Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 24 sur 27
Page 24 sur 27 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
fesch a écrit:Sérieux? Ici au Luxembourg tous les ménages sont d'office connecté en triphasés ...
en France, les particuliers sont en monophasés
le triphasé particulier est rare & cher
par contre les McDo ont généralement des prises triphasé 16A ou 32A sur leur parking !!!
les abonnements triphasés sont aux mêmes prix que les monophasés, à puissance égale.
Il commence à 9 KW.
Il commence à 9 KW.
c'est sur, après, vois le prix de l'abonnement
je les ai qu'en mono, mais en tri ça doit être pareil : 617€ le 30KW (enfin, 30 kVA), ça calme
Nono81- Messages : 601
Le problème du triphasé en faible puissance, c'est qu'il faut bien équilibrer sont installation électrique.fred et sylvie a écrit:les abonnements triphasés sont aux mêmes prix que les monophasés, à puissance égale.
Il commence à 9 KW.
En 9 kW tri, on ne disjoncte pas à 9 kW mais à 3 kW sur l'une des 3 phases. Un appareil (four) de 3500 Wh en monophasé ne pourra pas fonctionner.
En triphasé, il est conseillé de ne pas prendre un abonnement à moins de 15 kW.
phil38- Messages : 998
Je suis en triphasé 9 kwH, c'est vrai qu'il faut bien équilibrer les phases, mais c'est une mise en place à faire tout comme le choix des prises pour passer l'aspirateur mais bon à quoi bon avoir plus de puissance, vu que j'en ai pas l'utilité ... la zoé charge sur box 3kw sur une phase, et il y a de la marge puisqu'il y a 16A par phase.
That's the same product, only the panel's graphic changes.Kladz a écrit:EVR1 est remplacer aussi ? http://www.e-station-store.it/ricarica-portatile/evr1-tipo2-max-7-kw.html
Il à de la gueule le nouveau boitier.
Attention:fred et sylvie a écrit:les abonnements triphasés sont aux mêmes prix que les monophasés, à puissance égale.
Il commence à 9 KW.
In monophase, Zoe requires at least 8A = 1.8kW
In 3-phase, Zoe requires at least 13A on all phases = 3kW/phase = 9kW total
@'Davide R' : have you "manuele d'uso" and "brochure evr3" for the new EVR3 ?
I don't see these documents on the site 'e-station-store.it' !
Marc_2_Cgy- Messages : 253
Il y a un lien vers le document PDF sur la page suivante:
http://www.e-station-store.com/en/portable-charging-stations/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
fesch- Messages : 171
Merci 'fesch'. J'ai vu ça récemment en y retournant = ça a dû être rajouté il y a peu de temps !fesch a écrit:Il y a un lien vers le document PDF sur la page suivante:
Ce câble est vraiment quasiment universel ... si on a tous les adaptateurs qui vont bien ...
J'ai fait ma commande aujourd'hui. On ne peut plus commander directement chez Davide, mais le service d'E-Station est vraiment super rapide!
Ouai ... mon câble vient d'arrivé et comme je n'étais qu'à 35%, j'ai tout de suite dû tester. 45 minutes pour remplir, soit faire un presque plein en une heure! Yeah!
@'fesch' : tu es au Luxembourg, en triphasé, OK mais à quelle puissance ?
Le câble est-il livré avec au moins un adaptateur tri - mono, ou bien avec rien du tout mais sac de rangement quand même ?
ReSalut
Aucune idée de la puissance. J'ai tenté de trouver dans mon contrat, sans pourtant trouver de valeur. J'ai des interrupteurs C40 en entrée de la maison et C30 sur la prise CEE 32A. Sur le site de mon fournisseur ENOVOS, j'ai trouvé ceci:
Le câble est livré (en dedans deux jours :-)) sans adaptateurs mais avec sac de rangement et avec guide utilisateur imprimé.
http://www.enovos.lu/particulier/electricite/faq a écrit:
Qu’est-ce qu’on entend par tarif BT sans enregistrement de la puissance?
Les tarifs BT (=basse tension) sans enregistrement de la puissance sont valables pour les clients raccordés au réseau basse tension de 230/400 V (= Volt) et pour une intensité de raccordement inférieure ou égale à 50 A (= Ampères) par phase.
Le terme "sans enregistrement de la puissance" signifie que le compteur n’enregistre pas la puissance demandée en kW, mais uniquement l’énergie électrique consommée en kWh.
Une des caractéristiques de ce tarif est son cycle de lecture du compteur annuelle et de facturation bimestrielle.
Ce type de tarif est appliqué en grande majorité à des clients privés (type maison, appartement etc.) et à des clients professionnels (type local commercial, bureau dans résidence etc.).
50 ampères/phase... hé ben dis donc, ça doit envoyer
Le CRD ne dépasse pas les 32A.
50A j'aimerai bien...
La version triphasée 22kw du cable est disponible
"EVR3"
http://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
Il a l'air remarquablement compact pour un EVSE 22kw!
"EVR3"
caillou- Messages : 775
A part le contacteur triphasé et le diamètre du câble, il n'y a aucune raison qu'il soit plus gros que le monophasé 16A...caillou a écrit:Il a l'air remarquablement compact pour un EVSE 22kw!
Par contre IL EST bien plus gros que la version monophasée. Ayant les deux l'un à côté de l'autre, cela fait presque le double en taille.
Ke2 a écrit:A part le contacteur triphasé et le diamètre du câble, il n'y a aucune raison qu'il soit plus gros que le monophasé 16A...caillou a écrit:Il a l'air remarquablement compact pour un EVSE 22kw!
EVR1
Poids 2,0 kg
Dimensions (H x L x P) 160 x 80 x 80 mm
EVR3
Poids 5,50 kg
Dimensions (H x L x P) 200 x 120 x 90 mm
Poids 2,0 kg
EVR3
Poids 5,50 kg
Un CRO ayant autant de possibilités (de 1,8 à 22 kW, en mono ou triphasé, compatible avec plein de types de prises), c'est vraiment séduisant... je commence à économiser pour pouvoir me l'offrir !
Il n'y a plus qu'à lancer le concours de l'ergonomie : qui sur le forum arrivera à faire une boîte à CRD dans laquelle le boîtier se cale bien, le câble s'enroule, le tout se pose par terre sans se salir, tient dans le coffre, s'accroche à une prise murale, etc. ?
Car pour la taille du boîtier EVR03, j'avoue que j'aurais au moins rajouté une poignée (on a du mal à le tenir dans une main).
deltaplouf- Messages : 528
question peut être bête car j'ai lu le sujet en travers, est qu'il fonctionne aussi en monophasé ?
pour le triphasé en dehors de chez soi pour ceux qui ont la chance de l'avoir (le triphasé), il peut être utilisé où ?
deltaplouf a écrit:Un CRO ayant autant de possibilités (de 1,8 à 22 kW, en mono ou triphasé, compatible avec plein de types de prises), c'est vraiment séduisant... je commence à économiser pour pouvoir me l'offrir !
Si j'ai bien suivi, ce CRD permet de charger dans tous les modes ; c'est bien ça ?
On peut l'utiliser sur des prises industrielles triphasées (rouges), monophasées (bleues) ou DOM ; il suffit d'avoir les adaptateurs qui conviennent en fait ?
... et l'abonnement électrique triphasée adéquate à la maison ! Les adaptateurs sont fournis avec.daminoo a écrit:Si j'ai bien suivi, ce CRD permet de charger dans tous les modes ; c'est bien ça ?
Mais oui, on peut ainsi recharger entre 1h et 18h selon la puissance disponible.
C'est le chargeur Caméléon qui permet cette polyvalence ! La zoé est la seule à avoir cette possibilité. Les autres VE possèdent 2 chargeurs: un pour les faibles puissance, un pour les fortes puissance, et rien entre.
Prise de marchés, Parking de McDo si c'est autorisé, Camping etc ...Bigfoot a écrit:question peut être bête car j'ai lu le sujet en travers, est qu'il fonctionne aussi en monophasé ?
Oui
Réponse ultra rapide !
Merci, ça vaut le coup d'économiser un peu plus et prendre celui là même si on ne se sert que très rarement du triphasé.
HS ON
Elle vous plait ma signature ?
HS OFF
HS ON
HS OFF
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 24 sur 27
