Mon installation Greenup :)
Bon, je me suis lâché et j'ai fait pour Zoé une belle installation Greenup
J'ai passé du 3x6² si je veux mettre plus gros ensuite. Construit un petit abri juste pour la borne. L'enrouleur et le support de CRO sont imprimés en 3d.
C'est relié au système de domotique avec un compteur de kWh et je calcule la consommation instantanée.
Quand on appuie, on a 5 minutes pour brancher la Zoé ou le contacteur se coupe et débranche le CRO.
Si on branche zozo, le bandeau de leds à l'arrière de la borne passe de Vert à bleu (et pareil à l'intérieur de la maison sur une autre bande de leds).
Quand la charge est finie depuis 5 minutes (<100w), le contacteur se coupe (pour déconnecter le CRO).
La borne s'allume entre 7h15 et 7h45 pour le préconditionnement
Au niveau tableau : alimentation en 2x16², parafoudre (en île-de-france pas nécessaire mais bon), ID type HPi, Disjoncteur 20A pour la borne, 4A pour le contacteur, contacteur, compteur.
Maintenant, il reste à poser un beau béton drainant pour finir tout ça
getget- Messages : 198
Re: Mon installation Greenup :)
C'est très propre : chapeau !
Un point m'étonne : le câble de charge laissé enroulé pendant la charge.
Arduis- Messages : 68
Je le laisse souvent comme ça même sur les bornes extérieures (pendu au clapet Renault :p). Le cable est à l'air libre, il n'y a pas 30 tours et les "spires" sont pas mal éloignées, pas de risques d'échauffement (en tout cas pas constaté).
@getget, bravo pour ton installation.
Et aussi bravo pour ton avis sur le câble enroulé.
Enfin quelqu'un qui a une position réaliste et non dogmatique sur le sujet !
Sur mon installation, j'ai aussi quelques tours qui restent enroulés sur le support et je n'ai pas constaté d'échauffement alarmant.
D'ailleurs, en plein été, la partie déroulée du câble au soleil est plus chaude que la partie enroulée à l'ombre !
Salut @getget,
Belle installation.
Sur ton tableau, je ne vois pas de protection dédiée au parafoudre.
Sache que si tu prend un pétard et que le parafoudre se met en cours jus, toute ta rangée sera inutilisable tant qu'il n'aura pas été déconnecté du réseau.
C'est bon à savoir, qu'il n'y a pas d'échauffement lorsque la voiture charge et que le câble est enroulé.
Belle installation.
e-yo'- Messages : 951
@getget, tu as quoi comme système domotique ?
Tu peux nous en dire un peu plus sur le matériel, la programmation et le fonctionnement ?
@e-yo' je n'ai pas compris ce que tu dis
Si le parafoudre claque ben tout ce qui est derrière est HS effectivement (c'est le but) ?
Il ne me semble pas qu'on pose une protection AVANT le parafoudre ?
@Pixel, serveur domotique sous domoticz (PC sous windows, linux, raspberry, NAS comme tu veux)
La programmation se fait soit en LUA, dzvents, python, ou blockly
Ca demande pas mal de bricolage pour ne pas coûter cher. Le sous compteur est un sous compteur de chez bis electric qui fait 2000 impulsions / kWh, relié à un Wemos D1 (3 €, un ESP 8266 genre arduino mais avec wifi) sur lequel tourne ESP Easy (qui compte donc les impulsions et les envoie en Wifi au serveur domoticz)
Pour piloter le contacteur j'utilise un Sonoff basic lui aussi flashé avec ESP Easy (ou Tasmota)
Les leds sont pilotées par un contrôleur Wifi sonoff L1 / Spider Z flashé en Tasmota
- Code:
-- Script de commande de la prise de la ZOE extinction automatique de la charge si conso <100w
commandArray = {}
-- Le calcul de la couleur des leds se fait dans Calcul instantané ZOE
time=os.date("*t") -- on met la date dans un tableau
if (otherdevices["Demande charge zoe"] == 'On' or (time.hour==7 and time.min>=15 and time.min<45 and time.wday>0 and time.wday<6)) and otherdevices["Tempo charge zoe"] == 'Off' then -- Si on lance la charge, ou qu'il est entre 7et 8 la semaine on démarre la tempo de charge
commandArray["Charge zoe"] = 'On' -- on allume
commandArray["Tempo charge zoe"] = 'On' --Tempo
print ("ZOE : Lancement tempo 5 minutes")
end
if otherdevices["Tempo charge zoe"] == 'Off' and otherdevices["Charge zoe"] == 'On' then
print("Contrôle consommation ZOE")
conso = tonumber(otherdevices_svalues['Zoe Instantané'])
if conso>100 then -- Régler ici le seuil de détection
commandArray["Tempo charge zoe"] = 'On' -- On relance la tempo
print ("ZOE : Maintien de la charge ("..conso.."w en cours)")
else
commandArray["Charge zoe"] = 'Off'
print ("ZOE : Arret de la charge ("..conso.."w detectée)")
end
end
return commandArray
Et voilà pourquoi votre borne est muette.
Il faudra que je commence, un jour, il faudra !
Merci pour les infos.
Je retiens quand même le Wemos D1 (À moi Gogol !)
» GreenUp posée
» GreenUp bientôt installée
» Prise Green'Up
» Flexicharger + GreenUp : charge complète en 9h
» GreenUp posée
» Prise Green'Up
