Problème de puissance sur prise Green'Up
+24
jeff60600
fanchGr
zadene
Barbiton
Facteur4
jb68
cvi38
Leonvon
Thierry77
Michel52
frederic67
Eric314500000
Stekos
e-yo'
tiz2000
longuetika
phil62
28 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai fait l’acquisition d'une Zoe ZE50 R110, il y a maintenant 1 semaine et demie et, pour la recharge, j'ai opté pour la solution Green'Up, installée par mes soins.
Installation :
- Ligne dédiée directe en entrée de tableau vers le disjoncteur diff fourni 20A type C 30mA Dx3
- alim jusqu'au DD en 6mm²
- départ du DD vers la prise Grenn'up en cable rigide 3G2,5 ,longueur 6/7 mètres.
- flexichargeur renault ZE neuf fourni lors de l'achat du véhicule
problème:
- la prise ne délivre pas les 3700 W espérés mais bel et bien que 2100W pour une tention de 230V soit environ 9A (on est loin des 16A promis)
- Pour vérifier tout ça, j'ai disjoncté toutes les lignes de maison en ne laissant que la Green'Up en service zozo branchée ... puissance instantanée lue sur Linky 2105 kVA
- j'ai vérifié le serrage des fils et là... je sèche.
Y a-t-il une manip à faire sur la prise ou le Flexichargeur ?
Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
lgtk
Installation :
problème:
lgtk
longuetika- Messages : 17
Re: Problème de puissance sur prise Green'Up
C'est une vraie Green'Up ? Une Green'Up, c'est un peu une prise normale, mais pas une 10/16 A, c'est à dire 16 A sur 30 min, et un max de 10 A sur le long terme, mais une 16 A sur le long terme.
Pour que le CRO bascule sur le 16/14 A, il faut qu'il y ait un "aimant" dans la Green'Up, donc pas de rallonge entre le CRO et la Green'Up.
phil62- Messages : 727
A ta concession préférée, ils ont peut être une greenup de démo sur laquelle tu pourrais faire l'essai, et inversement ils pourraient te prêter un câble à essayer sur ta prise. Tu dois pouvoir déterminer la puissance reçue selon la vitesse à laquelle le % évolue (si ça marche encore en ZE50).
Peut être que l'aimant est mal positionné dans la prise, ou le détecteur du câble a un défaut. Je vois qu'il y a une LED pour la température. Est-ce que si la prise est chaude, par exemple suite à une exposition au soleil, le câble pourrait en déduire qu'elle n'est pas dimensionnée pour la valeur de courant la plus élevée ?
Sur les CRO de la Ion, il y a un voyant pour indiquer si on est en 8 ou 14A, Renault aurait pu se fendre d'une LED supplémentaire pour ça, c'est tout de même une indication utile.
Et bien, si je fait un petit calcul approximatif en fonction du temps de charge et du pourcentage récupéré.
30 % récupérés en 10h de charge,
ce qui nous fait environ 15,5 kWh,
soit approximativement, 1,5 kW.
Pas top.
Pas top.
Mon flexichargeur est beaucoup plus gros que celui ci : s'agit il bien d'un 10 / 16 A ?
R2D2- Messages : 3688
En effet... Alors de quel côté provient le souci ? Green up ou CRO ? Le mieux est de le tester dans une concession je pense, ou inversement que quelqu'un n'habitant pas trop loin vienne tester la charge avec sa zozo et son CRO
J'ai peut être trouvé... à confirmer lors de la prochaine charge.
Le problème se situerait dans l'ordre de branchement du flexichargeur
Lors de tout mes essais je branchais dans l'ordre suivant
1) flexi sur prise G'up
2) prise T2 sur zozo
je viens de tester en inversant l'ordre :
1) zozo
2) prise G'up
et là comme par magie, le temps de charge estimé pour arriver à 100% s'est trouvé quasiment divisé par 2
Du coup Re-test en coupant toute la maison sauf la charge (comme ce matin) et là le Linky me dit 3513 KVA en instantané...bien plus proche des 3,7KW que préconise Green'up)
en tout cas merci quand même pour vos retours et réflexions ...ça ma aidé à avancer.
lgtk
1) zozo
2) prise G'up
lgtk
C'est très très étrange et ça mérite quand même un passage en concession.
C'est la première fois qu'ici quelqu'un constate que l'ordre de branchement a une importance.
Peut être une nouveauté sur la ZE 50 ?
En même temps , ca ne m'étonnerais qu'à moitié vu qu'il y a dialogue entre la voiture et l’électronique du Flexichargeur avant de lancer la charge.
Mais je vais suivre ton conseil et faire un tour en concession pour en avoir le cœur net.
Et puis je ferai ici un retour lors de mes prochaines charges.
Le dialogue entre Zoé et Flexi n'a rien de spécifique à la ZE50. C'est comme ça depuis que le mode 3 existe.
Sur la mienne, je branche le fleximachin d'abord sur la green up et la charge passe bien à 15.5 A .
Pour tester c'est simple, branche ton flexi sur une rallonge, ( uniquement pour tester bien évidemment ) regarde le temps de recharge que t'indique ta Zoé.
Refait la même chose en rajoutant un aimant sous la prise (opposé à la borne de terre) et regarde si le temps affiché à diminué.
Si le temps à diminué, le flexi fonctionne bien.
tiz2000- Messages : 674
Je viens de tester sur ma 22 en branchant d’abord la voiture puis le Flexichargeur.
ça marche po
Je suis toujours bloqué à 13A avec un Cos PHI à 0.9
ça marche po
e-yo'- Messages : 951
En passant... je remarque que ce Flexichargeur est quelque peu différent de celui livré avec ma ZE50 R110 livrée début juin : Il est plus ramassé, gris (et non pas noir) et comporte 1 voyant supplémentaire, celui de la température.
Yvanpasterrible- Messages : 882
Bon, prévoir un chapeau de soleil ?????
Exactement...
Bonsoir à tous,
Idem, elle fonctionne 1 fois sur 2 à peu près (2,1 kW ou 3,2 kW). Je respecte le protocole de mise en place, soit Green'Up puis Zoe. Je vais donc tester l'inverse et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Stekos- Messages : 6
Après plusieurs recharges et comme le présageait Pixel, le problème à fini par disparaitre sans que l'ordre de branchement n'ait une quelconque incidence. Peut être un problème de positionnement de l'aimant dans la prise qui sait ou du Flexichargeur qui a fini par comprendre ce pourquoi il est conçu.
Lorsque le problème se produisait j'ai tenté autre chose :
- arrêter la charge
- débrancher et refermer la trappe
- passer un petit aimant sur le bas du cercle de la prise (on y ressent la résistance de l'aimant)
- retenter une nouvelle charge qui, je ne sais pourquoi, fonctionne à environ 3,4 kW.
Tu peux essayer ça Stekos.
- arrêter la charge
La recharge a fonctionné hier soir sans rien faire mais je garde ton test "aimant" longuetika pour la prochaine fois si besoin. Merci pour l'info.
@Stekos : bienvenue !
Un petit tour par la case présentation ?
Bonsoir longuetika, bonsoir à tous,
Je rencontre exactement le même problème que toi, longuetika. Toutefois cela ne concerne pas la Zoé, mais un C5 AC Hÿ que nous venons de réceptionner aujourd'hui.
J'étais impatient d'utiliser ma toute nouvelle ligne Green'up ainsi qu'un cable renforcé Zoé (neuf, modèle 2020, le même modèle que le tien) acheté sur leboncoin. La charge qui n'aurait dû durer que 4h n'est toujours pas terminée 6h après le début du branchement. J'ai bien l'impression que la charge se fait à 8A et non 16A comme prévu.
Je vais tester les solutions évoquées par longuetika dans ce post...
Eric314500000- Messages : 18
Merci infiniment, longuetika, pour ton post ! C'est dans ces moments-là qu'on bénit les forums...
Ton astuce pour résoudre ton problème (qui est aussi le mien) a parfaitement fonctionné chez moi. L'inversion de l'ordre de branchement du cable renforcé a fait passer la charge de 8 à 12 km par h. Ce dernier chiffre correspond à la charge attendue de 3,2/3,6 kW (soit 4 h pour une batterie de 13,2 kWh sur le C5 AC Hÿ).
J'ai essayé le truc de l'aimant, mais sans succès...
Encore merci !
Encore merci !
C'est quoi, un câble "renforcé" ?
» Prise Green'Up
» Problème prise Green'Up ?
» Problème charge sur prise domestique
» Problème de charge sur prise domestique
» Prise Green'Up
Page 1 sur 5
