Pas de jus pour cet hiver ?
+33
Crolles38
Electron06
Sierra38
zadene
zouzou
NaoNack
dan18
Emmanuel
Origami
e-yo'
Positron
37 participants
Page 6 sur 23
Page 6 sur 23 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23
Re: Pas de jus pour cet hiver ?
J'habite en Allemagne et j'y fais construire une maison neuve.
La maison où j'habite actuellement est ancienne. Elle est chauffée au gaz comme beaucoup d'autres que je connais. L'eau chaude est aussi fournie par la chaudière.
Pour la maison neuve, c'est isolation maximum (murs extérieurs en brique "Poroton" de 36,5 cm d'épaisseur, triple vitrages) et pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Le tout accompagné de panneaux solaires. Le quartier où je fais construire est un nouveau quartier dans une petite commune, toutes les maisons ont ce type de chauffage.
La limite maximum autorisée pour mon utilisation d'énergie était de 42 kWh/m² calculée par le bureau d'études 29 kWh/m².
JefRusel- Messages : 1180
C'est quoi ces kWh/m² ? C'est par jour, par mois, par an ?JefRusel a écrit:La limite maximum autorisée pour mon utilisation d'énergie était de 42 kWh/m² calculée par le bureau d'études 29 kWh/m².
À moins que ce soient des kW/m² (puissance installée) mais ça fait peu.
Ce sont des kWh/m²/an
rendement excellent !
attention si c'est comme en France, cette norme de consommation ne comporte que le chauffage et l'eau chaude. Donc pas la lumière, le four, la télé ni la charge de la zoe
Chez moi sur une année glissante 90 kWh/m2/an tout compris avec 2 VE (et pas d'autre énergie qui émet du CO2)
Cette année on fera moins avec des petites optimisations (températures des pièces) et moins de roulage des voitures cause confinement
amiral_sub- Messages : 6339
En France, l’éclairage est compté dans la norme.
Mais le périmètre est différent, et surtout l’unité est différente. A ne pas comparer.
zadene- Messages : 1374
On joue à celui qui a la plus petite ? Étrange !
Enedis me donne cela :
8910 soit 68 kWh/m2/an tout comprit c'est à dire un VE qui fait 15000 km/an (soit au moins 2500 kWh) un piscinnette chauffé, une clim en été et une consigne de chauffage à 20°C sans compter le chauffe serviette....bref
Bref si je me permet un tout petit pic pour tout ceux qui parlent beaucoup de réduire la consommation d'imposer ceci, d'interdire cela etc....Certains en parlent moins mais c'est parce qu'ils l'ont déjà fait....
fabien333- Messages : 4740
Moi aussi, je suis au gaz et je me branche sur le compteur de mon voisin pour charger mes 2 VE ! Et j'ai un château viticole à Cestas de 400m2 mais je ne chauffe qu'une petite partie
C'est bon, j'ai la plus petite ? Normal d'ailleurs parce que j'ai un peu froid, là...
fxmx86- Messages : 1310
je ne comprends pas cette remarque, c'est adressé à qui? A moi?
Aux donneurs de leçon qui pensent décroissance ou je ne sais qu’elle autre aberration, ou l'on se rend compte quand on gatte un peu qu'ils consomment énormément, qu'ils partent en vacances chaque année, un comportement en décalage complet avec leurs propos. Bref les faites ce que je dis pas ce que je fais...
ok mais c'est pour moi ou pas?
Non, non, c'était une blague, plutôt pour fabien333 qui dit qu'il a la plus petite (conso)...
Pour faire un bilan plus précis de sa consommation d'énergie, j'estime qu'il faut tout intégrer, les kWh d'électricité consommés à la maison, mais y rajouter aussi ceux consommés en recharges extérieures, les kWh de gaz si on l'utilise (surtout si on chauffe avec!), et ceux du bois si on l'utilise (1000 kWh/stère environ). Si on produit de l'électricité, il faut y soustraire sa production. Avec ce total, il faut aussi diviser par le nombre de personnes du foyer (même si ça pénalise les célibataires ou les retraités). Je pense que c'est ce chiffre qui devrait être utilisé car plus représentatif de sa consommation d'énergie.
sas13- Messages : 3526
calcul d'apothicaire, certes
Sierra38- Messages : 1200
Et savoir aussi combien il y a de personne dans le foyer.....
tout à fait.
Dans mon cas 4 personnes, parfois 5 ou 6. 2 VE, très peu de charges extérieures, pas de pétrole, pas de gaz, pas de bois.
C'est la consommation intégrale d'énergie du foyer
Oui, certe, mais c'est... à Bordeaux ! Pour avoir vécu quelques années en "basse" Corrèze, un Vosgien l'hiver là-bas, il est dehors en manche courte alors que les locaux sont en bonnet et parka . Et tu n'aurais pas oublié de rajouter le carburant "local" dans la statistique ?
RD150- Messages : 6024
Fabien333> Aux donneurs de leçon qui pensent décroissance ou je ne sais qu’elle autre aberration
Amiral_Sub> ok mais c'est pour moi ou pas?
Je pense que c'est pour moi
Effectivement, comme la pique est très courageusement contre "X", faut décoder.
Je ne sais pas si cela vaut le coup de répondre à un bas reproche mais bon, laisser dire a ses propres défauts.
Donc, Fabien333 trouve que je suis incohérent entre mes discours et mes actes vu que ma maison crame du gaz comme un F16 en passage de mach.
Il se trouve que j'ai 6 enfants à la maison (ahhh les familles recomposées) et une chambre AirBnB.
La maison est donc assez grande (un peu plus de 200 m²).
Mais qu'elle est en classe énergétique B (et C en gaz à effet de serre puisque chauffée au gaz).
Si l'on ramène cela à l'occupant, 17 MWh/an => un peu moins de 2 MWh/an/personne à Paris, ce qui est, pour le coup, très bas. En effet, je profite de la collectivisation de mon logement pour abaisser mon empreinte.
Après on peut chercher autant d'indicateurs que l'on veut pour se rassurer.
Celui qui est chauffé à l'électricité préférera regarder son bilan CO2 que son efficience énergétique, il sera bien meilleur !
Celui qui a une famille nombreuse regardera la conso au nombre d'habitants du foyer.
Celui qui a une grande maison regardera au m².
AMHA, le truc le plus intéressant c'est de calculer son empreinte carbone globale et de regarder ce que l'on sait réduire :
https://avenirclimatique.org/micmac/index.php
Nous ne sommes pas égaux devant notre empreinte carbone :
=> être riche est un lourd handicap (grosse maison, grosse voiture, des vacances, ....) mais peut être compensés par des actions vertueuses (maison économe, voiture électrique, vacances "responsables", ...)
=> être actif avec charge de famille
=> être dans le Nord ou dans le Sud
Antoine
Antoine
verhaeghe- Messages : 3222
erratum: c'est un F18 au catapultage, en post combustion
Bravo!!! tout bon
7 tonnes de fuel à l'heure dans cette config (PC + basse altitude) soit une puissance de 70 MW, de quoi déplacer 4000 voitures électrique...
Pffff, que deux places (et encore, pas tous) et la banquette arrière n'est même pas rabattable...
Mais ta Zoe peut-elle porter 10 tonnes d'armement à Mach 2, catapultée depuis un bateau ?
Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :
pub qui a nécessité l'accord du président Mitterrand.
J'ai fait mon service militaire sur le sistership Foch, nostalgie... 2 turbines à vapeur de 100.000 chevaux(74.500 Kilowatts) alimentées au fioul lourd, 33 nœuds... (la vitesse d'un hors bord)
Pixel a écrit:Pffff, que deux places (et encore, pas tous) et la banquette arrière n'est même pas rabattable...
Je suis stef44 et j'approuve ce message.
stef44- Messages : 4112
Antoine, je ne t'avais pas nommé expressément car tu n'es pas le seul concerné. Mais bon avec plus de 200m2 et une chambre AirBnB tu as raison sur un point, il est urgent de décroître.
» les pneus Michelin EV
» 250 km d'autonomie pour moi en hiver et vous?
» 15 ou 16 pouces pour pneus hiver ?
» Roues hiver adaptables pour ZOE ?
» Taille jantes 16'' pour R135 pneus hiver
Page 6 sur 23
