Liste des Zoé en panne avec retour chez Renault
+17
ben69
fred_bcf
Med08
schouf26
fgreus
jeandera
21 participants
Je me suis dit qu'il faudrait faire une liste des zoé qui tombent en panne.
Un peu comme sur le modèle des commandes..
Cela permettrait de regrouper les pannes , les temps d'immobilisations et biensûr leur fréquence.
Voir la réponse ci dessous
SVP postez comme ceci:
Wolffy77 / 26.03.2013 au 16.04.2013 /Zoé Zen / oui / Danger panne électrique(Batterie de traction remplacée)
zoeilvert- Administrateur
Re: Liste des Zoé en panne avec retour chez Renault
c'est fait..lolCaméléon a écrit:Zoeilvert, un tableau serait plus lisible
wolffy77 a écrit:Wolffy77 / Immobilisation du 26.03.2013 au 16.04.2013 /Zoé Zen / Kangoo puis Clio 3 de prêt du 02/04 au 16/04 / Danger panne électrique(Batterie de traction remplacée)
Mise à jour
Zoé du Ried / 19.09.2013 au 23.09.2013 /Zoé Life / oui (Mégane berline) / STOP Danger panne électrique(mauvais contact connecteur boite à fusibles / faisceau Elec)
ZOE du Ried- Messages : 1217
Il faut répertorier les pannes.
Panne ZOE bleu Life (700 Km) //////// Message "PANNE MOTEUR ÉLECTRIQUE" Z.E Voice activer durant la PANNE au démarrage de la ZOE. Batterie a 99% de charge (La veille de la panne, charger sur une Chargemaster 7 Kw).
Problème de redresseur (donc changement de la pièce) la Zoe a donc été réparé (DREUX 28).
Panne ZOE intens Noir (~15 000 Km)//////// Message "PANNE MOTEUR ÉLECTRIQUE, DANGER!" Z.E Voice activer durant la PANNE au démarrage de la ZOE. Batterie a 60% de charge (La veille de la panne, charger sur une borne schneider 22Kw Leclerc).
03/08/13 récupéré le 23/09/13
Problème de convertisseur, réparé... (DREUX 28).
Voiture de près Zoe ZEN.
kevinvidia- Messages : 1907
Manque Kevinvidia : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2280-panne-zoe?highlight=panne
Philou380 : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2547-panne-d-assistance-au-freinage?highlight=panne
schouf26 : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2464-freinage-regeneratif-en-panne?highlight=panne
Socrate : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2181-nouveau-proprietairedeja-en-panne?highlight=panne
philippe zoe : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2405-panne-batterie-12v-au-retour-conges?highlight=panne
philippedestrasbourg : https://renault-zoe.forumpro.fr/t1604-premier-gros-souci?highlight=panne
kane1er : https://renault-zoe.forumpro.fr/t1793-en-panne-de-batterie?highlight=panne
Il serait peut-être intéressant d'avoir soit le kilométrage, soit l'age du véhicule pour savoir si certains problèmes se déclarent seulement au bout d'un certain temps.
Et moi ... meme pas encore en possession de la Zoe et deja en panne ..Léonard a écrit:Manque Kevinvidia : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2280-panne-zoe?highlight=panne
jeandera- Messages : 198
[quote=
[/quote]
à rajouter à la "liste"
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2393p30-stop-panne-electrique-le-retour
Zoé LIFE / Livrée 23-03-13 / 8000 kms
[/quote]
jeandera/Zoé Intens / Non Livrée le 19-09-13 / 100 kms / panne non encore elucidée mais message PANNE ELECTRIQUE DANGER
comme déjà commenté surtout sur le sujet cité dans le msg précédent,jeandera a écrit:jeandera/Zoé Intens / Non Livrée le 19-09-13 / 100 kms / panne non encore elucidée mais message PANNE ELECTRIQUE DANGER
il y eu diverses causes derrière CE msg pas mal "générique",
néanmoins , consulter le post et peut-^tre faites suivre au technicien en charge de recherche de VOTRE pbl les
causes des autres , par hasrd vous auriez un de ceux là...
(= mon dernier msg / cause pbl de mauvaise connection sur un boitier fusibles...)
Ma 1ere panne:
Les symptômes :
- Tablette RLink qui ne se connecte quasiment jamais à internet et donc les services connectés fonctionnent très mal voir pas du tout pour certain
- Comme c'est une Intens, le calendrier de charge fonctionne et je m'en sers tout les jours jusqu'au jour où la Zoé refuse de démarrer la charge (affichage de "Temps restant: --:--" en permanence comme lorsqu'elle attends l'heure de début de charge). Même en désactivant le calendrier, la charge ne démarre pas.
Immobilisation de 2.5 semaines du 05/07 au 24/07 avec prêt d'une Sandero mais à la restitution de ma Zoé, celle-ci n'est pas réparée, seulement "patchée". Il faut débranché et rebranché une prise derrière la façade du RLink pour réinitialiser le boitier télématique (là où il y a la carte SIM de la Zoé et surement plein d'autres trucs). On me demande de faire cette manip si la panne recommence. On me dit aussi que le boitier sera à remplacer en septembre. En attendant, la charge fonctionne (mais pas de calendrier ni de retardateur) mais tout les services connectés sont HS car le boitier est HS.
Retour de la Zoé au garage le 16/09 jusqu'au 20/09 pour remplacement du boitier télématique (avec une Zoé en prêt cette fois ci). Ce dernier est enfoui sous la planche de bord et il faut donc démonter tout le dessus de celle-ci. Maintenant, la tablette est connecté et le calendrier fonctionne. J'attend une réactivation de la période d'essai des services Tomtom Live et Coyote par les service réclamation car je n'ai pas pu les utiliser pendant les 3 mois d'essai.
fgreus/Zoé Intens/Livrée le 11-06-2013/env 3000km/Sandero diesel/Rlink qui se connecte mal à internet puis impossible de charger le véhicule/Solution : remplacement du boitier télématique
Ma 2eme panne (qui n'en est pas vraiment une):
Les symptômes :
- aucun accès à l'état de la batterie ni à l'historique de charge depuis le site My ZE Online depuis la livraison le 11/06.
Après quelques réponses obtenues ici, il semblerait que le service My ZE Connect ne soit pas activé sur ma Zoé. Après appel à ma concession, ce service est bien activé. Après appel à la helpline RLink, il y a bien un problème mais je suis toujours en attente de résolution. Lorsque la helpline RLink m'a rappelé en juillet pour approfondir le problème, ma Zoé était au garage pour la panne ci-dessus. Je les ai relancé la semaine dernière mais toujours aucun retour.
fgreus/Zoé Intens/Livrée le 11-06-2013/0 km/Zoé Intens/Service My ZE Connect qui semble activé mais ne fonctionne pas (pas d'historique de charge ni d'état de la batterie)/Solution : en attente de résolution
Bonne journée
Frédéric
Les symptômes :
Les symptômes :
Bonne journée
Frédéric
fgreus- Messages : 135
schouf26/Zoé Intens/Livrée le 28-03-2013/env 13000km/kangoo ZEl/perte du freinage regeneratif et/ou du frein moteur de façon aléatoire/Solution : recherche de puis 6 jours
schouf26- Messages : 377
TomC / 27.08.2013 au 27.09.2013 / livrée 03.04.13 / 6000 km / Zoé Intens 17" en prêt / Plus de clim, charge impossible sans mettre en mode éco : problème résolu en refaisant le plein de fluide, mais il a fallu attendre un mois entre autres parce que la concession n'avait pas le matériel adapté au R1234yf... Renault ne veut pas laisser repartir la voiture si la clim ne marche pas, car elle sert aussi au refroidissement de la batterie dans certains cas.
Un mois d'immobilisation pour mettre du GAZ dans la ZOE dur, cela dit on peut donc roulé avec ZOE sans refroidissement liquide, intéressant.
Tu sais d’où venait le probleme?
Attention, le refroidissement liquide n'est pas la clim. La clim est utilisée pour refroidir l'habitacle, mais aussi parfois la batterie qui est refroidie par air en circuit fermé.
Ils n'ont pas trouvé de fuite; il semblerait qu'elle soit sortie d'usine insuffisamment remplie; je crois que Skider et EV Plus ont eu aussi des problèmes de clim.
Fabien / 29.09.2013 au ------ /Zoé Intens / oui (Clio IV) / STOP Danger panne électrique - Systeme elec à vérifier - Charge impossible - Panne moteur électrique - Limiteur/Régulateur à vérifier - Cliognottement du TDB
Fabien- Messages : 3129
oups, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de messages...je vais faire la mise à jour du tableau ce soir...
Voila un tableau mis a jour, mais il manque des infos et c'est long à tout relire..donc je le publie en l'état.
Merci à Leonard pour avoir fourni les liens...
Pour infos, la mienne et toujours en panne , ils changent la batteriezoeilvert a écrit:Voila un tableau mis a jour, mais il manque des infos et c'est long à tout relire..donc je le publie en l'état.
PS : Faudrait peut etre mettre un tableau en partage (genre sur google drive) que chacun pourrait mettre a jour lui meme
J'ai lu quelque part ces jours ci que vous étiez 71 sur le forum à avoir une zoé.
17 pannes sérieuse recensées sur le tableau, ça fait 24% ça.
C'est beaucoup quand même.
haffem- Messages : 618
71 ?haffem a écrit:Bonjour,
on est bien plus que ça...
et les pannes sérieuses sont moins nombreuses, il faut compter, je pense, uniquement les pannes qui nécessite une immobilisation longue du véhicule...
71 membres c'est le maximum de membre connectés simultanément.Nous avons 768 membres enregistrés
CdltLe record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 71 le Sam 9 Mar - 21:47
CROLLES- Messages : 1510
Le nombre de panne posté ne correspond pas au % réel sur le nombre de zoé en circulation.
C'est comme quand tu vois un fais divers malheureux dans les médias, tu as l'impression que la France est une jungle.
Faire cette déduction est complètement farfelue.
Je pense que la zoé est blindé de messages de sécurité, nouvelle techno, nouveau type de véhicule, Renault a mis les ceintures
Med08/ 11.08.2013 au 13.09.2013 /Zoé Zen / 1800km / oui (captur dci 1semaine, le reste en clio 3 dci) / Charge batterie impossible(Convertisseur remplacé)
Med08- Messages : 22
» Infos sur la mise à niveau 22 -> 41 kWh
» STOP PANNE ELECTRIQUE !.............le retour.............
» Panne batterie 12 V au retour congés
» Panne freinage - Kangoo ZE de 2012
» Diagnostic Renault Panne du PEC R240 -> Batterie 12 V
