Green'Up : Charge en 3,8 kW / 16 A ou 3,2 kW / 14 A ?
+2
getget
6 participants
Bonjour, j'ai vu que certains flexi chargeaient en 16 A et d'autres en 14 A, c'est lié à quoi ?
En tout cas chez moi ça charge en 3,8 kW (même un peu plus à la prise), sur une Zoe R90 ZE40 de 2019
PS : Si j'ai fait trop de sujets "Green'up", je laisse un modérateur les fusionner ("Tout sur la prise Green'up" ?)
getget- Messages : 198
Re: Green'Up : Charge en 3,8 kW / 16 A ou 3,2 kW / 14 A ?
Oui il y a pas mal d'activité sur la question de la charge sur le forum en ce moment...
Tu as quoi comme tension secteur pour atteindre les 3,8 ?
Et le cos phi doit être aux petits oignons.
En tous cas la différence ne peut être que dans le boitier du Flexichargeur qui indique à la Zoe que la "borne" à laquelle elle est raccordée est capable de fournir 16 A plutôt que 14, via le protocole officiel pour le type 2.
Et on ne t'a pas installé une Green'Up particulière pour cela ? Vu qu'elle est censé être limitée à 14 ? Enfin, ceci dit, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dans les 20 A en tirant dessus à 2 Zoe sur multiprise (elle-même encore moins prévue pour cet ampérage).
J'ai installé moi même ma Green'Up.
Lors de la charge, j'étais à 232 V. Ce sous-compteur-là ne permet pas d'avoir le cos phi.
Tu as un flexichargeur dernière génération qui eux permettent une charge à 3.6 3.8. C'est même indiqué 16a sur le flexi je crois.
chrisnord- Messages : 1345
Oui c'est le Flexichargeur qui est désormais réglé ainsi. J'ai eu une des premières versions du forum en août 2018.
Kyky 55- Messages : 609
getget a écrit:J'ai installé moi même ma green'up
Lors de la charge j'étais à 232v. Ce sous compteur là ne permet pas d'avoir le cos phi
désolé léger hors sujet mais pourrais tu me dire ce qui te permet de sortir ton graphique ? quel est ton sous-compteur ?
jo_Oker- Messages : 97
L'installation complète est "un peu" complexe.
De base j'ai un PC qui sert de serveur domotique pour la maison, avec Domoticz dessus.
J'utilise un sous compteur de chez Bis electric (https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-affichage-digital-45a-mid.html), qui renvoie 2000 impulsions / kWh.
Il est relié à un petit Wemos D1 (une sorte d'arduino mais avec du wifi) qui envoie le tout au serveur domoticz
L'avantage c'est que je peux faire un truc plus complet. J'ai un bouton pour lancer la charge à coté de la borne qui lance la charge pour 15h puis coupe le courant (pratique comme j'ai le flexi qui reste branché mais ne sert qu'une fois par semaine).
Pour le fun, j'ai mit un stripled au dos de la borne, qui éclaire l'alcôve dans laquelle il est installé (Bleu quand ça charge, Vert quand c'est chargé ).
Je ferai des photos quand ça sera fini
Ce n'est pas la bonne image, car on ne voit pas les 3,3 kW...
CanZE donne la puissance au niveau de la batterie (puissance DC), pas celle consommée sur le réseau (ou du moins pas dans ce menu). La différence correspond au rendement du chargeur, et à la consommation d'autres équipements.
J'ai mit la bonne, désolé
Là ça prend 3 400 W sur le réseau, et ça charge à 3,3. Il me semble bien que l'autre jour j'avais plutôt 3 800 W sur le réseau pour 3 700 W de charge.
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» Sifflement lors de la charge
» GreenUp posée
» Mon installation Greenup :)
» GreenUp bientôt installée
» GreenUp posée
