Zoe phase 2 ZE50 - I
+65
jlab
jb68
MikeKomputer
XantinK
JLdu50
Acytos
ROLY89
Lilipfem
Aflulu
baptiste
Leonvon
Cro-magnon
Patrick8
footix64
e-yo'
gratuit0
tiz2000
ratounet37
thibdom
HGP
max74
ej
wallygator
Yan360
Thierry77
zoe17
johnhwman
jo_Oker
cbensi
Arduis
ZoéLT
ZElectroVE
Madzox
Kyky 55
ludof
69 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: Zoe phase 2 ZE50 - I
Merci pour l'info.
Je vais passer commande chez Ali
tiz2000- Messages : 674
On ne va pas avoir un phénomène de pneu aplati sur nos Zoé qui dorment depuis 2 mois sur un parking ?
Ma megane est restée pratiquement 6 mois sans bouger, je n'ai pas eu de soucis
@kladz, moi je fais avancer la mienne et celle de zoe17 de 2 cm tous les jours pour pallier à ce problème t’inquiète aucun souci de ce côté là
poupou33- Messages : 2385
Il paraît aussi que la colonne de direction se grippe
barnabou- Messages : 732
Passage en concession hier matin, j'ai passé un moment dans la ZE50 de la concession. Comme il n'est pas possible de faire un essai routier seul, je reporte à plus tard, pas envie de faire perdre du temps au commercial. Il m'a laissé les clés pour que je puisse la mettre en marche et aller dans tous les menus.
Test des sièges chauffants, il n'y a que 2 positions de chauffe. Ca chauffe bien sans brûler, c'est bien proportionné.
Test du volant chauffant, c'est top!
Test du chauffage avec le contact sans rouler, c'est chaud à 22°. Bien agréable.
J'ai pris quelques photos du GPS sur l'écran central selon les 3 styles d'affichage. Sur le web, on voit toujours le style 3 avec la carte au centre.
Le clapet de la charge DC n'a pas le ressort comme sur le modèle présenté au salon de l'auto de Lyon, celui-ci reste en position ouverte. Toutefois, le clapet n'est pas libre, il y a une retenue. Sur le modèle présenté au salon de l'auto de Lyon, ce devait être un modèle de pré-série puisque j'avais aussi repéré que le câblage haute tension était gainé en bleu et non orange.
L'épaisseur de la clé, à côté de la clé actuelle pour comparer
Le compartiment moteur avec et sans la charge rapide. On voit bien le câble. Il arrive du socle par la gauche, passe au-dessus du GMP puis plonge vers la batterie en parallèle à celui qui sort du bloc GMP.
Ici, à gauche, la sortie DC du GMP. A droite, la gaine DC qui vient du socle combo CCS
Il faudra prévoir de mettre des pneus avec une protection jantes. Avec cette monte, les jantes vont se faire rayer très rapidement. Ici, c'est une monte en 17'
Cela veut-il dire que l'on peut mettre le chauffage pendant la recharge (contrairement à ce que dit l'article d'Automobile Propre) ?jch a écrit:Test du chauffage avec le contact sans rouler, c'est chaud à 22°. Bien agréable.
Sur la notice, il est indiqué que l'on peut disposer des "autres fonctionnalités", en appuyant sur le bouton marche sans appuyer sur les pédales, mais on ne sait pas exactement de quelles fonctionnalités il s'agit.
TomC- Messages : 5155
Merci Jch pour toutes ces photos, entre autres celles les 3 écrans (je ne les avais trouvées nulle part côte à côte). J'aimerais bien que les journalistes-essayeurs fassent de même.
Bonne nouvelle si on peut lancer le chauffage ou la clim pendant la recharge. Content de savoir que tu as été satisfait des sièges et du volant chauffants (Je les ai pris en option).
Je l'ai conduite 20 min et j'ai adoré. J'ai hâte qu'elle me soit livrée. Encore 11 jours d'attente !!!!!!!!
ROLY89- Messages : 508
Le commercial m'avait laissé la clé pour mes essais et photos. Donc, elle était bien sur "ready" et pas en charge.
Je retournerai faire le test.
Le changement des infos sur l'écran du TdB se fait par les 3 boutons de droite du volant. Les 3 styles se changent via le r-nav
Il me reste la vidéo sur le manipulation du levier sur le P&G, elle sera mise sur youtube mais c'est long sans la fibre.
Pas réussi à ouvrir la trappe de charge avec la télécommande, faut que je note la méthodologie.
Il faut faire un appui long (T comme trappe, en morse).
Pour les portes, c'est di daa daa di ·--· (P comme portes, en morse).
Effectivement les jantes on l'air d'être 1/2'' trop larges pour les pneus !
Pixel a écrit:Il faut faire un appui long
Sur le bouton d'ouverture des portes, ça ne fonctionne pas. Pas plus que l'ouverture du coffre.
jch a écrit:Pas réussi à ouvrir la trappe de charge avec la télécommande, faut que je note la méthodologie.
Selon la notice, il n'est pas possible d'ouvrir la trappe avec la carte, mais seulement de déverrouiller le câble de recharge. Il faudrait que tu essaies avec un câble branché
Madzox- Messages : 1213
Oui l'appui long c'est uniquement pour déverrouiller la prise de charge.
Jch si tu y retournes, peux-tu tester canze ?
Et vérifier si y a bien le double fond de coffre de série ? @ROLY89 s'inquiète sur ce sujet ^^
Merci, Madzox, de penser à moi.
J'ai lu a beaucoup d'endroits que c'était un accessoire à rajouter en plus.
Il est vrai que la Zoe de démo, à ma concession, était une Intens et n'avait pas le double plancher. Il est vrai aussi, que contrairement à ce que je pensais, le double plancher est bien dans les accessoires au prix de 181,26€.
Il est vrai aussi qu'il réduit sensiblement la capacité du coffre même s'il offre une protection au caisson Bose et un endroit pratique pour ranger les cables (sauf quand le coffre est plein à craquer de bagages: il faut, alors, tout enlever si on veut avoir accès aux cables rangés sous le double plancher). Conclusion: retirer le double plancher et le coffre-séparateur quand on voyage à 4 avec des bagages (il faut alors trouver un endroit où mettre les cables. La vie est faite de choix et de compromis!!!)
il n'y a pas de double fond dans les 2 zoe de la concession, je vais le négocier pour la mienne vu qu'il y a un peu de retard.
Pour le P&G, voici comment le levier (ou sélecteur) agit. On peut passer aussi de B à N sur une simple impulsion.
Aucune sécurité pour passer la marche arrière ?
En plus, ça marche d'un doigt.
(Et quel doigt !)
(Et quel doigt !)
en effet j’espère qu'il y a une sécurité en roulant parce que passer aussi facilement en marche arrière c'est bien mais a l’arrêt;
@poupou33 peux tu nous confirmer semaine prochaine ?
zoe17- Messages : 530
Il est impossible de passer la marche arrière en roulant.
Je l'avais testé sur ma Q210
C'est sûrement pareil pour la ze50
Sauf à tout petite vitesse (< 8km/h) sur la ZE50 d'après la notice :
moteur tournant, véhicule roulant
entre 0 et 8 km/h environ, position
N ou R engagée, il n’est pas nécessaire
d’appuyer sur la pédale de frein pour
engager la position D. Cela est utile
lors des manoeuvres de stationnement
nécessitant d’alterner marche avant et
marche arrière.
marche arrière.
Arduis- Messages : 68
» Zoe phase 2 ZE50
» Zoe phase 2 ZE50
» Zoe phase 2 ZE50 - II
» Zoe phase 2 ZE50, évolution au fil des ans
» Remplacement filtre d'habitacle: 27 27 750 81R (Révision annuelle)
» Zoe phase 2 ZE50
Page 31 sur 40
