Petite installation de panneaux photovoltaïques
+42
Emmanuel
wizz
Origami
coinzoe
phil62
papa73
Positron
zouzou
Merome
EVLover
Electron06
cbensi
46 participants
Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Re: Petite installation de panneaux photovoltaïques
Une différence sur la charpente, c'est qu'elle est en partie protégée de l'humidité et du soleil par les tuiles qu'il y a au dessus.
J'ai choisi la structure en Alu surtout parce que c'est facile et rapide à assembler.
Je ne veux pas mélanger aluminium et bois.
Je ne suis pas assez doué pour travailler l'acier/fer, notamment pour les soudures.
Je ne veux pas utiliser de la peinture pour protéger bois ou acier.
Je ne connais pas la durée de vie d'une structure en Alu mais probablement beaucoup plus longtemps que la mienne. Mon successeur pourra toujours remplacer les éléments défectueux.
Si cela fonctionne comme je l'espère, je compte remplacer le garde-corps en Alu de la terrasse par 8-9 panneaux.
zoeilvert- Administrateur
verhaeghe a écrit:
L'alu est un gros producteur de CO2 au raffinage, si tu as du 45x45 la masse linéique est de 2kg/m tu as donc un bâti de 50kg qui aura coûté dans les 500Kg de CO2 au global '(extraction/raffinage/fabrication/transport).
Avec 500Kg de CO2, EDF produit et te livre chez toi à la demande 10MWh
Avec 2 panneaux de 260Wc en Alsace, tu devrais produire 500kWh/an, il te faudra donc 20 ans pour rembourser le coût CO2 de ta structure.... Puis encore quelques années pour rembourser le coût CO2 de tes panneaux et bien entendu c'est sans compter l'onduleur, les pertes de conversion DC => AC, le recyclage, les pertes par non stockage (quand durant tes vacances d'été tes panneaux cracheront 600W et que ton frigo et ta box n'en prendront que 10%...), le nettoyage, ...
Bref... Intérêt économique peut être mais écologique à coup sur non!
Tiens j'avais jamais lu cette analyse là, ça pose sérieusement des questions sur l'intérêt en terme de bilan carbone...
zouzou- Messages : 156
Mais est-ce que ces calculs pour l'aluminium sont faits en considérant qu'il a été produit en France avec un mix électrique peu chargé en CO2 ?
Evidemment si on se base sur de l'aluminium chinois importé de surcroit, ça alourdit l'addition. Egalement, ce métal est recyclable, et dans ce cas représente moins d'émissions que pour son extraction initiale à partir du minerai.
Bref, pour monter des panneaux solaires, mieux vaut compter sur de l'aluminium nucléaire.
J'ai cherché rapidement ou Norcan se fournissait en Aluminium pour pouvoir mettre les bons coefficients. Après il ne faut pas être dupe, le gros de l'Aluminum vient de Chine : US Geological Survey'
https://investingnews.com/daily/resource-investing/industrial-metals-investing/aluminum-investing/aluminum-producing-countries/
1. China. Mine production: 33 million MT. ...
2. Russia. Mine production: 3.7 million MT. ...
3. India. Mine production 3.7 million MT. ...
4. Canada. Mine production: 2.9 million MT. ...
5. United Arab Emirates. Mine production: 2.6 million MT.
Par ailleurs, j'ai réfléchi à la question du recyclage pour un bâti posé à même le sol et qui à vocation à rester sur place au moins 30 ans et je me suis dit qu'il était peu probable de pouvoir compter sur le recyclage du bâti avec certainement de la pollution par corrosion galvanique et par la végétation. À noter aussi que j'ai un gros doute sur la valorisation de l'aluminium mis à la déchetterie dans la benne à métaux...
verhaeghe- Messages : 3222
verhaeghe, une fois n'est pas coutume, je partage entièrement ton analyse.
amiral_sub- Messages : 6338
Le (non)recyclage de l'aluminium est un vrai scandale.
J'ai eu l'occasion de faire une expertise dans une usine de refonte d'aluminium.
J'ai pu longuement parcourir le parc àferraille aluminaille.
Les déchets à refondre sont essentiellement :
- des blocs moteur thermique
- des radiateurs de voiture
- des câbles électriques
On ne voit pas de déchets alimentaires, comme les canettes ou le papier aluminium.
Il y a quelques dizaines d'années, ces produits étaient recyclés.
J'ai même vu, pendant quelque temps, des conteneurs spécialisés alu.
Ça n'a pas duré très longtemps.
Il faut dire que les canettes sont maintenant majoritairement en acier et que l'aluminium alimentaire est bien souvent associé au plastique (film composite) ce qui rend sa refonte problématique et surtout non rentable.
Le problème essentiel des usines de refonte d'aluminium, c'est le traitement des fumées !
Un peu d'huile et quelques bouts de plastique sur un bloc moteur, ça va.
70 ou 80 % de plastique dans un film composite...
Bref l'aluminium est un bon matériau. Les ressources sont quasi inépuisables. Mais c'est une catastrophe énergétique à produire.
Au moins il n'y a pas d'obstacle technologique infranchissable pour le produire dans de bonnes conditions, c'est plus une question de contexte économique courant. Si les progrès nécessaires dans les sources d'énergie pour tenir les objectifs climatiques aboutissent, ce ne sera plus un problème, et les réserves seront toujours là.
L'essentiel de l'aluminium vient de Chine et ce n'est pas demain que la Chine aura un mix énergétique à 80 % nucléaire !
Parce que les boues rouges bouchent les calanques autour de Marseille, il vaut mieux le produire en Chine l'aluminium.
COAXIAL- Messages : 4066
J'avais pensé à une autre alternative à l'Alu, Acier, Bois: les matériaux composites réputés stables, résistant etc.
les matériaux composites sont un enfer à recycler... Pas simple tout ça
Et encore une autre : Sur l'abris de Jardin
Désolé pour les croquis c'est du fait maison en 2 min
Bonjour à tous
Merci pour vos interventions, réflexions et propositions.
Depuis le début, je me doutais que le sujet allait susciter des avis sur l'aspect écologique et économique.
Pour le moment, je vais essayer de compenser l’émission de Co2 dû à l'utilisation de l'aluminium.
L'utilisation de l'Alu n'est peut être pas l'exemple à suivre, mais l'installation n'est pas finie...
D'ailleurs, je vais continuer à bricoler
A+
A+
coté orientation et motorisation comment ça fonctionne ? ce châssis
ton projet est bien avancé .
Toutes les orientations peuvent être manuelles ou motorisées.
Je monte les roues et je ferai des photos, ça sera plus simple à expliquer.
A+
A+
J'ai eu une proposition pour l'installation Photovoltaique que j'envisage sur ma maison neuve.
Pour 24 panneaux (360 Wp) soit 8,64 kWp 11600€ et une batterie de 5,2 kWh pour 4460€ (moins 1000€ d'aide donnés par la région).
L'étude économique fournie est un peu (voire très) optimiste et annonce un temps de retour de 8 ans avec un prix d'électricité de 30 c/kWh actuellement.
JefRusel- Messages : 1180
Pour une installation 9 kWc avec batterie de stockage, la proposition semble raisonnable par rapport à ce que j'ai pu voir en France, tout dépend aussi de la qualité des équipements.
Pour pouvoir estimer la durée du retour sur investissement, le taux d'autoconsommation et les éventuels revenus de vente de surplus sont des éléments essentiels à mettre en regard de la production prévisionnelle.
Electron06- Messages : 892
Le tarif me parait aussi intéressant, sur une construction neuve c'est généralement moins cher, surtout qu'on peut optimiser la toiture
Il y a un certain nombre de choses que je ne comprend pas :
Tu parles d'un temps de retour de 8 ans pour 11 600 € investi et un tarif d'achat de 0,30€ le kWh
Pour 9 000 Wc tu peux espérer produire environ 10 000 kWh par an
Pour un retour sur 8 ans cela fait 11 600/8/10 000 = 0,145 € le kWh
Ca correspond au tarif vente totale en intégré pour une installation <9 kWc
D'autre part tu parles d'une batterie tu serais donc en vente du surplus et là le tarif n'est pas le même (environ 0,10 € le kWh).
Quoiqu'il en soit je suis très circonspect quant à l'utilisation d'une batterie :
Avec une batterie de 5 kWh tu économiseras au maximum 5 kWh par jour (avec 9 kWc de panneaux ça doit en être assez proche)
Actuellement le kWh est autour de 0,16 € le kWh.
5*365*0,16 = 292 € par an
4460/292 = 15 ans de temps de retour sur investissement
Pas sûr que la batterie tienne aussi longtemps
Les 1000 € c'est sur la batterie ou sur l'installation ?
Ce qui est plus rentable sur une construction neuve pour les finances et pour l'environnement c'est une partie en panneaux thermiques
faut multiplier par 0,30 et pas 0,16 ...
30 c€/kWh c'est le prix actuel auquel je paie mon électricité (part proportionnelle plus une prime fixe). Le prix de rachat du surplus est autour de 9,5 c€.
La production estimée est autour de 9000 kWh/an qui se répartirait entre autoconsommation pour 4000 kWh, le reste revendu.
Si je réalise l'installation (je l'espère mais je dois faire le bilan global du coût de ma construction) je pourrai dire si ces chiffres sont réalistes. En tout cas, j'ai un toit très bien orienté (plein sud), pente de 30° et aucune ombre possible.
Le matériel proposé est le suivant :
panneaux IBC monosol 360 OS6-HC
convertisseur hybride Sungrow SH_.ORT
batterie BYD B-BOX Premium HVS 5.1
Pour l’anecdote, l'interlocuteur que j'ai rencontré roule en TESLA Modèle 3.
Merci pour les précisions
Au temps pour moi je n'avais pas vu que c'était en Allemagne
JefRusel a écrit:J'ai eu une proposition pour l'installation Photovoltaique que j'envisage sur ma maison neuve.
Très belle config avec en plus la batterie pour passer ta conso de nuit. Le tout avec un prix défiant toute concurrence : fonce!
Gros avantages:
- avec un système comme celui là, tu ne crains plus les coupures
- vu que c'est en Allemagne, tu fais gagner du CO2 assez notoirement à la planète : dans 40 ans tu auras produit autour de 350 MWh qui aurait coûté 120 tonnes de CO2 dont il ne faut pas oublier de soustraire la 10zaine de tonnes de CO2 que coûte ton installation (batterie incluse)
- Financièrement, tu vas rentabiliser rapidement ton installation et tu auras ensuite une plus-value sur la maison grâce à ses faibles dépenses énergétiques
- Avec une toiture à 30° plein sud, tes rayons de réflexions seront renvoyés en l'air sauf quelques jours d'été autour de midi solaire (14h réel). Ces jours là, quand tu te baladeras au sud de chez toi, tu verras ta maison s'illuminer entre 13h et 15h
Inconvénients:
- Impact possible sur ta prime d'assurance habitation
- Si tu chauffes à l'électrique (ce qui serait étonnant en Allemagne), il faut que tu prévois un système avec une grosse inertie thermique et idéalement aussi une réserve d'eau chaude conséquente, voire un petit sauna ou une piscine (pour l'été et les grosses journées ensoleillées tu feras tourner tes pompes et tu pourras même chauffer l'eau...)
- si tu peux charger ta voiture en journée c'est parfait (si tu travailles depuis chez toi), si par contre tu charges chez toi le soir ou là nuit, là, les 5.2kWh de la batterie tampon vont être un peu petits => Prévois d’emblée la place de pouvoir rajouter d'autres racks, d'autant que les prix devraient fortement baisser dès qu'il y aura des batteries de 2nd de voiture en masse (d'ici 10 ans)
Antoine
On croit rêver...
Quand on paie l'électricité réseau à son juste prix (en tenant compte de tous les coûts indirects), le solaire devient d'un coup beaucoup plus intéressant... !
Positron- Messages : 515
» Installation de panneaux photovoltaïques
» Un architecte, maçon, charpentier, carreleur, chauffagiste, installateur de panneaux photovoltaiques... dans la salle ?
» Données techniques d'une petite installation photovoltaïque
» Argumentaire pour justifier l'achat de la Renault ZOE
» Cellules photovoltaîques à 43.6 % de rendement
Page 6 sur 21
