Petite installation de panneaux photovoltaïques
+42
Emmanuel
wizz
Origami
coinzoe
phil62
papa73
Positron
zouzou
Merome
EVLover
Electron06
cbensi
46 participants
Page 17 sur 21
Page 17 sur 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: Petite installation de panneaux photovoltaïques
En résumé
Un système en auto construction
Sur une terrasse où mieux un toit terrasse, bien dégagé d'est en ouest, orientable, et accessible pour un nettoyage manuel
COAXIAL- Messages : 4085
le refroidissement bof quoi, autant mettre 2 panneaux de plus
papa73- Messages : 268
@COAXIAL Bien résumé mais loin d'être complet.
Cette installation est une source de données très intéressante et loin d'être en fin d'exploitation.
Hier j'ai fait un test pour motoriser l'axe des azimuts. Cela n'a pas été concluant.
Le moteur roue que j'ai récupéré, est pas mal usé aux engrenages et au pneu, de plus, il y a l'inconvénient de la résistance à l'avancement et surtout du non équilibrage de la structure.
Cette dernière repose sur un palier oscillant à roulement conique que j'avais récupéré. J'ai essayé de compenser l'oscillation avec le montage aux extrémités de roulettes du type chariot que l'on trouve chez BricoMalin.
Pour le moment, je vais donc continuer manuellement, à orienter les axes et à activer les consommateurs. Cela ne me prends vraiment pas beaucoup de temps et demande un effort musculaire faible.
Faire un refroidissement actif ne me parait pas intéressant sur une structure orientable de 4 panneaux et ajouter 2 panneaux supplémentaires est plus réaliste pour moi.
J’envisage de toute façon de refaire la structure...
zoeilvert- Administrateur
oui, mais ce qui est sympa avec le dualsun, c'est de savoir qu'en chauffant son eau sanitaire, on améliore les perfs de son panneau photovoltaïque en le refroidissant
MatElec- Messages : 1321
Le Dualsun peut être intéressant sur le toit Sud-Est chez moi. C'est combien le minimum de panneaux?
Pour mon trackeur, il est à l’opposer du ballon d'eau chaude, il me faudrait installer au minimum une pompe et des tuyaux cuivres etc. Il est plus facile d'injecter le surplus de production électrique directement dans la résistance chauffante de l'eau.
https://mk2pvrouter.co.uk/
Ca , ça peut t'intéresser pour chauffer l'eau du cumulus avec le surplus d'électricité produite consommé.
https://youtu.be/_XvB7SIO4-w
Petite vidéo qui explique le fonctionnement.
Ou là :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=39159
Merci, mais aujourd'hui j'ai reçu le devis pour la mise aux normes de l’installation: 2000€
Si je le fais moi même, je pense en avoir pour 1000€
mais je ne sais pas si je vais pouvoir tirer seul le câble dans la gaine enterrée.
Tu as une attache de remorque sur la ZOE donc ce qu'il faut pour tirer le câble sans autre aide .
Blague à part, si tu es sûr de l'état du fourreau cela est faisable même à la main.
Dans l'idéal, pose du fourreau en même temps que le câble, et le tour est joué .
RD150- Messages : 6296
Sans rigoler, j'ai une attache remorque sur la Dacia Stepway...
Il y a déjà un câble mais pas la bonne section. Je vais faire un métrage précis. Reste à trouver comment attacher l'ancien câble au nouveau; c'est le genre de chose que je n'ai jamais fait sur une telle longueur.
Dans l'idéal il faut utiliser ce genre de produit pour éviter le "lâché" au milieu du fourreau.
Un en tirage du vieux câble + deux en opposition entre l'ancien et le nouveau :
http://www.sf-electric.com/nos-produits/product/2116-c86
Ce que je me dis, c'est que c'est pas la peine que la tracker bouge toute les minutes...
Je pense que déjà toutes les 30 à 60 mn, ça doit être pas mal du tout, et consomme peu d'énergie.
Quant à passer un câble, j'ai passé dans une grosse gaine grise (25 ou plus, je sais plus du tout), 3 fils en 6, pour alimenter une terrasse .... environ 60-70m ....
J'ai coupé à plusieurs reprise la gaine, et ensuite, repassé dans une gaine rouge-orange ....
J'ai eu des grosses gouttes ...
phil62- Messages : 727
Pour le suiveur, oui ce n'est pas la peine de corriger trop souvent et si je devais automatiser qu'une axe. ce serait celle de l'azimut.
@RD150 Merci pour le lien, c'est ce qu'il me faut
Je prospecte aussi pour remplacer la base en alu avec de l'acier en IPE.
Ah si j’étais plus près je viendrai t’aider à souder ça ;-) je débute mais j’ai fait 6 mètres de portail donc ça commence à venir
coinzoe- Messages : 93
Concernant la mécanisation des réglages, perso, j'imagine les choses comme ceci :
On rajoute 2 vérins de portails battant alimenté en 24v (le kit avec mini panneau solaire et batterie existe!) + 1 Arduino pour la commande et le tour est joué!
Pour la commande des Arduino, il faut prendre les éphémérides du soleil pour ta latitude à une heure donnée pour une date donnée (on trouve la formule en ligne sans difficulté) puis tu convertis cela en position à atteindre puis tu fais le delta avec l'ancienne position et enfin tu envoies la commande (cela ne doit pas avoir besoin de s'actualiser plus de 2x par heure je pense)
verhaeghe- Messages : 3281
@coinzoe, merci c'est gentil, c'est l'intention qui compte!
@verheaghe
L'élévation c'est presque ça mais ma construction est bloquée mécaniquement lorsque les panneaux sont à horizontales.
L'axe de l'azimut, je ne le fait pas avec un vérin électrique, je serais limité en angle de rotation à moins de le faire avec une roue dentée et une crémaillère. J'aimerai utiliser une roue motrice que j'ai récupéré.
Dans la journée, je vais faire des photos pour vous montrer plus de détails .
Pour la commande, j'ai déjà fait avec de simples interrupteurs et je me base sur l'ombre du gnomon.
Pour l'automatiser, j'ai préparé un programme sur Raspberry Pi avec caméra. En gros le programme analyse l'ombre et donne les consignes pour commander les moteurs toutes les demi-heures.
@verheaghe
J'avais réalisé une maquette de suiveur solaire deux axes lorsque j'étais en activité avec deux cellules photo-électriques par axe ,donc 4 en tout (on peut s'en sortir avec trois cellules pour les deux axes, en les disposant en T). Les cellules étaient fixées suivant un axe perpendiculaire au plan du panneau, avec une plaque opaque entre les deux. Si le panneau n'est pas orienté face au soleil, cette plaque fait de l'ombre à l'une des cellules, ce qui induit une différence de tension qu'il suffit de détecter sur deux entrées analogiques d'une carte micro-contrôleur (en mettant un seuil pour éviter des corrections trop fréquentes). Pour la motorisation de ma maquette, j'utilisais des moteurs pas à pas et deux sorties tout ou rien par moteur, une pour les impulsions pour faire tourner le moteur, et une pour déterminer le sens de rotation.
L'algorithme était donc très simple.
Si (écart entre les deux entrées > seuil) ALORS (faire tourner le moteur jusqu'à écart < epsilon) (il suffit de mettre à un puis à zéro la sortie, avec une certaine fréquence, ce qui détermine la vitesse de rotation du moteur pas à pas)
et pour le sens de rotation
SI (entrée1 > entrée2) ALORS (mettre sens1), SINON (mettre sens2).
Nota: Les valeurs de seuil et epsilon ont été déterminées expérimentalement.
La carte puissance des moteurs pas à pas (4 ampères) coutait moins de 30€ à l'époque. Les moteurs pas à pas SLOSYN avaient été récupérés sur de grosses imprimantes professionnelles au rebus.
Cette maquette fonctionnait très bien, mais le temps m'a manqué pour l'adapter à un four parabolique qu'on avait au boulot (impressionnant d'efficacité, on pouvait cuire au foyer de la parabole). J'ai bien l'intention de m'en acheter un pour mes barbecues.
Mais pour une application en taille réelle, je doute qu'un moteur pas à pas soit suffisant en couple, ou alors il faut une forte réduction (car on a pas besoin d'aller très vite en rotation). L'idée d'un vérin de portail est une option interessante.
sas13- Messages : 3659
amiral_sub- Messages : 6378
Pour en revenir au tracker, je dirai que si on ne compte "bouger" toute les 30 mn, mieux vaudrait peut être, une fois avoir trouvé le bon calage, "décaler" de 15 mn "dans l'avenir théorique".
Si on règle au mieux, on aura peu de temps le maximum possible.
Si on anticipe, à partir du bon réglage, le quart d'heure suivant, ça va monter pendant 15 mn, pour arriver au max, et redescendre ...
J'sais pas si j'ai été clair ....
Dans le suiveur que j'ai décris, pour éviter des manoeuvres trop fréquentes, j'ai indiqué avoir programmé un seuil de déclenchement de la rotation. Sur ma maquette, j'avais réglé le seuil pour que la rotation se fasse toutes les 5 mn, sachant qu'à vitesse lente, il lui fallait une minute pour retrouver le bon calage. Mais vu que le seuil était réglable, on pouvait ajuster ce temps de réaction.
Un autre détail interessant, c'est que ce suiveur, qui s'arrêtait au coucher du soleil, se remettait tout seul en position au crépuscule avant le lever su soleil.
@phil62, oui c'est clair
+@sas13
En fait, si le système est bien équilibré il faut un couple très faible pour le faire bouger/suivre le soleil, c'est le principe des montures qui déplacent des tonnes avec un tout petit moteur; et c'est pour cela que j'aimerai refaire ma structure. A l'origine, j'avais prévu seulement deux panneaux mais là je me rends compte que je pourrais en mettre 6 si je refais la base avec des IPN/IPE en acier et non plus en Alu (je pourrais aussi retirer le CO2 Alu du bilan LOL)
La question que je me pose maintenant, c'est es ce que je laisse tel quel, je le vend ou je l'améliore?
Dans l'hypothèse de laisser tel que c'est, j'aurais plus le temps pour expérimenter le stockage dans des batteries de seconde vie et moins chères.
Je me suis aussi rendu compte que j'ai un potentiel d'économie financier supplémentaire. Ma maison était à l'origine équipée de radiateurs électriques et les premiers propriétaires avaient une puissance souscrite de 12 kVA. Je pourrais descendre à 9 voir 6 avec ma pompe à chaleur, il suffirait que je pilote mes consommateurs.
+@sas13
J'ai un abonnement 30 A et ça passe sans problème avec la charge de la Zoe à 20 A et la pac.
Bon, je ne suis pas en Alsace
En effet zoeilvert, le contrat peut être revu à la baisse
Chez moi aussi depuis qu'on a changé le chauffage principal et refaites l'isolation .
Faut que je repense tout ça.
oui je sais pour la réduction de la puissance souscrite, merci quand même ;-)
Je me suis entretenu avec une autre personne qui est dans le même cas que moi pour les PV.
Lui il propose de poser un coffret en bordure de propriété pour pouvoir juste couper les PV par les pompiers par exemple. Cette idée me plait bien j'aurais moins de câble à tirer et d'une section moins importante.
Concernant le contrôle de certains mes consommateurs, j'ai maintenant une première version d'application Android pour échanger avec un Raspberry Pi et au choix utiliser les E/S de celui ci ou alors passer par un automate programmable de récupération.
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Un architecte, maçon, charpentier, carreleur, chauffagiste, installateur de panneaux photovoltaiques... dans la salle ?
» Données techniques d'une petite installation photovoltaïque
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Cellules photovoltaîques à 43.6 % de rendement
Page 17 sur 21
