Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
+23
johnhwman
thierrydez
Cyti63
Berty
oley
sma2006
alain68
Davide R
chuchu67
.vince
27 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même- - Page 2 Empty Re: [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
Message par .vince Mer 8 Mai 2013 - 22:43
Je me suis creusé la tête pour charger en "Level2" et ainsi accéder aux ampérages supérieur à 16A.
Par défaut, l'auto-detect de l'open-evse passe la borne en Level1 parce que le firmware est adapté au standard nord américain. Il faudrait modifier le firmware pour être par défaut en Level 2... ou alors passer en Level 2 en manuel à travers le menu LCD, c'est ce que j'ai fait et ça charge désormais à 30A. Surprised
J'ai regardé en début de charge le cos(phi). Il est proche de 1 (0,98).
.vince
Message par .vince Jeu 9 Mai 2013 - 11:56
On me passe un autre lien pour la prise EV Plug Legrand : http://goo.gl/nV1fk
[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même- - Page 2 05908810
J'ai aussi trouvé cette plaque à fixer en fond de boite pour faire le montage : http://goo.gl/zQlmo
[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même- - Page 2 03581010
Et les pâtes de fixation si vous souhaitez fixer la boite au mur : http://goo.gl/hSXMr
[open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même- - Page 2 03580210
.vince
.vince
Message par sma2006 Jeu 9 Mai 2013 - 12:40
Je ne doute pas que cela fonctionne très bien mais le risque d'accident électrique est bien réel pour toute installation, encore plus réalisée en amateur.
Alors risquer d'endommager son véhicule ou pire encore, pour économiser quelques centaines d'euros ou augmenter l'autonomie qui de toute façon est limitée, car c'est le propre d'un VE aujourd'hui, moi je n'adhère pas.
En cas d'incident grave, je ne donne pas cher de la renommée des VE et encore moins de la Zoe!
Alors pour ma part je n'utiliserai pas d'accessoire non homologué par Renault en attendant mieux.
sma2006
sma2006
Message par .vince Jeu 9 Mai 2013 - 13:02
Bien dit Sylvain ! Mais comme le sujet ici est de monter une borne de recharge soi-même et que tu es donc hors-sujet merci d'ouvrir un autre sujet sur "Vous ne devez pas monter votre borne vous-même". Il faut cliquez sur le bouton "Nouveau". Very Happy Je t'expliquerai alors pourquoi je l'ai fait
.vince
.vince
Message par denon Jeu 9 Mai 2013 - 13:50
en meme temps les bornes on qu'a etre a prix abordable...
maintennant moi j'en ai trouvé une a prix correct  mais si ca n'avais pas été le cas j'aurais monté la mienne .
et en respectant les consignes et les sections de cables je ne pense pas qu'il y aurait eu probleme .
Message par skider Jeu 9 Mai 2013 - 15:26
sma2006 a écrit:Je ne doute pas que cela fonctionne très bien mais le risque d'accident électrique est bien réel pour toute installation, encore plus réalisée en amateur.
Quel et le risque pour la voiture ???
La Zoé détecte l'inversion de phase l'absence de terre et même la bonne valeur de terre.
Tout en respectant la section des câbles et les protection adapter avec interrupteur différentiel et disjoncteur en conséquences et utilisant une prise prévu pour un courant important.
Dans ce cas sma2006 je pense qu'il faut mieux ne brancher aucun appareil électrique à la maison car y à toujours un risque.
L'open evse et parfait, même mieux car plus de fonction que ma borne dbt.
Message par Fred.Leudon Jeu 9 Mai 2013 - 15:39
Il suffit d'ouvrir une borne pour se rendre compte que certains professionnels font appel à un certain amateurisme.
Je pense que je vais moi aussi me lancer dans l'aventure.
C'était un post concernant l'open svse qui m'a fait découvrir le forum.
Message par ZDA Jeu 9 Mai 2013 - 15:49
Merci pour cette belle démonstration de passionné!
Je trouve ce sujet fort bien documenté et j'aurais adhéré à cette démarche si j'avais eu plus de compétence en électronique et du temps pour fabriquer ce système de recharge.
Un adhérent de l'AVEM a conçu le sien aussi, c'est remarquable!
Bravo donc à ces initiatives qui montrent une fois de plus que l'on peut tout faire soi même, il suffit d'être perspicace et compétent, de se procurer le bon matériel, d'avoir du temps pour faire du bon travail et de la ténacité pour aller jusqu'au bout.
(@ sma006 )
Quand il vous manque un ou plusieurs de ces éléments, il vaut mieux laisser faire les autres qui les ont tous.
Libre à vous de rejoindre ensuite soit les admirateurs soit les détracteurs de tous poils et ce n'est pas ce qui manque....
Message par .vince Mar 14 Mai 2013 - 13:11
Petit retour sur la détection d'un courant de fuite.
J'ai dû désactiver cette détection pour effectuer une charge normalement. Apparemment, il est incompatible avec la Zoé (comme pour le câble de Davide).
(Après 1 heure ou 2 heures, la charge s'interrompait pendant 5 min..)
Si vous êtes connecté sur une ligne protégée par un différentiel, elle ne sert à rien de toutes façons.
.vince
.vince
Message par jmomjo Mar 14 Mai 2013 - 23:01
.vince a écrit:Petit retour sur la détection d'un courant de fuite.
Je confirme le problème. Comme j'utilise une version DIY de l'Open EVSE, j'ai pu modifier la sensibilité de déclenchement. Mais, même à 40mA, il m'est encore arrivé d'avoir des coupures de charge.
Nota : le logiciel prévoit trois redémarrages successifs après 15 mn d'attente après chaque coupure.
A mon avis, c'est la raison pour laquelle Renault ne commercialise pas de CRO.
Même si ce problème semble ne pas être systématique, je ne l'ai pas à chaque charge, et variable selon les voitures puisque tous les utilisateurs de CRD ne l'ont pas rencontré, la seule façon d'être certain de ne pas faire disjoncter les installations sur lesquelles la Zoé se connecte c'est d'utiliser une ligne électrique dédiée connectée sur un interrupteur différentiel de type A ou Hi dédié lui aussi.
Message par .vince Mar 25 Juin 2013 - 8:41
Mise à jour du sujet : https://renault-zoe.forumpro.fr/t1842-open-evsevince-borne-cable-de-recharge-reglable-7kw-a-faire-soi-meme
Remarques :
- La détection du courant de fuite se déclenche intempestivement. Elle est trop sensible avec la Zoé. Si vous êtes connecté sur une ligne protégée par un différentiel, elle ne sert à rien de toutes façons.
- Attention quand vous fixez la prise type3, les vis que j'ai utilisées sont un peu trop longues et elles ont marqué la prise (presque traversé le plastique). Utilisez des rondelles ou espaceurs.
- N'oubliez pas de régler le contraste de l'écran LCD via son potentiomètre (et un petit tournevis) !
.vince
.vince
Message par oley Mar 25 Juin 2013 - 15:38
Savez vous si l'open evse est compatible avec la Fluence  ZE ?
cordialement,
Olivier
oley
Message par Ke2 Mar 25 Juin 2013 - 15:40
oley a écrit:Savez vous si l'open evse est compatible avec la Fluence  ZE ?
Oui cheers
Message par oley Mar 25 Juin 2013 - 16:46
cool merci.
comment peut on reprogrammer le firmware de l'open evse pour basculer directement en L2 240V ?
oley
Message par .vince Mar 25 Juin 2013 - 17:54
Sans reprogrammer le soft, on peut le régler dans le setup en le passant de AUTO à L2.
Level2 - charge à 30A :
Par défaut, l'auto-detect de l'open-evse passe la borne en Level1 parce que le firmware est adapté au standard nord américain (110V sur 2 phases). Il faudrait modifier le firmware pour être par défaut en Level 2... ou alors passer en Level 2 en manuel à travers le menu LCD pour charger à 30A. Bien s'assurer que le "Max Current Capacity" pour le Level 2 est réglé sur 30A.
.vince
.vince
Message par oley Jeu 27 Juin 2013 - 10:37
Est il possible de programmer une charge différée avec l'open evse + RTC ?
oley
Message par .vince Ven 28 Juin 2013 - 8:02
Normalement,c'est possible. C'est prévu dans le menu de config.
Je n'ai jamais essayé.
.vince
.vince
Message par chuchu67 Ven 28 Juin 2013 - 8:22
Le GFCi c'est le tor de detection ou est ce le bouclage du test l1 test l2 piqué sur le relai ?
Suffit de debrancher pour le desactiver ?
chuchu67
chuchu67
Message par .vince Ven 28 Juin 2013 - 13:24
chuchu67 a écrit:Le GFCi c'est le tor de detection ou est ce le bouclage du test l1 test l2 piqué sur le relai ?
Oui c'est le tor qu'il faut débrancher.
.vince
.vince
Message par chuchu67 Sam 13 Juil 2013 - 18:04
Ca y est c'est terminé ! Ca fonctionne au poil, je vais enfin pouvoir chargé partout !
Concernant la procedure de reglage du courant de charge, faut il a chaque fois aller dans le setup et changer le max current ? Ya une autre technique ?
chuchu67
chuchu67
Message par .vince Dim 21 Juil 2013 - 8:01
L'autre technique, ça serait de rajouter un interrupteur et de modifier le firmware.
A+
.vince
.vince
.vince
Message par chuchu67 Lun 22 Juil 2013 - 10:16
.vince a écrit:Salut,
A+
.vince
Salut !
A quoi servirait l'inteerupteur ?
Autre question :
J'ai installé ma prise 32A et à tout bout de champs l'inter diff en tête saute. Lorsque je branche sur une autre prise (schuko) de la maison, plus de problème...
Dans les deux cas les inter diff sont de type AC, mais ce ne sont pas les mêmes (lignes différentes sur le tableau)
Une idée ?
chuchu67
chuchu67
Message par Ke2 Lun 22 Juil 2013 - 11:42
[quote="chuchu67"]Une idée ?[/quote
Tester le différentiel qui ne saute pas... il est peut être HS ?
Sinon, échanger les deux différentiels dans le tableau.
Message par jch Jeu 15 Aoû 2013 - 10:55
Je dois recevoir dans les prochains jours la platine. Je cherche à charger entre 40 et 63A en mono, l'un de vous a déjà essayé avec l'open evse? Au moins à 40A.
Message par Berty Jeu 15 Aoû 2013 - 15:05
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais est-ce que le Caméléon sait gérer un tel courant en mono ?
Berty
Message par jch Jeu 15 Aoû 2013 - 17:20
Aucune idée, je pose la question parce qu'au boulot on a 63A mono dans le coffret.
C'est pas courant d'avoir autant de puissance en mono.
Je serai tenté de dire oui, vu que çà le gere en tri.
