Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Petite installation de panneaux photovoltaïques
+42
Emmanuel
wizz
Origami
coinzoe
phil62
papa73
Positron
zouzou
Merome
EVLover
Electron06
cbensi
46 participants
Page 10 sur 21 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Suivant
Petite installation de panneaux photovoltaïques - Page 10 Empty Re: Petite installation de panneaux photovoltaïques
Message par crazyfrog Ven 15 Mai 2020 - 14:10
En hiver il faudra peut-être 4kW de PV pour approcher les 600W?
https://www.myevtrip.com
Message par Zal'M Ven 15 Mai 2020 - 17:25
crazyfrog a écrit:En hiver il faudra peut-être 4kW de PV pour approcher les 600W?
Ce serait bien la preuve, que ce n'est pas efficace Wink
En tout cas, ça ne me servira à rien de produire beaucoup plus que mon besoin en été, alors qu'il y a plein de centrale PV autour de chez moi. What a Face
Message par Electron06 Sam 16 Mai 2020 - 10:50
Pour une installation de 4 kWc avec des panneaux orientés sud tu obtiendra en hiver environ 2 kW vers le midi solaire, et une production lors des jours ensoleillés de 5 à 8 kWh selon la localisation, nord ou sud de la France
Electron06
Electron06
Message par zoeilvert Dim 31 Mai 2020 - 10:58
Les 4 panneaux sont prêts à produire; tout est installé pour le mode manuel mais il y a pas mal de chose à améliorer.
les panneaux produisent déjà mais ce n'est pas officiel.
Message par zoeilvert Mar 2 Juin 2020 - 23:05
Petite installation de panneaux photovoltaïques - Page 10 Abrist10
Message par verhaeghe Mer 3 Juin 2020 - 0:48
Petite suggestion : Pourquoi ne pas avoir utilisé ton abri voiture en bois en changeant l'inclinaison (actuellement il déverse à l'ouest) pour qu'il déverse au sud et en mettant les panneaux avec un peu d'angle
Petite installation de panneaux photovoltaïques - Page 10 Captu275
Les avantages :
- Tu gagnais 10 m² de terrasse
- Moins d'infrastructure à faire en utilisant ton châssis bois
- Passage des câblages moins visible
- Les voitures ne chauffent plus au soleil de la verrière mais au contraire sont à l'ombre
- Adapation saisonnière en changeant les cales bois qui font l'orientation Sud des panneaux
Message par COAXIAL Mer 3 Juin 2020 - 6:59
avantage au sol s un jour tu veut pas produire pour une intervention technique , hop une couverture
Message par R2D2 Mer 3 Juin 2020 - 7:20
Attention à ne pas oublier de traiter (à minima huiler) la charpente de l' abri!
Message par RD150 Mer 3 Juin 2020 - 7:52
Question pratique, l'ossature sera fixée (scellée) au sol ? Parce qu'une surface comme ça doit présenter une certaine résistance au vent, non ?
Message par zoeilvert Mer 3 Juin 2020 - 8:02
Bonjour Very Happy
et Merci pour vos remarques Wink
Concernant la photo, quelques explications.
Elle a été prise le matin, juste après à ce que l'ombre de la maison ne soit plus sur les panneaux, c'est dire à ~ 8h30. L' azimute et l'élévation des panneaux n'est pas 100% perpendiculaire au soleil mais s'en approche déjà pas mal. Là les panneaux sont orienté Est mais le soleil est encore à 10° Nord-Est.
L'élévation n'est pas non plus encore optimale et est à +/- 15 ° degré à coté. Je voulais surtout voir quelles sont les limites mécaniques, ombres et valeur de l'énergie produite à ce moment là.
Sur la photo on peut voir que les travaux ne sont pas fini au sol.
En effet, je vais faire un carénage en bois et pierres(graviers?) afin de pouvoir amarrer en cas de coup de vent. Les panneaux à plat non pas bougé lorsque le vent était à 50-60 km/h.
Concernant l’abri à tomates, j'ai été pris par le temps car ma compagne me pressait pour pouvoir jardiner. De toute façon il est démontable et rien ne dit qu'il n'y aura pas de panneaux dessus l'année prochaine. D'ailleurs on trouve facilement des légumes qui poussent à l'ombre.
J’adapterai surement aussi l'arrière du suiveur afin d’expérimenter des plantations.
Message par zoeilvert Jeu 4 Juin 2020 - 8:24
ouf ...hier premier gros orage avec vent assez fort et pluie battante ...tout a tenu sans arrimage important; tout juste une douzaine de dalles de 15 kg chacune répartie aux quatre coins.
Mais aujourd'hui je vais faire des bacs (en bois) plus esthétiques et solides. A+
Message par crazyfrog Jeu 4 Juin 2020 - 12:39
De manière générale, est-ce que les PV résistent bien aux grêlons ? Ou alors que certaines catégories ?
Message par Electron06 Jeu 4 Juin 2020 - 21:49
Les panneaux photovoltaïques résistent à des grêlons jusqu'à environ 1,5 cm de diamètre, au delà les dégâts seront plus ou moins important selon l'inclinaison des panneaux.
Cependant ils supportent bien la neige, généralement de 400 à 500 kg uniformément répartis sur la surface du panneau.
Electron06
Electron06
Message par zoeilvert Ven 5 Juin 2020 - 7:30
Concernant les grêlons, mécaniquement j'ai la possibilité de mettre les panneaux en verticale et d'orienter azimut dans la direction du vent. Il me restera à détecter les grêlons , la force du vent et sa direction et à piloter les axes.
Message par zoeilvert Ven 5 Juin 2020 - 7:47
Pour info, la force d'un vent à 150 km/h sur une surface de 8 m² perpendiculaire:
Petite installation de panneaux photovoltaïques - Page 10 Calcul10
Message par RD150 Ven 5 Juin 2020 - 14:12
Le plus destructeur, lors des tempêtes, ce n'est généralement pas la force du vent mais la dépression qu'il peut engendrer, laquelle va tout "aspirer" sur son passage.
Message par zoeilvert Sam 6 Juin 2020 - 13:54
oui je sais, mais en calculant la pression c'est déjà un bon indicateur des forces à prendre en compte.
Concernant la dépression, je me demande s'il n'y a pas moyen de l'utiliser avec un aileron sous les panneaux pour plaquer la structure au sol!
Mais là, je construis des bacs en bois autour de la structure, lesquels seront d'abord lesté avec des dalles en béton que j'ai en trop, et ensuite, il y a possibilité d'y mettre des jardinières.
De plus, je vais essayer d'utiliser un maximum de volume sous les panneaux, il y a pas mal de plantes qui poussent à l'ombre...
Message par crazyfrog Sam 6 Juin 2020 - 23:00
Tu as déjà l'onduleur? c'est un modèle hybride sans déclaration à EDF, ou alors avec injection dans le réseau et déclaration ?
Message par zoeilvert Dim 7 Juin 2020 - 8:07
Mon distributeur d'électricité c'est : Électricité de Strasbourg.
Je me suis adressé à eux pour faire une convention du type autoconsommation sans vente du surplus.
Tant que la puissance installé est inférieure à 3 kWc, c'est possible, mais j'attends toujours la réponse de ES. Je ne peux en dire plus pour le moment.
Là, je me concentre sur la partie arrimage, habillage, optimisation des volumes et surfaces. La surface des panneaux, c'est 8 m² à plat (lorsqu'il y a du vent), mais je vais essayer de végétaliser au maximum en dessous et autour... peut être faire un bassin, bref les idées ne manquent pas.
En fait, cette partie de terrasse est orientée Sud-Sud-Ouest, en dessous c'est un garage, donc du béton. Dès qu'il fait un peu chaud, c'est intenable, et ma terrasse d'agrément est située coté Est.
Je me répète, mon objectif n'est pas de rentabiliser financièrement l'installation, mais bien de chercher le meilleur moyen de m'occuper et de redonner vie à la nature autour de moi.
Petite anecdote de ce printemps, j'ai un coin où il y a encore du "bordel", pierres, parpaings et bois à l'abandon, etc. J'ai laissé pousser les plantes sauvages sans tondre ; j'ai retourné un vieux couvercle de container à eau et y ai mis du gravier et de l'eau. Résultat, une nichée de mésanges dans un parpaing, et baignade pour pleins d'oiseaux.
ICI
Message par Cité Radieuse Dim 7 Juin 2020 - 12:56
Ce sont des chardonnerets élégants sur la photo ?
C'est assez rare et j'ai appris dernièrement que leur disparition était en partie due au fait que certains les attrapent pour les revendre Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Pour utiliser ton surplus d'électricité :
Un copain qui a également un suiveur s'est fait un bassin de natation en lagunage (il faut aussi avoir la place), l'eau y est incroyablement claire.
Message par zoeilvert Dim 7 Juin 2020 - 15:50
oui c'est des chardonnerets élégants, ils sont venus plusieurs fois.
Par contre les petites mésanges sont décédées, un ami de la LPO soupçonne un empoisonnement dû à la culture  du mais tout au tour du village....
Sinon, les Pigeons (les oiseaux Very Happy ), Rouge-Queues, Martinets ou Hirondelles (?), Pic-épeiches, Moineaux, Bergeronnette printanière ou verdier (?), Bergeronnette grise, et j'en oublie surement viennent visiter.
Pour le surplus, oui créer un ruisseau pour attirer encore plus d'oiseaux, pourquoi pas, faire une irrigation ou un arrosage et une surveillance automatique des légumes ou bien le stocker pour les besoins dans la nuit...
Je ne sais pas encore.
C'est vraiment "couillon" que les constructeurs de VE ne permettent pas d'utiliser la batterie de traction pour restituer une partie en cas de besoin.
En attendant, j'ai des voisins que ça intéresse et je fais volontiers visiter.
Message par Electron06 Dim 7 Juin 2020 - 18:41
zoeilvert a écrit:C'est vraiment "couillon" que les constructeurs de VE ne permettent pas d'utiliser la batterie de traction pour restituer une partie en cas de besoin.
Il y a eu quelques expérimentations avec CHAdeMO au Japon et CSS en Europe, mais pour que l'ensemble des équipements soient interopérables il faut une norme mondiale, l'ISO y travaille avec la famille 15118.
Malheureusement, la dernière norme ISO 15118-20 est toujours en mode brouillon. Elle devrait être publiée en 2020, c'est à partir de cette publication que constructeurs automobiles et fabricants de bornes de charge vont pouvoir implémenter de manière industrielle la transmission bidirectionnelle d'énergie entre les VE et les bornes.
Donc pas de produits commerciaux avant 2023 ou 2025, et pas de certitude que les véhicules et systèmes de charge existants pourront être mis à jour.
Electron06
Electron06
Message par R2D2 Dim 7 Juin 2020 - 18:57
Tests nissan / Renault aux Pays Bas et au Danemark aussi, depuis quelques années déjà : https://les-smartgrids.fr/v2g-experimentations-grande-echelle/
Message par zoeilvert Mar 9 Juin 2020 - 8:52
Avec les annonces de batteries qui tiennent les 2 millions de kilomètres, et donc implicitement l'augmentation du nombre de cycles charge/décharge, cela devrait déboucher un jour ou l'autre.
Message par zoeilvert Jeu 11 Juin 2020 - 8:23
J'ai fait ma demande de convention CACSI avec EDS hier.
Message par zoeilvert Ven 7 Aoû 2020 - 16:08
Je vous donne des nouvelles de mon installation.
J'aurais aimé vous montrer des graphiques et des photos mais je me heurte à des difficultés financières et morales.
Pour le côté financier, SVP, envoyez vos dons à pirat
non,  pas à moi Crying or Very sad  mais à ES (Électricité de Strasbourg).
Après m'avoir demandé de faire venir le Consuel, que j'avais déjà du mal à accepter, ils m'ont envoyé un agent du réseau et là grosse surprise !
Afin de valider le tout, il me dit que je dois installer ou faire installer un câble de section conséquente depuis le coffret plombé, situé au grenier, jusque devant la rue et revenir vers le coffret. Vu que j'habite en retrait, cela fait au moins 70 mètres de câble. De plus, il faut poser un coffret avec les protections pour que les agents du réseau puissent être certain que je n'injecte pas en cas de coupure volontaire. Il y en a au moins pour 3 000 €. J'ai essayé de lui expliquer que le kit que j'ai acheté était aux normes et qu'il y avait déjà des protections. Le gars me répond qu'ils ne font pas confiance au matériel et ils veulent pouvoir vérifier et que c'est à moi de payer le tout. J'ai transmis ces informations à l'entreprise qui m'a vendu le kit en leur disant que rien de tout ça n'a été mentionné dans la présentation du kit.
Du coup, là j'attends qu'ES m'envoie leurs préconisations pour pouvoir les transmettre et pour calculer le coût supplémentaire et réel.
Autre point où ça coince: avec les quatre panneaux prévus, ma production d'énergie totale en période favorable coïnciderait avec ma consommation, hors recharge ZOE. Mais il y a donc le décalage des puissances minimales demandées et la production maximale limitée en puissance et en temps.
Comme mon installation est posé au sol, rien n'oblige ES à m'acheter le surplus et que je ne stocke pas, il me faudrait au moins installer le triple de panneaux ou stocker en batterie pour arriver à réellement optimiser le rapport production/consommation. Je ne parle même pas ni du coût financier ni de l'impact environnemental.
Je ne suis pas déçu du résultat de mon expérience, qui n'est pas terminée, mais plutôt satisfait de toutes les choses apprises dès à présent.
