Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Prise Tripolaire pour charger en 7 Kw
Et voila je me suis fabriquer une prise pour charger ZOE sur prise Triphasé (Tripolaire exactement) C'est une prise 32 ampères par phase sa va me permettre de charger a 32 ampères! il y a 5 prises au mcdo Chartres (Mainvilliers 28) autour du parking juste devant la voiture une fois celle ci garé, c'est la prise triphasé que je vois le plus!
Un peut sale mais les autres sont plus propre au dessus prise CEE 16 ampères, elle sont alimenter j'ai essayer avec tournevis Teste, je ne c'est pas si les prises sont fait pour sa mais une chose est sur ma ZOE va aussi ce nourrir quand je vais aller au Mcdo ^^ (Qui est en plus très propre vu que celle ci est acheté 100 % énergies renouvelable.
kevinvidia- Messages : 1907
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
Cool
Tu as modifié un adaptateur de Davide ou tu en as fait un nouveau ?
Caméléon a écrit:Cool
J'ai modifier un adaptateur de DAVIDE parce que j'en est deja crée deux autres pour prise domestique et CEE 16 ampères et vu le prix d'une prise MONO 32 amperes hors de question que je ne perde une prise mono 32 lol.
J'ai fait simple j'ai acheté un cable H07 souple 5G2,5 mm² et j'ai rassembler deux fil de 2,5mm² sur la Phase L1 et deux sur le neutre puis un de 2,5mm² sur la terre (de toute façon la terre sert par défaut 2,5 mm² suffit donc )
Je peux ajouter un autre nom sur la liste des personne qui sont d' accord pour mettre a dispo leur point de charge au personne du forum j'habite a côté de Savenay dans le 44Raphael_Breizh a écrit:Hello tout le monde.
Pour information,
Je suis celui qui a (bientôt) le câble de Davide et qui est situé à Rennes, je vais recevoir le câble de Davide aujourd'hui ou en début de semaine prochaine.
J'ai une wallbox schneider 3,7kW qui est à disposition des utilisateurs de ce forum.
Elle est située dans mon garage, donc envoyez moi un message privé pour m'avertir de votre visite.
Je tâcherai d'y répondre au plus vite et vous dire si je suis là afin que vous puissiez recharger en toute quiétude.
J'aurai ma Zoé vendredi prochain , au plaisir d'en partager les expériences.
Cordialement
Raphaël
Si cela peu t'aider si l'envie te prend d'aller faire voir la cote a ta Zoé envoie un message et je te donnerai mes dispo je recoit le CRD la semaine prochaine mais la prise est déjà installer et en service dans le garage
Avis au amateur...
Dclic ze- Messages : 45
Pour le coup, tu devrais aussi augmenter la section de la terre. Si tu as une fuite de courant de 32 A, ça va peut être fumer...kevinvidia a écrit:
Et si y'a plus de lumières au McDo, t'as plus qu'à partir discrètement :-)
.vince- Messages : 255
Sans faire de bruit, lol
De mon coté j'ai recu le cable de Davide hier. J'ai essayé avec une ralonge spéciale fabrication maison de 25m (cable en 2,5mm), puis le CRD avec le shuko.
A 8A, la protection de 30mA saute au bout d'une heure environs..., si je mets à 10A ca saute de suite. Je ne comprends pas vraiment pour quelle raison.
J'ai essayé sans le shuko de Davide, j'ai un Shuko maison fait avec une simple prise femelle, un bout de cable et une prise male (c'est un connecteur pour caravane), mais le résultat est le même, le 30mA saute après un certain temps.
Je n'ai pas de solution, mais si quelqu'un a une idée? Je n'ai pas demandé à Davide ce qu'il préconise dans ce cas.
Merci de votre aide.
misericable- Messages : 31
Chez moi le 30m sautait de temps en temps au départ. Je l'ai remplacé par un 30mA de type A (composantes continues et altérnatifs) et depuis plus de problème avec le câble.misericable a écrit:De mon coté j'ai recu le cable de Davide hier. J'ai essayé avec une ralonge spéciale fabrication maison de 25m (cable en 2,5mm), puis le CRD avec le shuko.
alain68- Messages : 326
Le 30ma qui saute, c'est sur ton tableau ? Parce que la protection dans le CRD elle saute effectivement trop facilement.
Après, oui, il faudrait un type A, mais aussi SI (ou hpi,... suivant la marque), car c'est ça qui fait qu'il est moins sensible aux courants transitoires,...
Le 30mA saute effectivement sur mon tableau électrique, je ne sais pas si c'est l'électronique du CRD qui déclenche ça. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un 30mA sur le CRD, j'ai vu un bouton poussoir de réamorçage sur le boitier du Shuko mais je n'ai rien vu dans le boitier du CRD.
Je vais essayer de remplacer mon 30mA par un modèle moins sensible car je trouve que celui-ci disjoncte trop facilement pour rien. Merci pour le tuyau.
Unfortunately many Zoes escapes about 25mA toward ground. This can trip some residual current protections.misericable a écrit:Le 30mA saute effectivement sur mon tableau électrique, je ne sais pas si c'est l'électronique du CRD qui déclenche ça. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un 30mA sur le CRD, j'ai vu un bouton poussoir de réamorçage sur le boitier du Shuko mais je n'ai rien vu dans le boitier du CRD.
EVR01 shipped before 4/May have internal RCD protection at 22mA, so they could have some problems with this protection (error with 28A led flashing). If you get this problem, I can explain you how to disable this internal protection or eventually substitute the electronic card.
EVR01 shipped after that date have 35mA protection, so they don't have such a problem.
But yes, some Zoe can trigger some 30mA more sensible protections. This is a Zoe's charger problem, not an EVR01 one. EVR01 cannot cause external protection triggering.
In this case, the only solution is to substitute your RCD protection.
RCD protections are available in type AC, A and B: type AC are only sensible to 50-60Hz, type A also to pulsing currents, and type B also to DC current. Type B is much more expensive and required only for 3-phase wallboxes.
The RCD integrated into EVR01 is very similar to type A.
Malheureusement, de nombreuses Zoé laissent échapper 25mA vers la terre. Cela peut déclencher certaines des protections de courant résiduel.
Les EVR01 expédiés avant le 4 Mai ont un différentiel interne réglée à 22mA, ils peuvent avoir quelques problèmes avec cette protection (erreur, avec la led 28A qui clignote). Si vous avez ce problème, je peux vous expliquer comment désactiver cette protection interne ou éventuellement remplacer la carte électronique.
Les EVR01 expédiés après cette date ont une protection de 35mA, donc ils n'ont pas ce problème.
Mais certaines Zoé peuvent déclencher certains différentiels plus sensibles que 30mA. Il s'agit d'un problème de chargeur de Zoé, pas celui de l'EVR01. L'EVR01 ne peut pas causer le déclenchement du différentiel.
Dans ce cas, la seule solution est de remplacer votre différentiel.
Les différentiels disponibles sont de type AC, A et B: les type AC n'ont de sens que pour 50-60Hz, type A aux courants pulsés, les type B aux courants continus. Le type B est beaucoup plus cher et est nécessaire uniquement pour les boîtiers d'encastrement 3 phases.
Le différentiel intégré dans l'EVR01 est très similaire au type A.
Traduit avec google traduction et corrigé par mes soins.
Précision: un différentiel 30mA déclenche théoriquement au maximum à 30mA, certains peuvent déclencher bien au-dessous; selon leur qualité.
As-tu testé ton câble chez un voisin (ou famille) ?misericable a écrit:Le 30mA saute effectivement sur mon tableau électrique, je ne sais pas si c'est l'électronique du CRD qui déclenche ça. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un 30mA sur le CRD, j'ai vu un bouton poussoir de réamorçage sur le boitier du Shuko mais je n'ai rien vu dans le boitier du CRD.
Salut Davide,
En fait cette protection n'est là qu'au cas où le câble est branchée sur une ligne non protégée (peut être une prise industrielle par exemple ?). Y a t il une autre raison ?
Renault n'aurait-il pas pu générer ce courant de fuite sciemment (feature instead of bug) ?
Pourquoi toutes les Zoé ne seraient elle pas touchées par ce fort courant de fuite ?
A+
.vince
A+
.vince
Il 'y a pas moyen d'adapter le cable sans changer la carte électronique (genre ajout de résistance aux borne du tore) ?Davide R a écrit:
réponse et questions a kevinvidia
bonjour
en fait sur ton installation triphasée a 32A par phase, tu ne récupére qu'une des phases plus neutre et terre? avec une phase tu obtiens 7kva (200v*32= 7040w) donc possizoejeangébilité dde charge pour la zoé beaucoup plus rapide?
zoejeangé- Messages : 12
question à raphael breizh
je suis ds la region de rennes le we prochain (sans la Zoé encore) 18/05 19/05 . je serai interressé pour te faire une petite visite pour visualiser le cable de david et les différents adaptateurs livrés. discussion aussi autour des différentes protections intégrés ou non en 20 ou 30 mA qui sautent apres un certain temps de charge
serais tu dispo dimanche matin ?
merci
zoejeangé
merci
zoejeangé
.vince a écrit:Pour le coup, tu devrais aussi augmenter la section de la terre. Si tu as une fuite de courant de 32 A, ça va peut être fumer...kevinvidia a écrit:
Je pense que les prises sont protégé avec un circuit séparé au mcdo si sa saute j’espère que le mcdo ne sautera pas mdr! sinon ba euuu ^^ je reste sur place sans rien dire de toute façon le CRD ne ce remettra pas en route.
Pour ce qui est de la protection terre avec du 2,5 mm² je pense que c'est suffisant sinon le 30 ma va sauter avant de faire fumé le câble, vous pensez pas?
Puis a mon avis il y a encore des protections sur ZOE en cas de grosse fuite je pense que celle ci arrête directement la charge par défaut, 1 a 2 Kw de fuite dans la terre me paraitrais énorme sans que rien ne ce passe... Rassurez moi sa ne risque rien?
Si j'ai mis du 5G2,5mm² ce parce que j'ai rien d'autre en souple sous la main ^^
zoejeangé a écrit:bonjour
Oui c'est exactement sa j'ai pris une Phase pour resté sur du 220v, 230v soit 230x32=7,3 Kw.
Donc comme je l'ai dit deux section de fil de 2,5mm² sur la phase et deux aussi sur le neutre, et un de 2,5mm² sur la terre.
C'est la meilleur solution pour tiré du 32 ampères un peut partout en FRANCE des prises 32 ampères mono type caravane (comme sur le câble de DAVIDE) j'en n'ai jamais vu sur lieu publique.
alain68 a écrit:As-tu testé ton câble chez un voisin (ou famille) ?misericable a écrit:Le 30mA saute effectivement sur mon tableau électrique, je ne sais pas si c'est l'électronique du CRD qui déclenche ça. Je ne savais pas qu'il y avait aussi un 30mA sur le CRD, j'ai vu un bouton poussoir de réamorçage sur le boitier du Shuko mais je n'ai rien vu dans le boitier du CRD.
En fait je n'ai pas encore testé ailleurs, mais je vais le faire.
Merci beaucoup à Davide pour ces précisions. je ne sais si mon cable fait partie de sa série. J'étais en Italie au moment de la commande, mais d'ou j'etais le trajet était un peu long pour aller le chercher directement et le saluer au passage, finalement il me l'a envoyé par TNT le 6/5 et je l'ai recu le 10, donc je ne pense pas être concerné par le problème du différentiel à 25mA. Je pense qu'il s'agit de mon différentiel trop sensible. Je ne suis pas électricien mais je devrais être en mesure de faire un "échange standard", mais quel type acheter? c'est quoi de la bonne qualité?
kevinvidia a écrit:.vince a écrit:Pour le coup, tu devrais aussi augmenter la section de la terre. Si tu as une fuite de courant de 32 A, ça va peut être fumer...kevinvidia a écrit:
jusqu'à du 16², la section du PE (cable de terre V/J) doit etre égale à la section du cable du conducteur ; donc pour une prise 32A, section de la phase au mini 6², idem pour le PE. Dans ton cas, V/J=2.5² => pas bon
on va bientot ouvrir un post :
Qui sera le premier à faire flamber.... (cochez la bonne case)
[] sa maison
[] la belle-mère
[] la logette du cours de tennis du village
[] le mc do
[] la zoe
[] la prise du camping de bourboule les mimosas
BCelec a écrit:kevinvidia a écrit:.vince a écrit:Pour le coup, tu devrais aussi augmenter la section de la terre. Si tu as une fuite de courant de 32 A, ça va peut être fumer...kevinvidia a écrit:
[] sa maison
[] la belle-mère
[] le mc do
[] la zoe
Alors dans ce cas la, ma maison aurait du flamber depuis longtemps comme tous ce qui on la ChargeMaster 7 Kw l'alimentation est du 4mm².
Bref je me disais que pour 70 cm de fil a l’extérieur en plus sa devais suffire, puis phase neutre avec section 5mm² voila petite question un différentiel ne doit pas sauter a partir du moment ou le courant de fuite terre est supérieur a 7w (30ma sur 230 V) ou 115 watts de fuite pour différentiel 500ma??
Ce que dit BCelec m'intrigue.
Une protection différentielle ne permet pas de baisser la section du PE ! Enfin si c'est le cas faut me le dire car je vais faire de sacrés économies dans mes chiffrages !! Par exemple un tarif jaune 120A alimenté en 50° avec une terre de 1° par ce que il y a un diff 500mA en tête.....
Enfin concernant la Chargemaster c'est effectivement a mon sens une non conformite d'avoir mis du 4° souple pour alimenter cette borne 7kw (voir le post a ce sujet sur les autres bizarreries de la chargemaster...)
C'est justement une question que je me pose depuis un moment.
A quoi sert la terre sur une ligne protégée par un diff de 30ma qui saute au moindre écart.
nh2o2- Messages : 1863
Par logique je pense qu'il y a effectivement moyen de faire des économies de cuivre vise a vis de la terre grâce au différentiel qui sauterais avant tout type d’échauffement...
C'est ce qui est logique en tout cas quand pensé vous faut t'il que je mettent plus que du 2,5mm² sur la terre? Pour 70 cm de fil.
Tu le sauras quand le différentiel ne sautera pas
(Tu les aimes comment tes merguez ?)
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 13 sur 27
