GUIDE : Activer Apple CarPlay SANS FIL sur les Zoe 52 R110/R135 (Bricoleurs avertis uniquement)
+37
baboum78
benbib
Grub
Startric
vavann
bl4ck ni9ht
eudin77
canozkent
A.A
Technick
Bubba
Atmis
papa73
maty307
Gillou
SoaAlex
ZoeDE
Wdv
Lychar110
Toff72
NeeK
bilolid
arsunt
fanchGr
PurpleZou
Fred44140
Taralafifi
e-yo'
romelec
Nicnl
41 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: GUIDE : Activer Apple CarPlay SANS FIL sur les Zoe 52 R110/R135 (Bricoleurs avertis uniquement)
@Atmis Merci de ton retour d'expérience, ca me rassure sur la possibilité d'avoir quelque chose de stable et je pense clairement que c'est un souci de MAJ EasyLink/Véhicule.
De quand date ta Zoé ?
Arpris- Messages : 16
Je l'ai réceptionnée en janvier 2021. C'était un modèle en stock.
Atmis- Messages : 5
Je vais tenter l’installation de la même version de soft que toi dans la journée, on verra si c’est plus stable ensuite
Ça ne peut pas faire de mal
Quand j'ai activé le sans-fil, j'ai aussi testé Android Auto sans-fil et ça ne fonctionnait pas. À la suite des dernières mises à jour, ça fonctionne parfaitement.
Atmis- Messages : 5
Et voilà, après un petit upgrade du EasyLink (3 ans de mise à jour d'un coup ), le Carplay sans fil a l'air enfin stable.
J'ai une Clio 5 et j'ai essayé de faire le tuto sauf qu'au niveau de la prise 20 pin je n'ai pas le même branchement (J'ai pas les câbles de la même couleur au même endroit). J'ai quand même branché 2 fils comme sur le tuto mais j'ai aucun retour sur le multimètre pendant le test de continuité (j'ai testé mon cable UBS ; il est bon et j'ai le test moteur tournant).
Je me demandais donc si certains avaient réussi avec une Clio 5 (très similaire à la Zoé) ?
TheoElKiwito- Messages : 3
Bienvenue !
N'hésite pas à indiquer dans ton profil,ton VE ta fumante et ta localisation ; cela facilitera les futurs échanges.
@TheoElKiwito, sous réserve du câblage similaire sur Clio V, il faut faire une mesure de tension entre la masse de ton câble USB et chacun des fils, pas un test de continuité. Chaque fil va te donner une tension et cela te permettra de définir le CAN High et le CAN Low.
J'ai testé avec le câblage du tuto j'ai une tension qui tourne autour des 2 V mais quasiment rien sur l'autre câble (un truc du style 0,3 V).
Le câblage de mes fils est bon, je l'ai testé avant avec le multimètre.
J'en déduis donc que la prise est faite de façon différente d'une Zoé à une Clio 5.
» Renault et apple CarPlay, si seulement ça pouvait arriver !
» R110 ou R135 ?
» Version R110 ou R135
» Compatibilité batterie R110 / R135
» Recherche tarif LOA ZOE Intens R110 ou R135 10 000 km/an
» R110 ou R135 ?
Page 8 sur 8
