, elle autorise 14 ampères. Dans la prise GREEN UP se trouve un système magnétique (de la forme d'un petit aimant). La fiche du cordon CRO est elle-même pourvue d'un "récepteur" qui reconnaît le système magnétique en question et transmet l'info à l'auto.
Adrica- Messages : 113
Re: Prise Green'Up
Merci pour l'info.
Re: Prise Green'Up
Peux ton faire croire au CRO qu'il est branché sur une green up?
treffech- Messages : 385
Re: Prise Green'Up
treffech a écrit:Peux ton faire croire au CRO qu'il est branché sur une green up?
Non, puisque c'est un composant faisant partie de la GREENUP qui "est reconnu" par le CRO.
A mon avis, toute "bidouille" pour aboutir à ce résultat se solderait par un coût plus élevé (rappelons que sur le net on peut trouver des prises GREENUP pour 58.78 euros TTC...le jeu en vaut-il la chandelle ????)
Attention, rappel de sécurité : le système GREENUP est un ensemble :
Vous êtes en sécurité (à 14 A) quand vous avez la prise (58.78 euros), le câble en 2,5 mm2 (2 euros le mètre) et le disjoncteur différentiel 20 A HPI (de 90 euros à 120 euros selon les marques) et que vous avez configuré votre tableau pour avoir cette ligne exclusivement dédiée à GREENUP --> Allez : au mieux, 160 euros pour le tout et 2 heures de travail (pour un initié...) pour être en parfaite sécurité (çà vaut pas le coup de chercher à contourner ... )
Re: Prise Green'Up
Merci mais c'est quoi le composant Greenup qui est reconnu par le CRO. Car si tu branches le cro sur une prise comme celle ci avec un adaptateur. Tu n'as pas risque de faire fondre l'installation. Donc mon besoin c'est de passer à 14A sur des prises de type caravane ou camping car lorsque l'installation est équipé de ce type de prise sans achter le greenup
Re: Prise Green'Up
treffech a écrit:Merci mais c'est quoi le composant Greenup qui est reconnu par le CRO. Car si tu branches le cro sur une prise comme celle ci avec un adaptateur. Tu n'as pas risque de faire fondre l'installation. Donc mon besoin c'est de passer à 14A sur des prises de type caravane ou camping car lorsque l'installation est équipé de ce type de prise sans achter le greenup
Comme dit plus haut, le composant qu'on aperçoit lorsqu'on ouvre la prise greenup tient dans un parrallélipède rectangle (j'ai révisé mes cours de géométrie ). Je ne sais pas au juste ce qu'il y a dedans, mais je pense que çà doit être un aimant ou un système magnétique qui est "reconnu" par la prise du CRO RENAULT (si d'ailleurs, à ce stade, quelqu'un peut nous dire exactement ce qu'il y a dans cette petite bôite, çà nous intéresse.... ).
En ce qui te concerne, si tu es sûr que ta ligne est sécurisée et peut supporter au moins 16 A, il faut te diriger vers le CRD de DAVIDE mais j'insiste : si tu es sûr que l'installation qu'on te propose est sécurisée à 100 %.
Par expérience (je suis camping cariste), j'ai rencontré au cours de mes nombreux périples, toutes sortes de prises et particulièrement celle que tu nous montres (qui équipe d'ailleurs mon camping car) et dans les campings, ce n'est certainement pas celle là qui te garantira de passer à 14 ou 16 A (elle sont souvent limitées à 2, 4 ou 6 Ampères, par volonté des gestionnaires des campings d'en limiter l'utilisation aux besoins des utilisateurs de passage et éviter les abus. Par exemple, un gros camping car a besoin au total, pour recharger ses batteries ou pour ses besoins en "statique", de 6 A grand maxi).
Alors, surtout, ne pas se fier à cette prise caravaning pour déterminer l'ampérage qu'elle peut fournir en sécurité.
Re: Prise Green'Up
Quand on connait les risque, le jeux en vaut-il vraiment la chandelle (c'est le cas de le dire) pour économiser quelques dizaines d'euros ?
Le risque ? En cas d'incendie sur une installation détectée non-conforme, les assurances ne prennent rien en compte. Donc, le propriétaire, ou le locataire, déclaré responsable de la modification, aura à tout payer de sa poche. Les dégâts à son logement, les interventions des secours, les soins apportés aux victimes, les dégâts aux logements avoisinants, les dégâts aux infrastructures publiques, ... Ça monte vite aux centaines de milliers d'euros, voire aux millions d'euros.
Est-ce que ça vaut la peine ?
Sans compter l'image qu'on pourrait donner des utilisateurs des VE.
Re: Prise Green'Up
Pour les besoins de treffech, le CRD est plus adapté.
En plus il est vendu avec les adaptateurs pour prises camping.
Re: Prise Green'Up
Sympa Cameleon merci pour te conseils, mais j'ai le CRO de Renault. DOnc si je peux eviter de dépenser +....
Re: Prise Green'Up
Pas de problème Caméléon. J'ai compris que le fonctionnement est mecanique et rien d'electrique ou electronique.
Visiblement un aimant... Un aimant qui fermait une contact "ILS"??? Bien placé un aimant pourrait peut etre faire l'affaire?
Re: Prise Green'Up
treffech a écrit:Pas de problème Caméléon. J'ai compris que le fonctionnement est mecanique et rien d'electrique ou electronique.
Je me retire de cet échange....ce genre de bricolage ne correspond pas à l'idée que je me fais de la sécurité en électricité et je rejoins là l'avis de Léonard un peu plus haut...
Re: Prise Green'Up
Adrica a écrit: Je me retire de cet échange....ce genre de bricolage ne correspond pas à l'idée que je me fais de la sécurité en électricité et je rejoins là l'avis de Léonard un peu plus haut...
C'est n'importe quoi cette remarque. Je ne cherche pas la polemique, je cherche à comprende comment cela fonctionne. Après libre à chacun de faire ce qu'il veut de l'information.
DE plus, si tu pars de ce principe, merci de mettre ta remarque dans tous les post du CRD David. Car cet engin n'a rien de sécurisé pour celui qui ne connait pas l’électricité. Car entre 13A sur un CRD et 14A sur un CRO qu'elle est la difference???? Donc tu as bien fait de te retirer de ce post. Merci.
Re: Prise Green'Up
C'est intéressant de comprendre le système, bricoler le système n'est pas sans risque.
Il ne faut pas faire n'importe quoi.
On peut voir l'intérieur de la prise.
Je ne sais pas si c'est un ILS, mais il y a bien une commutation qui se fait et l'info remonte au CRO. Le câble doit surement être du type 3G2.5+2G0.5
Le seul endroit où cela peut se faire, c'est en face de la terre.
Re: Prise Green'Up
1) La remarque d'Adrica n'est pas "n'importe quoi"treffech a écrit:DE plus, si tu pars de ce principe, merci de mettre ta remarque dans tous les post du CRD David. Car cet engin n'a rien de sécurisé pour celui qui ne connait pas l’électricité. Car entre 13A sur un CRD et 14A sur un CRO qu'elle est la difference???? Donc tu as bien fait de te retirer de ce post. Merci.
2) Les adaptateurs du CRD pour prise secteur et pour prise 16A bleue comportent une sécurité
Re: Prise Green'Up
Pas pour la charge a 13 A. La protecction ne sert que pour la charge a 16A. Et si cela ne t'interresse pas, passe ton chemin.
Je veux savoir comment cela fonctionne c'est tout.
Re: Prise Green'Up
Dans le CRD, la protection 10A n'est présente que sur l'adaptateur schuko. C'est un mini disjoncteur thermique qui est capable pour certains de tenir 13A, le mien déclenchait à 11A. Dans l'adaptateur 16A, il n'y a aucune protection, du moins sur le mien. Une P17 est capable de passer très confortablement 16A.
Ne vous emballez pas pour çà. C'est l'aspect technique qui est abordé.
Re: Prise Green'Up
Tu as un CRD 16A ?
Pour le CRD 32A, il y a un adaptateur pour une prise P17 16A qui comporte aussi un mini disjoncteur thermique.
Re: Prise Green'Up
Je l'ai revendu depuis, c'était un 30A.
Davide à dû rajouter pour la série, les miens étaient de la pré - série.
Re: Prise Green'Up
Le CRD ou le CRO ont une notice d'utilisation qui préconise les prises sur lesquelles ont peut l'utiliser. Le CRD semble un peu plus souple d'usage que le CRO. Dans tous les cas, il y a une part de responsabilité pour l'utilisateur. C'est à lui que revient le devoir de respecter les préconisations pour l'utilisation. Quand Renault vend le Flexichargeur, il préconise de l'utiliser sur une prise Green-Up, pas sur une prise normale modifiée pour faire croire au flexi-chargeur qu'il s'agit d'une Green-Up ... Celui qui branche sur une Green-Up conforme à la règlementation sur une installation conforme est couvert par l'assurance dans le cas où il arrive un pépin. Celui qui bidouille la prise risque de vois son assurance refuser de payer. Mais dans les 2 cas, l'utilisateur qui ne connait pas l'électricité ou simplement, qui ne connait pas la réalité de la prise sur laquelle il se branche fait confiance. Si tu te trouve en face d'une prise "camping-car" sans aucune indication de limitation, mais que le fournisseur a mis des câbles de petite section sans l'indiquer et qu'en tirant trop tu met le feu au camping. La faute de l’installateur sera engagée, sauf si dans les conditions d'exploitation la limitation est écritetreffech a écrit:DE plus, si tu pars de ce principe, merci de mettre ta remarque dans tous les post du CRD David. Car cet engin n'a rien de sécurisé pour celui qui ne connait pas l’électricité.
Bien entendu, si l'installation est par ailleurs totalement conforme, il y a peu de chance d'avoir un pépin. Mais, il faut bien tenir compte des risques qu'il y a à bidouiller. Si c'est en plus pour gagner 3 francs, 6 sous ....
treffech a écrit:Car entre 13A sur un CRD et 14A sur un CRO qu'elle est la différence???? Donc tu as bien fait de te retirer de ce post. Merci.
Comme je l'ai dit, pas de différence, si l'installation est conforme aux attendus. Et pas de différence non plus, si l'installation n'est pas conforme. Dans les 2 cas, CRO ou CRD, si l'installation est conforme, en cas de pépins, l'assurance paye. Si l'installation n'est pas conforme, l'assurance ne paiera pas. Mais, le meilleur n'est-il pas de ne pas avoir de pépins, donc d'avoir une bonne installation ? Quelle soit faite par un professionnel ou un bon amateur. Et parfois, j'ai plus confiance dans le bon amateur que dans le "pro".
Re: Prise Green'Up
je vous rejoints sur cette remarqueLéonard a écrit:Et parfois, j'ai plus confiance dans le bon amateur que dans le "pro".
thierrydez- Messages : 181
Re: Prise Green'Up
Salut à tous,
je sais que ça fait peur à certains d'entendre les idées de bricolage d'autres, mais faut pas non plus diaboliser les choses.
De 2009 à 2013, j'ai chargé presque tous les jours ma 106 Electric sur la "prise plexo" de mon garage. Une simple prise, posée par moi ou l'électricien, je ne me rappelle plus. J'avais un wattmètre Leroy-Merlin à 15,99 € dessus et je lisais régulièrement entre 13,5 et 14 A, et ça tenait comme ça pendant 5 ou 7 heures de suite.
Pas de disjoncteur dédié, pas d'interrupteur différentiel particulier, pas de ZE Ready, rien de tout ça dans la documentation de la 106. Ils disaient juste qu'il fallait brancher sur une prise 16 A conforme.
Bref, si Renault a voulu aller plus loin dans le sens de la sécurité, que Zoé soit bardée de pleins de tests et refuse de charger à la moindre oscillation de travers du 230 V, je veux bien comprendre qu'ils couvrent leurs fesses. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si Treffech trouve une prise qui est faite pour du 16 A pendant plusieurs heures et qu'il veut que son CRO tire partie de cette aubaine, bin je ferais la même chose que lui : je chercherais à savoir comment faire passer le CRO en 14 A.
deltaplouf- Messages : 528
Re: Prise Green'Up
+1 avec Deltaplouf
Je tire à 16A sur les plexo Legrand, pas de chauffe particulière relevée.
Renault prend quand même des risques avec ceux qui tirent des prises en 1.5mm2, tirer 10A dessus revient à tirer 16A sur 2.5mm2 ! Et des installations comme çà, j'en ai déjà vu.
Re: Prise Green'Up
Certes.deltaplouf a écrit:Bref, si Renault a voulu aller plus loin dans le sens de la sécurité, que Zoé soit bardée de pleins de tests et refuse de charger à la moindre oscillation de travers du 230 V, je veux bien comprendre qu'ils couvrent leurs fesses. Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi
Mais la nuance est importante, comparé par exemple à ton cas avec la 106 : là ils "couvrent leurs fesses", en effet... et donc en cas de problème, c'est l'utilisateur qui devient responsable, en n'ayant pas suivi les instructions du constructeur.
» Prise Green'Up Access
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Mon installation Greenup :)
Page 1 sur 9
