" zzzz zzzz zzzz" à chaque accélération.
+78
cyberguitou
JJaime
alexdemouroux
Xneon
ZoéLT
tiz2000
Christian
codacime
Taralafifi
jb68
dom59553
VElectrique-13
Niopow
chiopere
umberto
Kytrix
nostalgique
max7824
Laurent H
alien_charlou
deltaplouf
HGP
roadrunner 38
bloodysmiley
Bobby
baki
cigovi
Grand-Gourou
Victor
Pierre20074
El Duderino
ZoeMyCar
NOUARI28
tompouss28
noel85
laurent67
clementw
.vince
ptida54
Battista
82 participants
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: " zzzz zzzz zzzz" à chaque accélération.
oui enfin bon tout cela n'a rien de normal, il y a clairement un manque de fiabilité.
fabien333- Messages : 4740
Pour les moteurs Q210 de mars-avril 2013, il y a clairement une mauvaise série. Renault ne se cache pas la tête dans le sable et change sans hésiter dès constatation des symptômes (pour ceux qui ne sont pas tombés en panne avant!). Le principal obstacle à passer est plutôt au niveau des concessionnaires loin d'être encore tous top au niveau des V.E....
J'étais passé il y a 2 mois chez un autre concessionnaire proche (Renault Buc pour ne pas les citer), déjà pour faire constater le bruit à l'accélération. Graves les mecs, quand il ne restera qu'un diesel sur terre, il sera chez eux...
Pour le TCU, c'est vraiment une grosse daube et Renault aurait dû battre le rappel plus tôt, vu le nombre de personnes qui l'on changé sans une prise en charge complète.
tdmboy- Messages : 1447
Je découvre ce post avec horreur et effroi !
Je viens d'acheter une Zoe de Mars 2013 et n'ayant pas eu de voiture 100 % électrique avant celle ci, je pensais que le petit ZZZzzzzzzzZZZZ était simplement le bruit normal du moteur électrique (un peu comme celle de ma fille de 3 ans) mais en plus fort...
Comment savoir, moi qui vient d'acheter le véhicule si le bruit que je perçois est normal ou non ?
Niopow- Messages : 16
Et bien, si c'est un petit zzz, c'est normal.
Si c'est un gros zzz, c'est pas normal.
Le problème est de mesurer la taille du zzz.
Le mieux est de trouver quelqu'un qui a une Zoé dans ton coin et de comparer le volume de vos zzz respectifs.
Attention, le moteur (surtout le Q) ce qui doit être ton cas si 2013 fait bien un bruit à l'accélération, j'aime bien ce bruit un peu futuriste...
Ce bruit de moteur est normal tant qu'il reste limité et pas trop fort. Quand ça fait vraiment BEAUCOUP de bruit, là il faut s'inquiéter...
Feneck91- Administrateur
Je ne trouve pas que le bruit soit gênant ou fort mais tout est relatif ... mon voisin trouverait sûrement le son de ma musique trop fort quand moi il me convient
Je vais aller chez Renault demander à essayer un de leurs modèles VO pour comparer à l'occasion
Pour qu'il soit "normal", tu ne dois entendre le "zzz" qu'à l'accélération, si tu l'entends aussi à vitesse stabilisée (généralement bien audible vers 50/70 km/h), là il faut commencer à t'inquiéter.
RD150- Messages : 6012
Essaie en passant devant un mur ou muret de séparation avec la fenêtre ouverte. Si tu l'entends "clair et net" (les gens se retournent à ton passage) il y a sans doutes un problème. Si c'est léger, c'est le bruit normal d'une Q210, plus important que sur une R240/R90
Il y a actuellement un autre fil sur ce sujet:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t12676-comment-faire-prendre-en-charge-changement-moteur-zoe-2013
Attention à ne pas confondre avec le bruiteur piéton en dessous de 30 km/h
Celui-là tu peux le retirer avec le bouton en bas du tableau de bord à gauche du volant.
On parle bien du ZZZZZZZZZZZ à l'accélération.
Oui ça a été fait bien sûr.tdmboy a écrit:Attention à ne pas confondre avec le bruiteur piéton en dessous de 30 km/h
Je l'entends à l'accélération et plus légèrement en récupération d'énergie mais pas au point "neutre" de 0kw de consoRD150 a écrit:Pour qu'il soit "normal", tu ne dois entendre le "zzz" qu'à l'accélération, si tu l'entends aussi à vitesse stabilisée (généralement bien audible vers 50/70 km/h), là il faut commencer à t'inquiéter.
À mon avis, ce n'est que le sifflement de l'électronique de puissance.
Il a disparu sur les versions R mais est bien présent sur les versions Q.
Et bien écoute j’espere vraiment parce que depuis que j’ai lu ce post je passe mon temps à essayer d’analyser les sons émis par la voiture ... il y a des vidéos / prises de sons de la diff?
Je l'ai fait hier soir ... Je n'arrive toujours pas à me rendre compte de la "normalité" de bruit émis par Zoé ...
Je ne sais pas si c'est moi qui fait une fixation dessus alors que le son est très faible ou s'il est effectivement anormalement fort.
Ayant acheté la voiture d'occasion auprès d'un particulier dans le cadre d'une succession, la dame a oublié de me laisser les factures d'entretien, je n'ai donc pas d'historique de la voiture. Et je n'ai pas essayé d'autre Zoé que celle-ci.
Je vais finir par aller chez Renault demander l'avis d'un technicien parce que ça commence à me gâcher le plaisir de l'utiliser de m'inquiéter autant ! (Déjà eu une mauvaise expérience avec une Renault DCI d'occasion et un moteur qui me lâche 2 mois plus tard)
Renault a l'historique consultable par n'importe quel concessionnaire.
Je crois que si tu avais vraiment le problème, tu ne te poserais pas la question. Moi, les passants se retournaient pour savoir ce que c'était que ce bruit bizarre.Niopow a écrit:Je l'ai fait hier soir ... Je n'arrive toujours pas à me rendre compte de la "normalité" de bruit émis par Zoé ...
Par contre, si tu passes chez le concessionnaire et que tu essaies une R90, tu vas forcément la trouver moins bruyante.
Mais passe quand même leur faire écouter, si tu veux arrêter de te tourner les sangs.
Ci joint, mon expérience sur le ZZZZZZZ... de ma ZOE
Le motoréducteur de ma ZOE Q210 de juillet 2013 a été remplacé sous garantie peu avant ses 5 ans (45.000 km env). Elle a fait du bruit à partir de 2 ou 3 ans pour devenir très fort au bout de 5 ans (mon thermique de 15 ans était silencieux à coté). Le bruit ressemble un peu à un VT en marche arrière rapide.
Le sifflement aiguë de l'électronique de puissance existe à l'accélération et à la décélération. Il est plus fort sur une accélération franche.
Le bruit symptomatique d'un pb de motoréducteur se produit lors des accélérations modérées ou faibles charges en vitesse stabilisée. Il ne se produit pas lors des décélérations. Il baisse voir disparait si on accélère franchement (pied au planché d'un coup).
Ce bruit était dans mon cas accompagné d'une petit bruit d'engrenage en montée légère à faible vitesse.
Ma ZOE est maintenant redevenue parfaitement silencieuse après le changement de motoréducteur.
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
VElectrique-13- Messages : 61
Merci beaucoup pour ce retour détaillé !!!
Je vais faire de nouveaux tests demain pour être sûr mais je me rassure un peu quand même.
En fait, si j'ai bien suivi les diverses interventions, il y a globalement 2 bruits. 1, plus mécanique qui conduit au changement du motoréducteur. Il semblerait que ce soient surtout les premières zoés qui sont affectées par ce problème qui serait causé par un joint mal monté. Théoriquement, le montage du joint a été vérifié lors d'une des premières révisions.
Et un second bruit, plus électrique... et là, je ne me souviens plus ce que Renault change
"Léonard a écrit:En fait, si j'ai bien suivi les diverses interventions, il y a globalement 2 bruits. 1, plus mécanique qui conduit au changement du motoréducteur. Il semblerait que ce soient surtout les premières zoés qui sont affectées par ce problème qui serait causé par un joint mal monté. Théoriquement, le montage du joint a été vérifié lors d'une des premières révisions.
voir qq 10 pages plus tôt sur ce fil,...
= chgt du MOTEUR electrique
ZOE du Ried- Messages : 1217
Ce moteur de début 2013 avait 2 problèmes : le joint mal foutu qui laissait suinter le liquide de refroidissement et les balais faiblards. La nouvelle version avait un joint correct et une paire de balais supplémentaires.Léonard a écrit:En fait, si j'ai bien suivi les diverses interventions, il y a globalement 2 bruits. 1, plus mécanique qui conduit au changement du motoréducteur. Il semblerait que ce soient surtout les premières zoés qui sont affectées par ce problème qui serait causé par un joint mal monté. Théoriquement, le montage du joint a été vérifié lors d'une des premières révisions.
Il me semble que de toutes manières c'est le bloc moteur+réducteur qui était changé, Renault ne s'embêtant pas à faire le détail.
Suite à ma panne moteur le 18/08/18 à 60700 km, je confirme le sifflement aigu quelque soit la vitesse, particulièrement audible dans les parkings souterrains et un sifflement important en accélération me faisant fermer la fenêtre sur les voies séparées par un muret en béton, au dessus de 90 km/h, le sifflement est couvert pas les bruits de roulements et d'air, le sifflement s’amplifie au fil des km parcourus (faible sifflement apparu 10000 km avant la panne).
Je roule actuellement en Q210 de 2014 18000 Km :pas de sifflement sauf lors d'accélérations franches.
Mido- Messages : 308
Histoire de me rassurer, je suis de mon côté allé voir la concession Renault la plus proche de chez moi. Un technicien est allé essayé ma voiture et m'a dit que le bruit était effectivement pas d'origine mais normal compte tenu de l'âge et du kilométrage de la voiture (2013, 90 000 km). Ce serait les balais qui prennent un peu de jeu, il m'a dit que ça se changeait mais qu'il n'y avait pas de préconisation et que s'ils lâchaient on pouvait ne changer qu'eux ... Qu'en pensez vous ?
Je ne connais aucun exemple de remplacement de balai effectué, je ne sais pas si la conception du moteur le permet (et c'est peut-être différent pour les moteurs Continental et Renault ? )Niopow a écrit:Ce serait les balais qui prennent un peu de jeu, il m'a dit que ça se changeait mais qu'il n'y avait pas de préconisation et que s'ils lâchaient on pouvait ne changer qu'eux ... Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, lorsque les balais "lâchent", il y a une bonne chance qu'ils endommagent quelque chose d'autre dans le moteur qui sera alors à remplacer.
Zizoe- Messages : 1504
discussion sur le changement de balais
A priori si ça se fait mais je me demande justement :
1. Le prix de l'opération vu que la voiture n'est plus garantie
2. Le risque encouru si on attend la panne ? (cf le technicien : la voiture serait immobilisée, on change les balais, ça repart)
Hello,
À mon tour : révision des 5 ans (avant la date d'anniversaire - donc sous garantie) : le garage a détecté un bruit moteur bizarre. Du coup il garde la ZOE, enregistre le bruit et évoque certainement démontage et changement de pièces - les quelles, on ne sait pas encore. Cela sera selon les retours du TCR.
Quoiqu'il en soit, immobilisée pour la semaine au minimum :-(
Je vous tiendrai informés de l'avancement.
dom59553- Messages : 359
» Bruit à chaque décélération- accélération
» À-coups en roulant
» Un "clac" à l'accélération
» Ce bus électrique se recharge à chaque arrêt
» DIAC me spam chaque jour
Page 12 sur 16
