Zoé et le Pulse and Glide
+99
cvi38
Patsch68
e-yo'
350z
seb276
zadene
tiz2000
Madzox
Arduis
bendoc
likiki
Jakdenon
AlainVar
vtec
Barabri
Eric_06
ddrmax
max7824
Chantel
clementw
Hellsing
psam
jppech
alien_charlou
Raphaelg
BB taureau
rodge45700
chdup
dlacouture
belouga18
Tronche
Almenume
jeandera
mike8805
f5rle
tevirc
cigovi
Patrick8
niklas777
Paco
GreenUp
103 participants
Page 23 sur 36
Page 23 sur 36 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29 ... 36
Re: Zoé et le Pulse and Glide
Bigfoot, regarde la réponse que j'ai postée sur AP, concernant le lien que tu as mis.( le sujet étant sur l'autonomie de la Leaf2)
Peut-être parce que généralement, ce n'est pas le chauffeur qui paie le carburantFoly-vi a écrit:L'aspiration est tellement efficace que je n'ai jamais compris pourquoi un poids-lourd roulant à 1 km/h de plus que celui devant lui , cherche toujours à le doubler. Mieux vaut accepter de se passer du ridicule km/h et économiser un max derrière son collègue.
Zizoe- Messages : 1504
Comme évoqué déjà précédemment dans un autre sujet, la plupart des routiers roulent en "convoi" il est donc normal qu'ils se relayent en tête pour partager les gains de l'aspiration.
Après effectivement, il existe la même population qu'en VT (voiture de tourisme ) qui veut absolument être "devant".
RD150- Messages : 6026
La question que je me pose toujours c'est pourquoi le poids-lourd doublé ne lève pas un peu le pied pour que la manœuvre dure moins longtemps. Sur autoroute ou voie rapide, ça dure parfois plusieurs minutes !
Refus de se faire doubler ? Causette à la CB en "visu" ? Volonté d'emm..... les automobilistes ? Autres (précisez) ?
Il roule au régulateur au maximum autorisé. Pas question d'arriver 15 secondes plus tard à sa destination.Pixel a écrit:Autres (précisez) ?
Ben non, c'est pas possible car celui qui double serait en excès de vitesse !
Non, ils ont tous les deux le régulateur à 90 km/h, celui qui est doublé roule à 89,5 et celui qui double est à 89,8 ( celui qui double a juste des pneus moins usés ).Pixel a écrit:Ben non, c'est pas possible car celui qui double serait en excès de vitesse !
COAXIAL a écrit:haffem a écrit:pour mon compte je suis sur une moyenne de 14,9 kwh sur un an (pas de remise à zéro de l'ordinateur de bord), donc avec les 4 saisons. J'utilise à 98% ma voiture seul et je réside dans le Vaucluse.
Mon record vitesse consommation a été obtenu en été sur un aller retour Nimes par autoroute derrière des bus (à distance de sécurité) qui roulaient à 110.
Moins de 13 kw/h pour une vitesse moyenne de plus de 90 km/h. l'effet d'aspiration est incroyablement efficace.
DONC LE PROCHAIN BUS QUI ME DOUBLE ?
- faut que je me mettes en aspi derrière lui !
Oui, sans le coller non plus, à environ 40 mètres derrière, tu profite encore largement de l'aspiration, même 50 mètres, plus prét tu risque de te trouver dans les remous. donc tu te cale à une distance de sécurité raisonnable et tu met ton régulateur à 110, tu verras ta consomation instantanée baisser comme si tu était autour de 80 km/h
Je met également 3 kilos de pression d'air dans mes pneus, comme foly-vi
haffem- Messages : 618
C'est là qu'on regrette l'absence du régulateur adaptatif qui permet de conserver une distance constante avec le véhicule de devanthaffem a écrit:Oui, sans le coller non plus, à environ 40 mètres derrière, tu profite encore largement de l'aspiration, même 50 mètres, plus prét tu risque de te trouver dans les remous. donc tu te cale à une distance de sécurité raisonnable et tu met ton régulateur à 110, tu verras ta consommation instantanée baisser comme si tu était autour de 80 km/h
Aujourd’hui grosse averse orageuse et la température redescend autour de cinq degrés. Résultat, difficile de descendre sous les 16 kWh ce matin (avec un gros dénivelé tout de même) ! Comme quoi la température extérieure...
Ze Suisse- Messages : 4179
c'est clair Zizoe, c'est un plus indéniable.
Ah, toutes ces options dont on ne peut rapidement plus ce passer.
J'avais pris la caméra de recul en option et quand je prend une voiture qui en est dépourvu, ça me manque cruellement, j'avais pourtant conduit sans jusque là...
Je me suis fait surprendre l'an dernier sur l'autoroute.
80 km à faire avec 90% de batterie, facile, au mois de mai avec plus de 20°
Au bout de 40 km, orage, grêle et la température tombe à 2°
Obligé de mettre un minimum de désembuage pour y voir quelque chose...
... je suis arrivé sur la réserve (et heureusement que les 10 derniers km sont en légère descente).
Je suis pas étonné, la pluie à une influence enorme sur la consommation, cela conjugué à une baisse des température et de l'autoroute ; l'autonomie fond comme neige au soleil.
J'ai eu une mésaventure un peu similaire lors d'un retour, quand le Mistral c'est levé avec force comme c'est souvent le cas dans le Vaucluse.
Avec le dénivelé, c’est vraiment le point le plus difficile à prévoir et à appréhender avec les VE sur un long parcours ! Et si les deux se cumulent, en plus sur un parcours que l’on ne connaît pas...
Pour l'instant j'ai aussi testé le pulse and glide pendant quelques jours avec un résultat des plus mitigés (ou je m'y prends mal)
le resultat sur drivio après avoir fait uniquement du pulse and glide se tiendrait a environ 16Kw/100Km contre 12.5Kw/100km contre le dernier plein sans pulse and glide, mais mon cas n'est peut être pas propice a cette technique.
Pour info je suis sur du plat principalement, en ville uniquement avec quelques portion a 70/90
De plus j'ai de légers dénivelés.
pour info, sur un trajet de 25 Km je consomme entre 3 et 3.3 kWh (energie utilisée -energie récupérée)
en utilisant ma méthode a la cool pas de pulse and glide, je consomme entre 2.0 et 2.6 kWh
avec le pulse and glide j'ai dans les infos de consommation des picks a 10/15kW et certains a 0 sur le tableau qui nous donne les 15 dernières minutes de conso avec maxi 1Kw de regen a certains endroits (quand je freine).
Ma methode de rouler a la cool : les trois quart sont dans la moyenne de 5Kw avec quelque pics a 10/15 Kw (en montée generalement)
voici en photo ma conso quand je roule a la cool (fin de parcours avec 10 minutes de clim):
je n'ai pas fait de photo en fin du même trajet en pulse and glide
EDIT: Corrigé le coup des kW et kWh avec les Majuscules au bon endroit
ddrmax- Messages : 15
Salut ddrmax,
Fais attention aux unité dans ton message, car ce n'est pas facilement compréhensible en l'état
(un kW et un kWh, c'est pas la même chose) !
Ensuite je ne pense pas qu'un trajet en ville soit idéal pour glider vu qu'il faut rentabiliser le pulse sur une grande distance.
Donc en mixant ta conduite cool en ville + du Pulse and Glide sur tes portions de national, il y aurait peut-être moyen d'avoir quelque chose d'intéressant
max7824- Messages : 620
Vu les chiffres , spécialement les 0.7 kWh de récupéré sur 2,8 kWh de consommé le rapport me semble énorme (1/4 de récup!).
Tu n'as pas dû beaucoup glider mais plutôt récupérer !
Pour info j'ai un trajet type de 120 km ou ayant le temps et le faisant de nuit je tente de glider au max et j'arrive à 16 à17 kWh de consommé et jamais plus de 1 de récupéré.
quand j'ai fait du pulse and glide, j'avais en fin de course, entre 3 et 3,2 kWh de consommé et 0.1 a 0.2 kwh de récupéré (quasiment 10 ronds poinds dans mon itineraire) et une legère descente a freiner lors du pulse and glide car c'est une descente avec beaucoup de virages (la ou en mode cool je recupère une moyenne de 4kW), sinon la photo c'est quand je fait mon roulage a la cool et en consommation brute (sans recup) je suis a minimum 3.1 - 3.2 kWh.
Pour info mon record (quand je me tape pas trop de bouchons au retour) en mode cool est d'1 kWh récupéré (quand il y a personne derrière moi et que j'anticipe a + de 250 m mon entrée dans les rond points) et mon itinéraire ne fait que 25Km.
quand je roule en mode (ultra cool) par exemple très top le matin quand la route est quasi déserte, je dépasse pas 10 kW en accélération et en maintient de vitesse je reste entre 5 et 8kW
pour info (bug du BMS?) quand on accélère et qu'on commence a arriver en vitesse de croisière, la conso reste élevée (15/20+kW) et si en fin d'accélération on lâche une demi seconde la pédale d’accélération puis on revient a la pression originale, la voiture garde la même vitesse (voir même accélération) mais la conso affichée peut être divisée par 2 ou 3 (par exemple fin d’accélération de 0 a 50 a +20 / 25 kW se transforme en +5 / 7 kW) et ce bug se voit aussi lors de l'utilisation du limiteur si l’accélération donnée ne force pas un petit coup de regen (accélération calme en montée par exemple)
Edit je Fait du mode Eco avec le Mode Eco activé (une sorte de mode Eco+) ou je tente de ne jamais dépasser 2 barres vertes (maxi 3 barres vertes sur les 5).
selon drivvo (app android) voici mon efficaicté (deux derniers dernier plein enregistrés): full pulse and glide sans la recharge de ce soir:(retour full mode cool depuis le dernier plein)
les 12 kW sont des deux premiers pleins en mode cool
- Screen rapport App Drivvo:
Ben disons qu'un bon Pulse&Glide, on récupère zéro ... Car lorsqu'on récupère, on a un moins bon rendement. En VE, l'écoconduite consiste à tenter de récupérer le moins possible.
En ce qui concerne les phase d'accélération, ce n'est pas la valeur en kWh qu'il faudrait retenir, mais la puissance utilisée pour arriver à sa vitesse de croisière. Donc, cela dépend du temps, du rendement de l'ensemble propulseur et de la vitesse de crois ère obtenue. Sur les courbes de rendement du moteur on voit que le moteur de la zoé a un bon rendement à charge élevée. Donc, en fait, il vaudrait mieux accélérer à fond pendant peu de temps plutôt que d'accélérer lentement pendant longtemps ... Ce qui est très différent de ce qui se fait avec un moteur thermique où si on accélère de trop avec un moteur qui n'est pas à la bonne température, le taux d'imbrulés est très élevé.
pour les connaisseurs du pulse and glide, voici le dénivelé que j'ai (itineraire direct maison vers travail)
est-ce que pour vous, ce genre de tracé donnerait un bon rendement au pulse and glide (75% de ville)
Il n'y a que 30 m d'écart maximum sur un trajet de 25 km !
Léonard a écrit:Ben disons qu'un bon Pulse&Glide, on récupère zéro ... Car lorsqu'on récupère, on a un moins bon rendement. En VE, l'écoconduite consiste à tenter de récupérer le moins possible.
Hello Léonard,
ca me fait plaisir de te lire. Maintenant à chaque fois que j'entends parler d'un projet nucléaire (EPR, ITER, enfouissement, ...) je ne peux m'empêcher de me dire que j'aimerai bien avoir ta vision en plus du média qui me présente l'info (souvent France Inter).
Concernant le rendement d'un moteur thermique: C'est aussi en accélérant à fond qu'on l'obtient!
verhaeghe- Messages : 3222
SI on voit le rendement comme la consommation en carburant pour produire 1 kWh, la courbe annonce un optimum vers 2750 tr/min. Ou Est-ce que je lis mal le graphique ?
stef44- Messages : 4112
Il y a aussi cette courbe
de ce site http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article396
Je ne connais pas la fiabilité du site en question
» Pulse and Glide sur la ZE50
» pulse&glide sur les autres VE
» Vidéo Pulse and Glide en Zoé Q210 sur l'autoroute
» Astuce conso en mode régulateur [ou "Pulse & glide" facile !]
Page 23 sur 36
