Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 25 sur 27
Page 25 sur 27 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Réponse ultra rapide !
Merci, ça vaut le coup d'économiser un peu plus et prendre celui là même si on ne se sert que très rarement du triphasé.
HS ON
Elle vous plait ma signature ?
HS OFF
HS ON
HS OFF
Merci pour vos réponses.
Je pensais que les adaptateurs étaient en option.
C'est un bon investissement pour les prochaines vacances...
HS OnBigfoot a écrit:HS ON
HS OFF
+1
La mienne serait plutôt du genre : "Total, je n'y suis jamais passé, même par hasard :"
HS Off
Oui 'daminoo', et Bug a tort, les adaptateurs ne sont pas livrés avec l'EVR3. Il n'est livré qu'avec son sac.
Les adaptateurs sont en option payante chacun.
Tout est décrit sur le site de vente e-station-store.com/fr dans les accessoires.
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Merci de me dire pour les spécialistes en électricité si je peux laisser le câble de DAVID R sous tension en permanence, même en dehors de l'utilisation de charge comme une borne
rené
rené
rené casado- Messages : 300
Yes !
en tout cas, c'est comme ça que je traite le mien !
merci, je vais faire de mêmeBug Danny a écrit:Yes !
C'est un peu comme laisser ces appareils en veille. Techniquement rien de problèmatique mais point de vue conso à l'année ça commence à chiffrer. Perso aillant la prise équipée d'un interrupteur rotatif, je le bascule juste sur 0.
aurel- Messages : 1603
+1
Comme j'ai un compteur et un disjoncteur dédié je coupe le disjoncteur avec le bouton de test.
Il n'y a pas de petites économies
+1 également pour l'économie, mais aussi pour ne pas risquer de le voir fumer en cas d'orage.
Après, il est vrai que les marche/arrêt répétitifs font vieillir plus vite l'électronique, donc à toi de choisir entre le moindre des mal.
RD150- Messages : 6011
ce magnifique nouveau câble sonne t il le glas de l'EVR02 qui devait apporter une interface web, le pilotage de l'intensité et autres bonnes choses ?
On est passé de la version EVR1 à EVR3 ...
Quelqu'un a des nouvelles là dessus ?
Merci et A+
Merci et A+
Francis- Messages : 21
L'EVR2 est toujours d'actualité mais plus compliqué d'après ce que disait Davide.
EVR1=CRO monophasé
EVR2=Wallbox
EVR3=CRO triphasé
EVR1=CRO monophasé
EVR2=Wallbox
EVR3=CRO triphasé
OK, merci.
Dans des précédents posts datant de plusieurs mois, cela devait sortir en 2014 ...
C'est vraiment plus compliqué que prévu, alors :-)
A+
A+
Rappel: Le CRO triphasé 22kW est sorti cet été !
http://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
Ben ça, j'avais bien vu (puisque je cite l'EVR3 dans mon post) ;-)
Mais ayant déjà un EVR1, que j'aimerais passer en mode "balade", je préfèrerais un EVR2 complet en triphasé qu'un autre câble.
Donc si le projet n'est pas abandonné, ou d'attente de calanques grecques, je vais sauter l'EVR3.
A+
A+
J'avais déjà relancé Davide il y a quelques semaines sur le sujet dédié à sa wallbox.
Pas de réponse sur le forum, mais j'ai cru comprendre que le projet n'était plus dans les priorités, à cause de la forte demande sur les câbles et de quelques difficultés avec la borne et les normes qui continuent de changer...
deltaplouf- Messages : 528
Moi aussi j'attends de voir la wallbox de Davide.
Je suis à l'étude d'une solution de recharge pour ma futur Zoé.
Pourriez vous me dire quel matériel complet et précis faut il que je me procure avec les réf. pour le crd EVR3 en tri :
section de cables pour 6 metres,
et toutes les béstioles à placer dans le tableau électrique.
un grand merci pour votre entraide.
JeanGab- Messages : 354
Salut ! je reçois ma zoé à 14h et j'ai les mêmes questions, depuis l'EVR3 ça me semble moins clair : quel adaptateur à rajouter à l'evr3 pour passer en Shuko (y'en a bien un, il semble énorme et mural ???) quel adaptateur pour squater les prises cravanning / portuaires bleues ?
une prise type 3 ou un adaptateur 3 est il indispensable ?
merci d'avance aux pros de la prise... pour l'instant je trouve ça super confus !
philouze33- Messages : 1904
For 22kW 6mm² is enough, but I suggest to use 10mm² in fixed installations if distance from the provider's energy meter is >5m.jeanGab a écrit:Moi aussi j'attends de voir la wallbox de Davide.
The overcurrent protection must be curve D (I don't know why French people use 40A, in Europe all people use 32A).
The residual current protection required by normative for 3-phase 22kW recharge stations is 30mA type B, but many people use cheaper types. Type AC is not recommended, ZOE triggers it.
If you decide for EVR3 take care to install a 32A 3-phase socket with neutral (5 poles). I suggest to use a mechanical interlocked socket that is safer (no power applied when the plug is not inserted), an to install the protections nearer to the power source (energy meter) as possible, to protect also the fixed wires.
On www.e-station-store.com/fr you can find all infos you need.
Caméléon a écrit:La question est posée à Davide, j'attends sa réponse
I'm sorry, but I'm still delaying EVR2: A new release of the EN61851 normative will be released soon, and I cannot release a product that will not comply with it.
As soon as I will get the new normative, I will estimate a new delivery date.
Thank you for your patience, in this time all our efforts are dedicated to make EVR1 and EVR3 the most flexible and strongest product on the market.
Thanks a lot Davide for your answers.
Do you know when will the EN61851 normative be released ?
Thanks again.
Thanks again.
J'ai déplacé la partie de la discussion concernant la garantie Renault en cas d'utilisation de l'ELPA (ou autres câbles) sur un nouveau sujet. Cela ne concerne pas spécifiquement l'ELPA et il sera intéressant de retrouver plus facilement ces informations
Continuez sur https://renault-zoe.forumpro.fr/t5108-garantie-renault-et-cable-elpa
prise de 32A: phase à gauche ou à droite ?...
.Berty a écrit:Une image vaut mieux qu'un long discours
L = PHASE
N= NEUTRE
PE = TERRE
J'ai une petite question à poser.
Dans votre post ci-dessus, et au niveau de la photo, pour la prise de 16A, c'est vrai, la phase est à droite.
Mais pour la prise 32A, ne serait-elle pas à gauche ?
Une chose est sûre:
la prise de 16A se pose au mur, toujours avec le plot "Terre", en haut. Et pour la prise de 32A, c'est avec la "Terre", en bas.
Sur ma photo ci-jointe, sur la photo No 1, on voit le bricolage que j'ai réalisé.
Avant, il y avait ce genre plaque en plastique, d'où part un cable, c'est-à-dire que c'était prevu pour brancher, et de manière directe, une cuisinière électrique (= four + plaques), et donc supportant un courant de 32A.
Dans mon bricolage actuel, et qui est terminé, j'ai mis la phase à gauche, pour la prise murale de 32A, et non pas à droite !.... Car, comme la transmission du courant est directe, de la prise murale vers l'adaptateur qui est enfiché dessus, ainsi donc, sur l'adaptateur, la phase est aussi à gauche. Ce qui est un bien, car la prise de 16A (la plus petite), est à l'envers. Donc, en la retournant, on se rend compte que la phase est bien à droite, avec le plot de la Terre, en haut.
Je ne savais pas pourquoi la prise de 16A était montée à l'envers. Mais en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que c'était tout-à-fait normal, puisque quand on branche des prises dessus, sur celle de 16A, et sur celle de 20A, si la prise de 16A était placée à l'endroit, le cable qui partirait de la prise enfichée dessus, serait gêné dans son départ, par la prise enfichée plus bas, et donc c'est pour ça que la prise du haut est placée à l'envers, pour permettre le départ du cable qui en part. (photos 6 et 7 ).
Ce qui fait que ça donne que la phase est à gauche, du coup.
Et donc, c'est pour cela que j'ai dû monter ma prise murale de 32A, avec la phase à gauche, aussi!...( photo 5 ) ...pour que la phase soit à gauche aussi sur la prise de 16A qui est montée à l'envers (photo 8 ), et donc à droite avec la prise de 16A remise à l'endroit ( photo 9 ). ( et c'est contraire à ce que vous avez dit, quand vous avez dit que la phase doit être à droite, même pour les prise de 32A !.... ).
Il est à noter que la Terre est placée en haut, pour une prise de 16A, mais qu'elle est placée en bas, pour une prise de 32A. De là à en conclure que la phase doit être à gauche, sur une prise de 32A, il n'y a pas loin... Donc si vous dites que la phase doit être à droite, sur une prise de 32A, suite à votre croquis, il faudrait me le confirmer!...
Pour ma part, j'ai placé la phase à gauche, sur la prise murale de 32A, de telle sorte qu'elle le soit aussi sur la prise de 16A qui est dessus, et qui est à l'envers, ce qui veut dire que la phase est bien à droite sur la prise de 16A quand on la regarde dans le bon sens.
P.S.:
Si il y a des vis aux 4 coins de ma prise murale de 32A, c'est parce que le trou circulaire dans le mur, avait un diamètre trop grand pour permettre de visser la plaque intérieure de la prise murale, les vis allant dans le trou. Il m'a fallu, donc, visser la plaque externe de la prise murale, sur la périphérie du trou circulaire du mur. C'est un bricolage, certes, mais au moins, la prise murale tient. Quant aux 4 vis des 4 coins, je les ai choisies courtes, pour ne pas qu'elles atteignent les cables qui sont dans le mur. Après maintes et maintes vérifications, mon ensemble marche. Mais.... la phase est à gauche au niveau de la prise murale de 32A ( pour les raisons pré-citées ). Et s'il ne fallait pas la mettre à gauche, je pourrais toujours la mettre à droite, pour cela il me suffira de redémonter ma prise.
loïc113- Messages : 3
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 25 sur 27
