Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
+101
JeanGab
Francis
rené casado
Marc_2_Cgy
phil38
fivari
rickylarson
zavier
Mavrec
Phil14
Paco
fred et sylvie
crinblanc33
Nono81
mat33
stephanberger4
flib
nilt
fesch
schouf26
MATELO
Smarnil
benjisail
sebas76
Ja_Maz
loulou16s
zoeFan
misericable
Raphael_Breizh
zoejeangé
thierrydez
MOUS
deltaplouf
zoe54200
Kermit17
treffech
fgreus
GallusNarc
gallardo
suzuka75
Dclic ze
ptrav
jpsu86
aspikachu2776
hoele
vincer78
fred_bcf
EVplus
Dubis
Brest29
Maxjezz
simomax
gillesgt3
Thidel
bragon84
.vince
decalco
Jojo
chuchu67
Davide R
Berty
Matthieu
Titi 45
alain68
BDav
BCelec
105 participants
Page 12 sur 27
Page 12 sur 27 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27
Re: Le CRD Câble de Recharge de Davide R :)
C'est un peu limite comme branchement sauvage non ????
MOUS- Messages : 93
Non le tableaux c'est du TRI puis d'habitude on met la musique dessus, les portes de ma ZOE été ouverte il y avait de la musique j'ai juste changer de poste
a coté sur l'autre tableau 2 Grosse prises Triphasé! Puis les projecteur sont branché dessus donc gros calibre
kevinvidia- Messages : 1907
Il manque la barbe a papa, les pommes d'amour et le bal musette
MOUS- Messages : 93
Fais toi un câble avec une fiche tri, tu es sûr que çà ne chauffera pas!
deltaplouf a écrit:
[*]puis tu appuies sur le bouton de mise en route du CRD et là, la diode du bas à côté du pictogramme de la batterie se met à clignoter
Malgré ce besoins de lancer la charge depuis le CRD, peut-on programmer la charge (pour charger pendant les heures creuses) depuis la voiture?
Et ce même pour la version de base LIFE sans option?
thierrydez- Messages : 181
Ce qui est certain, c'est que le CRD ne peut pas marcher avec un programmateur (en amont, sur lequel se brancherait la prise E/F du CRD) car lorsque le courant viendrait, le CRD serait en 6A et attendrait la consigne du bouton de mise en route.
Ensuite, brancher tout, appuyer sur le bouton et demander à ZOE de programmer la charge plus tard, ça devrait être possible si ma mémoire est bonne (elle commence par faire semblant de charger pendant quelques secondes, puis se met en veille jusqu'à l'heure programmée), mais je ne sais pas s'il y a un délai de mise en veille du CRD en cas d'inactivité...
La différence entre Life et Zen ou Intens, ce n'est pas la possibilité de programmer une recharge différée normalement (par le R-Link), mais la possibilité de contrôler à distance depuis un smartphone (Life : tu consultes à distance, Zen ou Intens : tu actionnes à distance)
Mais bon, je n'ai pas encore essayé tout ça, alors quelqu'un me corrigera peut-être...
deltaplouf- Messages : 528
kevinvidia a écrit:...
Par contre je trouve beaucoup de prises triphasé par chez moi savez vous si il y a moyen de brancher le CRD dessus?
Oui, c'est possible.
Tu te fais un adaptateur ou tu n'utilises qu'une seule phase de la prise tri.
Je l'ai testé lors de la rencontre automobile-propre du 1er avril.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1333-rencontre-le-1e-avril-par-automobile-propre
Haaaa oui c'est vrai je me souviens merci, mais même avec une seule phase? tu t fait plaisir 30 ampères de charge c'est pas un peut trop? vu qu'il y a qu’une phase de brancher...?
Pas de problème pour le 30A en monophasé.
Ca marche nickel, le CRD est prévu pour.
Oui, c'est mais c'est l'installation de la prise triphasée qui doit aussi être bien prévue pour 30A sur 1 phase...Caméléon a écrit:Pas de problème pour le 30A en monophasé.
Reste plus qu'à faire un câble prise triphasée -> 3 CRD pour charger 3 voitures sur la même prise
Je vais me préparé sa comme sa charge a 32 ampères 7680 watts sa peut être pratique, pendant les jours rouge ou pas, j'irais chargé ZOE avec un petit film sur R-link et des pops corne
Parce que en tempo rouge sa pique! en jour 25x0,551= 13,77€ le plein!
et en nuit 25x0,1971= 4,93€
Une Zoé à chargée pendant 2h.
cece74 a écrit:Reste plus qu'à faire un câble prise triphasée -> 3 CRD pour charger 3 voitures sur la même prise
Bonne idée
Very good idea, for electric cars meeting. I'll build one.cece74 a écrit:Reste plus qu'à faire un câble prise triphasée -> 3 CRD pour charger 3 voitures sur la même prise
indépendemment cable davidr
alors ce cable cro de David R fonctionne t il? est t il dispo? pourra - t on se passer d'une wallbox (indépendemment du forcing constructeur)?
ce cable pourra t il etre utilisé partout: grand mere et amis? une idée du coût et de sa disponibilté? fabriqué en Italie?:
zoejeangé- Messages : 12
Le cable fonctionne très bien, juste un soucis temporaire sur le différentiel intégrée de 22mA (Davide assure le SAV pour le shunter), plus besoin de wallbox puisqu'il permet de charger jusqu'à 32A soit 7kw. C'est comme une wallbox portable.
Il permet via les adapteurs proposés par Davide, et à faire soi-même, de charger sur tout ce qui peut exister dans la mesure où c'est du 220v 50Hz.
Le CRD est dispo et "made in Italy". Davide assure très bien le SAV, même le week end comme on a pu le voir tout récemment.
Certes, il y a 16 pages à lire sur ce sujet, mais elles sont pleines d'infos.
J'ai édité mon premier message avec toutes les infos pour le commander.
qui possede déja le cable de David?
bonjour qui possede déja le cable de david ds le suouset de la france et en particulier dans les régions Aquitaine, Limousin, ou Midi Pyrénées
j'aimerai voir concretement ce cable , et surtout le témoignage sur place d'' utilisateurs
les acquéreurs de ce cable n'ont pas besoin d'acquerir la wallbox? est ce réellement une wallbox "mobile"?
zoejeangé
zoejeangé
zoejeangé a écrit:bonjour qui possede déja le cable de david ds le suouset de la france et en particulier dans les régions Aquitaine, Limousin, ou Midi Pyrénées
Tu es un espion à la solde de Renault?
désolé je ne suis pas dans le sud ouest, mais je peut te dire que le câble est dispo, il fonctionne bien. Je l'ai pris avec les adaptateurs pour le brancher sur prise 220V classique (limité à 10A car au dessus il y a une sécurité qui coupe le courant). Un autre adaptateur type prise de caravane (limité à 16A comme une wallbox car au dessus il y a une sécurité qui coupe le courant). Et sans adaptateur, une prise 32A (a acheter en même temps que le câble) installé à la maison permet une puissance de charge de 7kW.
J'avais déjà installé une wallbox de 3,7kW, j'utilise celle-ci avec mon programmateur hebdomadaire du R-Link pour profiter des heures creuses. Et le CRD je l'utilise pour une forte recharge ponctuelle à la maison ou une recharge sur simple prise 220V ailleurs. Je n'ai pas encore utilisé la prise caravane, car pas eut encore l'occasion.
aurel- Messages : 1603
adaptateurs
bonjour a tous et à Aurel
non je ne suis pas 1 espion renault!!! je suis 1 futur acheteur ds l'attente de posseder une possibilité de recharge en tous lieux, une wallbox mobile
quelques questions à Aurel qui m'a gentiment deja informé sur le Cable de david ainsi qu'à tous ceux qui ont une expérience
1/ .Les adaptateurs proposées par David sont des dispo dont la forme est adaptée a la prise de courant dont on dispose: prise monophasée normale 10 A , prise 15 A?
2/ pourquoi la prise 32A ne nécessite t elle pas d'adaptateur? le départ du cable de david est au format de la prise 32A
3/ d'autre part pour charger en 7 KW il faut un disjonteur monophasé de 7kva ou en triphasé de 22kva?
moi je suis en triphasé 12kva donc 4kva par phase donc impossible de charger à 7kw?
10 et 15A, plutôt 16 c'est la même adaptateurzoejeangé a écrit:1/ .Les adaptateurs proposées par David sont des dispo dont la forme est adaptée a la prise de courant dont on dispose: prise monophasée normale 10 A , prise 15 A?
Car cela suppose que tu as un prise 32A chez toi.zoejeangé a écrit:2/ pourquoi la prise 32A ne nécessite t elle pas d'adaptateur? le départ du cable de david est au format de la prise 32A
Tu dois déjà avoir une prise 32A pour le four.zoejeangé a écrit:3/ d'autre part pour charger en 7 KW il faut un disjonteur monophasé de 7kva ou en triphasé de 22kva?
Donc tu vas pouvoir tirer 7Kw à 32A.
A supposer bien sur que tu ais une prise 32A.
Non ça ne marchera pas, si tu as 4kW par phase tu ne pourras pas tirer 7kW en mono.Caméléon a écrit:Tu dois déjà avoir une prise 32A pour le four.zoejeangé a écrit:3/ d'autre part pour charger en 7 KW il faut un disjonteur monophasé de 7kva ou en triphasé de 22kva?
Berty- Messages : 144
Bien sur qu'il ne pourra pas tirer plus de 4Kw par phase.
Ce que je veux dire, c'est que si il a une prise 32A monophasé pour son four alors il faut qu'il vérifie son installation.
First EVR01 users:
And the list is fastly growing.
Thank you all for your cooperation, your satisfaction is my satisfaction.
cable CRD David
David
je vois sur la carte qu il existe un prporiétaire de cable CRD au sud de la Rochelle?
Puis je avoir son adresse ou son mail car je vais ds la région le WE prochain
et éventuellement le mail de celui de donneville a cote de toulouse
merci
zoejeangé
merci
zoejeangé
Pour info
Hello tout le monde.
Pour information,
Je suis celui qui a (bientôt) le câble de Davide et qui est situé à Rennes, je vais recevoir le câble de Davide aujourd'hui ou en début de semaine prochaine.
J'ai une wallbox schneider 3,7kW qui est à disposition des utilisateurs de ce forum.
Elle est située dans mon garage, donc envoyez moi un message privé pour m'avertir de votre visite.
Je tâcherai d'y répondre au plus vite et vous dire si je suis là afin que vous puissiez recharger en toute quiétude.
J'aurai ma Zoé vendredi prochain , au plaisir d'en partager les expériences.
Cordialement
Raphaël
Pour information,
Cordialement
Raphaël
Raphael_Breizh- Messages : 49
Prise Tripolaire pour charger en 7 Kw
Et voila je me suis fabriquer une prise pour charger ZOE sur prise Triphasé (Tripolaire exactement) C'est une prise 32 ampères par phase sa va me permettre de charger a 32 ampères! il y a 5 prises au mcdo Chartres (Mainvilliers 28) autour du parking juste devant la voiture une fois celle ci garé, c'est la prise triphasé que je vois le plus!
Un peut sale mais les autres sont plus propre au dessus prise CEE 16 ampères, elle sont alimenter j'ai essayer avec tournevis Teste, je ne c'est pas si les prises sont fait pour sa mais une chose est sur ma ZOE va aussi ce nourrir quand je vais aller au Mcdo ^^ (Qui est en plus très propre vu que celle ci est acheté 100 % énergies renouvelable.
» Prêt d'un Câble de Recharge de Davide (Essonne)?
» Vive le forum et le cable de Davide ;)
» Est ce que votre cable DAVIDE R fonctionne toujours après la révision?
» La BRD, Borne de Recharge de Davide...
Page 12 sur 27
