Problème de charge, réparation Renault hors de prix
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème de charge, réparation Renault hors de prix
@loicbm Mp bien reçu et transmis.
fifaclint- Messages : 9150
La référence 296059135R qui est entre parenthèses dans le devis est la réf qui suit la réf 296054991R dans la chaîne de remplacement.@Pixel a écrit:La référence est bonne mais pas le prix. Bizarre. Quand ils font un devis, le prix sort automatiquement de la base de données. Ils ne peuvent pas se tromper.
Et pourquoi y a-t-il une référence différente entre parenthèses dans le libellé ?
Les 2 références sont sûrement compatibles mais je ne sais pas pourquoi il y a les 2 réf dans le devis.
Peut-être que, comme @Feneck91 qui avait trouvé un chargeur neuf pour 1600 €, le garagiste avait trouvé ce chargeur à un prix de 2 171 € inférieur au prix habituel.
alfred- Messages : 2315
Peut être la référence du chargeur embarqué actuellement dans la voiture et celle de l'actuel référencé.
J'ai mis à jour ma réponse précédente. Apparemment la charge régénérative ne fonctionnait plus lors du dernier trajet (sans certitude absolue).
loicbm- Messages : 19
@fifaclint : J'avais remarqué que dans Dialogys il y a une petite anomalie, la réf 296054991R apparaît ou pas dans la chaîne de remplacement selon la date de mise en circulation renseignée.
Comme je le dis plus haut, la dernière référence dans la chaîne de remplacement du chargeur d'une Zoe Q210, est 296053434R.
Dans les quelques devis du forum dont je parle plus haut, le chargeur neuf a bien cette référence et est au prix d'environ 3 300 € TTC.
@loicbm : Il faut que l'on aie tous les devis pour savoir quelles pièces il faut changer, sinon on est trop dans l'inconnu.
Un point positif quand même, c'est que le garage accepte de changer par des pièces d'occasion.
J'ai trouvé sur Opisto des compresseurs de clim d'occasion pour environ 200 €, un faisceau de câblage entre le chargeur et la prise de charge, qui est compatible avec ta Zoe, pour 199 €.
Chargeur (Voiture électrique) RENAULT ZOE 1 Electricité occasion | Opisto
Je n'ai pas trouvé de chargeur seul mais je vais regarder pour l'ensemble moteur avec le chargeur.
Au pire, si tu ne trouves pas de chargeur, je te vendrai pour 200 € celui que j'ai en ma possession.
Il s'agit d'un chargeur prélevé sur une Zoe Q210 de septembre 2013, 39 000 km, avec la réf 296052590R, antérieure à celle de ton chargeur, mais je suis pratiquement certain qu'il est compatible avec ta Zoe Q210 de septembre 2014.
Quand j'avais changé le motoréducteur de ma Zoe de 2013, j'avais acheté d'occasion l'ensemble motoréducteur-chargeur et j'avais gardé ce chargeur en cas de problème à l'avenir.
Bien sûr, tu le payerais que si tout fonctionne après réparation.
Pour la recharge en tractant, @Pixel l'avait fait avec succès sur la Zoe de @Feneck91, avant de changer le chargeur qui ne fonctionnait pas non plus, car ils avaient un problème pour faire la consignation.
Je vais acheter une barre de remorquage pour moi mais je pourrais venir te remorquer avec ma Mégane e-tech pour essayer de recharger un peu la batterie de ta Zoe.
Ouaip, on avait récupéré 7 % sur 4 km !
Pour ça, j'avais le pied sur le frein de la Zoé tractée et @Feneck91 râlait dans la Zoé tractrice car il appuyait à fond sur l'accélérateur et ça n'avançait pas !
Je peux également déposer (c'est très rapide) le faisceau de câblage entre le chargeur et la prise de charge, qui est actuellement sur ma Zoe de mars 2013 et qui est compatible avec ton chargeur.
Ensuite je pourrai venir tester la recharge et ton chargeur avec ce faisceau.
Je ne râlais pas, je me suis inquiété et du coup je n'avais pas accéléré à fond en me demandant pourquoi d'un seul coup, la Zoé était de plus en plus difficile à tracter !Pixel a écrit:
Quel farceur ce @Pixel !
Feneck91- Administrateur
Si, si, tu râlais. Assume !
(Genre : "Put..., André, qu'est-ce tu fous, j'avance pu !")
7 % rechargés en 4 km, je trouve que c'est pas mal.
Ben oui, @Pixel avait les deux pieds sur le frein !!! (enfin, juste à la limite de la regen max en fait)
D'ailleurs, c'est une bonne méthode pour ne pas consommer.
Tous les vendeurs de VE vous le disent : pour consommer moins, récupérez un max !
L'idéal : un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein et vous n'avez plus besoin de charger.
Ah.... Et ça marche ? On nous aurait menti ?
Bon, on s'éloigne du sujet principal !
Perso, vu ce que la voiture a, ça me semble très bizarre que la batterie soit touchée et qu'elle ne recharge plus au moins en régératif.loicbm a écrit:J'ai mis à jour ma réponse précédente. Apparemment la charge régénérative ne fonctionnait plus lors du dernier trajet (sans certitude absolue).
Je suis de cet avis également.
Le mode régénératif passe par le motoréducteur qui, en sens inverse de la traction, transforme l'énergie mécanique de la rotation des roues (qui fait tourner le rotor) en énergie électrique puis l'onduleur convertit le courant alternatif généré en courant continu et enfin le courant se dirige vers la batterie, ne faisant que passer par le chargeur.
Si ça marche dans un sens, c'est à dire si la Zoe peut rouler, ça devrait marcher en sens inverse (recharge régénérative).
Je pense que ça vaut la peine d'essayer.
Il faut peut être ne pas laisser trop longtemps la batterie déchargée, comme actuellement.
Ok, du coup il faudrait récupérer la voiture au garage pour tester ça avec une autre voiture qui la tracte ?
(j'ai pas précisé, mais la batterie est en location auprès de la DIAC, avec une capacité restante inconnue (car facturé au prix fort par Renault) - mais autonomie de 80-100 km à la louche avant les problématiques récentes)
Un lecteur obd2 compatible avec CanZE est le tour sera joué pour un tarif modique.
@loicbm a dit : Ok, du coup il faudrait récupérer la voiture au garage pour tester ça avec une autre voiture qui la tracte ?
Oui c'est bien ça, il vaut mieux utiliser une barre de remorquage, mais le remorquage est interdit sur les voies rapides et les autoroutes.
A remorquer sur des petites routes et rues secondaires en période de faible circulation.
Voici les informations de mon contact :
"la dernière réf en cours est 296053434R Prix 4773,26€ ht, l’ancienne réf 296055209R ;
Échange standard (chargeur reconditionné) : 296K06233R 3402.14€ ht"
C'est quand même super cher !! Il faut être certain que le chargeur soit HS, parce que Renault (enfin les concessionnaires) changent un peu (beaucoup) au p'tit bonheur la chance !
Du coup c'est bien plus cher que dans les devis du forum pour la réf 296053434R qui était de 3300 € TTC.
Attendons le devis du garage mais, quoi qu'il en soit, la seule solution économique par rapport à la valeur de la Zoe est de changer par un chargeur d'occasion.
À ce propos, en cherchant sur la toile, je n'ai pas trouvé de chargeur seul d'occasion mais des ensembles motoréducteur-chargeur.
Il faudrait demander aux vendeurs de ces annonces s'ils vendent uniquement le chargeur.
@loicbm : Je suggère de procéder ainsi :
Demander au garage s'il a bien vérifié que ce n'est pas le faisceau entre le chargeur et la prise de charge qui est à changer.
Demander au garage un devis précis pour le changement du chargeur et la réparation de la clim (compresseur à changer ?)
Dans le même temps faire remorquer ta Zoe par un ami afin de la recharger, disons jusqu'à 20 %.
Je vais peut être acheter le faisceau d'occasion que j'ai vu sur Opisto (voir plus haut) ou déposer celui de ma Zoe.
Ensuite, si tu es d'accord je peux venir, à titre amical, tester la recharge afin de savoir si c'est le faisceau ou le chargeur qui est à changer (c'est très simple et rapide).
Si c'est le faisceau, tu l'achèterais pour 199 € et on le change chez toi (c'est très rapide également).
Si c'est le chargeur et que tu n'en trouves pas d'occasion, comme dit plus haut, je te propose de te vendre celui que je possède pour 200 € et je te l'installe chez toi (c'est pas très long).
Demander au garage un devis précis pour le changement du chargeur et la réparation de la clim (compresseur à changer ?).
Je vais faire ça !
Le premier garage Renault n'a gardé aucune trace (pourtant on a bien une facture de 150 euros pour le passage de la valise !), donc pas de devis pour la clim apparemment. On le demandera au second à défaut. Ils ont l'air quand même plus compétents et sérieux.
J'en profiterai pour leur demander s'ils ont bien testé le faisceau. Et les 2 devis précis (clim et chargeur). Puis avec tout ça, on ramènera la Zoé à la maison !
À ce propos en cherchant sur la toile, je n'ai pas trouvé de chargeur seul d'occasion mais des ensembles motoréducteur-chargeur.
Il faudrait demander au vendeurs de ces annonces s'ils vendent uniquement le chargeur.
Je vais regarder ça aussi ! Merci.
Ensuite si tu es d'accord je peux venir à titre amical tester la recharge afin de savoir si c'est le faisceau ou le chargeur qui est à changer (c'est très simple et rapide).
Si c'est le faisceau tu l'achèterais pour 199 € et on le change chez toi (c'est très rapide également).
Si c'est le chargeur et que tu n'en trouves pas d'occasion, comme dit plus haut je te propose de te vendre celui que je possède pour 200 € et je te l'installe chez toi (c'est pas très long).
Et merci beaucoup pour cette proposition ! Je réponds à ton MP dans la foulée.
Vous me redonnez de l'espoir tous avec vos réponses (et à ma compagne aussi !), merci !
Alors, j'ai eu quelques nouvelles du garage (et quelques infos sur la recharge).
Apparemment, ils ont réussi à la recharger un peu, moyennant quelques disjonctions.
Quand les problèmes ont commencé, elle avait disjoncté sur la borne Green'Up à la maison, puis sur la borne de recharge dans le parking quand on l'avait emmenée (avec les 2 modes de recharge apparemment). Et au garage aussi, mais ils ont quand même réussi à la recharger un peu.
Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose de particulier. J'ai entendu parler du syndrome des Zoé tueuses mais de ce que j'ai compris, c'était que sur un mode de recharge et pas sur tous les modes.
La voiture est à 40 %, donc on pourrait logiquement la ramener à la maison sans traction supplémentaire.
Et d'ici-là on va essayer de récupérer les devis clim et savoir s'ils ont testé le faisceau.
Si le garage a pu la recharger à 40 %, même si ça disjonctait, ça semble signifier que le faisceau de câblage entre le chargeur et la prise de charge n'est pas à l'origine de la panne mais je n'ai pas de certitude.
Je pencherais pour un problème de module de filtre électronique.
A ce propos le module de filtre électronique qui est l'un des modules du chargeur peut se changer et coûte environ 1200 € neuf.
Ok ma compagne va se renseigner sur toutes ces petites choses auprès du garage avant de la récupérer (sans barre de traction puisqu'elle a été chargée partiellement !). Et elle regardera la charge régénérative sur le trajet retour.
Je vous tiens au courant ! (c'est le cas de le dire... )
Ou alors, c'est un faux contact quelque part.
» [Résolu] et re charge impossible 5 jours après, de plus en plus rapproché -> Mise à jour des calculateurs
» Réparation Zoé hors concession
» Tableau de bord reste allumé, voiture fermée, hors charge
» Zoe ne charge plus - explications, démontage et réparation
Page 2 sur 4
