Chauffage inefficace
+101
pbo31290
marron glacé
DURANTON Chantal
JLdu50
jb68
Scorpion48
herveb
Merome
HGP
rslden
zehyugz
2ni
YannickF
Lutty
leatherman37
Michel52
Angelini
sebas76
H simpson
Cryo
don-diego
Thunderbolt90
Cuistot
chartz
Grand-Gourou
JP59
Almenume
judoboy
Rdo69
dkupf
Anne
LeLutin
gimly
rené casado
GreenUp
Mulligan
ZoeMyCar
KiWi
fred et sylvie
jfcab
JeanGab
Paco
gambadino
laurent67
pancho
VinceLoveZoe
Dry de dry
fred_bcf
Titi 45
damish-kiki
105 participants
Page 23 sur 34
Page 23 sur 34 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 28 ... 34
Re: Chauffage inefficace
C'est exactement ce que la mienne faisait avant.
Mais depuis la mise à jour que j'ai demandé début janvier c'est redevenu normal donc la courbe de stabilisation est un poil plus haute que la consigne.
Aurais-tu une référence pour cette correction ? Un numéro de mise à jour quelque chose du même genre ?LaurentB a écrit:
Je peux vous confirmer que la correction apportée à ma voiture, lors de sa révision il y a un mois, a bien résolu le problème d'air froid, même si tout n'est pas encore parfait
LaurentB a écrit:
Mais avant j'avais constamment cet air froid. Maintenant, par exemple ce matin avec -2° dehors, j'ai même les pieds qui transpirent , je suis obligé de mettre la consigne à 16°.
Je l'ai déjà signalé sur un autre post, mais je trouve aussi qu'il y a trop de chaleur qui part aux pieds alors je suis obligé de désactiver la partie basse.
Tout cela pour dire que le RLink et le chauffage sont décidément les points faibles de cette pourtant si bonne voiture.
Je précise tout d'abord que je n'ai aucun des problèmes que vous signalez : chauffage en mode auto en permanence, je n'ai ni air froid, ni baisse de température au bout d'un certain temps, et la voiture n'a jamais été reprogrammée.
Sur la photo publiée par Mazorka, on voit que le chauffage est en mode manuel : toutes sorties d'air ouvertes, vitesse imposée à "2". Dans ces conditions je ne comprends pas pourquoi on reproche à la voiture de ne pas réguler la température ???
Il me semble que pour être significatif, ce test devrait être fait en mode auto (voyant auto allumé); puis vérifier que la température ambiante varie bien en fonction de la consigne.
C'est ce que j'ai prévu de faire demain.TomC a écrit:Il me semble que pour être significatif, ce test devrait être fait en mode auto (voyant auto allumé); puis vérifier que la température ambiante varie bien en fonction de la consigne.
Pour l'anecdote, depuis hier je n'avais plus de chauffage sur mon espace que j'ai depuis 11 ans !
Aucun fusible HS donc recherche sur internet: réinitialisation avec appui sur 2 boutons simultanément avec la ventil sur 0... et ça marche !!!! merci les forums
mazorka- Messages : 1282
Deux tours sur soi même, une pincée de sel au dessus de l'épaule gauche et ça devrait fonctionner
Bon si AC ne sert à rien en chauffage ( j'aimerais en être sûr car il y a bien une pompe à chaleur dans la Zoé ? Est ce qu'elle fonctionne sans le AC ? )
J'ai trouvé ma formule magique :
Mais encore une interrogation, auto n'est pas allumé, mais la vitesse de ventilation non plus, alors je suis encore en auto ou pas ????
Normalement AC off ne concerne que la PAC en mode clim.
Je dirais que dans le cas montré sur la photo, la régulation n'agit que sur la vitesse du ventilateur, les sorties d'air sont forcées.
La mise à jour lors de la révision a quand même bien amélioré les choses.
Pour ma part je suis tout le temps sur auto 20° quasiment toute l'année il n'y a que quand il fait 0 ou moins que je règle à 19 voir même comme en début de semaine avec -7 ou je règle sur 18 car après trop chaud et je suis toujours sur auto ! Par contre quand la température ext est au alentours des 10 12 degrés il est vrai que ça chauffe peu et je met sur 21° en auto et ça chauffe au top !! je ne me rappel pas être monté plus haut !
Après il se peut que le garage est fait les dernières mises à jours mais je ne suis au courant de rien ! Le seul soucis c'est qu'en auto il n'y a pas assez d'air orientée sur le pare brise et du coup de temps en temps j'oriente le flux sur le pare brise 1 ou 2 min puis je repasse en auto !
giancoucou- Messages : 1600
Bigfoot a écrit:Deux tours sur soi même, une pincée de sel au dessus de l'épaule gauche et ça devrait fonctionner
À une petite nuance près (deux sorties au lieu d'une seule) c'est l'exemple que j'ai donné en photo il y a quelques jours. Sans la moindre mise à jour , je n'ai pas de problème de chaleur.
Bah si personne n'a de problème, je me demande bien pourquoi ce sujet fait 37 pages !
(Je ne suis pas sûr à 100% et vos avis seront très intéressants)
Imaginons .
-Je suis en AC/ON et sur 20 degrés. En juillet , la pompe à chaleur va me donner du froid. En décembre , elle va me donner du chaud.
-Je suis en AC/OFF et sur 20 degrés. En juillet , la pompe à chaleur ne se déclenche pas. En décembre elle me donne du chaud.
Le bug n'est-il pas que la Zoé ne sait plus si elle doit réchauffer ou refroidir une fois la température de consigne atteinte (en hiver) ? La pompe s'arrête carrément pour savoir s'il fait froid ou chaud ce qui fait que le ventilo vous fait rentrer de l'air froid , donc baisse de la température, suivi de chaleur pour compenser, puis ventilo froid , puis chaleur...etc....Ce qui est n'est pas insupportable l'été (de l'air à 35 degrés qui rentre de temps en temps) le devient l'hiver (de l'air à 3 ou 4 degrés)
En AC/OFF l'hiver , on supprime le dilemme. C'est soit de l'air chaud, soit de l'air tiède.
Imaginons .
Renault m'a toujours dit:Pas d'AC mis, pas de chauffage. Pour eux l'AC gère aussi bien la clim que le chauffage. J'ai vérifié et c'est vrai dans mon cas! Si mon ac est allumé malgré une consigne a 23° j'ai pas a peine du tiède. Si mon AC est éteint alors oui j'ai du chauffage.2eme avis purement perso mais testé, si je mets ma clim en auto sur ° et que je COUPE le mode Eco, y'a pas photos elle chauffe plutôt bien mais mon autonomie fond a vitesse grand V, même en pratiquant de l'éco conduite a mort!
J'ai fait le test la semaine dernière, alors que je consomme en gros 30% de batterie pour aller a mon taf là je suis arrivé a mon taf avec 52% de batterie restant!Je me suis fait peur!
VinceLoveZoe- Messages : 210
[quote="Foly-vi"]
Pour moi la gestion de ta ventilatoin est en automatiquement si les points son éteints.Le reste c'est toi qui le gère.
Pixel a écrit:Bah si personne n'a de problème, je me demande bien pourquoi ce sujet fait 37 pages !
37 pages pour se décider à se mettre en AC/OFF.
Ben si, elle chauffe.VinceLoveZoe a écrit:Renault m'a toujours dit:Pas d'AC mis, pas de chauffage.
As-tu déjà vu la vidéo de Renault donnant des conseils d'éco-conduite? La vidéo se termine par un visuel du bilan de consommation.....à près de 20 kWh/100.
Si on fait la liste de ce que dit Renault sur sa Zoé et ce que constatent réèllement certains des utilisateurs , ça fait peur.
Je suis même tombé , via Google, sur une page avec de gens discutant du fait que la Zoé consomme moins d'énergie en se chauffant en AC/OFF qu'en AC/ON. (Logique , elle chauffe plus pour compenser l'air froid qu'elle laisse parfois rentrer)
J ai une heure de route pour aller au taf et avec une température de négative sur mes 60 kms le chauffage sur 20 en mode auto consomme environ 1kw j ai remarque que je consomme en général 10% de ce que j ai consommé pour roulé soit environ 10kw pour rouler et 1kw pour le chauffage ! Et ça chauffe au top
Notice Zoe a écrit:Désactivation de l’air conditionné
La touche 5 permet d’arrêter (témoin allumé) le fonctionnement de l’air conditionné.
Pour activer l’air conditionné, appuyez sur la touche 1, le témoin intégré à la touche 5 s’éteint.
L’utilisation de l’air conditionné permet :
– d’abaisser la température à l’intérieur de l’habitacle ;
– d’éliminer la buée plus rapidement.
L’air conditionné ne fonctionne pas lorsque la température extérieure est basse.
pour mon cas mode normal AC on 21° tout bien. Mais si je passe en ECO la c'est plus bien du tout....essai hier on a fini par avoir les pieds geles. pas confort du tout en ECO (baisse de perfo bien confirmée par le technicien du garage)
Grand-Gourou- Messages : 402
Je confirme, en mode ECO, il vaut mieux avoir AC off sinon il fait froid à l'intérieur.
Mesures faites aujourd'hui en eco/off et AC en auto avec une T° demandée à 22° pour garder ce paramètre identique aux précédentes mesures:
14h15, T° de départ dans l'habitacle 15.4°, T° ext 11°
Au démarrage la ventilation se met en route rapidement sans chauffage: résultat de l'air à 7.5°... super le mode auto !
7 mn plus tard la T° est montée à 11,9° puis 14,1° au bout de 10 mn
A l'arrivée, l'air est a 15.6° mais la T° de l'habitacle est quand même montée à 18,5° probablement grâce au soleil de face qui a bien chauffé à travers le pare brise.
Je me dis que si le capteur est placé dans un endroit en plein soleil (tableau de bord ou rétroviseur) cela peut influencer le fonctionnement.
Au retour, a 15h10, la T° de l'habitacle est de 17,3° pour 10° ext (soleil derrière)
Cette fois le chauffage démarre tout de suite, 20° à 15h11 puis 25° à 15h13 qui restera jusqu'à mon arrivée à 15h30 avec une T° dans l'habitacle de 20.6°.
Bilan:
Un trajet aller sans aucun chauffage puis un retour avec un chauffage conforme donc un comportement différent de ce que j'ai relevé les précédents jours en manuel mais toujours pas le top.
Maintenant il va falloir que j'explique cela à la concession... c'est pas gagné !
Bilan:
Donc , ne vaut-il pas mieux (sauf en cas de buée) éviter de faire monter de l'air chaud le long du pare-brise ?
Caméléon a écrit:Le capteur est placé dans le rétroviseur
je dirais meme mieux c'est la petite "tete d'allumette" bleu qui depasse de la base derriere le retro interieur.
H simpson- Messages : 100
Je parlais du capteur extérieur.
Il est dans un des rétros, conducteur si je me souviens bien.
Skider en avait parlé dans un fil.
» Chauffage inefficace Zoe Q210
» Climatisation inefficace
» zoe 2, ce qu'il lui faudrait...
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» Oop's... plus de chauffage sur ZOE
Page 23 sur 34
