Charge impossible ?
Charge impossible ?
Lorsque je me charge en 43 kW, très vite la ventilation se met en route et, au bout de 5 à 6 % rechargés, la voiture se met en "CHARGE IMPOSSIBLE" (peut être à cause de la température ?) Mais au bout de 50 s environ, "CHARGE IMPOSSIBLE" s'éteint et ça redémarre (la température à-t-elle baissé ?) Bon ça pourrait continuer comme ça, bien sûr, mais parfois, le tableau de bord s'éteint et, à ce moment là, il n'y a pas de reprise de la charge, il faut alors ouvrir la porte ou autre action pour "réveiller la voiture" et la charge reprend...
N'y aurait il pas un moyen pour empêcher la voiture de s'endormir ? Ça me permettrait d'aller faire mes courses !
Je ne suis pas seul dans ce cas je présume !
olchauvet- Messages : 10
Re: Charge impossible ?
si ça peut t'aider ici une astuce https://renault-zoe.forumpro.fr/t8677-les-differents-reset-de-la-zoe-comment-pourquoi
en cas de panne "Charge batterie impossible"
une astuce pour faire disparaitre ce message qui bloque la charge : il faut fermer la trappe de la prise et verrouiller le véhicule pendant une dizaine de minutes au moins.
MatElec- Messages : 1321
Une autre solution ! Tu n'étais pas en mode ECO ?? Sur certaines DBT, lorsque tu recharges il faut mettre le mode ECO pour limiter le refroidissement de la batterie ! Je sais pas pourquoi mais certaines DBT plantent quand la ventilation de la batterie se met en route ! J'ai eu le cas sur la DBT de Montluçon : à l'aller ma voiture à eu 3 "charge impossible" alors au retour de mon voyage, j'ai essayé avec le mode ECO la recharge et là, BINGO elle a rechargé jusqu'au bout sans planter !
giancoucou- Messages : 1600
Ça alors ! J'essaye dès que possible et je redonne des nouvelles.
Pas mieux en mode eco
J'ai donc essayé la borne DBT en mode eco et je ne vois pas de différence, ce qui paraît logique car le mode eco ne concerne que la décharge de la batterie à priori. Donc toujours pas de solution...
» Charge impossible - programmation charge inaccessible
» [résolu] Charge batterie impossible
