Panne ZOE ?
+48
Paco
jerome18
Dark_Telecom
manuba
fivari
fred et sylvie
rené casado
cigovi
BDav
byrazor
Smarnil
feboecho
DD222
Kittykat
Jeff
zoeFan
Tongueur
deltaplouf
JP64
bibou64
Majendie@27
renophil
roger
fred_bcf
52 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Panne ZOE ?
Il ne s'agit pas de changer d'avis ou de vote mais d'avoir un panel représentatif hors là il me semble qu'il ne l'est pas...
poupou33- Messages : 2385
Re: Panne ZOE ?
Non panne le 24 septembre lecture ZOE ODB + ZE Connect 151 Km, et my ZE Connect le 27/09/2013 même avant (le matin du 25 septembre) mais la c'est la dernière mise a jour, quand le technicien a touché a ma ZOE.
Jeudi je suis aller voir ma ZOE j'ai parlé pendant un moment avec le technicien et il été affiché 173 Km sur l'ODB alors que ma ZOE refuse toute charge et elle ne veut pas demarré, d'ailleurs le technicien "n'arrivait" pas a effacé les erreurs... Aujourd'hui je ne sais pas si il a réussi j'y retourne mardi pour leurs prêter mon CRD.
Sinon non tu n'écrit pas de bêtises mais, mes infos été fiable double lecture ODB + Ze connect puis l'heur du ZE connect été a jour, fermeture de porte puis réouverture est égale a mise a jour des données....
kevinvidia- Messages : 1907
Re: Panne ZOE ?
Toutes les idées sont bonne a prendre, après élimination et un éco de chez Renault je pense que les décharges "très profonde" recharge...
On peut être perturbé le BMS, qui doit être réglé fort probablement sur un voltage particulier pour gardé de la marge.
Une hypothèse il essaye sans doute d'augmenté le voltage arrivé a un certain nombre de Kilométrage ou plutôt Kwh englouti pour contré un vieillissement de la batterie comme sa on a la même autonomie, et il y a sans doute un problème de calculateur... ce qui coupe les relais de la batterie et met le système en défaut.
Re: Panne ZOE ?
Ce n'est pas le fruit du hasard, sauf a nommer hasard ce qu'on ne peut pas appréhender. Une panne résulte souvent de causes multiples qui œuvrent en même temps. L'exemple classique qu'on trouve dans la littérature est le pot de fleur qui tombe du rebord de la fenêtre un jour de grand vent sur le pauvre passant qui passe. Quand on regarde coté stats, il semble que la conjonction des diverses causes apparaisse comme exceptionnelle et donc le fruit du hasard.C'est vrai, si on se place du coté du passant, il faut qu'il passe à un moment bien déterminé à un endroit précis. Qu'il marche un peu plus vite ou plus lentement, qu'il passe plus vers le bord du trottoir, ... et le pot le rate. DU coté du pot aussi, que le feuillage soit moins abondant, que le pot soit plus grand, plus lourd et il se révélera plus stable. Il y a aussi l'orientation de la maison par rapport au sens du vent, la position de la fenêtre par rapport à la façade ... Bref, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.deltaplouf a écrit:Bin non ! C'est pas du tout le fruit du hasard, enfin ! Ta panne est arrivée exactement 10 jours après ton vote et soit exactement pareil que pour Kevin, au prorata des km qu'il a parcouru par rapport à toi, moins son âge et le numéro de son département d'immatriculation... ça ne peut pas être un hasard !Fabien a écrit:Ma ZOE est tombée en panne sans aucune raison particulière, donc le pure fruit du hasard. Les "aléas" en quelque sorte.
Bon... OK, j'avoue... j'ai regardé 2 épisodes de Touch hier soir sur M6...
N'empêche que maintenant... je n'ose plus voter "non", car j'ai peur qu'il m'arrive la même chose qu'à Fabien...
Du coup, il est plus facile d'évoquer le hasard.
Re: Panne ZOE ?
Livraison fin juin et nickel , pas de panne .
Tongueur- Messages : 106
Re: Panne ZOE ?
Tu vois que c'est pas bien un sondage !deltaplouf a écrit:Bin non ! C'est pas du tout le fruit du hasard, enfin ! Ta panne est arrivée exactement 10 jours après ton vote et soit exactement pareil que pour Kevin, au prorata des km qu'il a parcouru par rapport à toi, moins son âge et le numéro de son département d'immatriculation... ça ne peut pas être un hasard !Fabien a écrit:Ma ZOE est tombée en panne sans aucune raison particulière, donc le pure fruit du hasard. Les "aléas" en quelque sorte.
Faut pas avoir peur, moi comme j'ai vu comment l'assistance gère le truc, comme j'ai eu mon commercial (pas du tout de permanence ce week end) qui me prépare la ZOE de service en remplacement, etc... je suis confiant, même s'ils mettent du temps à réparer.
Pour moi c'est la fatalité Peut être aussi les conditions météos qui se sont dégradés très vite chez moi ces derniers jours, m'enfin
Fabien- Messages : 3129
Re: Panne ZOE ?
Fort heureusement la météo n'a rien a voir avec une quelconque panne je te rassure. Genre "zut aujourd'hui il pleut! Je ne peut pas utiliser ma voiture électrique" :-)
Re: Panne ZOE ?
Nan mais comme la voiture peut se mettre en sécurité au moindre soucis...poupou33 a écrit:Fort heureusement la météo n'a rien a voir avec une quelconque panne je te rassure. Genre "zut aujourd'hui il pleut! Je ne peut pas utiliser ma voiture électrique" :-)
Re: Panne ZOE ?
Ce que je vais dire a un degré de pertinence faible, car je vais comparer des choux et des carottes, mais je le dis quand même !
Sur ma 106 Electric, j'ai déjà eu le voyant "défaut électrique" allumé (euh, oui, à cette époque, il n'y a que des voyants, hein, pas de message, pas d'affichage alphanumérique ni rien). Le diagnostic de Peugeot était qu'il y avait un problème dans le bac arrière de batterie, mais lorsque j'ai parlé à des gens qui réparent vraiment les électriques de PSA, ils m'ont dit que ça n'avait rien à voir avec les batteries, ça signalait un défaut d'isolement. Apparemment, il y a des capteurs à différents endroits qui mesurent la résistance entre deux trucs qui sont censés être isolés et si la résistance baisse en-dessous d'une certaine valeur, le voyant s'allume.
Lorsqu'ils avaient le cas, c'était très souvent la résistance entre rotor et stator du moteur (ou entre bobinages et masse, je ne sais plus trop) qui avait baissée et la voiture interprète ça comme un défaut d'isolement (comme un fil dénudé qui toucherait la masse) et donc un risque d'électrocution.
99 % du temps, il n'y avait pas de fil dénudé ou de problème, mais simplement la poussière de graphite (usure des balais du moteur) présente en quantité suffisante dans le moteur pour offrir une très légère conduction entre les éléments. Un coup de soufflette dans les trous d'aération du moteur et le voyant s'éteignait.
Pour ma part, ça m'est arrivé comme ça, sans explications. Le voyant s'est éteint tout seul après m'être fait remorquer avec le contact (moteur tournait en génératrice). Une autre fois, ça s'est allumé par temps humide (j'avais pas mal roulé dans les flaques) et ça s'est éteint quelques jours plus tard lorsque le temps est redevenu sec et que j'avais bien roulé.
Je me doute que les auto-diagnostics de la Zoé sont bien plus évolués que ça (mais l'affichage des messages n'est pas vraiment plus pertinent), donc mon explication ne s'applique pas forcément. Mais toi et Kevin vous êtes parmi ceux qui ont le plus de raison d'avoir de la poussière de balais dans le moteur compte tenu de votre fort kilométrage... manque plus qu'un peu de mauvaise calibration de la sonde et de l'humidité au mauvais endroit...
deltaplouf- Messages : 528
Re: Panne ZOE ?
Bon ben finalement j'aurais pas eu la ZOE de la concession, elle était pas assurée en Renault Rent...
Donc retour à une fumante gazoliste.... Twingo 2... beurk.
Re: Panne ZOE ?
Bon ben, ZOE récupérée ce matin... ils ont simplement "mis à jour" et reprogrammé.
Quoi ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu plus d'informations
Re: Panne ZOE ?
Bin c'est juste le progrès : avant, on donnait un coup de soufflette dans le moteur et ça repartait, maintenant, on réinitialise ou on met à jour, ou on réinstalle, mais bref, c'est le coup de soufflette moderne quoi !
Bon, blague à part, j'espère qu'il n'y a rien d'autre derrière tout ça et que tu vas pouvoir rouler tranquille...
Re: Panne ZOE ?
Je l'espère aussi, en tout cas, j'étais tout excité comme un gamin de la récupérerdeltaplouf a écrit:Bon, blague à part, j'espère qu'il n'y a rien d'autre derrière tout ça et que tu vas pouvoir rouler tranquille...
Re: Panne ZOE ?
Finalement ENCORE EN PANNE, même symptome ils ont rien foutu !
Là, je passe en mode offensive
Re: Panne ZOE ?
Là... le coup de soufflette ça va être... pour leurs bronches !!!
Re: Panne ZOE ?
C'est presque fait, la gentille dame de l'assistance ZE m'a dit au téléphone qu'elle allait joindre l'atelier mécanique pour les obliger à aller plus loins que le simple "reset" de l'ODB...deltaplouf a écrit:Là... le coup de soufflette ça va être... pour leurs bronches !!!
Là j'attends la dépanneuse au boulot qui m'emmènera au garage...
Les seuls "bons" ce sont mon commercial qui est désolé pour moi et qui cherche par tous les moyens à m'aider et l'assitance ZE pour la prise en charge ultra rapide.
Donc c'est confirmé, j'ai les mêmes symptomes que kevin
On va s'entretenir et se tenir au courant
Re: Panne ZOE ?
Bon la bonne ou mauvaise nouvelle c'est que mon cas n'est pas isoler... donc ca va avancer!
Re: Panne ZOE ?
oui kevin, on l'aime notre zozo on va pas la laisser tomber
Re: Panne ZOE ?
C'est clair cette voiture est génial disons que c'est ces début... Mais c'est chiant quand même plus de deux mois sans ma Zoe j'ai même pas pu faire posé mes phares Xénon... lol
Re: Panne ZOE ?
J'ai environ 15000km sur ma ZoE (livrée mi-avril) et pour le moment, en dehors des bugs "Danger Panne ELEC" je n'ai rien eut...
Est ce qu'il y a beaucoup de monde qui a atteint les 15000-20000km et qui n'a pas eut de problemes comme ceux de Fabien/kevinvidia?
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Panne ZOE ?
J'ai passé le 19000 km et j'ai eu 3 fois un message 'Régulateur à contrôler' suivi d'un message 'Système ELEC à contrôler'.
Les 3 fois, ça a duré environ 5 minutes puis tout est redevenu ok.
Ma Zoé est au garage pour qu'ils recommencent le travail de carrosserie très mal fait il y a 15 jours et que les problèmes d'alignements soient résolus.
Il m'ont dit qu'il y avait une mise à jour à faire sur les Zoé, peut être pour corriger ce 'bug'?
Je vous tiendrai au courant.
Re: Panne ZOE ?
A priori, le garage a fait la mise à jour hier sur la mienne
et samedi j'avais une MAJ de RLINK qui a affiché pendant 4 minutes une mise à jour du CanCoProcessor (update du firmware du coprocesseur CAN).
Mais ca n'a rien réglé du tout... j'étais prêt à demander la procédure de reset de ce message qui empeche de démarrer...
mais je resiste, il faut qu'il trouve la panne.
le mécano m'a dit qu'il ne saurait certainement pas d'ou vient la panne et qu'il allait la bloquer ...
bref, le responsable ZE est congé maladie et celui qui le remplace n'a pas l'air formé pour...
je sens que ca va durer longtemps...
Re: Panne ZOE ?
De mon côté, aucune panne, mais j'ai déjà eu le message "régulateur à contrôler" ou "limitateur à contrôler" ou "système élec. à contrôler" (selon que le bouton limitateur/régulateur est sur, respectivement, régulateur/limitateur/off), mais ce n'était pas une panne de Zoé.Fred.Leudon a écrit:J'ai passé le 19000 km et j'ai eu 3 fois un message 'Régulateur à contrôler' suivi d'un message 'Système ELEC à contrôler'. Les 3 fois, ça a duré environ 5 minutes puis tout est redevenu ok.
Cela m'est arrivé à plusieurs reprises lorsque Zoé a refusé de charger malgré mon insistance. Au début elle fait ses "vérifications en cours" et finit par conclure "charge impossible", mais si on insiste et qu'on réessaye 4 ou 5 fois, elle a l'air de garder en mémoire les tentatives consécutives et finit par ne même plus faire les vérifications et afficher tout de suite un message d'erreur (avec le logo ZE de la prise qui clignote en rose tout de suite).
Une fois qu'on a atteint cet état, si on démarre la Zoé, elle affiche le message "régulateur à contrôler" ou "limitateur à contrôler" ou "système élec. à contrôler", mais roule normalement à part ça. Pour se débarrasser du message, il faut soit réussir à charger (ce qui fut mon cas lorsque j'ai compris que c'était la résistance à la terre qui était trop élevée, j'ai donc arrosé mon piquet de terre), soit la laisser s'éteindre complètement (environ une minute après que le tableau de bord se soit éteint et les portes verrouillées).
Ça ne veut pas dire que ce soit ce qui est arrivé à Jim Kazama et Fred.Leudon, mais c'est pour dire que Zoé, malgré tous ses systèmes d'affichage, est un peu autiste et peut sortir le même message d'erreur pour des causes assez différentes, sachant que dans mon cas, ça n'est pas le début d'un symptôme comme Fabien ou Kevin ni une panne de Zoé, mais un problème avec l'installation électrique.
Jim Kazama a écrit:Est ce qu'il y a beaucoup de monde qui a atteint les 15000-20000km et qui n'a pas eut de problemes comme ceux de Fabien/kevinvidia?
Poupou33 a écrit:... pas représentatif. Les utilisateurs qui vont voter sont ceux qui se sentent concernés, donc les utilisateurs qui ont subi une panne... Les autres pour la plupart passent leur chemin.
Ce sujet/sondage est effectivement devenu un feuilleton sur deux pannes particulières et n'est pas représentatif de l'ensemble des utilisateurs. Pour les lecteurs qui chercheraient à se renseigner sur la fiabilité de la Zoé, je leur propose non seulement d'aller voir le tableau dont ZoeilVert parle, mais aussi ce sujet qui donne l'autre version de l'histoire...zoeilvert a écrit:... je suis d'accord pour dire qu'un sondage n'apporte pas grand chose, mieux vaudrait garder la liste que j'avais commencé ICI.
Re: Panne ZOE ?
Je propose d'enlever la partie sondage et de laisser le poste...
sauf avis contraire, je m'execute ce soir.
zoeilvert- Administrateur
Re: Panne ZOE ?
C'est ce qui me semble le mieux
Re: Panne ZOE ?
Je suis pour également.
C'est vrai que ma panne et celle de kevin tourne au feuilleton
Mais on a la chance (?) d'avoir les mêmes symptômes, et du coup de faire figure de cas d'école.
Je pense que ca peut servir.
En tout cas, je suis impatient de remonter dans une (ma ?) ZOE...
» Panne électrique danger et panne moteur électrique
» Déception panne sur panne
Page 4 sur 14
