Panne ZOE ?
+48
Paco
jerome18
Dark_Telecom
manuba
fivari
fred et sylvie
rené casado
cigovi
BDav
byrazor
Smarnil
feboecho
DD222
Kittykat
Jeff
zoeFan
Tongueur
deltaplouf
JP64
bibou64
Majendie@27
renophil
roger
fred_bcf
52 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Panne ZOE ?
scarred a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Ben une vingtaine de véhicule avec strico sensus le même problème, qui se déclenche environ toujours au même instant (kilométrage/durée) j'appelle ça un soucis de série.Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Et donc cette série aurait été vendu à quelle période ?
Et le souci apparaîtrai sur quel kilométrage ?
La vente n'importe pas, c'est la date d'immatriculation ou de fabrication, et a priori, deuxieme et troisieme semaine de mars 2013 d'après ce que j'ai pu rassembler jusque ici
et le kilométrage est assez variable entre 8000km et 15000km, et la durée entre 4 et 7 mois d'utilisation.
Fabien- Messages : 3129
Re: Panne ZOE ?
Fabien a écrit:scarred a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Ben une vingtaine de véhicule avec strico sensus le même problème, qui se déclenche environ toujours au même instant (kilométrage/durée) j'appelle ça un soucis de série.Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Mon immat date du 22 mars 2013 et la voiture a bientôt 20000
Re: Panne ZOE ?
BDav a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Je suis pas convaincu de ca. Cela voudrait dire que le fabricant ne maîtrise pas la fabrication d'un moteur électrique ...Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Par contre je sais pas si vous aviez remarqué au début quand le régulateur était enclenché à une vitesse supérieur à 70 km/h et qu'il était déconnecté par un appui sur la pédale de frein il se produisait un bruit bizarre. Je pense que c'est plutôt une mauvaise gestion du moteur à un certain moment qui la endommagée.
Une série c'est pas un modèle, une série c'est une suite d'élément conçus dans la même période
Pour ce qui est du bruit bizarre qui se produit au désenclenchement du régulateur, je l'ai toujours moi. C'est l'inversion de couple qui provoque ça.
Et là il se s'agit pas d'un soucis mécanique sur nos moteurs, mais d'un défaut d'isolation du groupe motopropulseur, c'est l'électronique qui est en cause, pas le moteur en lui-même.
Il serait bien de connaitre exactement les pièces remplacées.
Un défaut d'isolation est très souvent la conséquence d'un claquage causé par une surtension l'inversion brutale du couple dans les bobines du moteur peut provoquer des surtensions très importantes si cette inversion n'est pas contrôlée correctement.
Personnellement le bruit bizarre que je décris me semble pas sain, je l'ai eu 2-3 fois au tout début maintenant je fais toujours attention de ne pas le reproduire. J'ai été aussi dans les premiers à recevoir ma ZOE et celle ci approche des 12000 km donc j'aimerais bien tirer cette affaire au clair.
Je sens une pointe d'inquiétude BDav... malheureusement je ne peux pas t'indiquer exactement ce qui a été remplacé, je n'ai pas pu discuter assez longuement avec le mécano, qui a juste pu me dire qu'ils avaient remplacé " l'électronique " du moteur. Je ne sais pas si kevinvidia et Fred.leudon en savent plus sur les pièces remplacées.
Le soucis à part contre été diagnostiqué de la même manière chez tout le monde si mes informations sont bonnes : un test de " l'image moteur ".
Le bruit de "brosse" au désenclenchement du régulateur est en effet un bruit pas très "sain", je l'ai toujours mais je sais pas exactement comment ne pas le produire, car que je sois en cours d'accélération ou décélération, ce bruit intervient assez régulièrement.
Ce que je constate cependant, depuis la réparation de ma ZOE, c'est un bruit de bourdonnement, comme une vibration, proportionnel à la vitesse (en accélération ou décélération) en même temps que le sifflement caractéristique de l'électronique de puissance. Je ne m'en fais pas trop, mais je crois tout de même que je vais faire regarder ça rapidement... la première révision de nos ZOE arrive à grand pas, moins de 4 mois.
Re: Panne ZOE ?
scarred a écrit:Fabien a écrit:scarred a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Ben une vingtaine de véhicule avec strico sensus le même problème, qui se déclenche environ toujours au même instant (kilométrage/durée) j'appelle ça un soucis de série.Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Je dirais alors comme ça que tu n'es pas concerné. Mars a été un mois très prolifique pour l'usine de Flins... j'ai pas de données précises sur les périodes, juste une idée...
Re: Panne ZOE ?
Est ce que tu utilise beaucoup le régulateur et as tu remarqué un bruit qui semble anormal quand tu coupe celui si avec la pédale de frein à vitesse élevé ?
BDav- Messages : 194
Re: Panne ZOE ?
Perso je roule quasiment uniquement au régulateur (sur route/autoroute) et au limiteur en ville, pratiquement jamais en "conduite libre"
Re: Panne ZOE ?
Le régulateur je l'ai essayé 5 mns au début, j'en ai pas l'utilité vu mes parcours, campagne, village, ville, route à 90 ou autoroute sur portion raccourcie.
Et je consomme pas plus de toute manière même sans l'utiliser.
Re: Panne ZOE ?
Ca pourrait expliquer ton "immunité".
Je ne sais plus si kevin et Fred utilise beaucoup le régulateur/limiteur, mais il me semble que oui.
Re: Panne ZOE ?
Fabien a écrit:BDav a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Je suis pas convaincu de ca. Cela voudrait dire que le fabricant ne maîtrise pas la fabrication d'un moteur électrique ...Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Inquiétude non ... tant que le véhicule n'a pas dépassé la garantie de 5 ans ... Mais disons que si je peux éviter de perdre du temps et en faire gagner à d'autre ca m'arrange .
Moi j’accélère et j'utilise le bouton O mais ca oblige à beaucoup anticiper sur le traffic ... Et ma compagne qui utilise plus souvent que moi la ZOE utilise seulement le limitateur.
Re: Panne ZOE ?
Par contre c'est vrai qu'en cas de soucis, tout est prévu (mais tout le monde ne le sait pas, on a tous eu des surprises) tant qu'on est sous garantie
Re: Panne ZOE ?
Fabien a écrit:Ca pourrait expliquer ton "immunité".
Je pense que c'est une piste à explorer. Parce que si c'est vraiment ca le problème tu es bon pour rechanger le GMP tous les 15000 km et beaucoup serait dans le même cas ...
Re: Panne ZOE ?
Fabien a écrit:Perso je roule quasiment uniquement au régulateur (sur route/autoroute) et au limiteur en ville, pratiquement jamais en "conduite libre"
Pour éviter un bruit désagréable c'est simple, avant de désactiver le régulateur il faut que tu appuis sur l’accélérateur pour maintenir la vitesse et tu décélère tranquille et la aucun bruit rien je fais sa depuis le début que j'ai ZOE.
kevinvidia- Messages : 1907
Re: Panne ZOE ?
BDav a écrit:Fabien a écrit:Ca pourrait expliquer ton "immunité".
Dans un premier temps ont m'avais changer le redresseur convertisseur...
Ensuite apparemment le moteur j'en sais malheureusement pas plus.
Re: Panne ZOE ?
Ma Zoé a été mise en circulation le 12 mars 2013. J'ai bientôt 15000 km. J'utilise beaucoup le régulateur. Presque 10 mois d'utilisation. Je touche du bois ... mais pour l'instant pas de soucis particuliers de ce coté-là.Fabien a écrit:scarred a écrit:Fabien a écrit:BDav a écrit:Ben une vingtaine de véhicule avec strico sensus le même problème, qui se déclenche environ toujours au même instant (kilométrage/durée) j'appelle ça un soucis de série.Fabien a écrit:Donc un soucis de série !
Re: Panne ZOE ?
J'ai eu ma Zoé le 1 avril 2013, mais je n'utilise pratiquement jamais le régulateur je vais faire un test pour. sinon pas de problème dû à la voiture j'ai 5100 km. Par prudence j'ai pris une extension de garantie ou ne sais jamais.
roger- Messages : 81
Re: Panne ZOE ?
Utilisation de régulateur tout le temps.... Aucun problème de ce côté.
poupou33- Messages : 2385
Re: Panne ZOE ?
Moi aussi, utilisation principale avec le régulateur, et quand je le déconnecte à la main au-dessus de 70 km/h, j'ai ce fameux bruit bizarre et assez désagréable à l'oreille !
La seule solution trouvée est effectivement de poser le pied sur l'accélérateur pour garder la vitesse instantanée, de déconnecter le régulateur, puis de lever le pied de l'accélérateur.......pas franchement génial comme façon de procéder !
cigovi- Messages : 366
Re: Panne ZOE ?
J'ai moi aussi ce bruit qui correspond certainement à la mise en marche de le régénération ...
-panne-zoe
21000 km en 8 mois et aucun problème, je suis parti pour les 30.000 prévus
rené casado- Messages : 300
Panne électrique
Aujourd'hui ma zoe est repartie sur un plateau après 17000km.
Symptôme :
1) A la mise en marche un bruit infernal et sourd (Un peu comme la PAC en plus sourd) avec le message "Panne moteur danger"
et impossible d'éteindre la voiture.
2) Peu de temps après (Le temps nécessaire pour monter un dossier assistance), la voiture s'est éteinte. Nouveau message et pas de bruit sur le second allumage, "Panne système électrique" et "charge impossible". Toujours impossible à éteindre.
Elle est partie pour le centre ZE le plus proche et on attend jeudi pour en savoir plus.
Bonne année quand même.
Symptôme :
nh2o2- Messages : 1863
Re: Panne ZOE ?
Ah mince.... donc exactement même symptômes que Kevin et moi...
Pour un 31 décembre, c'est balot...
Tu connais maintenant les démarches et ce qu'il reste à dire/faire...
Bon réveillon quand même !
Re: Panne ZOE ?
Et bien, ça sent le moteur neuf pour 2014.
Maintenant que le problème est connu, il ne devrait pas se passer trop de temps avant la réparation.
Passe tout de même un bon réveillon!!!
Re: Panne ZOE ?
A oui dur! :/ bon courage et oui surtout bonne année!!!
J’espère que Renault va faire contrôler les zoe en circulation lors de la première revision parce que c'est récurant!
Re: Panne ZOE ?
Pas de nouvelle de ma zoe pour aujourd'hui , ils sont débordés au garage.
J'ai pris possession de la voiture chez Hertz prise en charge jusqu'à lundi par l'assistance. Il n'y aura pas de pb pour faire prolonger si besoin (pris en charge par le garage).
Par contre on me demande 19€ par jour (6935€ par an) pour me dégager de la franchise de 1000€.
Je n'ai donc pas pris cette option qui ressemble plus à du racket qu'à une vraie assurance.
Re: Panne ZOE ?
Mdr c'est clair surtout que ce n'est pas Renault (le garage) qui prends en charge la location mais la garantie Renault...
Re: Panne ZOE ?
Des nouvelles hier.
Sur les conseils du technocentre Ils ont procédé à une manipulation (Reset ? Reprog ?) qui n'a rien changé. Au moins la panne est franche.
Ils ont fait une autre série de diagnostics et de mesures demandés par le technocentre et nous attendons de leurs nouvelles.
M'est avis qu'il va se passer une paire d'année avant de trouver de la pièce pour hyper propulseur dans les casses. Un peu comme Watto sur Tatooine.
» Panne électrique danger et panne moteur électrique
» Déception panne sur panne
Page 11 sur 14
