Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
+15
pycom
HoM3r17
Dreamgenesis
astro400
cncserv
dakpak84
nico62100
alfred
19 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
Ah merci de ton aide !
Je vais retenter…
Après bizarre je n’ai pas réussi à le mettre à 0 l’autre fois.
Pour être bien certain qu’elle repose devrais-je avoir du calculateur pour une réponse positive ?
Je vais retenter…
Dreamgenesis- Messages : 54
YES :shock
Enfin merci à toute la communauté…
Une fois de plus grâce à vous :
2E353100000000
7EC036E3531
>2E353100000000
7EC036E3531
>223531
7EC076235310000000F
Après le remplacement de mon réducteur qui avait cassé me voilà enfin à pouvoir enlever ce scotch au bout d’un an….
Mille mercis à toute la communauté et en particulier à @fifaclint
Zoé qui a maintenant 110 000 km.
2E353100000000
7EC036E3531
>2E353100000000
7EC036E3531
>223531
7EC076235310000000F
fifaclint- Messages : 8634
Visiblement, le compteur 3531 concerne uniquement les batteries 41.
Il faudrait peut-être vérifier sur une Zoe 22 upgradée.
@fifaclint Mon mécanicien m'a indiqué un taux d'usure de 3%, donc pour 62000 Km, il ne peut pas lire les compteurs de temps.
J'ai relevé avec canze cette ligne : 18daf1da.622b61.2 counter of the pump 1 for PHEV configuration 1048575.9 s.
C'est bien ça que tu veux?
J'ai aussi DDT4LL et klavKarr 210.
Serge- Messages : 109
Ca ferait 300 heures donc bien 3%, étrange? Même si c'est seulement du temps de roulage ça fait 200 km/h de moyenne.
cncserv- Messages : 140
Pour info, j'ai mis à jour le tuto pour les Zoe 41.
Si quelqu'un n'a pas le compteur "3531" sur sa Zoe 41, merci de prévenir.
Sur ma Zoe 22 de mars 2013, 123 800 km, avec la version "EVC, soft" 0203 (voir plus haut) :
Je viens de dépasser les 10 000 heures en faisant la somme des valeurs des 3 compteurs $3349, $334A, $334B et, sans réinitialiser ces compteurs, je n'ai pas de message d'erreur au TDB (Tableau De Bord).
Je n'ai pas non plus de code défaut concernant la pompe à eau en faisant un diagnostic de l'EVC avec Eobdfacile.
Ici, il n'est donc pas nécessaire de réinitialiser les 3 compteurs pour effacer le message d'erreur au TDB puisqu'il n'apparaît pas.
Il semble que ce soit le cas pour les premières Zoe 22.
Cela expliquerait pourquoi @Fred.Leudon n'a jamais eu le message d'erreur au tableau de bord bien qu'il ait parcouru 340 000 km.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14349p50-remplacement-pompe-a-eau#355755
Aussi, il serait intéressant de regarder la version de l'EVC pour ceux qui ont une Zoe 22 en précisant l'année de mise en circulation et le modèle Q210 ou R240.
Rappel : pour lire la version de l'EVC, avec CanZe aller à "Firmware" puis choisir EVC.
alfred- Messages : 2054
Une réponse peut être dans le cas de @jmomjo ci-dessous :@fifaclint a écrit:Visiblement, le compteur 3531 concerne uniquement les batteries 41.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14349p75-remplacement-pompe-a-eau#385486
Sa Zoe était une Zoe 22, Q210 de 2013, upgradée vers 41 kWh, il avait le message d'erreur "Système électrique à contrôler" au tableau de bord suite au dépassement des 10000 h et il ne parlait pas de compteur $3531 à réinitialiser.
Visiblement, la version de l'EVC doit effectivement jouer un rôle concernant l'alerte.
@Jin Kazama a eu l'alerte sur sa Q210, qui est, visiblement de 03/13. Faudrait connaitre sa version de calculateur.
Bnjr, J'arrive juste de fais faire avec Pyren.
Il y a plusieurs mentions de Pompe à eau dans les menus mais vu que j'ai une ZE40 c'est le 3531 qui est important de remettre à zero.
Cherche le calculo "EVC", apres, "Extended Commands", puis passez jusqu'au fin des pages (il y a seulement trois ou quatre) et on arrive à numèro 76, encore une fois "pompe à eau". Choissisez le et là on est demandé d'enter soit HEX, DEC ou ASCII ou des autre moyens mais choissisez HEX et quand le truc "HEX>" s'apparaitre, tape 00000000. Le reste est facile.
johnh- Messages : 3
» Système électrique à contrôler / Pompe à eau ? Batterie ?
» Installateurs agréés
» Vérifications en cours
» Vérification robot
» la recharge
» la recharge
Page 6 sur 6
