Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
+15
pycom
HoM3r17
Dreamgenesis
astro400
cncserv
dakpak84
nico62100
alfred
19 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Vérification des compteurs de la pompe à eau et si nécessaire remise à zéro
D'un point de vue informatique, ça veut dire quoi, que le registre 3531 n'existe pas ?
C'est quoi la notion de "pas de valeur" en informatique ?
C'est une réponse du soft du calculateur qui gère la communication. Ça peut être exemple chercher à lire à une adresse qui n'est pas allouée pour une variable par ce soft. L'hypothèse de version de l'EVC me parait très probable. Si je comprends bien cette variable, si elle existe, donne la somme des trois compteurs de temps.
astro400- Messages : 186
Dans mon cas le registre avant RAZ donnait 10120 heures, donc ça correspond.
cncserv- Messages : 140
Avec CanZE je n'ai jamais réussi a lire les données jusqu'a $3531, ça s'arrête avant.
Avec eodb-facile basic et un dongle ELM327 on peut lire et remettre à zéro le registre $3531. pas besoin de la version "plus". C'est purement commercial.
La dernière version connue sur les Zoe 22 ou 41 du calculateur EVC est la "0204", c'est dans le menu firmware de CanZE.
fifaclint- Messages : 8634
Pour moi aussi c'est très laborieux, j'ai dû relancer la lecture de "toutes les données" de l'EVC de nombreuses fois avant de voir apparaitre la ligne 3531 qui est presque à la fin de la liste.@cncserv a écrit:Avec CanZE je n'ai jamais réussi a lire les données jusqu'a $3531, ça s'arrête avant.
C'est bien ce que je pensais, la version "plus" fait la même chose que la "basic" mais de façon automatisée pour les "fonctions spéciales" de la pompe à eau.@cncserve a écrit:Avec eodb-facile basic et un dongle ELM327 on peut lire et remettre à zéro le registre $3531. pas besoin de la version "plus". C'est purement commercial.
L'achat de la version "plus" t'aura quand même permis de te rendre compte qu'il faut réinitialiser le compteur 3531 pour effacer le défaut sans qu'il revienne.
@Pixel : Je voulais dire que dans mon cas, avec CanZe le compteur 3531 n'affiche pas de valeur de temps d'utilisation de la pompe.
alfred- Messages : 2055
Sur ma Zoe 52, les compteurs de la pompe doivent être différents car j'ai la réponse "18DAF1DA037F2231" sur les 4 compteurs avec Eobdfacile.
J'ai fait une requête d'information du compteur 3531 sur ma Zoe 41, R75, janvier 2017, 64 000 km.
Avec Eobdfacile basic j'ai l'affichage suivant :
requête 223531
réponse 7EC076235310119F267
La valeur hexadécimale obtenue soit 0119F267 correspond à 5 133 h.
Je n'ai pas réussi à afficher la ligne du compteur 3531 avec CanZe.
Par contre j'ai pu afficher les 3 autres compteurs et cela donne une somme de 5 133 h qui correspond au résultat avec Eobdfacile.
Sur ma Zoe 22, mars 2013, 123 500 km, avec Eobdfacile j'avais un code d'erreur suite à la requête 223531 et avec CanZe j'avais la ligne 3531 affichée mais sans aucune valeur (voir plus haut).
La somme des 3 autres compteurs donnait 9 964 h.
Le problème dont on parle, soit de l'effacement du code défaut, se poserait pour les Zoe 41 mais pas pour les Zoe 22 (à confirmer).
Au sujet des versions de l'EVC en allant à "Firmware" avec CanZE, j'ai les résultats suivants :
Pour ma Zoe 41, R75 de janvier 2017 :
EVC, diag version : 16
EVC, supplier : 001
EVC, soft : 0204
EVC, version : 0A40
Pour ma Zoe 22 de mars 2013 :
EVC, diag version : 05
EVC, supplier : 001
EVC, soft : 0203
EVC, version : 0680
requête 223531
EVC, supplier : 001
EVC, soft : 0204
EVC, version : 0A40
EVC, supplier : 001
EVC, soft : 0203
EVC, version : 0680
Ça c'est plutôt embêtant. Ça veut dire que c'est encore une autre procédure pour la Zoé52.@fifaclint a écrit:j'ai la réponse "18DAF1DA037F2231" sur les 4 compteurs avec Eobdfacile.
On peut penser qu'avec les Zoé 22 il y a les 3 registres à effacer, pour la Zoé 40 il faut effacer les 4 registres et pour la zoé 52 ?
Avec DDT4All il faudrait sélectionner la Zoé phase 2 et voir quel fichiers xml sont utilisés pour faire des recherches.
Edit: je viens de vérifier avec ddt4all, c'est le même fichier xml pour les Zoé phase 2.
Si j'ai bien compris, pour sa Zoe 52 @fifaclint a un code d'erreur en interrogeant avec la commande 22 et pour les 4 compteurs.
On peut supposer que si le compteur 3531 donne un code d'erreur c'est parce qu'il n'est pas utilisé.
Par extrapolation, cela veut peut être dire que pour les Zoe 52, aucun des 4 compteurs n'est utilisé par le calculateur EVC et que le principe du remplacement de la pompe à eau aux 10 000 h a été complètement abandonné.
Ces lignes (registres) de compteurs non utilisés seraient restées dans les données car les logiciels comme Eobdfacile, CanZe ou DDT4all sont censés être utilisés pour tous les modèles de Zoe.
C'est ce que je me suis dit, mais obliger les anciennes Zoé à changer la pompe et pas les nouvelles c'est quand même un peu fort.
Il faudrait quand même confirmer avec la lecture de la sauvegarde EEPROM dans DDT4All.
@fifaclint : est-ce que pour ta Zoe 52 tu as des valeurs de temps affichées aux lignes des compteurs 3349, 334A et 334B, en affichant les données du calculateur EVC avec CanZe ?
Logiquement tu ne devrais pas avoir de valeurs puisqu'avec Eobdfacile quand tu interroges ces lignes tu as des codes d'erreur.
Salut à tous,
Vous êtes trop fort si c’est cela.
J’avais changé ma pompe (alors qu’elle fonctionnait très bien) à 90 000 km suite à ce témoin allumé.
J’avais remis à 0 les 3 compteurs sans succès avec DDT4all et EOBD.
Au final j’ai abandonné mis du scotch noir et je roule depuis 20 000 km mais si ce quatrième compteur est le problème je vais essayer et je vous dirai.
En tout cas merci et bravo.
Dreamgenesis- Messages : 54
@Alfred Je regarderai ce que j'ai avec CanZE.
@Dreamgenesis je viens d'essayer a l'instant, ça a fonctionné alors que je me tape la clé a molette sur le tableau de bord depuis plusieurs semaines malgré la mise à zéro des autres compteurs.
Par contre je n'ai pas changé la pompe, certains ont fait beaucoup d'heures sur la pompe pour nous parler de sa fiabilité ? Ça ne risque rien ou il vaut mieux la remplacer ? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit dispo sur les différents sites de vente. Elle n'est plus en stock, visiblement. Et pas vraiment envie de passer chez Renault vu le coût de l'opération.
HoM3r17- Messages : 25
pycom- Messages : 3
pycom- Messages : 3
Bienvenue !
Merci.
Merci.
@HoM3r17, et ben merci j’essaierai prochainement.
Pour la pompe, arrivé un moment, je pense qu’il est nécessaire de la changer.
Si j’ai bien compris, son utilité est de faire circuler l’eau pour éviter une surchauffe lors des charges.
Après, je pense qu’il y a, de toute manière, une autre sécurité, avec des sondes qui coupent la charge si la pompe ne fonctionne pas et donc surchauffe.
Concernant la pompe je l’avais trouvée sur LBC à l’époque.
Bonne journée
Bonne journée
Si on peut effacer le défaut par $3531 il n'est peut-être pas utile d'effacer les autres compteurs tant que la pompe n'a pas été changée.
Avec eodb-facile "plus" je pense qu'il est possible de faire une courbe du fonctionnement de la pompe et la température de l'eau.
@pycom
Merci pour ces précieuses infos.
visiblement PyRen et PyClip n'effacent pas non plus le $3531 pour les versions 204.
Pour les "phase 2" c'est l'adresse $2B61 qu'il faut effacer si on en croit la capture d'écran, @fifaclint pourrais-tu lire cette adresse ?
Dans la ddt2000 que j'ai, je trouve $2B61 dans les XML EMS3190 avec le label :
Pour les phase 2 DDT4All ne prend pas le bon fichier XML puisqu'il garde un EMS3180. Ma base n'est peut être pas à jour.
En résume (à confirmer):
Zoé 22 ->EVC203
2E334900000000
2E334A00000000
2E334B00000000
Zoé 40 -> EVC204
2E353100000000
et si on change la pompe:
2E334900000000
2E334A00000000
2E334B00000000
Zoé 52 ->EVC????
2E2B6100000000
Ca peut correspondre. Dans EMS3190 il n'y a pas $3349,$334A et $334B."counter of the pump 1 for PHEV configuration"
Zoé 22 ->EVC203
2E334900000000
2E334A00000000
2E334B00000000
Zoé 40 -> EVC204
2E353100000000
2E334900000000
2E334A00000000
2E334B00000000
Zoé 52 ->EVC????
2E2B6100000000
Sauf erreur de ma part, pas forcément.@pycom a écrit:Les réponses aux commandes 2E doivent commencer par 62.
7E sont des réponses négatives
Par exemple dans le tutoriel de @fifaclint (voir le 1er post de ce sujet) :
requête 2E334900000000
réponse 7EC036E3349
La réponse est positive car le compteur 3349 est bien remis à zéro.
Merci pour ta contribution également car le logiciel que tu as utilisé permet de comprendre qu'il faut réinitialiser le compteur 2B61 dans le cas des Zoe phase 2 soit des Zoe 52.
Le logiciel que tu as utilisé c'est PyRen ou PyClip ou c'est le même ?
cncserv a écrit:Zoé 52 ->EVC????
Pour info, lu avec CanZE sur ma Zoé 52 qui sort tout juste d'une mise à jour calculateurs chez Renault :
EVC-HCM-VCM, soft::0A10
EVC-HCM-VCM, version::6C00
Electron06- Messages : 911
Avec les essais que j'ai faits, les réponses ont effectivement toujours commencés par 7EC0 succès ou pas succès.
Bonjour @alfred
J'ai écrit quelque chose de mal aujourd'hui.
Correct est :
Envoyer 22....réponse positive 62.....
Envoyer 2E..... réponse positive 6E......
Envoyer 2F..... réponse positive 6F......
Envoyer 31..... réponse positive 71......
Envoyer 3B..... réponse positive 7B......
La confirmation positive de 2E334900000000 est 6E3349.
PyClip est pour Android. Comme il fonctionne sur la base de Renault CLIP Tool, les commandes appropriées sont automatiquement attribuées à chaque calculateur.
Via t.me/pyren_bot
envoyer
/doc 'votrenumérodechâssis' FR
vous recevrez un manuel de diagnostic.
Correct est :
- envoyé-reçu:
Via t.me/pyren_bot
envoyer
pycom- Messages : 3
Salut à tous.
J’avais réussi, il y a un an environ, à remettre les 3 compteurs à zéro avec EOBD mais là, j’ai l’impression que cela ne marche pas !
Étant donné qu’il y a un quatrième compteur à remettre à zéro, j’ai voulu retenter ma chance.
Ai-je raison car les réponses me semblent incohérentes ?
Merci pour votre aide.
2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
STOPPED
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>223349
7EC07623349004FEB59
>22334B
7EC0762334B000193E3
>22334A
STOPPED
>22334A
7EC0762334A00007F37
>2E353100000000
7EC037F2E7F
2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
STOPPED
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>2E353100000000
7EC037F2E7F
>223349
7EC07623349004FEB59
>22334B
7EC0762334B000193E3
>22334A
STOPPED
>22334A
7EC0762334A00007F37
>2E353100000000
7EC037F2E7F
» Système électrique à contrôler / Pompe à eau ? Batterie ?
» Installateurs agréés
» Vérifications en cours
» Vérification robot
» la recharge
» la recharge
Page 4 sur 6
