Problème prise Green'Up ?
Problème prise Green'Up ? Empty Problème prise Green'Up ?
Message par gui13 le Ven 14 Oct 2016 - 16:29
Propriétaire d'une Zoé de 2013 depuis 15 jours, j'ai installé une prise Green'Up (pack avec différentiel) et je suis surpris des temps de charge. Actuellement, batterie à 10 % cela m'annonce plus de 10 h de charge ???
La prise Green'Up est capable de donner 16 A non ?
gui13
Problème prise Green'Up ? Empty Re: Problème prise Green'Up ?
Message par seb.maccagnoni le Ven 14 Oct 2016 - 17:28
La Green'Up supporte 14A.
Tu utilises bien le Flexichargeur (et pas un autre CRO) ?
Tu viens de constater cette valeur ou alors tu as constaté ça plusieurs fois ?
https://www.maccagnoni.eu
Message par Pixel le Ven 14 Oct 2016 - 18:10
10 heures de charge pour une Q210 sur Green'Up, ça me semble assez normal.
Message par seb.maccagnoni le Ven 14 Oct 2016 - 18:13
Chez moi avant la Green'Up ça prenait une 15aine d'heures pour le 0 à 100, avec la Green'Up ça prenait environ 11h mais on m'a dit que c'est lent et que j'aurais dû avoir plutôt 8h.
Après je suis passé sur une wallbox 32A, c'est passé à 5h Smile
Message par gui13 le Ven 14 Oct 2016 - 18:14
Flexichargeur, c'est le truc livre avec la Zoé avec un gros boîtier 3 led ? (dsl je débute :-) )
Pour moi 20 kWh/230/10h = 9 A ?
Au passage la Green'Up, c'est quand même une grosse arnaque ...  une Plexo avec un aimant...
https://i.servimg.com/u/f97/17/19/64/38/img_5510.jpg
gui13
Message par seb.maccagnoni le Ven 14 Oct 2016 - 18:21
flexichargeur c'est le truc livre avec la zoé avec un gros boitier 3 led ? (dsl je debute :-) )
oui
pour moi 20kwH/230/10h=9a ?
Tu as oublié deux choses :
- le rendement du chargeur, qui est plutôt mauvais : on est facilement sur 75 %,
- en fin de charge il y a l'équilibrage des cellules, qui est lent (compter facilement 1h pour le dernier %).
Pour charger 20 kWh avec un rendement de 75 %, il faut consommer 26 kWh.
Du coup, on est plutôt sur du 12 A, voire un peu plus... Smile
Message par Pixel le Ven 14 Oct 2016 - 18:27
@gui13 a écrit:Au passage la Green'Up, c'est quand même une grosse arnaque ...  une Plexo avec un aimant...
Il y a quand même des contacts plus costauds et argentés pour supporter les 14 A qu'une prise ordinaire ne supporterait pas plusieurs heures en continu.
Mais oui, c'est un peu cher pour ce que c'est.
Message par gui13 le Ven 14 Oct 2016 - 18:38
ok merci des réponses je vais sortir la pince ampèremétrique :-)
gui13
Message par Zoeole le Ven 14 Oct 2016 - 19:00
@gui13 a écrit:Actuellement, batterie à 10 % cela m'annonce plus de 10 h de charge ???
Oui ca me parait normal.
Q210 avec Flexichargeur sur Green'Up, ça charge à 10 %/h. Là-dessus, il faut ajouter environ 1h (+/- 30mn) pour l'équilibrage (99 % à 100 %).
C'est ce que je constate tous les jours.
NB : Flexichargeur sur prise classique c'est 6 %/h. Donc jusqu'à 18 voire 20h pour un plein complet.
Je crois que ces chiffres ont été nettement améliorés avec la version R240.
Message par Ocni le Ven 14 Oct 2016 - 19:14
Attend pour ce prix là tu as quand même ce magnifique crochet pour attacher le flexichargeur ! Ne pas l'oublier quand même Wink
Regarde le prix d'un adaptateur T2/T3 tu relativiseras Evil or Very Mad
Message par seb.maccagnoni le Ven 14 Oct 2016 - 19:16
Faisant moi-même mon électricité à la maison, ayant donc installé différents matériels Legrand (et un peu de marques bas de gamme Casto) je peux affirmer que la prise GreenUp est bien plus solide...
