Sifflement lors de la charge
+38
Paco
chartz
Bobby
hoele
ben69
BCelec
deltaplouf
Raphael_Breizh
zoeFan
alain68
jpsu86
damish-kiki
chuchu67
ptida54
Matou
suzuka75
xsmaxte
schouf26
cadaguy
42 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous,
Les premiers qui ont rapporter des infos sur la charge à domicile parlent d'un léger sifflement.
Je n'ai pas d'élément congrès à vous apporter mais oui , on peut effectivement entendre sur certain composant électronique un sifflement.
C'est normal.
Par contre, je n'ai pas trouvé d'explication précise.
J'entend également le sifflement sur des installations industrielles, variateurs de vitesse ou de fréquences.
Les thyristors c'est tellement bruyant(????) et je ne pense pas que ce soit des vibrations induites comme dans un transformateur de tension.
C'est normal.
zoeilvert- Administrateur
Re: Sifflement lors de la charge
J'ai également constaté ce léger sifflement en mettant en charge la ion ou la leaf.
Il y a même (au moins sur la ion que j'ai eu plusieurs jours) des phases légèrement plus bruyantes, qui ressembleraient à une ventilation
C'est une ventilation pour l'électronique de puissance chez PSA mais le bruit est assez petit sauf si du dors avec la voiture dans ta chambre
cadaguy- Messages : 559
J'ai entendu ce sifflement hier sur une charge 22kW...ça fait vraiment beaucoup de bruit!!!!!
schouf26- Messages : 377
Oui ZOE aussi a un ventilo qui démarre de temps en temps durant la charge (en tout cas en charge 7 kw)
kevinvidia- Messages : 1907
Je confirme également, léger sifflement sous 3.7 kw dans ma concession
xsmaxte- Messages : 87
Pour moi ces sifflements viennent surtout des composants passifs, bobinages et condensateurs.
Par exemple, lorqu'un condensateur est chargé, il y a une force d' attraction entre ses deux "plaques". A la decharge, cette force disparait. L'apparition et la disparition alternative de cette force doit pouvoir engendrer une vibration du condensateur. De même les fils des inductances parcourus par des courants et plongés dans des champs magnétiques sont soumis à des forces de Laplace/Biot/Ampère. Et comme les semi-conducteurs produisent continuellement des commutations entre l'état alimenté et non alimenté, et vu les puissances mises en jeu ces effets parasites finissent par produire des effets audibles.
Par contre je n'ai rien lu sur l'usure mécanique des composants electroniques qui pourrait en résulter. Enfin comme c'est un phénomène que l'on trouve dans tous les systèmes à base d'electronique de puissance, je pense que c'est maitrisé.
Passant_Mbr- Messages : 5500
Si on prend les nombreux PC dans mon entreprise, ce qui induit le plus de pannes, c'est le bloc d'alimentation justement (électronique de puissance).Passant_Mbr a écrit:
suzuka75- Messages : 469
Idem, charge sur borne 22 kw bruit de sifflement très agaçant. Le commercial qui me dit ça vient de la borne, je lui dis non, ça vient de la Zoé, il se penche sur la belle et me dit ah oui, c'est bizarre !
Ca siffle vraiment fort et je ne pense pas que ce soit une histoire de ventilo mais plutôt une histoire de composants.
Matou- Messages : 30
Je pense que le bruit vient des composants magnétiques (le moteur par exemple) qui vibrent légèrement sous l'effet du courant et du hachage par l'onduleur; on doit donc entendre la fréquence de hachage du Caméléon, et le bruit doit être d'autant plus important que le courant est élevé...kevinvidia a écrit:Oui ZOE aussi a un ventilo qui démarre de temps en temps durant la charge (en tout cas en charge 7 kw)
TomC- Messages : 5155
Oui, ce sont les bobines de filtrages, lesquelles sont comme vous le savez internes au moteur.
Bruit juste gênant et sans danger...
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1509
Au boulot, mais il y a plus d'un an de ça, j'ai été amener à faire un montage avec des thyristors. Plus il y avait du courant qui passait, plus on entendait le sifflement.
Il n'y avait pas d'autre composant proche, genre transfo ou capacité, le sifflement provenait bien du montage..Soit c'est un effet de claquage soit c'est la liaison composant radiateur qui vibre.
Ceux qui roulent en chariot élévateur électrique entendent aussi ce genre de bruit...
Comme déjà dit dans un autre post, il est curieux que l'article de moteur nature ne mentionne pas ce bruit, alors qu'ils ont fait une recharge à 43 kw. Ou alors c'était dans un environnement très bruyant.
En fait, j'ai trouvé !
Ce sont les oreilles de la Zoé qui sifflent !
Suzuka75 en dit permanence, du mal des modes de charges de la zoé, alors quand on la branche, forcément, les oreilles sifflent..
Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
Ca devient maladif et très clairement sans intérêt. On dirait que tu ne fais que penser à lui, tu n'en dors plus la nuit ou quoi ?
Je vais commencer à croire que tu es amoureux de lui !
Contre la pollution un moyen simple ci après au 4° CadreMatou a écrit:Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
https://renault-zoe.forumpro.fr/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes
ZDA- Messages : 924
Les contraires s'attire C'est bien connu dans le magnétisme, c'est d’ailleurs ça qui fait avancer la zoéMatou a écrit:Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
[...]Je vais commencer à croire que tu es amoureux de lui !
aurel- Messages : 1603
Physiquement: un sifflement ou un quelconque bruit est un déplacement d'air, une oscillation, dû à un va et vient..que du vent quoi...
Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Comme je voulais tester ma borne avant d'avoir la voiture (dans 2 jours !), je suis remonté jusqu'à la maison et j'ai branché la Zoé sur ma borne ChargeMaster 7Kw. Même sifflement persistant, et en rase campagne, ça s'entends !! On pourrait comparer ça au crépitement qu'on entends sous les lignes à haute tension, sauf que là ça siffle !
J'espère que les voisins ne diront rien s'ils entendent ça la nuit puis la voiture rechargera dehors !!
ptida54- Messages : 316
ptida54 a écrit:Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Salut, je suis intéressé par l'installation d'une borne ChargeMaster 7Kw, en combien de temps se charge la Zoé ? et combien t'as couté la borne + l'installation ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le seul test que j'ai effectué pour charger la voiture de prêt fut de 20min, le temps d'un café avec le vendeur ! La voiture a repris 13% de batterie en 20min donc.
La borne est censée pouvoir charger la voiture en 3h environ (7Kw). Compte tenu des pertes et du ralentissement de la charge en fin de cycle, je viserais plus 3h30 au moins.
En attendant, c'est 2 fois plus rapide qu'avec les bornes Schneider ou Hager de base (3,7Kw).
Pour ce qui est du prix, installation à l'extérieur du garage à 7m du tableau :
borne 850€ HT
disjoncteur 32A + câble 75€ HT
Main d'oeuvre 135€ HT
Déplacement 35€ HT
Voilà !
Matou a écrit:ptida54 a écrit:Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Merci d'avance.
Réponse en image!
Évidement l'estimation est donnée avec les derniers % qui sont dur a obtenir donc le pourcentage monte vite
En fait c'est une option prévue par Renault pour que tu puisses suivre l'évolution de la charge à l'oreille la nuit depuis ton lit
Merci beaucoup Ptita54 et Kevinvidia pour vos réponses.
J'en profite pour poser une autre question, faut il augmenter son abonnement EDF du fait de cette borne plus puissante ?
Sa dépend moi je chauffe au gaz alors 9 Kw (45 ampères) c'est suffisent!
» Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
» sifflement et bruit daeratiion pendant la charge
» la recharge
» Soufflerie lors de la charge
» Ventilation lors de la charge
» la recharge
Page 1 sur 4
