Les subtilités du freinage de la Zoé
+27
Kytrix
Lutty
chdup
JP59
Mizar32
Mibou
Pierre20074
Almenume
31 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les subtilités du freinage de la Zoé
tdmboy a écrit:
Ca fleure bon le gros twin![]()
Euh non un V4, une Honda VFR 800 Vtec.
chdup- Messages : 132
La Fontaine avait donc raison (il avait peut-être une Zoé?), rien ne sert de courirLéonard a écrit:tdmboy a écrit:Et en temps de trajet, ça donne quoi?
Peut-être une minute de différence. Je n'ai malheureusement pas chronométré de manière précise. Sur les 45 km, le temps passé aux feux rouges (2) ou aux cédez-le-passage sont plus déterminants que la vitesse. C'est pour cela que j'ai fait l'essai en rentrant de nuit.
Cela dit, j'ai quand même viré le mode éco sur le trajet boulot, une bonne accélération suivie d'un glide, c'est plus sympa et pas tellement plus coûteux que le mode tortue.
Pour en revenir au sujet initial, sur l'Auris hybride (première version), on sentait bien le passage de l'électrique à l'hydraulique au freinage, avec quelquefois une sensation de "trou" ou plus rien ne se passe (très court mais un peu angoissant). Après on s'habitue, c'est juste une question de sensation, pas de sécurité et on ne s'en aperçoit même plus. Peut-être est-ce mieux maîtrisé sur la Prius.
tdmboy- Messages : 1428
Une bonne usine à sensation et un freinage couplé (avant-arrière, je précise pour les Zoétistes) d'enfer!
Bonjour !
Merci pour ce topic, il confirme mes observations récentes:
-lorsque l'on freine légèrement, la zoé indique récupérer le l'énergie, or au départ je pensais que seul le relâchement de accélérateur récupérait de l'énergie !
C'est bien plus pratique pour une conduite normale (plutot que de lâcher l'accélérateur 200m avant un rond-point)
Restes à savoir la limite pour bénéficier de la récupération avec le minimum d'usure des plaquettes
Kytrix- Messages : 89
Ce qui signifie donc que tu vas lâcher l'accélérateur à, par exemple, 50 m puis appuyer sur le frein.
-1ère constatation, entre -200 m et -50 m tu vas continuer à sortir du jus de la batterie.
-2ème constatation, entre -50 m et 0 m tu vas récupérer beaucoup d'énergie en freinant.
Seulement voilà, il y a un gros problème.
La récupération ne peut pas avoir 100% de rendement. (après d'inombrables tests , je suis arrivé à trouver 40% de pertes). Donc le bilan énergétique de celui qui lève le pied à -200 m sera largement meilleur à celui qui oublie qu'il continue à consommer de -200 à -50 m et est content de récupérer fort entre -50 m et 0m.
Le premier a aussi 40% de pertes mais il n'a rien consommé entre -200 m et -50 m. Au final, arrivé au rond-point il lui reste plus de jus dans la batterie.
Foly-vi- Messages : 6066
Oui bien sur, la roue-libre (0 kW instantané) reste le meilleur, suivi du lâché d'accélérateur, puis freinage électrique.
Mais selon la circulation, c'est pas évident de décélérer trop longtemps avant un carrefour ou rond-point. Surtout si l'on ne souhaite pas gêner les autres véhicules.
Du coup, en freinant un peu, on peut freiner plus tard, sans toucher aux plaquettes (ce que j'ignorais)
Là , je n'ai même pas parlé de roue libre.
En conduite standard, celui qui ne sert pas du frein (dans la mesure du possible ) consomme moins que celui qui s'en sert. Et chez les autres constructeurs, plus le frein moteur est puissant plus le conducteur est perdant. (Sans qu'il s'en rende forcément compte s'il arrive directement du Monde du VT). Ça crée des successions de décharges élevées/recharges élevées avec plus de pertes que des successions de décharges moyennes/recharges moyennes tel qu'on peut l'avoir sur la Zoé grâce à son frein moteur relativement faible.
Je suis Kitrix (de suivre, pas de être!),
Le but est de savoir jusqu'à quel moment on est en récupération (même imparfaite) et quand on est en perte sèche par passage sur l'hydraulique. C'est évident à très basse vitesse quand Zoé nous plante dans le pare-brise, mais beaucoup moins à vitesse plus élevée.
Les explications de Foly-Vi sont excellentes, mais pas vraiment applicables quand tu va bosser le matin en région parisienne entouré d'énervés en gazout utilisant la méthode "j'accélère jusqu'au dernier moment et je plante les freins dernier carat". Difficile voire dangereux de faire son boulet dans ces conditions (faut pas les gonfler le matin, ils bossent, eux! En plus ils ont la tête dans le cul et ils sont à la bourre).
Perso je regrette le peu de frein moteur de la Zoé (je suis toujours étonné que certains le trouve puissant) et surtout l'impossibilité de choix de ce paramètre. J'aimerais bien un mode "boulot" avec conduite à une seule pédale et un mode "Foly-Vi" pour les ballades, avec éventuellement quelques intermédiaires ;-)
D'autres le font, pourquoi pas Zoé?
Madame a une 3008 Hybride qui a un frein moteur du feu de dieu (2L mazout devant, électrique à l'arrière), j'ai toujours un petit moment d'adaptation quand je passe de l'une à l'autre. Si je la conduis "Zoé", je me retrouve à l'arrêt à 100m du rond-point ;-)
Je trouve le freinage très bien étudié sur la Zoé, peut-être un peut violent au début, mais on s'y fait. Le frein moteur est ni trop, ni trop peu puissant, il permet de se laisser glisser en descente, même légère et même à grande vitesse sur autoroute en utilisant très peu les freins mécaniques tout en régénérant efficacement. Le seul point qui me dérange un peu, c'est dans les derniers instants avant de s'arrêter complètement, il est difficile de doser précisément pour s'arrêter très progressivement et souplement...
Ze Suisse- Messages : 4179
tdmboy a écrit:pas vraiment applicables quand tu va bosser le matin en région parisienne entouré d'énervés en gazout utilisant la méthode "j'accélère jusqu'au dernier moment et je plante les freins dernier carat".
Je ne sais pas comment roulent les nerveux Parisiens. Mais les nerveux Niçois me doublent.....et m'attendent au feu-rouge plus loin. Ou alors au rond-point, pendant qu'ils attendent de passer, j'arrive en décélérant et je les rattrape systématiquement.
Je trouve cela tellement absurde que je préfère consommer 9,5 kWh/100 que 12 ou 13 kWh/100.....en allant aussi vite.
Parfois j'en repère qui arrivent à aller plus vite. Sur 7 km de Promenade des Anglais, ils arrivent à me mettre 500 mètres dans les dents.
500 mètres? Ok , alors je n'ai vraiment aucun scrupule à continuer donc comme d'habitude en souriant tout seul derrière mon volant en les observant.
La vitesse, il y a des endroits pour ça, en tous cas pas en ville, alors chercher à gagner cinq mètres sur La promenade des Anglais ou sur les Champs-Elysées, c'est de toutes façons une absurdité, en dehors de toute considération économique, écologique ou chronométrique !...
Foly-Vi, je comprends parfaitement tes arguments mais considérant mes conditions de circulation je trouve trop dangereux d'être complètement hors tempo par rapport aux autres usagers, alors va pour 13 kWh/100 ;-)
Les 9,5 kWh/100, c'est fastoche le matin (plateau -> vallée), mais je reprends la côte dans les dents le soir...
Quand aux énervés niçois, ils le sont peut-être un poil moins que les parisiens, soleil aidant,mais sur la promenade des anglais il y doit y avoir un bon lot de kékés qui viennent montrer leurs grosses bagnoles.
Sur les grandes distances, que je prends l'Outlander PHEV de madame, j'apprécie de pouvoir jouer avec les palettes derrière le volant qui permettent de faire varier la régénération sur cinq niveaux. Avec un niveau zéro en roue libre des plus efficaces vu la masse du bestiau... J'adorerai trouver cela sur Zoe!
cassiopee86- Messages : 1779
Ze Suisse a écrit:Le seul point qui me dérange un peu, c'est dans les derniers instants avant de s'arrêter complètement, il est difficile de doser précisément pour s'arrêter très progressivement et souplement...
J'ai trouvé une parade pour éviter le plantage dans le pare-brise. Le frein moteur cesse de fonctionner à +/- 15 km/h et les freins se mettent alors en action. Lorsque j'approche de cette vitesse, je relève un peu le pied du frein pour doser plus finement tout en essayant de garder un contact entre le disque et les plaquettes pour arrêter la voiture ! Je sais pas si je suis clair mais en tout cas ça marche ! Avec l'habitude, je connais bien la phase de freinage et ça devient automatique !
HGP- Messages : 300
Oui, c'est bien ce que je fais aussi, je ne plante pas non-plus dans le pare-brise
! Mais, dans les tout derniers instants avant l'arrêt complet, c'est comme si elle ré accélérait légèrement et je dois alors appuyer de nouveau plus fort sur le frein et l'arrêt n'est pas aussi souple que je ne l'aimerais, comme j'ai toujours pu le faire avec mes autres voitures. Alors que par ailleurs, elle autorise une conduite si souple et reposante !...
Pour ma critique du freinage Ioniq Vs Zoe, SoulEv2016 me réponds ça :
J’ai de gros doutes sur le fait de freiner mécaniquement avec la Zoe, qu’en pensez-vous ?
SoulEv2016 sur AP a écrit:tu te complique la vie ... pour rien.
un freinage régénératif n'est pas une action mécanique, c'est donc normal que TU NE PEUX PAS t'habituer à la consistance de la régénération électrique d'un moteur.
même si elle est largement améliorée pour maintenir une décélération constante (ce qui est déjà une prouesse ... vu que je manipule des contrôleurs-moteurs électriques régulièrement) ... elle dépend de beaucoup de paramètres :
- tension batterie
- SOC
- SOH
- température (moteur et batterie et contrôleur et pneus)
Une action d'un jeu de plaquette sur un disque est largement moins impactée ... même quand il neige et qu'il fait -17°C.
Et comme la zoé n'a ... rien en freinage régénératif ... tu avais donc plus des 3/4 de la pédale associée au freinage MECANIQUE (belle arnaque, hein ?)
Sur les voitures du groupe Kia/Hyundai, 1/3 de la pédale est associée au freinage régénératif.
le 2ème tiers est associé aux 70kW de freinage et à 20% de freinage mécanique.
le dernier tiers est un freinage d'urgence piloté et assisté ... par la centrale ABS.
il est dépendant de la vitesse mesurée et du poids du véhicule ... paramêtres variant suivant le véhicule.
Il est à noter que le groupe Renault utilise un freinage mécanique sur-assisté ... raison pour laquelle la plupart des essayeurs se retrouvent le nez dans le volant au premier STOP.
Bigfoot- Messages : 16652
Manifestement pas mal de mauvaise foi... Ou alors, très mal informé
Léonard- Messages : 7871
Je dirais même du gros n'importe quoi !
» Freinage
» Freinage régénératif
» Freinage et recupération
» Le freinage récupératif ...
» Régénération au freinage
Page 5 sur 5
