Problème de puissance sur prise Green'Up
+24
jeff60600
fanchGr
zadene
Barbiton
Facteur4
jb68
cvi38
Leonvon
Thierry77
Michel52
frederic67
Eric314500000
Stekos
e-yo'
tiz2000
longuetika
phil62
28 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème de puissance sur prise Green'Up
Heu... Les ampères sont toujours des ampères.
Les volts sont toujours des volts.
C'est le produit des deux grandeurs, la puissance, que l'on qualifie d'active, de réactive ou d'apparente.
Puissance apparente : tension x courant.
Puissance active : tension x courant x cos phi.
Puissance réactive : tension x courant x sin phi.
Leonvon- Messages : 523
Merci Leonvon, j'ai pu en tirer quelques ratios. Mes valeurs, chez moi, sont légèrement en dessous. Je ne me l'explique pas... Il semblerait que ma Green'Up alimente ma Zoe en 2,6 / 2,8 kW. Mes relevés sont dans la plage en dessous des 80 %.
Encore Merci et bon weekend à tous !
Frédéric
Frédéric
frederic67- Messages : 17
Oui, les ampères sont toujours des ampères.
Mais comme c'est la valeur de référence utilisée pour la charge de nos voitures, elle manque de précision.
L'ampérage utile à la charge de ma voiture, lorsque le chargeur est réglé à 8 A est plus proche de 5A que de 8A.
Par contre lorsqu'il est réglé sur 16A, il est proche de 15A.
Je ne sais pas si c'est volontaire de la part des constructeurs de parler en ampères plutôt qu'en kW qui sont fidèles à la réalité mais c'est pour ça que j'ai parlé d'ampères apparents (avec le facteur de puissance intégré) qui sont plus significatifs.
Principe d'une langue vivante
e-yo'- Messages : 952
Je découvre ce message sur le forum. Avec le câble de charge d'origine de ma Zoe50 (06/2020), j'ai aussi eu parfois des charges qui démarraient à 2 kW plutôt qu'à 3,5 kW. Dans ce cas, après vérification au compteur (merci Linky) j'arrêtais la charge, je débranchais au niveau de la prise Green'Up et je secouais un peu la fiche avant de la rebrancher. En général ça fonctionnait toujours à 3,5 kW après. Je fais désormais toujours ce "secouement" avant de brancher et je n'ai pas eu de problème récemment.
cvi38- Messages : 36
Tu dois avoir un Flexichargeur série limitée "Orangina" !
Ça sent plutôt le gris-gris
jb68- Messages : 249
Pourquoi je ne dispose pas de la fonction "Citer" ?Longuetika a écrit:J'ai fait l’acquisition d'une Zoe ZE50 R110, il y a maintenant 1 semaine et demie et, pour la recharge, j'ai opté pour la solution Green'Up, installée par mes soins.
C'est la Green'Up fournie par RENAULT ?
RENAULT n'offre plus la pose lors de l'achat ?
Ou tu as choisi la location ?
Facteur4- Messages : 108
Si, si, il y a une fonction "Citer" : neuvième bouton à partir de la gauche sur la barre d'outils.
Cvi38, merci pour l'astuce, j'ai secoué mais ça ne change rien... Je ne comprends pas pourquoi la charge n'est pas optimale... Par rapport au tableau de Leonvon qui charge 7,5 % par heure, moi je n'ai que 6,5 Max....comme si au lieu d'être à 14A, je ne chargeais qu'à 12 À....Si quelqu'un a une idée....? Bonne journée !!! Frédéric
Mes (premières et) dernières recharges pour info :
- 53% -> 97% en 8h, 3.1kW
- 61% -> 100% en 13h20 (si pas d’erreur de relevé.... 1,6 kW)
Dernière recharge, ça a scindé à 80% sans interrompre pour autant :
- 32% -> 80% en 7h23, 3.4kW
- 80% -> 100% en 4h31, 2.3kW
Ma charge la plus grosse serait aussi au 6.5%/h de charge jusqu’à 80% mais je n’ai pas assez de recul. Cependant ça ne me choque pas
Sans méthode Orangina, avec Green Up installée tout seul (grâce aux bons conseils reçus ici)
Barbiton- Messages : 75
@Frederic67 J'essaie de faire un tableau cette semaine sur mes charges.
Zoe R90 sur green up avec flexicharger 14A
13/12: 20->90 % en 9h51
4/12 : 35-> 82% en 6h46
27/11 : 24-> 74% en 6h55
fifaclint- Messages : 8687
Tant qu'à faire, pour tous ceux qui participent, restez éveillés et relevez la tension sur l'installation (toutes les heures ?) pour l'ajouter à votre tableau. Et faites quand même attention à vous, ne pas faire de chute... de tension.
RD150- Messages : 6040
@Frederic67 Voici mes relevés (R90 sur Green-up avec flexi 14 A) depuis que j'ai activé les SMS de l'appli My Renault.
Le "% chargé" en 1h varie de 5.71 à 7.32. Beaucoup sont des charges à 100 % (cela rassure Mme).
Pour moi, ces variations sont logiques, du fait que tu charges à 100%.
Plus tu pars bas, moins la part de la phase d'équilibrage est importante, et plus le %/h est important.
Avec une pointe à 7.32% parce que la charge est arrêtée à 74%, donc sans phase d'équilibrage.
zadene- Messages : 1381
C'était surtout pour donner un autre ex. à @Frederic67
Oui la phase d'équilibrage dure 3 plombes.
Je vais essayer de la zapper 3 * /4 quitte à recharger un peu plus souvent.
Merci beaucoup Fifaclint ...je vais observer ton tableau pour comparer avec mes résultats...bonne soirée !!!
Hello,
J'ai installé un sous compteur sur mon tableau en aval du différentiel de la Green Up.
La Zozo en charge vers 50% m'indique :
- 3,43 kW
- ce que je pense être le cos phi : 0,984
Le sous-compteur semble savoir mesurer plein de choses que je peux alors relever si vous voulez.
-> Le sous compteur que j'ai pris, 52€ avec les frais de port, pas donné mais je souhaitais avoir les infos de conso réelle.
- 3,43 kW
Bon choix pour le compteur.
La certification MID t'assure d'une bonne précision et surtout de la mesure des kWh et non pas des kVA plus ou moins trafiqués avec un cos phi arbitraire.
La valeur de 0,984 correspond certainement au cos phi et elle est cohérente avec mes propres mesures.
PF = Power Factor = Facteur de puissance = cos phi.
Pour le symbole de résistance, je ne sais pas. Ton image est trop petite pour voir.
J’ai remis en plus gros
Ce qui me permet de corriger mon lapsus : symbole de condensateur
C’est assez pratique ce petit compteur en tous cas, content de mon « gadget »
Vu ! Ce n'est pas un symbole de résistance mais de condensateur.
C'est un moyen d'indiquer que le cos phi est capacitif, ce qui est en effet le cas pour la Zoé, au contraire d'un moteur électrique, par exemple, dont le cos phi est inductif.
Ton compteur n'est pas du tout un gadget.
Il est certifié MID.
https://portail.rexel.fr/actualites/toutes-nos-actualites/obligation-des-distributeurs
Ce qui signifie que tu peux l'utiliser pour refacturer du courant (ce qui est, par ailleurs, interdit).
Je me permets une question au passage
Il fait 40A. Peut-il être installé pour une borne 7.4 kW mono ?
axme- Messages : 2053
C’est du 32A la WB 7.4kW non ?
Je dirai « oui » alors mais ne saurai aussi précisément que Pixel.
Dans le doute mets un Ampérage supérieur à ton différentiel.
Ils en ont plein : https://voltebox.com/search?type=product&q=COMPTEUR+ÉLECTRIQUE+MONOPHASÉ
Un compteur 40 A, c'est très bien pour une wallbox 7 kW.
Pas besoin de plus.
Pas besoin de plus.
» Prise Green'Up
» Problème prise Green'Up ?
» Problème charge sur prise domestique
» Problème de charge sur prise domestique
» Prise Green'Up
Page 3 sur 5
