Bruit sur moteur Q210 deuxième génération
+48
Dry de dry
ebouchez
NOUARI28
Grand-Gourou
Cachou
olive
Maxime
gil83
chartz
Pierre20074
Cyrilinf
ZOE69230
Paco
florian83260
AlexC
Stromaddict
johnhwman
Emmanuel
rené casado
robinstras
nicotine31
wolffy77
52 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Bruit sur moteur Q210 deuxième génération
on verra bien...
Personnellement je sens que l'on va devoir attendre le moteur phase 3 pour résoudre notre soucis avec la gentillesse de mère Renault pour le remplacement gracieux
robinstras- Messages : 208
Ils ont certainement commencé par Strasbourg, car il y a 3 "dossiers" au même endroit. Et ils avaient l'ordre de réparation de la concession pour Caméléon qu'on leur a fait parvenir directement.
Je ne crois pas. C'est un problème de remontage, pas de moteur !robinstras a écrit: je sens que l'on va devoir attendre le moteur phase 3 pour résoudre notre soucis ...
Bug Danny- Messages : 7154
Je ne vois pas comment cela peut être un problème de montage.
Plutôt un problème d'assemblage du moteur.
robinstras comment tu sais que mon moteur et hors normes ? car d'après les vidéos je pensais que caméléon serait le grand gagnant avec le moteur le plus bruyant.
skider- Messages : 1459
Les moteurs assemblés pour les nouvelles zoé ne sont pas bruyants ! On vous aurez refilé des moteurs qui ont été recalés au contrôle qualité ?skider a écrit:...Plutôt un problème d'assemblage du moteur...
Mon moteur et celui de Robinstras sont dans la norme haute acceptable, dixit le chef d'atelier qui a discuté avec les ingés. Le tient Skider est au-dessus de cette norme donc il a de grande chance d'être changé.
Concernant nos moteurs, rien est joués, j'ai l'impression qu'ils vont faire en sorte d'améliorer l'acoustique afin qu'on entende plus le bruit.
Caméléon a écrit:Concernant nos moteurs, rien est joués, j'ai l'impression qu'ils vont faire en sorte d'améliorer l'acoustique afin qu'on entende plus le bruit.
C'est très efficace. Nous avons un des alternateurs du CNPE qui vibre à la limite des normes (et cela génère un certain bruit). On nous a monté des absorbeurs de vibrations. Il s'agit d'un jeu de masselottes avec des ressorts qu'on règle en fonction des analyses vibratoires. Maintenant, il vibre moins que celui l'autre tranche et il fait moins de bruit. Du coup, ils ne semblent pas pressés de le démonter pour changer les amortisseurs... Mais, tus les 3 mois, on fait des relevés vibratoires et parfois ils reviennent régler les ressorts.
En fait mon message sur l' incident des silents blocs sur mon moteur de mini serait peut-être une solution à votre problème, mais les ingénieurs trouveront, j'en suis sûr, une parade, car il existe aussi une possibilité de renforcer les plaques anti bruit du compartiment moteur, c'est très efficace !
J'ai l'impression que le bruit est plus fort côté passager. On sent même une vibration dans le plancher de ce côté là, vibration qu'il y a pas de l'autre côté hormis dans la pédale d’accélérateur. La vibration est en harmonie avec le bruit moteur.
Je viens de relancer la direction commercial France qui s'était occupée de nos 3 Zoé à Illkirch.
Il devait nous donner des nouvelles en janvier.
Caméléon a écrit:J'ai l'impression que le bruit est plus fort côté passager. On sent même une vibration dans le plancher de ce côté là, vibration qu'il y a pas de l'autre côté hormis dans la pédale d’accélérateur. La vibration est en harmonie avec le bruit moteur.
Il est parfois assez difficile de localiser les bruits. J'avais un petit choc que j'entendais en accélérant ou en freinant à faible vitesse. J'étais persuadé que c'était situé côté passager et même plutôt vers l'arrière. Au bout du compte, cela a été résolu en changeant un des supports pendulaires moteur, donc sous le capot avant...
Passant_Mbr- Messages : 5516
Bonjour , je viens de voir vos différents comptes-rendu sur le bruit du moteur de la Zoé.
Je pense que j'ai également une problème de ce type , à savoir que ma femme se rend compte que le moteur devient de plus en plus bruyant au fil du temps que s'écoule.
Un sifflement au début imperceptible , mais qui commence à prendre de l'ampleur en emmenant un bruit très strident qui devient insupportable si on roule avec les fenêtres ouverte.
Est ce normale , j'en doute , auriez vous d'autres infos ou témoignages la dessus.
Merci pour vos infos
ZOE69230- Messages : 21
Il y a deux type de bruit.
Un strident qui apparait dès 30 ou 50km/h (je me souviens plus bien), et la généralement c'est changement du moteur.
Et un bruit sourd qui apparait dès 60km/h et qu'on entend aussi très bien à la décélération.
Je suis dans ce dernier cas et je n'ai pas encore de réponse de Renault.
Lors de ma révision il y a 2 semaines, la concession ma demander de ramener la ZOE pour de nouveau enregistrement qu'elle enverrait au technocentre. Procédure qui sera aussi appliqué dans ton cas du bruit strident.
Caméléon a écrit:C'était sur la Zoé Passant_Mbr ?
Désolé , je n'avais pas vu ta question. Oui c'était bien sur la Zoé.
Caméléon a écrit:Il y a deux type de bruit.
Merci pour votre retour d'information , savez vous quelle et la procédure pour faire reconnaitre le bruit strident et engager les réparations ou échange du moteur.
"Car cela fait déjà plusieurs fois que le bruit et signalé à Renault mais dit que c'est normal"
Merci pour vos infos.
Tu demandes un FIC à ta concession.
Il vont enregistrer le bruits et l'envoyer au techno-centre.
Le techno-centre décidera si le bruit est normal ou pas.
En aucun cas la concession est en mesure de juger, surtout si ce bruit tu ne l'avais pas au début.
Aïe, désormais quand j'accélère, un bruit de sifflement électrique se manifeste... C'est encore subtil et la concession ne l'a pas détecté lorsque je lui en ai fait part à la révision des 2 ans... mais il est bien là depuis quelques semaines.
Si tu parles de changement de moteur, c'est parce que c'est le prémice d'une panne plus importante ou d'une amplification du bruit ?
A ce stade, je crains que le sifflement soit trop faible pour justifier une intervention.
Breton- Messages : 1612
La mienne a toujours plus ou moins sifflé à l'accélération et à la décélération. J'ai l'impression que c'est depuis le début et que c'est normal. Ce n'est quand même pas très fort et je trouve ça futuriste.
Bigfoot- Messages : 16670
Pareil que toi Breton. Avec les beaux jours, j'ai ouvert les vitres en roulant en ville, et j'entends ce petit bruit, imperceptible fenêtre fermé. Moi j'aime ça donne une âme et c'est mieux que le ze voyce. Après il ne faudra pas qu'il augmente, car là il est légé et uniquement en accélération.
aurel- Messages : 1603
il ne faut pas confondre avec le sifflement "normal" de l'électronique de puissance...
Fabien- Messages : 3129
Avec le recul de deux ans d'utilisation, je fais la différence : ce bruit est soit nouveau, soit amplifié par rapport à il y a un mois. C'est perceptible à l'intérieur, pas besoin d'ouvrir les vitres et oui, ça fait un peu un bruit de réacteur de De Lorean volante........
sauf qu'elle ne vole pas,
Nom... De...... Zeus !......
alors pour toi Breton, c'est en effet peut être le signe d'une usure prématurée.
Finalement, il faudrait pratiquer des enregistrements sonores dés reception du vehicule neuf pour pouvoir comparer après (avis aux nouveaux venus!)
Moi j'ai un petit bruit à très faible vitesse dont je sais qu'il n'était pas là au début (électronique? Réducteur?), par contre pour le sifflement que j'entends lorsque l'électronique de puissance travaille (en accélération ou en récupération), je ne suis pas certain qu'il ait vraiment évolué depuis l'origine, même si j'ai l'impression de l'entendre un peu plus ces temps-ci.
Depuis mon changement complet de moteur en Février, je n'ai plus le bruit qu'on entendait avant (pas un sifflement, mais un bruit de vibration sans les vibrations).
Ma ZOE est redevenue on ne peut plus silencieuse.
Nan, je confond pas. Mais le bruit est légé et uniquement en accélération, pas en décélaration. Je l'entend les fenêtres fermé uniquement si je coupe la ventilation.
» Moteur Q210 vs R90
» Bruit moteur
» Deuxième trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
» moteur Q210-MOTEUR R240
» Caractéristiques moteur Zoé Q210
» Bruit moteur
Page 5 sur 11
