Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
+54
Oozoér
Alain2.8
nickos_fr
Powermax
tranber
Peterch
CHETLS
donkane
Robis
ecoenergie38
letédard
alexwou74
JP59
Bruno 54
mr.bapt
syl42
lajuersy
titi du un-trois
dede021385
TVG
Land
paebin
lefyo
sscrit2
GregLeQuere
e-yo'
yoyolut
Raphaelg
Xneon
Pascal67
Thierry77
ZoéLT
dom59553
Falgor78
Toug19
BriceM
zadene
zouzou
alfred
58 participants
Page 5 sur 17
Page 5 sur 17 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: Évolution du pourcentage de la capacité de la batterie en fonction de l'âge ou du kilométrage
Ajout des données de @Toug19 dans le tableau.
En quelle version du BMS es-tu ? A indiquer sur ce post et sur le sujet avec tes autres valeurs concernant les versions des différents calculateurs par version de zoe.
Pour le tableau, il "suffit" de copier les deux premières lignes de mon tableau, de modifier la deuxième avec vos données en respectant le format initial et de partager le lien.
Je ne sais pas si cela nécessite un compte Google, peut être.
Est-ce qu'il y en a au moins un qui va y arriver ?
fifaclint- Messages : 8626
Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de partager le tableau en lecture-écriture ?
J'imagine que personne ne va s'amuser à trifouiller les données des autres.
1. On ne sait jamais donc je ne préfère pas, tout comme @Stef44 avec ses tableaux des versions de calculateurs
2. Je ne pense pas que ce soit si compliqué que cela.
Zoe de 04/2014, 92 000 km, Renault m'a indiqué 92 % de SOH. BMS mis à jour il y a un certain temps. Pas de ressenti sur l'autonomie parce qu'on a changé de conducteur. Avant c'était ma voiture qui ne faisait que de la ville, désormais c'est la voiture de ma femme qui roule plus et fait du mixte ville-voie rapide. Moi, depuis, je roule dans mon palace dragster, c'est encore mieux qu'une Zoe (sauf dans les parking souterrains.)
amiral_sub- Messages : 6339
Et les données datent de quand ?
SOH donné via un diagnostic papier ou oral ?
BMS quelle version ?
@fifaclint : Je poursuis ici la discussion du sujet "avec Zoe depuis mars 2013" pour ne pas être hors sujet.
Quand tu parles de 3 solutions si locbat et en cas de SOH inférieur à 75 %, je vois le remplacement de la batterie ou sa remise en état en remplaçant des cellules mais je ne vois pas de 3ième solution.
Peut être que tu veux parler de la mise à jour du BMS.
alfred- Messages : 2040
3 "solutions" d'après mon contrat de location Ref : CG.BAT.VE.PART.09-2017 § 6.2.3 :
1. Remplacer la batterie
2. Réparer la batterie
3. Mettre en place tout autre moyen nécessaire pour palier cette diminution de capacité.
Je suppose que le point 3 correspond à une location de véhicule ou alors à une location de l'Ep-Tender ou ...
Merci @fifaclint, c'est clair du moins pour les 2 premières solutions.
Pour la 3ième solution c'est vague.
Visiblement ils ont prévu le cas où ils ne pourraient pas remplacer ou réparer la batterie ou bien encore le coût serait trop élevé et à mon avis la 3ième solution peut aller jusqu'au remplacement par une autre Zoe.
Je viens de trouver le bouton tableau
Mais maintenant il faut comprendre la syntaxe. tr et td c'est pas très clair.
J'ai récupéré la version BMS: 854 si je comprend.
Voici le rapport CanZE:
ECU Version Type
LBC diagVersion:25
LBC supplier:AE0
LBC soft:0854
LBC version:0000
LBC2 diagVersion:25
LBC2 supplier:AE0
LBC2 soft:0854
LBC2 version:0000
ECU Version Type
LBC diagVersion:25
LBC supplier:AE0
LBC soft:0854
LBC version:0000
LBC2 diagVersion:25
LBC2 supplier:AE0
LBC2 soft:0854
LBC2 version:0000
Toug19- Messages : 116
Merci @Toug19 le tableau est mis à jour
@amiral_sub Es-tu toujours en 650 pour le LBC2 ?
Et tes données datent de quand ?
Pseudo: ZoeLT
Batterie: 41
Date: 30/01/2021
Date MEC batterie: ?
Âge (mois): 37
Kilométrage: 100717
SOH Renault: Pas de mesure
SOH CanZE: 88%
Pseudo: ZoeLT
Batterie: 41
Date: 30/01/2021
Âge (mois): 37
Kilométrage: 100717
SOH CanZE: 88%
ZoéLT- Messages : 165
OK merci @ZoéLT Si tu l'as acheté neuve ou presque, as-tu une estimation de la perte du SOH ?
Est-ce que la date de 1ere mise en circulation est bien en 11/17 ?
Donnée ajouté au tableau
On dirait que la Zoe 41 n'aime pas trop les km !
Voici les infos que je peux donner pour mon ex Zoé22, vue ce jour. (elle est restée dans la famille)
Thierry77
Batterie : 22 kWh
le 31/01/2021
Date MEC véhicule : 13/10/2015
Âge : 63 mois
km : 74 000
SOH ?
Chargée à 100 % autonomie affichée :
Température ext. autour de 3 °C : 105 km avec une conso ordinateur de 19 kWh/100. (petits parcours, chauffage à 25 °C)
Été 2020, 150/160 km avec une conso de 12,8 kWh/100.
Thierry77
Batterie : 22 kWh
le 31/01/2021
Âge : 63 mois
km : 74 000
SOH ?
Thierry77- Messages : 680
Si tu ne donnes pas une estimation du SOH ou via CanZE, je ne vois pas trop ce que je vais indiquer comme données !
Je suis tenté d'estimer mon SOH de la façon suivante :
105 x 19/100 = 19.95 kWh
19.95 / 22 x 100 = 90.5 % contre 93 % cet été.
La conso hiver et été est légèrement différente donc ton calcul est faux ... + chauffage à 25°
Va falloir relire le post 1 à savoir "La donnée SOH ressenti est le SOH que vous estimez par rapport à un trajet habituel et exécuté dans les mêmes conditions météo t°, vent, pluie, ... quand la batterie était neuve."
@Thierry77 : Il vaut mieux mettre ta valeur de l'été 2020 je suppose (et non 2021 comme tu l'écris), de 150/160 soit un SOH ressenti de 94 % car les mesures dans des conditions hivernales sont source d'erreur.
Même si c'est approximatif ça n'a aucune importance par rapport au but du sujet.
Je vais rajouter clim/ chauffage dans le post 1.
Après été ou hiver peu importe mais il faut que ce soit dans les mêmes conditions et même trajet sinon peu d'intérêt.
A mon avis ça va compliquer l'interprétation des valeurs du tableau.
Ce que je veux dire, il faut comparer à clim ou chauffage équivalent.
Pourtant, cela on maitrise ainsi que la conduite, beaucoup moins la météo
J'avais pas relu le post 1
OK pour l'été, c'est une référence plus fiable. Je prévois la mettre chez Renault pour la révision des 5 ans et quelques... pour le changement du liquide de refroidissement, je demanderai le SOH à cette occasion.
Si cela peut te rassurer, j'ai eu aussi cette même proposition par ma concession sauf que la phrase la plus importante du discours était : Dès qu'un véhicule correspond à la situation, on vous fait signe --> cela fait maintenant plusieurs années, j'attends toujours .
Cerise sur le gâteau, j'ai régulièrement un commercial "stagiaire" (+ pub courrier/mail) qui me démarche pour m'inciter à remplacer ma ZOE...
RD150- Messages : 6020
@fifaclint
Voici les informations sur l'état de santé de la batterie.
Pseudo Pascal67
Batterie 22
Date février 21
Date MEC batterie octobre 2013
Âge (mois) 87
Kilométrage 98700
SOH Renault -
SOH CanZE 88
SOH ressenti -
Commentaire (Màj BMS...) version 854
Pour ce qui est du SOH ressenti, je ne surveille pas suffisamment l'autonomie annoncée (c'est madame qui utilise principalement la ZOE).
Là, tout de suite, CanZE me donne une charge utilisable de 90,4 %, une charge réelle de 87,7 % et une autonomie de 106 km pour une température extérieure de 10 °C.
Pseudo Pascal67
Batterie 22
Date février 21
Âge (mois) 87
Kilométrage 98700
SOH Renault -
SOH CanZE 88
SOH ressenti -
Pascal67- Messages : 55
» Affichage pourcentage batterie restant à la place des Km ?
» Capacité batterie
» Équilibrage, pourcentage batterie pour recharge
» Perte capacité batterie ?
» Recharge de la batterie : pourcentage de charge et consommation d'énergie
» Capacité batterie
Page 5 sur 17
